HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Weißes Rauschen zur Dämmung von Brummen / Bässen? | |
Weißes Rauschen zur Dämmung von Brummen / Bässen?+A -A |
Mib5
12:50
erstellt: 20. Sep 2020, |
Hallo, ich befasse mich derzeit mit der Möglichkeit ein Brummen / Bässe aus der Nachbarwohnung von obendrüber durch ein weißes Rauschen zu maskieren. Das Brummen ist vielleicht ein Trafobrummen (könnte ein 50 Hz-Brummen sein), dummerweise weigert sich der Nachbar bisher, eine Entkopplung durchzuführung obwohl ich die Kosten übernommen und ihm geholfen hätte. Gehen wir mal beispielhaft von einem 50 Hz-Brummen aus. Die Hörschwelle liegt bei 50 Hz bei 40 db(z). Quelle: ![]() Nehmen wir mal an, das Brummen hat einen Pegelwert 45 dB(z), also 5 dB über der Hörschwelle. Welchen Pegel in db(z) müsste dann das weiße Rauschen haben, um das Brummen vollständig zu maskieren? Besten Dank und Grüße |
In_search_of_Sunrise
18:50
Wie soll denn das funktionieren? Ein Geräusch komplett zu "eliminieren" funktioniert nur in dem man das gleiche Geräusch exakt gegenphasig abspielt. Aber ich glaube nicht das das in deinem Fall praktisch funktionieren würde. Mit weißem Rauschen kann ich mir das nicht erklären da das über das gesamte Frequenzspektrum reicht. |
sakly
04:17
erstellt: 21. Sep 2020, |
Soweit ich weiß, setzen Verdeckunseffekte ein, wenn stark benachbarte Frequenzen etwa 5dB lauter wiedergegeben werden. Sind die Frequenzen weiter entfernt, liegen die Schwellen anders oder es funktioniert gar nicht mehr. Insgesamt kommt es auch auf das Frequenzgemisch an. Wenn du jetzt 50dB weißes Rauschen abspielst, hörst du vielleicht den Brumm nicht mehr, dafür aber das Rauschen viel stärker, weil es natürlich auch Frequenzen enthält, die du schon viel leiser wahrnehmen kannst. Die Idee ist sicher in der Praxis noch nerviger als das Brummen. Auch mit anderen Signalen. Für Verdeckung muss das andere Signal ja zwingend lauter sein. |
ehemals_Mwf
08:31
Hi, wenn schon, dann "braunes" (rotes) Rauschen, d.h. mit Schwerpunkt bei tiefen Frequenzen: ![]() Gruss, Michael |
Poetry2me
15:38
erstellt: 25. Sep 2020, |
"Maskieren" ist nur ein psychoakustischer und kein physikalischer Effekt. 50Hz-Schallwellen sind erheblich (!) energiereicher, als Mitten- oder Hochton-Frequenzen. Bei "Maskierung" werden die 50Hz Schwingungen noch begleitet von ähnlich lauten und teilweise ebenfalls energiereichen Schwingungen, so dass sich einiges an Geräuschen aufsummiert. Dazu kommt, dass sich im Bassbereich etliche Raumresonanzen ergeben, welche den Lärm exponentiell hoch verstärken. Ich befürche: Was Du vorhast, wird in einem extrem lauten Brumm-Desaster enden. Es wird Dir mit Sicherheit keinen Frieden bringen, sondern alle im Haus noch viel mehr belästigen, als der Brummton vom Nachbarn. - Johannes |
Weißes oder Rosa Rauschen? kempi am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
Weißes rauschen und hörschwelle? Maryse7 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 5 Beiträge |
Dämmung hinter Lochplatten larajan am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 8 Beiträge |
Optimale Dämmung den21 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 7 Beiträge |
Lärmschutz/dämmung Cabralph am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Zimmer Dämmung? princeboy4u am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
Absorbtion/Dämmung der Erstreflexion KonradBeck am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 24 Beiträge |
Akustik Dämmung zur schonung des Nachbarn kboltzmann am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Dämmung im Dachboden vichtl am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 13 Beiträge |
Was benutzen zur Dämmung meines Zimmers ? The_Real_Theis am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.759
