HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber DIY - Raumakustik | |
Absorber DIY - Raumakustik+A -A |
Hayford
12:08
erstellt: 13. Mai 2023, |||||
[Beitrag von Hayford am 13. Mai 2023, 13:02 bearbeitet] |
Chris3636
12:23
Was ist das für ein Stoffbruck? Ich hab gelesen man kann nicht jeden Druck nehmen für Absorber. Was hast du für ein Stoff gewählt? Baue gerade auch welche. Mein erster ![]() 100x50x7 Ich will mir auch noch welche bedrucken. [Beitrag von Chris3636 am 13. Mai 2023, 12:24 bearbeitet] |
Hayford
12:48
Früher hab ich mir die Mühe gemacht und bedrucken lassen (S.u.). ![]()
Denke das gilt nur wenn der „Druck“ zu dick ist wie auf einem Bild in etwa.
Was ich nehme ist Polyester –Stoff der ist nicht oder kaum Frequenzdämmend, wurde mit REW nachgemessen. Heute nur noch fertig gekauftes ![]() ![]() ![]() (gibt es zig Seiten) ![]() [Beitrag von Hayford am 13. Mai 2023, 13:06 bearbeitet] |
Prim2357
13:17
Puhh, wenn ich den Preis fürs Basotect anschaue wird mir ganz schwindelig. Versuchts doch mal im Baustoffhandel, da gibt es richtig große Platten deutlichst günstiger. Das was die Akustikanbieter da preislich aufrufen ist astronomisch hoch. ![]() |
Zaianagl
14:20
Coole Idee mit den Mikrofaser Bettbezügen! ![]() |
BassTrap
13:34
erstellt: 14. Mai 2023, |||||
@Hayford: wozu der Holzrahmen? 10cm dickes Basotect allein ist formstabil genug. |
Hayford
16:58
Die „Kanten" werden rund wenn man das Basotect mit Stoff bezieht. ![]() Sieht IMHO aus wie eine „SchwangereJungfrau“ Wir haben es lieber „Kantiger“ sieht IMHO besser aus. ![]() Hat auch den Vorteil, wenn man meint es würden zu viele Höhen absorbiert, dann kann man das Basotect einfach rausnehmen eine Folie drauf und die Höhen werden von der Schallharten Oberfläche reflektiert. Lochen der Folie mit einem Nagelroller ging auch noch wenn man es noch "anders" haben mag ![]() [Beitrag von Hayford am 14. Mai 2023, 19:32 bearbeitet] |
Horst3
18:03
Moin ,mal ne Frage zum Bild oben. Bedeutet dies das das 100x50x10 cm bei rund 260hz arbeiten/absorbieren ? Wenn ja nur bei Basotec oder kann man das auch auf Steinwolle übertragen ? ich hab die gleichen Maße mit Steinwolle und davon 4 Stück an der Rückwand bei ca.18qm . Hab noch nicht gemessen ,kann das zu viel sein ? |
Hayford
18:12
Nein, eine Oktave höher sowie tiefer um die "Mittenfrequenz ist die Wirkung.
Nein, kannst Du aber auch berechnen lassen, hab deswegen im Bild oben den Link mit reinkopiert. Nur das Steinwolle Panel Gewicht musst Du wissen ![]() Ansonsten hilft nur messen, Du könntest auch da das Panel eine eigene Resonanzfrequenz hat antesten bei welcher Frequenz dieses mitschwingt.
