Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Letzte |nächste|
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen
Prim2357
#2756 erstellt: 23. Sep 2024, 16:35
Warum dieselben Einstellungen, du hast doch jetzt die EQs jeweils aktiviert bei allen und vorher nicht?
#DirtyDan#
#2757 erstellt: 23. Sep 2024, 16:38
Genau und das wollte ich nochmals Messen aber es hat so nicht mehr geklappt..!
Keine Ahnung waum...
Prim2357
#2758 erstellt: 23. Sep 2024, 16:43
Was hat nicht geklappt, was meinst du?
#DirtyDan#
#2759 erstellt: 23. Sep 2024, 16:51
Wenn ich alle Einstellungen Identisch sind,dann muss mir REW auch immer das gleiche Anzeigen,und das macht es nicht.!
Prim2357
#2760 erstellt: 23. Sep 2024, 17:00
Aber nicht wenn du an den Subs andere EQ Voreinstellungen hast...
#DirtyDan# (Beitrag #2753) schrieb:
So noch die andere Variante alle Subs mit EQ 2
#DirtyDan#
#2761 erstellt: 23. Sep 2024, 17:08
Wenn ich überall den EQ 2 setze dann muss mit REW exakt das gleiche wiedergeben,das passiert aber nicht.
Aber REW zickt auch oft rum das misst es nicht richtig,oder er stürzt auch gern mal ab.
Oder ich speichere Messungen ab mit Namen etc. und dann findet man die nicht wieder.
[Beitrag von #DirtyDan# am 23. Sep 2024, 17:14 bearbeitet]
Prim2357
#2762 erstellt: 23. Sep 2024, 17:18
Also, wenn du zuvor EQ 1 gesetzt hattest muss REW natürlich nicht das Gleiche messen und anzeigen wie bei EQ 2.
daniel.2005
#2763 erstellt: 23. Sep 2024, 17:24
Prim2357 (Beitrag #2751) schrieb:
#DirtyDan# (Beitrag #2742) schrieb:
Dann habe ich das doch richtig erkannt, dann wäre doch EQ 2 für mich besser geeignet oder sehe ich das falsch?
Ist der Unterschied groß oder gering für meine Auge sieht das schon groß aus.
daniel.2005 (Beitrag #2750) schrieb:
Ja ich habe mehrere Hochpassfilter im Einsatz.
@DD
Ich nutze doch den EQ1, hatte mich vertan. Beim Subsonic Filter hab ich 20 Hz eingestellt. Filter Slope 12 db/oct
Aber ist bei mir ja ganz anders, ich hab nur einen Sub, anderen Raum, kein ART.
IMG_20240923_190500_1
@Prim
Ich meine natürlich den Parameteic EQ in der Arendal App
Da hab ich es eben durcheinander gebracht mit den Bezeichnungen. Hatte ja mal bei Dirac versucht einen Hochpassfilter zu setzen im ganz unteren Bereich. Aber das war nicht ganz
zufriedenstellend.
IMG_20240923_190324
Chris3636
#2764 erstellt: 23. Sep 2024, 17:44
Normal zickt da Nix herum….das dürfte nicht passieren.
Läuft absolut stabil. Das musst du natürlich einschätzen können… was da passiert. Die Messungen müssen wiederholbar sein.
Wo ich am Anfang das Problem hatte manchmal war das Signal obwohl ma auf 83db eingestellt hat das Signal zu laut und ich hatte nicht genug headroom bei den Messungen.
#DirtyDan#
#2765 erstellt: 23. Sep 2024, 18:26
Hier alles gleich Eingstellt LFE EQ 2 /Support Subs EQ 1 trotzdem unterschiedliche Wasserfalldigramme..
Support Level -2db davor war es -4db
Screenshot (386)
Screenshot (387)
[Beitrag von #DirtyDan# am 23. Sep 2024, 18:36 bearbeitet]
Chris3636
#2766 erstellt: 23. Sep 2024, 18:28
Vielleicht schwingt da etwas in deinem Wohnzimmer mit. Das kann sich natürlich anders anhören. Oder andere Resonanzen verursachen.
[Beitrag von Chris3636 am 23. Sep 2024, 18:29 bearbeitet]
#DirtyDan#
#2767 erstellt: 23. Sep 2024, 18:38
Ich habe jetzt mal ein Hörtest gemacht zum EQ 1 vs 2 mir gefällt EQ 2 besser.
