HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Unterschied Umik1 und Umik2 | |
Unterschied Umik1 und Umik2+A -A |
Golum_39
#1 erstellt: 15. Jul 2024, 08:18 | |||||||||
Kennt jemand den Unterschied zwischen beiden Mikrofonen und gibt es da noch alternativen von anderen Herstellern? Ich möchte das Mikrofon nutzen für den Einstieg in die Messtechnik als Laie mit der Software RWE. |
pogopogo
#2 erstellt: 15. Jul 2024, 09:08 | |||||||||
Was möchtest du denn genau messen? Gute Hinweise für das richtige Mic findet man bei Jobst-Audio oder Dr. Jordan. Hier mal ein Quick and Dirty Vergleich von mir: Link |
Golum_39
#3 erstellt: 15. Jul 2024, 09:22 | |||||||||
Dachte am Anfang Frequenzverläufe, Raummoden und Raumakustik.
Haste da Links? |
BassTrap
#4 erstellt: 15. Jul 2024, 10:46 | |||||||||
Ich nutze ein beyerdynamic MM 1 an einem Focusrite Scarlett Solo. |
pogopogo
#5 erstellt: 15. Jul 2024, 12:33 | |||||||||
Golum_39
#6 erstellt: 15. Jul 2024, 12:37 | |||||||||
Worin unterscheidet sich dieses Mikrofon von den Umik Mikrofonen?
Wenn ich richtig gelesen habe, wird für die Mikrofone von Umik kein Interface benötigt und man kann es direkt am Laptop mit einem USB Kabel verbinden und betreiben? |
Golum_39
#7 erstellt: 15. Jul 2024, 12:40 | |||||||||
BassTrap
#8 erstellt: 15. Jul 2024, 13:05 | |||||||||
Es rauscht nicht so stark und zappelt bei 1kHz und Harmonischen nicht rum wie ein UMIK-1. Für Klirrmessungen taugt das UMIK-1 nicht. Siehe z.B. https://www.heimkino...1-umik-2-ecm-40-mm1/ Das UMIK-1 ist so ziemlich das günstigste aber eben auch das einfachste Messmikro.
Ja. |
AusdemOff
#9 erstellt: 15. Jul 2024, 13:45 | |||||||||
Technische Spezifikationen des UMIK-1 und -2 lassen sich bei minidsp.com finden. Wie bei allen Messsystemen der Welt hängt die Auswahl vom Ziel ab. Für REW, wenn man es mit Raumeinmesssystemen zu tun hat reicht ein UMIK-1. Will man darüber hinaus, z.B. Lautsprecher entwickeln, ist ein UMIK-2 sinnvoller. |
Golum_39
#10 erstellt: 15. Jul 2024, 14:06 | |||||||||
Lese ich mir durch, nimmt aber Zeit in Anspruch.
Da finde ich nur das und es ist wenig hilfreich.
Würde erst einmal reichen.
Benötige ich weniger. |
AusdemOff
#11 erstellt: 15. Jul 2024, 14:46 | |||||||||
Mann, Golum! Alleine schon am hochgeladenen Bild kann man erkennen das du überhaupt nicht auf der minidsp-Seite gewesen bist. Muss man denn wirklich heutzutage immer alles haarklein den Leuten auf dem silbernen Tablett servieren? Hier wärst du richtig gewesen: UMIK-1 UMIK-2 Auf beiden Seiten bitte auf "Specifications" klicken. |
Golum_39
#12 erstellt: 15. Jul 2024, 14:59 | |||||||||
Das trifft nicht zu was Du schreibst. Ich war auf der deutschen minidsp-Seite. https://www.minidsp.de/messequipment/ |
pogopogo
#13 erstellt: 15. Jul 2024, 15:30 | |||||||||
Für einfache Messungen unter REW (z.B. wo liegen Raummoden, ...) reicht das UMIK-1. Die Grenzen sind ja bekannt. Bei einer Einmessung unter Dirac Live würde ich allerdings zum UMIK-2 greifen, da man hier bessere Resultate erhält. War zumindest mit meinem M33 der Fall. [Beitrag von pogopogo am 15. Jul 2024, 15:50 bearbeitet] |
AusdemOff
#14 erstellt: 15. Jul 2024, 23:46 | |||||||||
Und ob das zutrifft. Es gibt nämlich keine deutsche minidsp-Seite. Ich hatte extra minidsp.com angegeben. Das was du für die dt. Seite hälst ist die eines Vertriebspartners namens Variant in Marburg. Wenn die zu dumm sind die Specs von minidsp zu übernehmen ... |
BassTrap
#15 erstellt: 16. Jul 2024, 00:21 | |||||||||
Blödsinn. Steht doch links oben groß und breit auf minidsp.de mit demselben Logo wie auf minidsp.com. Diese de-Site wird nur nicht von miniDSP Ltd. direkt betrieben. miniDSP Ltd. schreibt: "miniDSP typically ships all its products from Hong Kong but we may very well be right around the corner! Get local support, low cost shipping and no import tax from our miniDSP dealers. They are partners we value and can vouch for. Feel free to contact us if you have any issues getting in touch with them." Mußt hier nicht derart aufgeblasen auftreten. [Beitrag von BassTrap am 16. Jul 2024, 00:22 bearbeitet] |
