HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equip... | |
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen+A -A |
*Peter911*
17:29
#2856
erstellt: 07. Okt 2024, |||
Na, da brauchst Du nicht warten und kannst sofort `ne Storm kaufen😉. |
#DirtyDan#
17:32
#2857
Peter es gibt eine neue Firmware von Storm. |
GAREA
17:34
#2858
Ne Plug and Play Lösung wäre ne PSI Avaa (C20 oder C214). Arbeitet aber anders als ART. Ein Vergleich wär dennoch mal interessant. |
Prim2357
17:34
#2859
Kann man machen. Entweder eine Storm oder drei AV 10....
C20 hab ich. Aber zu wenig davon. Diese AVAA mindern den Nachhall, aber ohne Linearisierung des Frequenzganges durch Dirac, also alleine, nicht mit den Ergebnissen von ART... [Beitrag von Prim2357 am 07. Okt 2024, 17:36 bearbeitet] |
Chris3636
17:50
#2860
Neuerdings bieten diese C20 und den Nachfolger auch grobi an. Diese elektronik ist aber sehr teuer und wenn man mehre braucht ist man schnell 5k bzw 7k los. Da denke ich mir, wenn man mit subwoofer. De Welle auch absaugen kann… wird es billiger. Wieviel hast du davon im Einsatz? Prim? |
Prim2357
17:58
#2861
Nur Einen. Danach sind die im Preis explodiert, hätte mir gleich zwei kaufen sollen. Aber es ist auch so, der Bassbereich wird dadurch nicht wirklich linearer, nur etwas präziser. Vorteil der Dinger, Stellst du in eine geeignete Ecke, und alles geht von selbst. Du brauchst keine Subwooferflotte, keine DSPs, nicht auf Phase, Delay und Trara achten müssen, und geht auch bei normalen Stereoanwendungen, wo gar keine Subwoofer dabei sind. Ich denke ab vier C 20 oder zwei C214 wirds erst so richtig interessant. |
GAREA
18:05
#2862
Wobei die FG-Linearisierung bei ART ja vermutlich in erster Linie auch durch die Filter kommt, weniger durch die aktive Auslöschung / Gegenschall (oder wie das bei ART abläuft). Kann man irgendwo einsehen, welche Filter noch zusätzlich zum Einsatz kommen? Und niemand hindert einen ja daran, nach AVAA noch manuell Filter einzustellen (oder meinetwegen auch autom. über Audyssey, normales Dirac etc.).
Ein AVAA gegen 4 Support Subs ist aber auch ein unfairer Vergleich. [Beitrag von GAREA am 07. Okt 2024, 18:11 bearbeitet] |
Prim2357
18:15
#2863
Ja genau, so läuft das auch bei mir. Man muss sich nur von dem Gedanken verabschieden, durch die AVAAs einen linealgeraden Frequenzgang zu erhalten, wie gesagt sind die zum Senken des Nachhalls, also verbessern aktiv die Raumakustik. Eine Linearisierung per DSP ist ja etwas ganz Anderes. ![]() im obigen Link sieht man ja was sich am FG und am Nachhall ändern kann. |
#DirtyDan#
18:17
#2864
Die Storm verwendet das dreifache an Filterauflösung für die Dirac Implementierung ,als andere Hersteller das macht schon ein Unterschied . |
GAREA
18:21
#2865
Genau das ist ja auch der Sinn von ART: Decay verringern in Wohnräumen, wo passives Treatment nicht möglich ist. Will man nur den FG gerade biegen, gibt‘s ja eh schon massig Tools. Dafür braucht‘s kein ART und x Support Subs. Edit: Wieso funktioniert das Zitat nicht? Danke @BassTrap, hab’s korrigiert. [Beitrag von GAREA am 07. Okt 2024, 18:40 bearbeitet] |
BassTrap
18:32
#2866
Die Checkbox "HF-Code aktivieren?" unter dem Eingabebereich schaltet sich aus. |
#DirtyDan#
19:02
#2867