#DirtyDan#
#2768 erstellt: 24. Sep 2024, 06:54
Ein Vergleich von Dirac Live / DLBC / ART
Dirac Live
Screenshot (388)
DLBC
Screenshot (389)
ART
Screenshot (390)
[Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 10:20 bearbeitet]
daniel.2005
#2769 erstellt: 24. Sep 2024, 07:29
Guten Morgen,
bei ART hast du ja EQ2 benutzt, laut Screenshot. Bei Dirac RC only und DLBC auch? Jetzt bei diesem Vergleich.
Was ich nicht verstehe, warum unter DLBC der Bereich 10 bis 18 hz dann so viel Energie hat im Vergleich zu Dirac RC.
Hast du da noch was anderes eingestellt bzw. unterschiedliche Einstellungen oder macht DLBC das dann einfach so?
#DirtyDan#
#2770 erstellt: 24. Sep 2024, 07:32
Ist alles die gleiche Einstellung EQ habe die korrekte Messung eingefügt.
Bei Dirac Live läuft nur ein Sub, bei DLBC bei 4. Subs beides EQ1 volle Pulle.
[Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 10:21 bearbeitet]
BassTrap
#2771 erstellt: 24. Sep 2024, 10:04
Also ein Äpfel- mit Birnen- mit Pflaumenvergleich.
Prim2357
#2772 erstellt: 24. Sep 2024, 10:38
Ja, so ganz verstanden was er da alles macht hat er noch nicht,
warum, wieso, weshalb....
#DirtyDan#
#2773 erstellt: 24. Sep 2024, 10:42
Warum?
Das sind drei Filter die hat alle Dirac berechnet und REW zeigt mir das Ergebnis an.
[Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 10:45 bearbeitet]
Chris3636
#2774 erstellt: 24. Sep 2024, 11:00
daniel.2005 (Beitrag #2769) schrieb:
Guten Morgen,
Ne DLBC macht das nicht so. man schaltet auch nach der einmessung einen anderen EQ ein. dann wird es im hinteren bereich auch ein radius. hab gerade kein bild dafür.
Man sieht das dann deutlich in der Messung., Im denon dirac threat hab ich den glaub ich anfang des jahres gepostet.
[Beitrag von Chris3636 am 24. Sep 2024, 11:03 bearbeitet]
daniel.2005
#2775 erstellt: 24. Sep 2024, 12:00
Ich bin da noch nicht so tief in der Materie, wie ihr.
Ich habe mir gedacht, wenn dann müssten auch unter Dirac RC alle 4 Subs mit laufen, um einen guten Vergleich zu haben.
Bei Art laufen Sie als Support. Bei DLBC laufen dann aber alle 4 Subs als LFE. Nehme ich an. Habe keine Erfahrung mit mehreren Subs.
Ich denke mir aber, bin nicht sicher, ob man das so sagen kann, wenn man jetzt mit DLBC alle 4 Subs einmessen würde und dann mit REW sich alles anschaut und dann gegenfalls bestimmte Korrekturen vornehmt,
dann wäre das Ergebnis zwischen manuell korrigierten DLBC und ART nicht mehr so weit auseinander.
Aber wie gesagt, ich steck da noch nicht so tief in der Materie.
Grundsätzlich stelle ich mir das alles nicht so einfach vor, wenn man mit 4 Subs hantiert. Gibt vieles zu beachten. Dreht man an einem Zahnrädchen, ändern sich auch andere Parameter. Muss alles dann perfekt miteinander funktionieren bzw. ineinander greifen.
[Beitrag von daniel.2005 am 24. Sep 2024, 12:05 bearbeitet]
#DirtyDan#
#2776 erstellt: 24. Sep 2024, 12:30
Be Dirac Live läuft einer (LFE),und bei DLBC 4 Subs da alle LFE Signal bekommen.
Bei ART Läuft einer als LFE,die restlichen dienen den Support.
Ich kann auch ART als Multiway laufen,dann bekommen sie alle das LFE Signal,oder nur die vorderen oder hinteren wie man es möchte,da hat man freie Hand.
Es gibt nicht was nicht gibt,es ist alles ne frage der Konfiguration.
Ich habe eine Einmessung gemacht mit 9.Messpunkten und aus dieser Messung,kann ich mir alles Berechnen lassen einmal als Dirac Live,DLBC, ART den LFE gibt es nur einmal.
