HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 2 oder 4 LS ??? | |
2 oder 4 LS ???+A -A |
I.Rolfs
#1 erstellt: 14. Okt 2005, 16:50 | |
Hallo zusammen. Ich habe schon des öfteren gelesen, das der Anschluss von zwei Lautsprecherpaaren das Klangbild "versauen" soll. Kann mir vielleicht jemand erklären wozu man dann an vielen Verstärkermodellen zwei Paar Lautsprecher anschliessen kann?
Master_J
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 16:52 | |
Weil man 2 Räume beschallen will? Weil man 2 Hörpositionen hat? Weil man Bi-Wiring machen will? Weil unterschiedliche Lautsprecher für unterschiedliche Anwendungen verwendet werden? ... Gruss Jochen |
I.Rolfs
#3 erstellt: 14. Okt 2005, 18:17 | |
Aaaachsooo...Ist es also korrekt, das es nicht sinnvoll ist 2 Lautsprecherpaare anzuschliessen, um einfach nur den Raum besser mit Musik zu "füllen"? |
S.P.S.
#4 erstellt: 14. Okt 2005, 18:27 | |
Nein. finde ich nicht. Ich mach das so. vor allem dadurch, dass meine LS so unterschiedlich abgestimmt sind, gibt es wenn man in der Mitte sitzt einen genialen Raumklang. klingt einfach nur himmlich..... |
Antenne
#5 erstellt: 17. Okt 2005, 17:13 | |
Hallo, Ich hatte ne Zeit lang auch mal 4 LS - und zwei unterschiedliche Paare. Klang recht effektvoll. Irgendwann wollte ich aber mal ein richtiges Stereodreieck mit korrekter Widergabe haben. Die korrekte Stereowidergabe ist es mit 4 Boxen aber nicht. Denn bei einem gleichseitigen Stereodreieck sollte man zwischen den Boxen die einzelnen Phantomschallquellen orten. Je nach Aufnahme sind diese nicht nur in der Breite, sondern auch in die Tiefe hinein, also nach hinten ortbar. Beim Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren geht diese Ortung komplett kaputt weil man dann von vorne und hinten beschallt wird. Ich habe damit auch viel experimentiert. Wenn man die 4 LS symmetrisch aufstellt, also in Form eines Rechteckes, und man genau in der Mitte dieses Rechtecks sitzt, ortet man die Schallquellen eher von der Seite kommend, ähnlich wie beim Kopfhörer im Kopf. Das ist aber nur so wenn man 4 die gleichen LS hat! Letzlich ist das auch logisch, weil zwei LS eines Kanals ja eine Phantomschallquelle in der Mitte erzeugen und der Kopf des Hörers sich ja auch in dieser Mitte befindet. Nur eben nicht mit Blickrichtung zur Boxenlinie, sondern 90 Grad versetzt - das Ohr zeigt also zur Mitte der Boxenlinie! Und das andere natürlich genauso zur anderen Boxenlinie des anderes Kanals. Letzlich muß das aber jeder selbst entscheinden. Wer es statt der optimalen Stereowidergabe lieber effektvoll möchte, kann natürlich 4 LS nehmen. 2 unterschiedlich abgestimmte LS sind hier gar nicht mal so schlecht, denn damit wird der scharfe Ortungseffekt von der Seite her etwas gemildert. Was vielleicht auch interessant wäre, das Signal des hinteren LS-Paares etwas zu verzögern. Wollte ich seinerzeit auch mal, allerdings wußte ich nicht, wie man sowas elektronisch machen könnte. Die Schaltung müßte die Signale um eine einstellbare Zeit verzögern, aber auch die Max.-Leistung aushalten! Wichtig ist nur, das beim Anschluß von 4 LS auf die Mindestimpedanz des Verstärkers achten sollte! Die meisten Verstärker haben 4 Ohm. Wenn man zwei LS mit 4 Ohm parallel schaltet werden es zwei Ohm. Bei kleinen Lautstärken macht das nichts, weil dann nicht viel Leistung übertragen wird und der Verstärker innerhalb seiner Leistungsgrenzen betrieben wird. Nur bei höheren Lautstärken wirds gefährlich, weil dann die Kollektorströme in der Endstufe zu hoch werden und diese dann zerstört werden. Schöne Grüsse [Beitrag von Antenne am 17. Okt 2005, 17:26 bearbeitet] |
Master_J
#6 erstellt: 17. Okt 2005, 17:38 | |
Sehr schön zusammengefasst. Es kommt darauf an, welches Ziel man verfolgt.
Das geht nur aktiv. Günstiger Weg (man braucht einen pro Kanal): http://www.behringer.com/DSP110/index.cfm?lang=ger Der verzögert aber schon "ab Werk" um 11.5 ms; ist einfach zu langsam. Overkill, aber schnell genug: http://www.behringer.com/DEQ2496/index.cfm?lang=ger Gruss Jochen |
S.P.S.
#7 erstellt: 17. Okt 2005, 17:47 | |
ja, das klingt effektvoll....so kann man das bestens formulieren. Manchmal störts mich auch, dass die Stimme von vorne und hinten kommt. Aber ich setzt mich dann einfachn bischen weiter nach vorne und dann gehts das Ich habe die Fronts(4 Ohm) an Kanal B und meine Rears(8ohm) an kanal A. von daher ists kein Problem. Ich werde mir dennoch bei Zeiten einen vernünftigen AV Receiver zulegen. |
Master_J
#8 erstellt: 17. Okt 2005, 17:52 | |
2,67 Ohm. Immernoch kritisch. Achja: Meine Rears habe ich auch gedoppelt. Dort gehts ja "nur" um Effekte. Kommt ganz gut; echte Kinos haben ja auch Rear-Arrays. Gruss Jochen |
S.P.S.
#9 erstellt: 17. Okt 2005, 18:04 | |
also der verstärker wird nicht wärmer als sonst auch, von daher mach ich mir da keine gedanken.... Auch bei längerer Vollauslastung. |
2 paar verschiedene LS. Klas126 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 2 Beiträge |
Aufstellung (2 oder 4) Lautsprecher grosses Schlauchzimmer chruler am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 10 Beiträge |
LS- Aufstellung Wasweissichdenn am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 12 Beiträge |
Wandnahe oder freie Aufstellung der LS? matz64 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 12 Beiträge |
4 Diople oder 2 Direkte&2 Dipole Mike_R78 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
würden 8 Surround LS eine Aufwertung sein ? Dipole umbauen Direkt LS Heim_kino am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
LS - Plattenspieler - LS ! dorislang am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 31 Beiträge |
4 Eckenabsorber wo platzieren ? cp-slaytanic am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
LS Schutzgitter Newcomer68 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 18 Beiträge |
Stereo-LS für 2 Hörplätze aufstellen Lept0N am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.157
