Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Raumakustik weiter ausbauen/verbessern
Darkm3n
#151 erstellt: 06. Dez 2020, 20:26
Hinten hatte ich ja noch Basotect angebracht, an der Schräge.
IMG_20201031_183140
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 20:27 bearbeitet]
Prim2357
#152 erstellt: 06. Dez 2020, 20:33
Ja, aber nur auf 20% der Fläche mit großen Lücken dazwischen...
Kann ja auch zuerst an die Fenster/Schränke, dann an die Schräge, und dann ans Mikro gelangen....
Darkm3n
#153 erstellt: 06. Dez 2020, 20:44
So habs gefunden, hab genau an der Dachschräge die Basotect Platte über die in der Mitte befindliche quer gehalten und die Impulse Spitze war weg. In wie weit macht sich sich so eine Impulse Spitze eigentlich klanglich negativ bemerkbar? Bzw. was ist da im Klanggeschehen anderes wenn diese weg ist?
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 20:57 bearbeitet]
Prim2357
#154 erstellt: 06. Dez 2020, 20:58
Super.
Bei beiden Lautsprechern nehme ich an?
Hör doch mal genau hin ob dir was auffällt?
Bei normalen/ höheren Pegeln?
[Beitrag von Prim2357 am 06. Dez 2020, 20:59 bearbeitet]
Darkm3n
#155 erstellt: 06. Dez 2020, 21:00
Ja bei beiden Lautsprechern. Ich brauch erstmal noch eine Platte zum ran kleben, hatte bloß zum testen eine andere weggenommen. Weil hab keine mehr auf Lager. Ist quasi eher mehr für höhere Pegel interessant, das es da keine Spitzen gibt und unangenehm klingen könnte?
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 21:06 bearbeitet]
Penny09
#156 erstellt: 06. Dez 2020, 21:21
Bis zu wie viel dB würdet ihr die Erstreflektionen denn angehen?
GAREA
#157 erstellt: 06. Dez 2020, 21:24
Man liest immer von -20dB in den ersten 20ms.
GAREA
#158 erstellt: 06. Dez 2020, 21:29
Wirkt sich auf die Lokalisation aus.
Außerdem verbiegen frühe laute Reflektionen den Frequenzgang (Kammfilter durch Überlagerungen aus Reflektion und Direktschall).
Penny09
#159 erstellt: 06. Dez 2020, 21:30
Dann hätte ich ja auch noch was zu tun
Prim2357
#160 erstellt: 06. Dez 2020, 21:35
Kann ich bestätigen.
Ob das dann noch eher für Studios gilt, und für Wohnräume auch mal einzeln -15db durchrutscht bzw. durchrutschen darf, kann ich aber nicht sagen.
Penny09
#161 erstellt: 06. Dez 2020, 21:39
Bei mir scheinen die Reflektionen bei -10 bis -15dB trotz 10cm Basotect zu passieren. Kann das sein?
Wie ist es bei dir Darkm3n?
[Beitrag von Penny09 am 06. Dez 2020, 21:40 bearbeitet]
Darkm3n
#162 erstellt: 06. Dez 2020, 21:42
Also in #144 ist auf 5 bis -20 Skaliert und auch weiter oben. Denke mal im Wohn und Heimkino Bereich ist -15 schon ok, aber wenns bis -20 geht warum auch nicht.
[Beitrag von Darkm3n am 06. Dez 2020, 21:44 bearbeitet]
Prim2357
#163 erstellt: 06. Dez 2020, 21:47
Bei mir ist das der Boden welcher bis -10db "durchschlägt", da kann man verständlicherweise nichts machen.
Aber wenn man das Fußteil elektrisch ausfährt, ist diese Spitze dann verschwunden.
Darkm3n
#164 erstellt: 06. Dez 2020, 21:51
GAREA
#165 erstellt: 06. Dez 2020, 22:19
@Penny, interessant wäre zu wissen, welche Frequenz diese Peaks haben.
Kann man die ETC irgendwie filtern, dass nur Frequenzen zwischen 1000 und 5000Hz z.B. angezeigt werden?
Prim2357
#166 erstellt: 06. Dez 2020, 22:30
Könnte man nicht einfach bei den Grundeinstellungen von REW den Frequenzbereich der Messung entsprechend verkleinern?
Noch nicht versucht, aber die Fenster gibt es ja...
BassTrap
#167 erstellt: 06. Dez 2020, 23:53
Danach hatte ich schon mal ausgiebig gesucht, nix gefunden. Ich würde für die ETC heute erst ab der Frequenz messen, mit der ich mit Absorbern auch was erreichen kann. Damals hatte ich full Range gemessen, aber mit 10cm Basotect bedämpft und davor mit Kissen und Bettdecke hantiert. Ein Peak ließ sich ums Verrecken nicht lokalisieren.
GAREA
#168 erstellt: 07. Dez 2020, 02:00
Gerade nochmal nachgeschaut: Im Reiter Filtered IR kann man unter Controls 1/1 und 1/3 Oktav-Filter anwenden.
https://www.roomeqwi...raph_filteredir.html
Ich denke das ist, was wir suchen?
Darkm3n
#169 erstellt: 22. Dez 2020, 22:46
Atm sieht's bei mir jetzt so aus. Front Links+ Rechts mit Dirac.
Impulse Front Links+Rechts mit Dirac
GAREA
#170 erstellt: 23. Dez 2020, 00:16
1. Für ETC-Plots die LS immer einzeln messen.
2. Außerdem solltest du den ETC-Graphen filtern. Schau dir die nach Oktave gefilterten Graphen an: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 8000Hz.
Du kannst in jedem dieser Bereiche Probleme haben, ohne es zu wissen, da nicht im normalen (Vollband-)ETC zu sehen. Wenn z.B. die schöne -20dB Abschwächung einer frühen Reflektion (im Vollband-ETC) nur -5dB im 1000Hz 1/3-Oktavband ist...
[Beitrag von GAREA am 23. Dez 2020, 00:53 bearbeitet]
Raumakustik verbessern
Baseline351 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  7 Beiträge
abso am 15.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.07.2024  –  26 Beiträge
Nucks am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  7 Beiträge
Raumakustik "verbessern"
W00LF am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  13 Beiträge
Raumakustik verbessern im Wohnraumkino
Zaskar7 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  10 Beiträge
ichauch89 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  8 Beiträge
Raumakustik im Büro verbessern
Kerasto am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  4 Beiträge
Raumakustik verbessern?
/0NAS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  9 Beiträge
TheSoundMen am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  9 Beiträge
DEKRA am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRayCappo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.157
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.282
