Weißes rauschen und hörschwelle?
Maryse7
#1 erstellt: 28. Okt 2021, 09:40
Kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen der hörschwelle und dem weißen rauschen erklären. Ist es gut wenn man einen linearen frequenzgang umändert so das er nach der hörschwelle Arbeit? Also bei 4khz (siehe Bild) absenken usw.
ohrkurve2
sakly
#2 erstellt: 28. Okt 2021, 09:52
Moin,
Die Hörschwelle ist die Definition des minimalen Schalldruck, den das Gehör noch wahrnehmen kann. Weißes Rauschen eine definierte Signalform. Beides völlig unterschiedliche Dinge, weshalb man sie auch nicht vergleichen, also Unterschiede herausstellen kann.
Zur Frage: Nein, es macht keinen Sinn einen linearen Frequenzgang pauschal an den Verlauf der Hörschwelle anzupassen (die sich dynamisch bei verschiedenen Pegeln verändert). Das Mastering berücksichtigt das Verhalten des Gehörs bereits bei dem Pegel des Masterings. Sinn macht also nur eine dynamische Anpassung während der Wiedergabe mit anderen Pegeln, als gemastert wurde. Das nennt sich dann dynamische Loudness.
Maryse7
#3 erstellt: 28. Okt 2021, 15:09
Wenn es das wenigste was ein Mensch wr nehmen kann müsste es dann nicht weißes rauschen sein weil bei weißem rauschen ja alle Töne gleich laut sind?
aairfccha
#4 erstellt: 28. Okt 2021, 15:22
Eher gilt das Gegenteil. Die Hörschwelle ist laut der Grafik im Bereich 4 kHz am niedrigsten. Weißes Rauschen ist ein Frequenzgemisch bei dem eben auch ein erheblicher Anteil Frequenzen vorkommt deren Hörschwelle höher liegt. Ich würde daher erwarten das die Hörschwelle für weißes Rauschen höher liegt als für einen reinen 4 kHz Sinus (wenn die Hörschwelle bei einem Frequenzgemisch überhaupt eine sinnvolle Größe ist).
sakly
#5 erstellt: 28. Okt 2021, 16:52
Das ganze ist komplexer. Man kann die Kurven gleicher Lautstärke nicht beliebig mit verschiedenen Signalformen und Arten in Relation setzen oder Verbindung bringen.
Die Kurven gleicher Lautstärke ermitteln prinzipiell den subjektiven Eindruck der Lautstärke bei einer bestimmten Frequenz im Vergleich zu weiteren Frequenzen, ohne weitere Effekte. Kommen nun weitere Frequenzen dazu, kommen auch andere Effekte dazu.
Was ist denn nun erstmal dein Problem, was du lösen möchtest?
Oder gibt es keins und du willst es nur verstehen?
Weißes Rauschen zur Dämmung von Brummen / Bässen?
Mib5 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  5 Beiträge
Weißes oder Rosa Rauschen?
kempi am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
Warum ist unsere Hörschwelle frequenzspezifisch?
SamusAran am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  5 Beiträge
Suche Diagramm für Hörschwelle db(a)
Mib5 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  8 Beiträge
Weisse Rauschen
Erick am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  2 Beiträge
Ist die Hörschwelle des Menschen in den lletzten 50 Jahren gesunken?
zfc am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  6 Beiträge
Mikrophon rauschen, aufgrund von.Hitze?
mcbounz am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Geht das überhaupt? Isolation von Klimaanlage-Rauschen
Rickysan am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  20 Beiträge
nerviges Rauschen im Speaker durch Verstärker
stereo_total am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  4 Beiträge
Frage zu Grundrauschen UMIK-1
zfc am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