4 Platten werden wohl eher zu wenig sein. Kann man ![]() ![]() Besser Du fragst mal "BassTrap" der hat "Kent" mit Messungen und REW [Beitrag von Hayford am 14. Mai 2023, 18:34 bearbeitet] |
Horst3
18:31
super Danke Dir ![]() welcher Coefficient ist denn mindestens anzustreben ? [Beitrag von Horst3 am 14. Mai 2023, 18:43 bearbeitet] |
Hayford
18:48
LOL...Nee Du so geht das nicht. Wieviele Absorber Du brauchst entscheidet eine RT60 Messung und der Coefficient entscheidet welche Frequenz Du wie viel bearbeiten willst. Ich glaube (aber wie gesagt besser BassTrap fragen) man rechnet so als "Faustformel" 15% vom Raum, also bei deinen 18m² ca. 2,7. [Beitrag von Hayford am 14. Mai 2023, 19:31 bearbeitet] |
Horst3
18:58
Das versteh ich . Aber 0 bis 1 muss ja was bedeuten . 1 ist klar 100%ige Absorbtion ; 0 ist auch klar ab wann wird es effezient ab 0,6 ? Vielleicht liest Basstrap ja noch mit [Beitrag von Horst3 am 14. Mai 2023, 19:04 bearbeitet] |
Hayford
19:09
Das was da steht >>>Coefficient<<< eben. Ich vermute Du willst das in % ![]() oder wie viel die ![]() [Beitrag von Hayford am 14. Mai 2023, 19:28 bearbeitet] |
Horst3
19:15
bin schon am googeln ich lesmich da rein ![]() |
Chris3636
19:32
Ich würde gerne mal wissen, wenn man mit REW sein Raum vermessen hat, mit wieviel dicke z.b. basotec ich für die erst Reflexion nehmen muss? Das muss man doch genau berechnen können? |
Prim2357
19:53
Wenn die Reflexion in der Impulsmessung ab 300Hz zu sehen ist, dann eben entsprechend dick das dieser Frequenzbereich auch deutlich absorbiert wird. Zu dick gibt es dabei quasi nicht, nur zu dünn... 10cm+ also... |
Hayford
19:55
Die Erstreflektion ist bei welcher Frequenz ![]() ![]() Der letzte Rechner oben besagt, das dies bei ca. 3cm schon ok ist. ![]() ![]()
[Beitrag von Hayford am 14. Mai 2023, 20:22 bearbeitet] |
BassTrap
20:24
Das Wasserfalldiagramm soll hierzu aussagekräftiger sein, RT60 ist das nur in grooooßen Räumen, z.B. Konzertsaal.
Ich hab' dazu gar keinen Plan. Bei mir sind links und rechts je 1m², Deckensegel 2m², über'm TV 2m² (nur 5cm dick, ist bedruckt), die restlichen 6 Absorber sind vorne und hinten zwischen den Möbeln verteilt. Mir reicht das.
Das Bild halte ich für irreführend, wenn's um Reflexionen geht. Ein Lautsprecher gibt Schall jeder Frequenz in jede Richtung ab. Je höher die Frequenz, desto leister wird's seitlich, aber nicht völlig still. |
Hayford
20:55
Besseres Bild hab ich keines, ich denke auch es kommt auf die LS an (Abstrahlwinkel). So wie Du das meinst, kenne ich das nur (sinngemäß) von einem ![]() Was die Reflexionen betrifft weiß ich lediglich das zunächst die ersten 5ms zur Ortung herangezogen werden, ist bei unseren kleinen Räumen aber nicht. Lediglich beim Absorber (Path5) würde das zutreffen. ![]() [Beitrag von Hayford am 14. Mai 2023, 22:14 bearbeitet] |
Hayford
11:18
erstellt: 19. Mai 2023, |||||
So sollte es (sengpielaudio.com) in etwa stimmen. Was die Reflexionen betrifft, ist das wieder eine andere Sache (gikacoustics) da ein Absorber /Bassfalle je nach Aufstellung unterschiedlich absorbiert. z.B. Eck Aufstellung: 63Hz, 10.16718 Sabin m², Absorptionskoeffizient 1,27 ist bei einer Wand Aufstellung: 3.25354 Sabin m², Absorptionskoeffizient 0,41. Es ist natürlich etwas komplizierter da sich die Werte ab z.B. ca. 200Hz bis ca. egalisieren und dann wieder stark ändern. [Beitrag von Hayford am 19. Mai 2023, 11:36 bearbeitet] |