Wenn man jetzt denkt bei Trinnov mit (Waveforming) läuft es besser Fehlanzeige siehe hier: ![]() Hier mal ein Auszug zu Waveforming Nach der kleinen Tour mit 6 gehörten Kinos, musste ich nach Rückkehr unbedingt auch mein Setup neutral hören. Ich habe nach 15Minuten Testszenen, Waveforming erst mal wieder verworfen. Ich teste noch die nächsten Tage mit 2 Aufstellungen, werde aber wohl zu Multi Sub zurückkehren. Die Installation ist wohl nicht ganz so einfach,und das gehörte scheint wohl auch nicht zupassen. [Beitrag von #DirtyDan# am 07. Okt 2024, 19:25 bearbeitet] |
rat666
19:23
#2868
Hast du da ne verlässliche Quellen mit Vergleichszahlen? Was die DSP Leistung angeht halten sich die mir bekannten Hersteller sehr zurück. |
#DirtyDan#
19:27
#2869
*Peter911*
20:08
#2870
Danke Dir. Nutze ich allerdings schon ein Weilchen…😉
Klar, geht auch. Dann haste aber immer noch kein ART…. ![]() Die Filtergenerierung bei ART ist das (Geschäfts)„Geheimnis“ von Dirac. Die Besonderheit hier im Speziellen setzt auf das Prinzip des Konterschalles als aktive Auslöschung. |
#DirtyDan#
20:18
#2871
Die ist heute erst erschienen. |
matzekahl
20:26
#2872
gibt es eine Anleitung wie man mit dem CenterShift umzugehen hat? |
rat666
20:43
#2873
Danke für den Link, leider auch nur eine schwammige Aussage in einem Werbevideo ohne konkrete Angaben. 3000 Taps (vermutlich pro Kanal?) sagt ja nicht viel aus, zwei ARM CPUs auch nicht. Das klingt nach zwei Sharc+ DSPs (welche genau?), was jetzt nichts außergewöhnliches ist. Andere nutzen nur 1000 Taps, woher hat er die Info? Je höher die interne Sampligfrequnez, desto mehr Taps werden für die gleiche Korrektur benötigt. Die meisten AVRs arbeiten deshalb intern mit 48khz, die neue Generation von denon /marantz scheint aber intern eine höhere Rate zu haben (96 oder 192 khz?), mit welche internen Rate arbeitet Storm? Die neue Marantz/Denon Reihe hat offensichtlich deutlich leistungsfähigere DSPs verbaut, da fehlt mir ein wenig der Glaube von einem 1 zu 3 Verhältnis bei den Filtern gegenüber Storm. Die Filter müssen bei ART über die Kanäle hinweg generiert werden, da ein (oder mehrere) den Schall erzeugen und einer( oder mehrere) den Schall wieder auslöschen müssen. Irgendwo habe ich mal was von 30% benötigter Mehrleistung gelesen (erscheint einleuchtend). So richtig mehr Rohleistung hat nur Trinnov mit ihren Kisten auf PC Basis (Intel Core CPUs), wieviel sie davon allerding für die Filtertaps zur Verfügung stellen können ist auch nicht bekannt. es wäre schön zu wissen welcher DSP in welcher Menge für wieviele Kanäle die Hersteller in ihren aktuellen Kisten verbaut haben, dann könnte man einen ungefähren Vergleich anstellen. So bleibt es leider nur ein Rätselraten und glauben irgendwelcher Aussagen wenn es um die Qualität der Implementierung geht. [Beitrag von rat666 am 07. Okt 2024, 20:48 bearbeitet] |
Chris3636
22:51
#2874