Die Berechnung Delay/ Pegel verändern sich aber leicht.
ART verlangt mindestens 9.Messpunkte.
Für Dirac Live/DLBC reicht ein Messpunkt für die Berechnung für ART sollten es 9 sein.
[Beitrag von #DirtyDan# am 24. Sep 2024, 13:13 bearbeitet]
#DirtyDan#
#2777 erstellt: 04. Okt 2024, 19:07
So,ich habe jetzt alle Szenarien durch getestet besser wie jetzt nicht,das ist jetzt das Ende der Fahnenstange.
Das Beste Ergebnis sieht laut REW für mein Wohnzimmer so aus>>>>
Was ich noch verändert habe zu vorher,ich habe die Subs richtig in die Ecke gestellt mit (Treiber zu Wand) was mir mehr Energie im Raum brachte aus Optischen Gründen habe ich das vorher nicht gemacht.
Dadurch konnte ich in der Sub Gruppe den Support Level von -8 auf -16db erhöhen.
Screenshot (409)
Screenshot (410)
Screenshot (424)
GAREA
#2778 erstellt: 04. Okt 2024, 20:31
Sieht gut aus.
Habe bei mir (aber ohne Dirac / ART) den Sub-Treiber auch zur Wand gerichtet - brachte bei mir auch das linearste Ergebnis.
[Beitrag von GAREA am 04. Okt 2024, 20:34 bearbeitet]
#DirtyDan#
#2779 erstellt: 05. Okt 2024, 04:08
Das ist ja ein Zufall das hätte ich auch so nicht erwartet,das das ein doch so großen Unterschied macht.
So sah es vorher aus,wenn der Treiber in den Raum gerichtet ist.
Screenshot (425)
Screenshot (426)
mister.mole
#2780 erstellt: 05. Okt 2024, 06:37
Irgendwie doch ein wenig ironisch, dass die Technologie, die verspricht das man seine Lautsprecher so aufstellen kann wie man mag dazu führt, dass Leute ihre Lautsprecher akustisch sinnvoll aufstellen.
#DirtyDan#
#2781 erstellt: 05. Okt 2024, 07:00
In meinem Fall geht es um die Subs hinten rechts/links mein Problem ist das ich eine Terrassentür(grosse Glasfläche 2x2m) habe, ziehe ich die Subs mehr aus der Ecke mehr Wandabstand,dann fange ich mir die 29hz Mode ein,weil die Glasflächen angerregt werden.
Stelle ich den Sub richtg in die Ecke mit Tieftöner zur Wand,dann wirkt sich das Positiv aus die Mode aus sie ist nicht komplett weg,aber ich kann sie reduzieren.
Da habe ich durch REW ermitteln können.
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 07:02 bearbeitet]
Prim2357
#2782 erstellt: 05. Okt 2024, 07:04
Auffällig ist auch, das bei entsprechenden Vorführungen der Raum dann trotzdem mit Raumakustikmaßnahmen vollgeballert ist,
egal ob ART oder Trinnov...
#DirtyDan# (Beitrag #2777) schrieb:
Was ich noch verändert habe zu vorher,ich habe die Subs richtig in die Ecke gestellt mit (Treiber zu Wand) was mir mehr Energie im Raum brachte ....
Mehr Energie hätte man auch mit einer Pegelerhöhung erreicht....
Bis 70Hz sieht es gut aus, ja absolut.
Darüber bin ich allerdings dann doch eher etwas enttäuscht vom Ergebnis mit 4 Subwoofer, zwischen 70 und 120Hz sind noch Bereiche mit 7dB Unterschied, hätte ich nicht erwartet.
Mit der Einstellung der SPL Kurve hat man fast immer einen Strich in der Messung
#DirtyDan#
#2783 erstellt: 05. Okt 2024, 07:19
Welche Kurve soll ich denn nehmen wenn SPL zu sehr glättet?Ohne Akustikmaßnehmen wird es nicht gehen,das ist allen mittlerweile klar.
Mein Hauptgrund für die Sub Umstellung war eigendlich die 29hz Mode das ich damit mehr Druck/Energie im Raum bekomme nehme ich gerne mit.
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 07:38 bearbeitet]
Prim2357
#2784 erstellt: 05. Okt 2024, 07:58
Das Problem das deine SPL Messung nur sehr schwer lesbar ist, ist nicht die Glättung,
sondern der ausufernde SPL Bereich von - bis
Hier drei Messungen, welche davon ist am Besten?