Golum_39
#16 erstellt: 16. Jul 2024, 07:47 | |||||||||
[quote="BassTrap (Beitrag #15)"] Mußt hier nicht derart aufgeblasen auftreten.[/quote] [Beitrag von Golum_39 am 16. Jul 2024, 07:49 bearbeitet] |
Golum_39
#17 erstellt: 18. Jul 2024, 09:15 | |||||||||
Gibt es für die Umik Mikrofone eine Bedienungsanleitung und die technischen Daten in Deutsch? |
BassTrap
#18 erstellt: 18. Jul 2024, 10:41 | |||||||||
Für ein USB-Mikrofon braucht es nicht wirklich eine Bedienungsanleitung. Das steckst Du einfach nur an Deinen Rechner, alles weitere ist Sache der Software, die es nutzt. Die technischen Daten kannst Du Dir von translate.google.com auf Deutsch übersetzen lassen. |
Golum_39
#19 erstellt: 18. Jul 2024, 12:34 | |||||||||
Ich dachte da würde mehr drin stehen, da es dafür einen Download gibt? Gibt es noch alternativen zu der REW Software? Bei den Produktinformationen ist die rede von einer empfohlenen Messsoftware. |
JULOR
#20 erstellt: 18. Jul 2024, 13:04 | |||||||||
Der Download ist eine Korrekturdatei (genauer 2: für senkrechte und waagerechte Positionierung des Mics), mit der der Frequenzgang des Mikros linearisiert wird. Die Datei kannst du in REW, Carma oder Dirac einpflegen. Das steht dann aber in den jeweiligen Anleitungen der Software - oder für REW siehe unten. Eine spezielle Anleitung für das Micro braucht man nicht. Anleitungen, was genau zu tun ist, gibt es im Netz genügend. Sogar von miniDSP: https://www.minidsp....dmi-ausgang-windows/ auch schön: https://mehlau.net/audio/REW-UMIK-1/index-de.html
Audionet Carma: https://www.audionet.de/apps/carma/ |
Golum_39
#21 erstellt: 20. Jul 2024, 19:04 | |||||||||
Meinst Du die Kalibrierdatei 0° und 90°? Bei mir wird bei Download nur ein Bild von dem Mikrofon angezeigt. Ich vermute diese Anleitung ist nicht die Richtige für mein Vorhaben? Ich möchte mit dem Mikrofon direkt in den Laptop um dort mit der entsprechenden Software Messungen zu erstellen.
Das sieht vermutlich schon besser aus.
Wo ist der Unterschied RWE/Audionet Carma?
JULOR
#22 erstellt: 21. Jul 2024, 17:29 | |||||||||
Ja.
Du musst die Seriennummer deines Mics eingeben, um zum Download zu kommen.
Ich kenne Carma nicht. Aber du hast ja nach Alternativen gefragt.
Ich kenne dein Vorhaben ja nicht, da hältst du dich ja recht bedeckt. Die Anleitungen unterscheiden sich aber vor allem im Audioausgang (HDMI vs. Kopfhörerausgang). In beiden Fällen kommt das Mic per USB direkt in den Laptop. |
AusdemOff
#23 erstellt: 21. Jul 2024, 18:37 | |||||||||
REW und Carma sind gleichwertige Softwarelösungen zum Messen der Raumakustik. Letztendlich entscheidet der persönliche Geschmack welche Software einem besser gefällt. Ich empfinde Carma weitaus intuitiver und damit einfacher zu bedienen. Das muß aber nicht für jeden gelten. REW wird eher mehr gehypet und stammt aus dem anglikanischen Bereich, währenddessen Carma aus Deutschland stammt. |
Golum_39
#24 erstellt: 22. Jul 2024, 07:22 | |||||||||
Sorry hatte ich vergessen.
Steht alles oben was ich vorhabe.
Reicht als USB Verlängerung ein einfaches USB Kabel und kann ich die Mikrofonhalterung von dem Umik Mikrofonen auf ein standard Stativ montieren?
Kann ich mit Carma auch meine weiteren Vorhaben (Frequenzverläufe, Raummoden und Raumakustik) realisieren und reicht dort auch aus ein Umik Mikrofon per USB an einen Laptop anzuschließen?
Für mich sieht Carma auch übersichtlicher aus und ist in deutscher Sprache. Gibt es für Carma eine Bedienungsanleitung, habe nichts gefunden? |
JULOR
#25 erstellt: 22. Jul 2024, 09:56 | |||||||||
2x ja. Ein recht langes Kabel ist aber dabei.
Diese hier? Die scheint mir sogar recht ausführlich. https://www.audionet...onet_carma_4__de.pdf
Ja. Und du kannst dort auch die Korrekturkurven einbinden. |
Golum_39
#26 erstellt: 22. Jul 2024, 14:58 | |||||||||
Sieht vielversprechend aus.