Trinnov waveforming hab ich letzte Woche Freitag wieder gehört. Macht für mich in einem Wohnzimmer keinen Sinn. Will man da wirklich alles zum vibrieren bringen? Nicht geeignet für Wohnzimmer mit fensterfront etc. Das ist eher wirklich für richtige Kinos geeignet, die wirklich zu 100% dafür ausgelegt sind. Genug dämm Material vorne und hinten verbaut haben. Kommt auf die raumgröße an (4subs Inder Front mindestens 3 in der Rückwand) externe subwoofer Endstufen. Halt wie man das in den dezidierten Kinos so löst. Und. Man vergesse nicht die wollen dadurch mehrere Sitzreihen mit dem gleichen Bass beschallen, wie der haupthörplatz. Klappt auch gut… kenne zwar nur ein vorführkino, aber jeder der ein normales Wohnzimmer hat, mit vielen Stolper fallen akustisch gesehen Braucht nicht darauf den Fokus zu legen. In einem Wohnzimmer mit einer trinnov würde man den Klang vielleicht räumlicher abbilden können, als mit den normalen Vorstufen. Vielleicht wäre das ein Hauptargument für eine trinnov im Wohnzimmer? Aber das müßte man selber testen. Schließlich waren da auch kinolautsprecher verbaut, die den Pegel fahren können. [Beitrag von Chris3636 am 07. Okt 2024, 23:16 bearbeitet] |
Prim2357
04:32
#2875
erstellt: 08. Okt 2024, |||
Bei rat 666 Aussage ging es ja darum, ART im AV 10 anzubieten...also im Moment noch kein ART, in Zukunft eventuell schon. Und die Auflösung ist sehr wahrscheinlich weniger wichtig, als die richtige Einstellung (wie man hier in dem Thread ja sehr schön zu sehen bekommt) |
#DirtyDan#
05:03
#2876
Ich habe die letzten Tage auch mal genutzt Filme zuschauen nicht nur zur messen und ja so klingt für mich wirklich toll der Bass klingt sauber, harmonisch also auf den Punkt. Ich mag es nicht wenn der Bass alles überlagert ich verwende die von Dirac ermittelte Kurve mit -2,3db im Bass das langt mir. Eine Storm Audio Kurve ist mir zu viel des Guten. Ich werde mein Deckensegel jetzt nochmals um 3qm erweitern,die ersten 3qm habe schon sehr viel gebracht. Am Wochenende werde ich die an die Decke kleben. Mal sehen ob in REW ein Unterschied sehen kann und wieviel es bringt. |
Chris3636
07:10
#2877
guck das die reflexionspunkte an der decke erwischst von den anderen lautsprechern. [Beitrag von Chris3636 am 08. Okt 2024, 07:10 bearbeitet] |
*Peter911*
10:34
#2878
Das hängt im Wesentlichen von den baulichen Materialien ab + welches Ziel Du konkret verfolgst. Wo ist denn Dein Bedarf? |
Prim2357
11:35
#2879
Unter welchem Reiter schaust du denn da nach? |
#DirtyDan#
11:47
#2880
Die Raumakustik verbessern so im allgemeinen das ist mein Ziel mit Basotect 10cm dicke wie ich es jetzt schon habe. Vielleicht Reduziert sich der Nachhall einwenig. Ich hatte mit ein kleinen Deckensegel angefangen 3x 100x50x10 das hatte schon was angebracht,aber als ich das gleiche nochmal verbaut habe,das war ein Unterschied wie Tag und Nacht so möchte ich es auch im hinteren Hörnum haben,nicht nur in der Front. Verteilt wäre das Deckensegel XXL von vorne bis hinten mit Lücken zwischen. Der Anlass für die Erweiterung des Deckensegels ist der jetzige Klang,das will ich weiter ausbauen. Mit der alten ART Einstellung (Klang) hätte ich das nicht mehr gemacht. [Beitrag von #DirtyDan# am 08. Okt 2024, 12:19 bearbeitet] |
GAREA
12:14
#2881
Bedenkt, dass es in kleinen Räumen keinen echten Nachhall gibt, sondern eng beieinander liegende Reflektionen. Wenn du die ER an der Decke schon bedämpft hast, würde es mehr Sinn machen, die weiteren ER zu killen (Seitenwände + Rückwand). |
#DirtyDan#
12:21
#2882
Unser Wohnzimmer ist 5.80x 3,80 an der Rückwand habe ich die Glasfläche da kann man nichts machen,ausser man nimmt ein Akustikvorhang. Also meinst du es lohnt sich nicht? [Beitrag von #DirtyDan# am 08. Okt 2024, 12:24 bearbeitet] |
