HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Deckensegel Größe | |
Deckensegel Größe+A -A |
elia77
22:40
erstellt: 15. Aug 2022, |||||||
Hallo, wie groß sollte denn so ein Deckensegel bzw die Fläche der dort verbauten Absorber sein wenn ich ein Stereodreieck von 2,8m habe? Reicht eine Fläche von 2x2m mittig zwischen Hörplatz und Lautsprechern? Viele Grüße |
GAREA
11:51
erstellt: 16. Aug 2022, |||||||
Wenn’s dir nur darum geht, die Early Reflections für den Haupthörplatz zu bedämpfen, reicht die Größe locker (ginge sogar noch kleiner). Wenn du gleichzeitig was für den Bass tun willst, gilt „je größer und dicker, desto besser“. |
dackelodi
14:03
erstellt: 17. Aug 2022, |||||||
So siehts aus. Erstreflektion prüfst du am Besten mit der "Spiegelmethode" |
elia77
19:59
ok danke |
Hayford
15:38
erstellt: 18. Aug 2022, |||||||
2,8m was ? ![]()
Nö, lediglich dicker ist besser, aber wie dick soll das denn an der Decke werden damit es Bass (Wirksam) Absorbiert...
Genau, einer hangelt mit dem Spiegel an der Decke entlang und einer lauert am Hörplatz - ![]() [Beitrag von Hayford am 18. Aug 2022, 15:41 bearbeitet] |
GAREA
17:04
Nö, aber wenn du meinst, dann häng dir ruhig einen 1m tiefen, aber von der Fläche nur 50cm x 50cm kleinen Absorber an die Wand und hoffe, dass er irhendwas im Bass anrichtet. ![]() [Beitrag von GAREA am 18. Aug 2022, 17:06 bearbeitet] |
Hayford
17:19
Ach was selbst wenn das Deckensegel die komplette Decke umspannt absorbiert er z.B. bei 20cm dicke ![]() Die Tiefe ist entscheidend die Größe (Länge / Breite) ist nur relevant um die richtige Reflexionsfläche abzudecken. ![]() Aber seis drum, wenn Du das meinst, ist das halt deine Meinung [Beitrag von Hayford am 18. Aug 2022, 17:24 bearbeitet] |
dackelodi
17:35
jetzt wird's albern. woher weiss der bass denn was Länge, Breite und Tiefe ist? Im Grunde seit ihr euch ja einig, ein 20 cm breiter und 1m tiefer Absorber ist ähnlich sinnlos wie ein 20 cm tiefer und 1m breiter Absorber. Ein nur breiter Absorber ist ähnlich wirksam wie ein nur dicker Absorber. Garea schrieb allerdings und ![]() |
Acoustics_Fun
03:23
erstellt: 19. Aug 2022, |||||||
Und jetzt komme ich und sage : Dicker und Größer ist nicht immer besser. Es wird im Forum gerne suggeriert, dass man einfach nur möglichst dick Steinwolle oder Basotect an die Wände ballern soll und damit gewinnt. Dann bräuchte es keine Akustiker mehr. Das kann jeder. Jedes poröse Material beginnt ab Dicke X zu reflektieren anstatt zu absorbieren. Logischerweise im Verhältnis zur Frequenz. Um das korrekt zu bestimmen, benötigt man drei Parameter: Längsbezogenen Strömungswiderstand, dicke und Rohdichte des Materials. Das berücksichtigen die freien Onlinerechner aber nicht. Zum berechnen : amfg Soundflow. Gibt eine Testversion. Bis 50 cm dicke bei Sonorock ist man Safe, darüber sollte man schon genau rechnen, ob das noch passt. Basotect reflektiert deutlich eher. Das kann man aber auch positiv benutzen. Ich habe mal in einem recht schmalen Raum 20 cm dickes Basotect benutzt, um den Abstand zwischen Lautsprechern und Seitenwänden zu füllen. Damit konnte der SBIR Dip von der Wand enorm gemindert werden. Pauschal lässt sich in der Raumakustik nur wenig beantworten. Messen ist immer Pflicht. Unser Gehör ist einfach zu schlecht, grade im Bassbereich. Hier im Forum wird häufig rumprobiert bis zum Umfallen. Ich verstehe das ehrlich nicht. Wenn selbst die Profis immer messen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben, wieso denkt der Normalo er müsse das nicht? |
dackelodi
08:00
Natürlich gibts Ausnahmen, aber ich denke wir sind uns einig, dass im Bassbereich 20cm nicht helfen, egal b nun breit oder tief. Oder mit welchem passiven Material bekomme ich in einer Stärke oder auch meinetwegen Kantenlänge den Bass erfolgreich bedämpft . vg |
Acoustics_Fun
10:50
Da sind wir uns absolut einig ![]() |
dackelodi
11:19
Nick2412
14:28
erstellt: 14. Jun 2023, |||||||
Schaut doch sonst mal bei Silent Deckensysteme AG vorbei. Da gibt es eine große Auswahl an Deckensegeln ![]() |
Deckensegel ///Wohnzimmer/// Ab$olut am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 11 Beiträge |
Deckensegel positionieren? juste_me am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
Deckensegel kefq30 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 65 Beiträge |
Können diese Deckensegel was taugen? mwiemikel am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Alurahmen Deckensegel lxr am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 4 Beiträge |
DIY Deckensegel how to? SmoothR am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Deckensegel Materialwahl raidmaXx am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 47 Beiträge |
Platzierung Wand- und Deckensegel EisenPM am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 14 Beiträge |
Positionierung von Deckensegel sacx am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 22 Beiträge |
Möglichst leichte Deckensegel kaideu am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.327