luki92
12:44
erstellt: 14. Jun 2023, |||||
Hallo ihr beiden, seht euch dazu am besten diesen Beitrag an ![]() Verschiedenes Absorber Material im Test, wichtig ist zu wissen, dass je nach Dichte des Material sich auch dessen Strömungswiderstand ändert. Nun hat Steinwolle eine andere Dichte also Basotect. Dann kommt dazu dass sich je nach Dicke des Materials sich auch dessen längenspezifischer Stromungswiderstand ändert, heißt wenn du ein extrem dichtes Material mit 30cm nimmst, lässt dass gar nichts mehr durch und du hast erst einen Reflektor. Je dicker der Absorber werden soll, umso leichteres Material braucht es. Generell gilt: je dicker der Absorber, desto mehr geht er auch auf tiefe Frequenzen, bzw. wenn man dahinter noch 5-10cm Luft hat, verstärkt das die Wirkung enorm. Für eine Wirkung 50-100hz dürfen es schon min. 20cm sein, besser sogar 25cm Dicke. nur ist das nicht mehr mit jedem Material sinnvoll. Einfach mal den Beitrag lesen da steht das super verständlich drin (ich bin selbst Neuling auf dem Gebiet, aber das ist glasklar alles) VG Lukas |
Hayford
13:15
Das erklärt wieso dein "Nachgebrabbel" so Sinnfrei ist, denn das steht in den vorherigen Beiträgen bereits. Und wenn´s genau wissen willst, heißt das „Sabins Per Unit“ und der „Absorptions Coefficient“ ist, A: Frequenzabhängig und B: „Aufstellungsabhängig“ also „Corner Monting“ oder „Wall Mounting“. Und C: kann dieser(„Sabins Per Unit“ und der „Absorptions Coefficient“ ) z.B. bei unterschiedlichen Frequenzen auch noch unterschiedlich auftreten. Zum Beispiel hat eine GIK Bassfalle bei Eck = 50Hz 5.06 Sabins und 0.63 Absorption und bei Wand = 1.46 und 0.18 Absorption. Bei Eck = 80Hz, 23.97018 Sabins und 3.00 Absorption, bei Wand = 4.52446 Sabins und 0.57 Absorption. Bei 100Hz Eck= 18.69018 Sabins und 2.34 Absorption, bei Wand = 7.56871 Sabins und 0.95 Absorption. Usw… Kurz, nicht schreiben Du wenn Du keine Ahnung hast. ![]() |
luki92
14:12
keine Ahnung warum man gleich auf so eine blöde Art entgegen kommen muss.... ja diese Grafik hatte ich zu schnell überflogen da steht sehr viel drin, nichts destotrotz ist der Link hilfreich (um den ging es in erster Linie bei meinem Post) da kann man es einfach schöner rauslesen und verstehen, vor allem gibt es zahlreiche weiterführende Links |
Horst3
18:08
erstellt: 18. Jun 2023, |||||
Danke ![]() |
Raumakustik Fragen zu DIY Absorber Atorious am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 7 Beiträge |
DIY Absorber - ein Baubericht. bluejam am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Raumakustik: Absorber hinter Leinwänden? BlueSharky am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 15 Beiträge |
DIY Absorber für Hörzimmer - Positionierung ? Menge? luiseki3000 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 13 Beiträge |
Raumakustik herby2002 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 11 Beiträge |
Raumakustik move am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
Raumakustik? drstraleman2 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Sind in diesem Raum DIY Absorber sinnvoll? Marc-Andre am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
DIY Absorber und deren Oberfläche/Innerei Starspot3000 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 20 Beiträge |
Raumakustik verbessern: Bassloch bekämpfen, Subwoofer, Absorber Krisstoff am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
