Anfängerfragen, Verständnisfragen
wuzlberger
#1 erstellt: 24. Sep 2024, 14:02
Hallo Auskenner/innen der raumakustischen Besonderheiten,
Ich lese mich gerade in das Thema Raumakustik ein, weil ich in meinem Hörraum mit den Nubert nupro A-300 Raummoden im Bassbereich habe und diese los werden will.
Dazu habe ich Verständnisfragen:
1. Welches Mikrofon für das Messen mit RWE ist empfehlenswert?
2. Angenommen, ich habe nun RWE mit dem Mikrofon zum Laufen gebracht: Wo überall soll ich messen? Nur exakt auf der Hörposition oder überall im Raum, wo ich Raummoden wahrnehme?
3. Angenommen, ich habe eine Raummode um 30 Hz, eine um 65 Hz und eine um 125 Hz ermittelt. Wie stelle ich für den jeweiligen Frequenzbereich der Raummode fest, wie dick das absorbierende Material sein soll? Gibt es da eine Formel?
Peppermint-PaTTy
#2 erstellt: 24. Sep 2024, 14:24
es heißt REW, Room EQ Wizard, und es gibt im Internet (auch auf YouTube) diverse Anleitungen dazu, einige sogar in deutscher Sprache.
Und wie auf deren Homepage genannt, ist das miniDSP UMIK-1 eigentlich immer eine gute und häufig anzutreffende Wahl.
Viele Grüße
Peppermint-Patty
GAREA
#3 erstellt: 24. Sep 2024, 15:31
Erstmal Moden identifizieren -> Messen.
Am Hörplatz. Und/oder Mikro in einer Ecke und LS in gegenüberliegender Ecke.
Dann finde heraus, zu welchen Wänden welche Mode gehört. Dafür kannst du nen Sinus auflegen und durch den Raum wandern. Ist dein Raum quaderförmig, können dich auch Raummodenrechner in die richtige Richtung lenken. Die erste Längsmode (1-0-0) hat ihre Druckmaxima an Front- und Rückwand. Die erste Quermode (0-1-0) hat ihre Maxima an den Seitenwänden, die erste Vertikalmode (0-0-1) an Boden und Decke (Minima jeweils in der Mitte zwischen den Wänden).
Bei der 2-0-0 sind die Maxima an Front- und Rückwand sowie in der Mitte. Schau dir einfach in Raummodenrechnern die Verteilung der Druckmaxima/-minima an. Trotzdem sollten die berechneten Moden mit der Praxis abgeglichen werden.
Am besten betrachtest du erstmal die untersten axialen Moden (1-0-0, 0-1-0, 0-0-1). Wenn du diese behandelst, tust du i.d.R. auch genug für die darüber liegenden und die tangentialen und obliquen.
[Beitrag von GAREA am 24. Sep 2024, 15:50 bearbeitet]
wuzlberger
#4 erstellt: 24. Sep 2024, 18:10
Danke allen für die Antworten.
@garea: Jetzt habe ich was zum Einlesen gefunden (Längsmode, Quermode etc.)…
Gruß wuzl
[Beitrag von wuzlberger am 24. Sep 2024, 18:11 bearbeitet]
Der_Eld
#5 erstellt: 25. Sep 2024, 07:58
Raummoden sind normaler Vielfaches eines Wertes (30Hz, 65Hz, 125Hz). Die von dir benannten sind die üblichen Verdächtigen.
Eingemessen wird normalerweise am Hörplatz da primär dort das Hören stattfindet und dort keine Auslöschungen oder Raummoden stattfinden sollten. Andere Stellen im Raum können vernachlässigt werden.
Was für einen Verstärker / AVR nutzt du aktuell? hat dieser ein Einmesssystem?
Nutzt du LS mit oder ohne Subs?
Hier ist der Hunecke Raumrechner für Anhaltspunkte.
imLaserBann
#6 erstellt: 25. Sep 2024, 13:52
Hallo!
Bei Raummoden handelt es sich ja um stehende Wellen im Raum.
Wie das Modenfeld im Raum aussieht, wird in erster Linie durch den Raum bestimmt. Wie sich die Raummoden am Hörplatz auswirken, hängt in erster Linie davon ab, wo im Raum sich der Hörplatz befindet. Der Wahl des Hörplatzes kommt also eine hohe Bedeutung zu.
https://www.acousticsinsider.com/fixing-low-end-problems
Überhöhungen im Bassbereich lassen sich effektiv durch EQ-Einsatz herunter regeln.
Die Nachhallzeiten werden aber nicht verbessert.