GAREA
12:44
#2883
Sitzt du weit genug von der Rückwand weg? So Akustikvorhänge dämpfen meist nur die Höhen, genauso wie Teppiche. Beides eher kontraproduktiv. Dann lieber weit genug davon weg sitzen, sodass die ER von dort nicht so ins Gewicht fallen. Am besten schaust du dir den Graphen zur ETC an. Zum Thema Deckensegel keine Ahnung, ob dein jetziges dort platziert ist, wo es die ER von der Decke bedämpft. In der Regel mittig zwischen Hörplatz und Speaker. Auch hier würde die ETC Auskunft geben. Edit: Ich seh gerade, an der Decke hast du nur 3x 1x0.5? Dann kann es ruhig noch was größer werden. [Beitrag von GAREA am 08. Okt 2024, 12:47 bearbeitet] |
#DirtyDan#
12:49
#2884
Ne,jetzt habe ich 6x 100x50x10 als 3qm in der Front. Ich schicke dir mal ein Foto über das HIFI-FORUM geht das nicht,dann schaue es dir mal im Nachbar Forum an du weißt welches ich meine. [Beitrag von #DirtyDan# am 08. Okt 2024, 12:52 bearbeitet] |
Chris3636
13:30
#2885
SatHopper
14:12
#2886
#DirtyDan#
14:19
#2887
Nur anheben mehr ist es nicht. |
Prim2357
15:40
#2888
Bezüglich Akustikoptimierung würde ich zuerst mal die Impulse Messung heranziehen und die ersten Reflexionen angehen. Dann kann man sich den Nachhall über den kompletten Frequenzbereich anschauen, und je nachdem wie dieser verläuft, dieser ist ja nicht automatisch bei jeder Frequenz gleich, passende Elemente einsetzen. Ist der obere Hochtonbereich schon bedämpft genug oder mehr bedämpft als der Rest, dann nimmt man entweder Basotect UND Diffusoren, oder eben spezielle Akustikelemente welche nur bis zu einer bestimmten Frequenz absorbieren, und danach reflektieren bzw. streuen. |
SatHopper
16:53
#2889
Sicher? Ich kann auch einen negativen Wert eingeben. OK, laut Beschreibung sind die Werte tatsächlich positiv, zwischen 0 und 10, also wirklich nur nach oben. Das dürfte auch in den meisten Fällen passen, zumindest bei mir ![]() [Beitrag von SatHopper am 08. Okt 2024, 16:58 bearbeitet] |
matzekahl
17:01
#2890
Aha, danke dir!!! ![]() |
#DirtyDan#
17:03
#2891
[Beitrag von #DirtyDan# am 08. Okt 2024, 17:11 bearbeitet] |
#DirtyDan#
16:16
#2892
erstellt: 09. Okt 2024, |||
Ich habe mich nochmal um die ETC gekümmert angeschaut oder mit anschauen lassen. Ergebnis: Das Deckensegel scheint etliche ER einzufangen die Werte sind für ein Wohnzimmer echt Top wie man mir sagte.Ich werde mich nur noch um die ER der Front Hights kümmern,dann hätte ich alle ER der Front eingefangen. Danke an GAREA für den Hilfe ! ![]() Wie gesagt ich bin Klanglich sehr zufrieden,wie schon lange nicht mehr. ![]() |
#DirtyDan#
11:44
#2893
erstellt: 14. Okt 2024, |||
Meine ER bei den Front Hights,Rears konnte ich mit Basotect beseitigen das Klangbild hat sich positiv verbessert es wurde in Summe präziser. ![]() |
#DirtyDan#
10:12
#2894
erstellt: 10. Nov 2024, |||
Wenn jemand ein Storm Audio Core 16 sucht,hier habt ihr die Gelegenheit. Achso,das ist natürlich meine. Ich Verkaufe nicht, weil die Storm schlecht ist oder ART das hat andere Gründe. Ich löse alles und Verkauf alles!! Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? ![]() [Beitrag von #DirtyDan# am 10. Nov 2024, 10:18 bearbeitet] |
Prim2357
10:46
#2895