Waren Messungen von einem User hier aus dem Forum dem ich dann geholfen hatte:
Screenshot (33)
Screenshot (34)
Screenshot (35)
#DirtyDan#
#2785 erstellt: 05. Okt 2024, 08:07
Ja,hast Recht du warst es ich merke mir aber nicht alles sofort, da ich nicht genug Zeit habe mich nur um REW zu kümmern das geht nur Stepy by Step.
Prim2357
#2786 erstellt: 05. Okt 2024, 08:15
Ja, das war ich.
Hast du eine Meinung zu den drei Messungen?
#DirtyDan#
#2787 erstellt: 05. Okt 2024, 08:57
Ja,sind Unterschiedlich hatte ich mal anders Eingestellt.
Jetzt habe ich nochmals versucht micht um den Bereiech 70-120hz gekümmert ob da noch was geht dazu habe den Support Level Gruppe 5 für alle LS 1-4 von -18db auf -14db gesenkt,gehe ich auf -12db wird der Bereich wieder schlechter.
Aber man hat bei ART immer noch Stellschrauben die man ansetzen kann um noch was zuverbessern.
Für mich als nicht REW Profi sieht es noch ein Stück besser aus.
Screenshot (429)
Screenshot (430)
Screenshot (431)
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 09:34 bearbeitet]
submann
#2788 erstellt: 05. Okt 2024, 10:03
#DirtyDan#
Wäre schön wenn Du noch die 3 GD Messungen mit zeigen würdest, welche Strorm hast Du jetzt genau?
#DirtyDan#
#2789 erstellt: 05. Okt 2024, 10:06
Core 16
Wie gesagt ich bin jetzt REW Profi,wenn ich mal Zeit habe setze ich damit auseinander.
Meinst du dieses GD ?
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 10:11 bearbeitet]
submann
#2790 erstellt: 05. Okt 2024, 10:31
GroupDelay
Welche Core da genau, hast Du einen Link dazu? Welche Endstufe hast Du dazu?
#DirtyDan#
#2791 erstellt: 05. Okt 2024, 10:36
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 10:39 bearbeitet]
submann
#2792 erstellt: 05. Okt 2024, 10:46
Bitte mal nur den Berreich 20-100Hz zeigen, Danke für die Links, hast Du bei Lars bestellt?
#DirtyDan#
#2793 erstellt: 05. Okt 2024, 10:48
Ja,hatte ich...
So?
Screenshot (435)
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 10:54 bearbeitet]
submann
#2794 erstellt: 05. Okt 2024, 10:56
Genau kann man nicht meckern!
#DirtyDan#
#2795 erstellt: 05. Okt 2024, 10:57
Ich kann damit nichts anfangen.
Aber kläre mich mal auf...
Lars hatte mir ein gutes Angebot gemacht,da musste ich zugreifen.
Der macht schon gute Preise am besten Anrufem oder ne Email schreiben.😉
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 11:01 bearbeitet]
submann
#2796 erstellt: 05. Okt 2024, 11:19
https://www.roomeqwi...raph_groupdelay.html
OK dann werde ich das mal machen!
Prim2357
#2797 erstellt: 05. Okt 2024, 11:21
Deutlich schlechter.
submann
#2798 erstellt: 05. Okt 2024, 11:35
Aktuell habe ich ja 4x Arendal Sub2 als Pseudo DBA über MiniDSP für die Delay und DIRAC für den Frequenzlauf der korriegert wird, das funktioniert in meinem Wohnzimmer Recht gut, akustisch nicht behandelt bei 400ms Nachhallzeit, die Arendal sind ja bekannt für Ihren guten Punch auf die Brust-Bass mit Headroom komme ich da bis 17Hz, Tiefbass max im Raum bei 20Hz mit 105dB gemessen und Modenfrei, ist jetzt nicht brachial es langt aber gut!
GAREA
#2799 erstellt: 05. Okt 2024, 11:43
Da steht nicht wirklich, was das GD ist. Wirklich hilfreich zum Verständnis ist der Link nicht.
submann
#2800 erstellt: 05. Okt 2024, 11:45
Hab das von REW direkt, daher kann ich Dir nicht mehr geben, Sorry, aber das ist ja unwichtig jetzt Du bist ja zufrieden daher passt doch alles!
