Türe dämmen
Onkel-Jupp
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 02:17
Hallo zusammen.
Ich weis es gibt schon ein paar Themen zur Dämmung von Türen, aber bisher entsprach nix davon meinen Gegebenheiten:
mein Zimmer ist im Keller, umgeben von 30cm dicken Beton. Das einzige, wo noch ein bisschen Schall in den den Flur kommt, ist meine Zimmertür.
Sie liegt von Hörplatz aus gesehen rechts von den Boxen.
Da es nicht die leichteste Tür ist, die man kaufen konnte, ist die Dämmung schon eigentlich recht gut, aber leider noch nicht genug. Morgen fahr ich in den Baumarkt und kaufe mir dickere Gummidichtungen
(Zwischen Tür und Boden ist etwa 0.5 cm Luft), damit die Tür fest und luftdicht abschließt.
Mein Onkel meinte noch: "Kleb eierkartons auf die Tür"
aber ob das klappt, weis ich nicht.
Hatte mirnoch überlegt ne lärmdämmmatte in voller türfläche (4cm dick) aufzukleben.
Meint ihr, das würde den Schall etwas besser dämmen?
Muss nicht komplett, da meine Eltern doch recht tolerant sind.
Wie würde sich das auf die Raumakustik bewirken?
aus der entgegengesetzten Seite der Tür und im gleichen Abstand zu den LS steht ein bücherregal
FF0815
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 04:27
Also ich würde ersteinmal das Abdichten des Spaltes ausprobieren (nehme ja, an, daß der Raum sonnst auch belüftet ist). Zu den wenigen Dingen, wo ich mich noch bei der Maschinenakkustik erinnern kann, ist wie fies sich bereits kleinste Öffnungen in einer Schallschutzhaube auswirken.
Das wird auch jeder Etagenwohnung-Bewohner, dessen automatischer Türdichtmechnismus defekt war, nachvollziehen können.
Onkel-Jupp
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 10:17
Ja das werde ich mir heute mal vornehmen.
Das gute an meiner Situation ist, dass ich den Bassbereich nicht dämpfen brauche (keinen Sub), da meine Eltern sich nur über die Stimmen und Mittelton- und Hochtongeräusche aufregen, bei Filmen, so wie bei Musik.
Würde da, Schaumstoff vor der Tür helfen?
Varanus
#4 erstellt: 17. Nov 2009, 00:10
wichtig ist den Schalldurchtritt zu verhindern, daher empfiehlt sich dringend eine Dichtung auch unter der Türe.
Diese kann als absenkbare Türdichtung oder Schwellendichtung ausgeführt werden, zudem sollte die Masse der Türe erhöht werden.
Gruß Klaus
Onkel-Jupp
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 01:00
Alle Schlitze in der Tür sind jetzt abgedichtet...aber die Tür ist einfach zu leicht, so das der meiste "Lärm" einfach hindurch geht...
@Klaus: Tür schwerer machen ist ne gute Idee
Lärmdämmer
das wird wahrscheinlich weniger helfen, aber vll mit ner Kobi mit dem Zeug zusammen?
Schwerefolie
oder hast du ne bessere idee? Würde denn eine Schaumstoffmatte in Form von Eierkartons helfen (hab gehört dass sie entwerder garnix bringen oder nur gegen Hoch und Mittelton)
[Beitrag von Onkel-Jupp am 17. Nov 2009, 01:22 bearbeitet]
Varanus
#6 erstellt: 17. Nov 2009, 01:53
nicht zu vergessen ist auch das Türschloß, ein Buntbartschloß sollte gegen ein Zylinderschloß ausgetauscht oder andersweitig verschlossen werden.
Türen in Tonstudios werden häufig aus mehreren Lagen MDF oder Spanplatte in gut 10cm Stärke mit mehreren Falzen und umlaufenden Dichtungen gebaut. Alternativ werden Stahltüren mit Sand- oder Gipsfüllung verbaut. Akustikschaumstoff bedämpft den Schall, benötigt wird hier aber Dämmung, Eierkartons sind generell nicht zu empfehlen.
Eine Möglichkeit wäre Hawaphon beidseitig oder gar in mehreren Lagen aufzukleben, oder gleich eine Tür mit höherer Schallschutzklasse zu verwenden.
Gruß Klaus
Onkel-Jupp
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 09:50
Eine Schalldichte Tür neu zu kaufen kann ich mit meinem jetztigen Buget ausschließen.
Hatte auch überlegt nen Rahmen auf die Tür zu bauen und ne alte Schaumstoffmatratze rein udn eine Sperrholzplstte davor.
visir
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 16:01
Hallo!
Kauf Dir einfach die billigste Platte, die Du im Baumarkt kriegst, so groß wie die Tür, oder vielleicht etwas größer, falls dadurch ein weiterer Dichtungsfalz möglich ist. Und so dick Du es Dir leisten willst. Die verbindest Du dann flächendeckend mit der Tür, machst die Tür also dicker und steifer.
Ansonsten ist Dichtheit ein absolutes Muss, wie die anderen schon geschrieben haben.
Wo dann noch am meisten Schall rauskommt, testest Du ganz einfach, indem Du drin die Musik aufdrehst und draußen mit dem Ohr ganz nah an der Tür entlanggehst, einmal quer über das Türblatt und entlang der Dichtungen.
lg, visir
Onkel-Jupp
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 17:03
Das mit der Platte ist ne gute Idee, das werd ich mal mache.
Ich kauf mit einfach ne dicke Sperrholzplatte...
Hast du noch einen Tipp für mich wie ich die Platte am besten Flächendeckent anbringen kann?
EDIT: Hatte auch mal gelesen, das ein dicker Vorhang vor der Tür was bringen würde...
[Beitrag von Onkel-Jupp am 23. Nov 2009, 17:33 bearbeitet]
visir
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 11:47
Leim?
Bräuchtest aber einiges, um das auch flächendeckend zu pressen...
Oder x-mal schrauben, nageln...
Oder Doppelklebeband, einmal runherum und einmal kreuzförmig
nur minimal.
Was ich mich jetzt noch von der Praxis meines ersten Hausarztes erinnere: der hatte zu seiner Ordination eine Doppeltür, eine davon gepolstert.
lg, visir
Onkel-Jupp
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 15:39
Ich werd es mal mit doppelseitigem Klebenband versuchen.
Das mit der 2. Tür hatte ich auch schon in Erwägung gezogen und zwischen die Türen dann eine alte Schaumstoffmatratze.
Gokhan
#12 erstellt: 21. Jun 2015, 11:43
Vor dem gleichen Problem stehe ich auch. Hast du inzwischen eine gute Möglichkeit gefunden die Geräuschdämmung zu minimieren ? Ich wollte die Pyrqmidenförmigen Schaumplatten kaufen und vor die Tür kleben.
Dämmung einer Zimmertür
Raptor-Liebhaber am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  45 Beiträge
Dämmung der Zimmertür
max_horsti am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  17 Beiträge
Dämmung gegen Schall von außen?
Stefan-- am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Zimmer Dämmung?
princeboy4u am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  4 Beiträge
Dämmung für mein Zimmer Schall / bass !
Asphalt94 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
Zimmertür Dämmen
priest-live am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  31 Beiträge
zimmertür schalldämmen
izau am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Schall von Luftpumpe dämmen?
Guppy3000 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  10 Beiträge
Lärmschutz/dämmung
Cabralph am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Dämmung im Dachboden
vichtl am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