Ja für die Hälfte wäre ich dabei.... ![]() Jetzt bist du angeblich endlich soweit auch mit ART am Ziel und hörst auf? Oder triggert eine Trinnov? Ist aber natürlich deine Privatsache. |
#DirtyDan#
11:01
#2896
Ich leide unter Tinnitus seit 3.Jahren auf dem linken Ohr,dazu kommen noch Berufliche Gründe die es entfacht haben,und solange ich meine Job mache wird es nicht besser. Schlichtweg mit fehlt die Ruhe zum Filme schauen. Mal sind mir die Höhen zu viel mal der Bass da bin ich nur am Nachregeln,das macht so kein Spaß. Ich beende das Hobby Heimkino komplett,weil es auf lange Sicht nicht Besser wird. So hat es mit Tinnitus angefangen>>> Bei mir hat es so angefangen ich habe auf dem Sofa gelegen es fängt an zu piepen,dann hat es kurz aufgehört,dann hat es wieder angefangen uns seit dem habe ich es. Die erste Woche war ganz schlimm als Beispiel,man sitzt im Auto und Startet es, und dann tritt das Gaspedal im Leerlauf voll durch,und das 24.STD. Da hört es kurz auf der Motor muss ja mal kurz abkühlen,danach geht's weiter. Nach 2.Wochen hat die Lautstärke eingepegelt,nicht mehr so störend aber noch da. [Beitrag von #DirtyDan# am 10. Nov 2024, 13:14 bearbeitet] |
#DirtyDan#
11:52
#2897
Ein weiterer Grund>>>> Der Tinnitus ist leider nur Sache ich arbeite seit 17.Jahren als Hausmeister ich betreue 3.Objekte mit 130 Wohnungen mein Handy steht nie still entweder kommen Telefonate/ WhatsApp auch im Urlaub oder mal ich mal krank bin 365 Tage volle Pulle. Ich komme eigentlich nie zu Ruhe. Mal in Ruhe in Film schauen geht nicht man steht nur unter Strom. Das Familiäre ist noch nicht mal inbegriffen. Hier mal eine WhatsApp Nachricht von einem Mieter auf Samstag Feiertag etc spielt keine Rolle. Und sowas wie hier liest ist keine Seltenheit die Leute werden immer frecher und sowas hinter lässt irgendwann mal Spuren. Noch ein bs. Eine Mieter bemerkt Montag eine undichtigkeit Heizungsrohr oder Wasserleitung etc.,und Samstag oder Sonntag muss ich mir das anschauen weil in detr Woche keine Zeit für ist. ![]() Oder hier jemand zu Herkunft sage ich jetzt lieber nichts ![]() [Beitrag von #DirtyDan# am 10. Nov 2024, 12:19 bearbeitet] |
Filou6901
14:16
#2898
Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deinem Verkauf . Allerdings musst du deine private und berufliche Situation hier nicht schreiben. Geht keinen etwas an, und rechtfertigen musst du dich auch nicht. |
#DirtyDan#
14:27
#2899
Hast natürlich Recht,die Fragen kommen aber ständig als ob es irgendwo ein Haken geben würde. Die Leute hinterfragen immer alles das ist mittlerweile Gang und gebe so. [Beitrag von #DirtyDan# am 10. Nov 2024, 15:16 bearbeitet] |
rat666
14:28
#2900
So ist das leider im Leben. Hatte auch über ein Jahr mit stressbedingtem Tinnitus zu kämpfen. Zum Glück konnte ich meine berufliche Situation ohne größere Probleme verbessern. Danach hat es noch einige Zeit gedauert bis er glücklicherweise wieder weg ging. Dir auf jeden Fall Alles Gute und viel Erfolg bei der Verbesserung deiner Situation. |
#DirtyDan#
14:40
#2901
Danke.. |
#DirtyDan#
06:07
#2902
erstellt: 18. Nov 2024, |||