Prim2357
#2801 erstellt: 05. Okt 2024, 11:49
GD ist in dem ganzen Zusammenhang hier eigentlich nicht von Bedeutung.
GAREA
#2802 erstellt: 05. Okt 2024, 12:05
#DirtyDan# kriegt gesagt, er soll das GD plotten, dann fragt #DirtyDan#, was es bedeutet, kriegt einen Link vorgesetzt, der nichts aussagt, und auf Nachfrage heißt es „nicht so wichtig“. Ihr seid ja lustig.
[Beitrag von GAREA am 05. Okt 2024, 12:05 bearbeitet]
Prim2357
#2803 erstellt: 05. Okt 2024, 12:07
Ich hab nicht nach dem GD gefragt.
Was das hier soll kann der erklären, der hier danach gefragt hat.
#DirtyDan#
#2804 erstellt: 05. Okt 2024, 12:20
Wenn ich zb. ein Profil wähle und mache 5.Messungen hintereinander dan sieht die besagte Mode immer anders ausgeprägt aus.
Das hatte schon mal beobachtet.
Seit doch froh das ich Messungen Poste selbst im AVS Forum oder sonst da macht dadurch keiner.
Ich gehe eher davon aus,da gab es ein Hinweis zu das ART kein anderer Hersteller ART rausbringt geschweige anrührt.
[Beitrag von #DirtyDan# am 05. Okt 2024, 12:26 bearbeitet]
GAREA
#2805 erstellt: 05. Okt 2024, 12:27
Was das hier soll kann der erklären, der hier danach gefragt hat. 8)
Meinte auch nicht dich, alles gut.
GD ist eng verknüpft mit der Phase.
Phase ist ja quasi das Zeit Delay in Bezug auf eine bestimmte Frequenz. Bei 100Hz z.B. (Wellenlänge = 3,43m) würden 180° Phase Shift einem Zeit Delay von 5ms entsprechen (5ms Delay entspricht 1.715m = halbe Wellenlänge von 100Hz).
GD ist nun aber die (negative) Ableitung der Phase nach der Frequenz, also die Steigung der Phase Response (in ms).
Was bedeutet es nun, wenn das GD bei 100Hz bspw. 15ms ist? Was, wenn es -15ms ist?
[Beitrag von GAREA am 05. Okt 2024, 12:32 bearbeitet]
Prim2357
#2806 erstellt: 05. Okt 2024, 12:39
#DirtyDan# (Beitrag #2804) schrieb:
Seit doch froh das ich Messungen Poste selbst im AVS Forum oder sonst da macht dadurch keiner..
Sind wir doch auch, haben uns oben auch dafür bedankt oder etwa nicht?
GD ist hier halt uninteressant, aber das ist ja nicht deine Schuld.
Zu den drei Messungen welche ich gepostet habe, ist jedesmal dieselbe, nur anders dargestellt
Das sollte aufzeigen wie man SPL Messungen lesbarer machen kann bzw. schwieriger lesbar.
In der dritten Messung habe ich in der Messung gelb eingekreist was du nutzen solltest, um das Ganze lesbarer zu machen.
Hier solange auf + klicken, bis es entsprechend genau angezeigt ist.
Messung 1 zeigt die "Auflösung" welche ich nutze um Messungen Anderer zu bewerten.
2. Messung zeigt die Auflösung wenn mich mal der Teufel reitet bei mir selbst.
3. Messung ist deine Auflösung, man sieht nichts Genaues. Fast nur ein Strich.
Übrigens, deine Einstellung mit -16dB Support Level ist insgesamt gesehen die beste Einstellung messtechnisch gesehen.
Physisches Gerät wie Dirac Live ?
soundrealist am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
Dirac Live Test Software eingeschränkt?
Kuhtreiber am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  10 Beiträge
Dirac Live (in großem Raum)
leuckamazing am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  5 Beiträge
Dirac Lizens
FritzBrause am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  2 Beiträge
Digitale Room Correction uvm.
drstraleman2 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise
FritzBrause am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  2 Beiträge
Dirac vs nondirac Messung
nidiry am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  13 Beiträge
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen?
tomduhli am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  2 Beiträge
Dirac Hilfestellung erbeten
luki92 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  17 Beiträge
Dirac Raumeinmessung extern?
Richard1965 am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMark677
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.649