Eine Einmessung auf den Hörplatz (Messung plus Korrektur des Frequenzgangs der Lautsprecher per EQ/DSP) verbessert das Ergebnis am Hörplatz, für alle anderen Raumbereiche kann es aber auch eine Verschlechterung bedeuten.
Bassmoden mit raumakustischen Maßnahmen Herr zu werden ist nicht so einfach.
Die Große Wellenlänge im Bassbereich (30 Hz entspricht ca. 11,5 m) sorgt dafür, dass sich Basswellen um kleine Objekte herum beugen und auch dafür, dass poröse Absorber dick sein müssen. Neben der Dicke geht der Strömungswiderstand des Materials und die Position ein. Dafür gibt es auch Rechner
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Man darf keine Wunder erwarten und mit einem Paar Bassfallen in zwei Raumecken ist es nicht getan.
Hier noch ganz viel zum Einlesen...
https://recording.de/forum/raumakustik-daemmung.47/
wuzlberger
#7 erstellt: 25. Sep 2024, 14:38
@Der_Eid: Ich habe kein Heimkinosystem, sondern einfach Aktivboxen, in die ich mit dem Streamingclient optisch reingehe.
Kein dedizierter Verstärker oder AV-Receiver.
Die Boxen gehen runter bis 30Hz, daher die Moden.
NextValfaris222
#8 erstellt: 27. Okt 2024, 04:55
Der Tiefgang des LS könnte dessen Problem sein. Bei Nubert scheint man mit aller Gewalt so tief wie möglich runter zu wollen, was gar nicht immer von Vorteil ist. Des Weiteren schafft so eine kleine Box, das nur mit äußerst großem Hub und digitalem Nachhelfen. Meiner Erfahrung nach regen solche Ultra-Langhubchassis den Raum zudem noch problematischer an, als Chassis mit kürzrem Hub, die für die gleiche Frequenz nur mal kurz nach vorne müssen.
Also, wenn es stimmt, dass die Moden durch den Tiefgang kommen, verändere das doch. 40-45 Hz sind für Musik immer noch mehr als fein.
In der Bedienungsanleitung habe ich etwas von "Einstellung der unteren Grenzfrequenz des Lautsprechers" gelesen, die sich einstellen lassen soll. Wenn das geht, versuche 40 oder 50 Hz. Auch bei der Einstellung "50 Hz" können die Moden das so weit tragen, dass Du auch bei 40 Hz ggf. noch mehr als genug Pegel hast.
Entlaste außerdem die Box und der Hub wir kleiner - was ich immer besser finde.
[Beitrag von NextValfaris222 am 27. Okt 2024, 05:11 bearbeitet]
BassTrap
#9 erstellt: 27. Okt 2024, 15:04
Mit einem miniDSP 2x4 HD ließen sich die modenanregenden Frequenzen gezielt leiser stellen. Kostet €259,-, viel günstiger als fertige Bassfallen und benötigt kaum Platz.
NextValfaris222
#10 erstellt: 27. Okt 2024, 15:41
@BassTrap
Sinnvolle Lösung, genau.
@wuzlberger
Ich hab gerade einen Test zu Deinen LS überflogen und dort steht's auch schon: "Tiefbassanhebung kann Raumresonanzen anregen". Auch wenn Du mit miniDSP dran gehst, solltest Du auch zusätzlich zumindest die Einstellung für die untere Frequenz bei 40 Hz ausprobieren. Das kann noch ein bisschen Sauberkeit ins Klangbild bringen.
Nachtrag: Solltest Du die Monitore am PC betreiben, brauchst Du natürlich keinen gesonderten DSP. Da reicht dann unter Windows das Programm EqualizerAPO, was ich selbst auch nutze. Für Linux und macOS gibt es ggf. Alternativen.
[Beitrag von NextValfaris222 am 27. Okt 2024, 15:50 bearbeitet]
Bassprobleme, Raummoden überall!?
JannisJBL am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  3 Beiträge
Raummoden von Wohnzimmer messen
GAM3L3DER am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  26 Beiträge
Problem mit Raummoden / Raumakustik
jensk1975 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  38 Beiträge
Raumakustik messen
Olsen84 am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  3 Beiträge
Raummoden
mki-harry am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  4 Beiträge
Fragen zum Thema Raummoden
dumbo1234 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  2 Beiträge
Raumakustik Nachhall selber messen ?
Richi666- am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  10 Beiträge
Thema: Vertikale Raummoden
Giraffenjacke am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
Raummoden
crazyreini am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer mit Mainspeaker im Raum richtig messen
stereoplay am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  22 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.213