Da die Core noch nicht verkauft ist,da habe ich mir mal ein neues Set Up Konfiguriert das war auch bis jetzt das erstemal das ich auf Phantom Center gesetzt habe.Die Einstellungen sind bei beiden Messungen gleich nur das Gruppe 4 Center entfällt.Der Bereich Abklingzeit zwischen 60-100hz sieht doch besser aus bei der Messung ohne Center! Ich habe mich vorher Informiert zu Thema Phantom Center vs.Center da gibt es halt zwei Lager bei einem klingt es gut bei dem anderen nicht.Bei mir klappt es sehr gut. Es hört sich besser an als erwartet wie aus einem Guss. Auch hat es auf die Messung Einfluss wie es aussieht,das hätte ich nicht erwartet. ![]() ![]() Mit Phantom Center ![]() ![]() ![]() [Beitrag von #DirtyDan# am 18. Nov 2024, 08:45 bearbeitet] |
mister.mole
07:15
#2903
So richtig verstehe ich nicht was du geschrieben hast. Ist "ohne Center" das gleiche wie "mit Phantomcenter" in deiner Aussage? Wenn ja vielleicht ist dein derzeitiger Center zu schlecht oder zu schlecht aufgestellt. Mit Dirac kann man auch keine Resonanzen im Lautsprecher an sich oder Erstreflektionen wenn der Center von dem Sideboard reflektiert wird reparieren. |
#DirtyDan#
07:19
#2904
Einmal Standard 5.1 (mit Center) und ein mal 4.1 (Phantom Center) ich hoffe jetzt ist es verständlicher! Auch die Upmixer hören sich jetzt besser an. Der Dali Center(schlecht aufgestellt unter dem TV wie üblich) war wohl der Übeltäter in der Kette der Unterschied ist auf jedenfall enorm. [Beitrag von #DirtyDan# am 18. Nov 2024, 07:27 bearbeitet] |
Prim2357
07:39
#2905
Wenn man den Center schlecht platziert hat und den Sweetspot als hauptsächlichen und bevorzugten Hörplatz nutzt, kann der Phantomcenter oft besser klingen als mit Center. Was mich bei deinen Messungen immer stört sind zum Einen das du immer mit unterschiedlichen Pegeln hantierst, wie auch jetzt hier, so verschwimmt die Vergleichbarkeit. Zu den SPL Messungen habe ich schon oft genug etwas gesagt, das checkst du nicht mehr.... ![]() |
#DirtyDan#
07:52
#2906
Das erste Bild war noch eine alte Messung mit einem anderen Pegel stimmt,ich habe die bewusst gewählt,weil du und andere gesagt hattest,das wäre das beste Ergebnis. Ich füge nochmal eine Aktuelle Messung mit gleichen Pegel ein,das kien Problem. Eine neue Konfiguration musste sein einfach nur den Sub deaktivieren(abklemm) war da nicht,das wäre ja zu einfach gewesen die Stimmenverteilung auf die Fronts hat nicht funktioniert erst nach der Einmessung hat es funktioniert! [Beitrag von #DirtyDan# am 18. Nov 2024, 08:50 bearbeitet] |
Physisches Gerät wie Dirac Live ? soundrealist am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 5 Beiträge |
Dirac Live Test Software eingeschränkt? Kuhtreiber am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 10 Beiträge |
Dirac Live (in großem Raum) leuckamazing am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 5 Beiträge |
Dirac Lizens FritzBrause am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Digitale Room Correction uvm. drstraleman2 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise FritzBrause am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 2 Beiträge |
Dirac vs nondirac Messung nidiry am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 13 Beiträge |
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen? tomduhli am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Dirac Hilfestellung erbeten luki92 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 17 Beiträge |
Dirac Raumeinmessung extern? Richard1965 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
