HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustik Nachhall selber messen ? | |
Raumakustik Nachhall selber messen ?+A -A |
Richi666-
19:24
erstellt: 20. Jan 2023, |
Hallo ich habe eine Frage gibt es ein Gerät mit dem ich in meinem Wohnzimmer selber den Nachhall messen kann bzw . Damit mann sehen kann per Skala wo mann eventuell ein Absorber oder Defuser braucht ? Ich habe gerade bei einer Akustikfirma angerufen da kostet nur mal schnell das messen und Gespräch 1500 € das ist mir viel zu viel ganz ehrlich. Muss ja eine Günstigere Variante geben oder ? Währe für jeden Tipp Dankbar. MFg ![]() |
hifipirat
19:32
Ja, ein Laptop, ein Messmikro am besten UMIK-1 und die Software REW. Das war's schon. Die Software REW ist kostenlos. Das UMIK-1 bewegt sich so um die 100 €. Dann brauchst du nur noch einen Laptop. Etwas Einarbeiten in die Software und los geht's mit dem Messen. [Beitrag von hifipirat am 20. Jan 2023, 19:33 bearbeitet] |
P@Freak
19:34
Hallo, die günstigere Variante ist sich selber die einfachsten Grundlagen dazu an zu eignen was nun nicht sonderlich schwer ist. Hören in Kombination hilft da auch weiter. Messen braucht man dann eher weniger bis gar nicht. Irgend welche 'Messungen' bringen dich nämlich da nix weiter wenn du das dann nicht anwenden kannst um entsprechende Maßnahmen zu treffen irgend etwas zu verbessern / ab zu stellen ... ![]() |
Richi666-
21:37
Hallo erstmal danke für eure hilfe theoretisch könnte ich dann die Messung speichern hier Posten und ihr könntet mir eventuell sagen in welche Ecke oder Platz im Raum ein Absorber montiert gehört oder ? |
hifipirat
22:33
Zumindest anhand der Diagramme kann man schon mal ableiten, wie sich der Raum als Ganzes verhält, bezogen natürlich auf deinen Haupthörplatz. Ob dein Raum viel oder wenig Nachhall hat kannst du auch ganz leicht selber testen. Klatsch mal in die Hände. Wenn‘s es dabei sehr hallt, dann hast du auf jeden Fall noch viel zu tun. Aber wo und wie viele Absorber und Diffusoren anzubringen sind, kann man nur bei dir vor Ort sehen und musst du selbst ausprobieren. Es gibt eine einfache Hilfe für das Anbringen der von Absorbern zum Mindern der ersten Reflexionen. Nimm einen möglichst großen Spiegel und platziere ihn so, dass du den entsprechenden Lautsprecher von dem Haupthörplatz aus darin siehst. Dort wo der Spiegel steht, treten dann die ersten Reflexionen von den Wänden auf und genau dort gehört ein Absorber hin. Meiner Meinung nach bringt eine abgehängte Decke mit Akustik Elementen sehr viel. Man soll gar nicht denken, wieviel Schall von der Decke reflektiert wird. Bei mir ist die ganze Decke mit akustischen Deckenplatten ausgestattet und das hilft schon enorm. Nachhall ist bei mir kaum vorhanden. Weitere Anregungen zu Absorbern findest du z.B. auf dieser ![]() |
Richi666-
08:37
erstellt: 21. Jan 2023, |
Frage kann ich das Einmessmikrofon vom Marantz av auch Verwenden? Mfg |
Molle2
11:01
Nein, da keine Korrekturfile. Investiere die ersten 100 € in ein Mikro, da hast Du was vernüftiges. Ich verweise immer gerne auf diesen Workshop. ![]() lies dich da ein und Du wirst sehen, was auf dich zukommt. [Beitrag von Molle2 am 21. Jan 2023, 11:05 bearbeitet] |
Richi666-
12:08
@molle Vielen Dank für deine Hilfe 👍 |
BassTrap
23:59
Doch. Zum Messen des Nachhalls und für Impulsdiagramme ist es egal, ob das Mic +-5dB genau misst oder kalibriert ist. Er will ja keine Korrekturfilter für den Mitten/Hochtonbereich erstellen. [Beitrag von BassTrap am 22. Jan 2023, 00:02 bearbeitet] |
Molle2
12:46
erstellt: 22. Jan 2023, |
Ok, wenn dem so ist. Man lernt nie aus. |
Nachhall und Raumakustik messen. TKCologne am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 5 Beiträge |
Nachhall messen? altesOhr49 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 12 Beiträge |
Raumakustik messen Olsen84 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 3 Beiträge |
Nachhall eines Raumes messen APP DEKRA am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 4 Beiträge |
Raumakustik messen und verbessern nico65 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 30 Beiträge |
Einfach und günstig Raumakustik messen? SchneemannNRW am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
Raumakustik messen; wie zu interpretieren? am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Raumakustik messen - einfach per App flobndr am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 2 Beiträge |
Problem mit Nachhall - Raumakustik verbessern - Achtung, Bilder! uNkwald am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 9 Beiträge |
Nachhall messen - wie war das nochmal. larola am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.926