Was bedeutet das? |
AusdemOff
#27 erstellt: 22. Jul 2024, 16:34 | |||||||||
Die einen bevorzugen linearglatte Frequenzgänge. Andere bevorzugen eine ab etwa 5 kHz, so um die 1~2 dB, in Richtung höhere Frequenzen, einen leicht abfallenden Frequenzgang. Akustisch ist zweiteres gefälliger. Manch einer meint aber dann Höhen zu verlieren. Technisch gesehen sind linearglatte Frequenzgänge zu den Höhen eigentlich nicht zu bevorzugen. Je glatter der Frequenzgang, desto krummer die Phasen und Gruppenlaufzeiten. Das wiederum vermatscht etwas den Gesamteindruck. Am Ende aber alles Geschmacksache. Die gleiche Thematik findet man bei der CD wieder. Viele Vinylisten empfinden den Klang einer CD als zu harsch und kalt. Das liegt eben daran das man versuchte den Frequenzgang zwischen 20 Hz und 20 kHz linearglatt zu gestalten. Später führten dann einige Hersteller die Möglichkeit ein die Filter des D/A-Wandlers mit einem leichten Roll-off zu versehen. Das ist ein leichter Abfall der Höhen. Unmd schon klingt es für Vinylisten organischer. Geschmackssache eben. Man spricht bei Korrekturkurven auch von Target Curves die dem akustischen Geschmack des Hörers entsprechen. Streng genommen ist es eine bewussgte Fehlanpassung (in eine Richtung). |
Golum_39
#28 erstellt: 22. Jul 2024, 20:36 | |||||||||
Kann man das Umik1 auch bei Windows 11 benutzen und ist die Version 2 die derzeit neuste Ausführung? |
AusdemOff
#29 erstellt: 22. Jul 2024, 22:16 | |||||||||
Erstens: Ja. Zweitens: Nein. |
Golum_39
#30 erstellt: 23. Jul 2024, 07:03 | |||||||||
Was ist die aktuellste Version und wie kann ich das erkennen bzw. welche sollte ich wählen? |
JULOR
#31 erstellt: 23. Jul 2024, 08:51 | |||||||||
Ich meinte die Kalibrierungsdatei des Mikros. Aber die Zielkurven, die AusDemOff meint, kann man natürlich auch laden. Das bringt aber nur etwas, wenn man einen Equalizer oder anderes Raumkorrektursystem benutzt, um die Frequenzgänge anzugleichen. Wenn du nur messen willst, brauchst du die nicht. |
AusdemOff
#32 erstellt: 23. Jul 2024, 10:50 | |||||||||
UMIK-1 und -2 sind technisch gesehen zwei unterschiedliche Mikrofone für unterschiedliche Anwendungen. Für Raumakustik genügt ein UMIK-1. |
Golum_39
#33 erstellt: 26. Jul 2024, 13:44 | |||||||||
Habe Carma heruntergeladen, bekomme es aber nicht installiert. Gibt es da einen Trick? |
AusdemOff
#34 erstellt: 26. Jul 2024, 13:49 | |||||||||
Carma muss man nicht installieren. Es entpackt sich in einen eigen Folder meist mit \?\Audionet-Carma-x x steht für die Version. \? ist der Platzhalter für Laufwerk und Installationsverzeichnis. |
Golum_39
#35 erstellt: 26. Jul 2024, 14:00 | |||||||||
JULOR
#36 erstellt: 26. Jul 2024, 14:14 | |||||||||
Ich würde mal die Anwendungsdatei "Audionet-CARMA" doppelt anklicken. Zur Not auch mal die readme_de-Datei öffnen und lesen. [Beitrag von JULOR am 26. Jul 2024, 14:15 bearbeitet] |
stoneeh
#37 erstellt: 26. Jul 2024, 14:48 | |||||||||
Zur Info: das Umik-1 war im ARTA Ringversuch #3 vertreten, in welchem seine Qualitäten entsprechend genau beurteilt wurden. Ich will nicht allzu viel aus dem Kontext reißen - daher am besten selbst komplett durchlesen. Insb. für den Preis fand ich das gebotene aber persönlich wirklich hervorragend. |
Golum_39
#38 erstellt: 26. Jul 2024, 15:58 | |||||||||
Hat funktioniert.
Mache ich. |
Golum_39
#39 erstellt: 27. Jul 2024, 11:10 | |||||||||
Hat jemand einen Tipp für eine Bezugsquelle/Kaufempfehlung Umik1? Gerne mit einer erweiterten Garantie. |
Umik1 oder Behringer ECM belassen? edta1m am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 3 Beiträge |
REW & Umik1 - SPL Meter. Test zu leise. moppinger am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 2 Beiträge |
Unterschied Subwooferaufstellung schattenmaster am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Der Unterschied zw. Diffusern . hifi*7373* am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 12 Beiträge |
Wenig Unterschied durch Audyssey HiFiKarol am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 21 Beiträge |
hört man den unterschied? DasDing) am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 12 Beiträge |
Stand/Kompackt LS Unterschied? Klas126 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied 50 oder 60cm - Basstrap *noname123* am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 32 Beiträge |
REW: Kriege keinen Ton mehr raus larola am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 7 Beiträge |
Unterschied SBIR-Effekt und Allison-Effekt larola am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 14 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.508
