Front und Hecksystem
highwind
#1 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:35
Hallo allerseits,
hab mir mal n "neues" Auto gegönnt und da soll jetzt Musik rein... hab mich vor geraumer Zeit zwar schonmal über Car HiFi ein bischen kundig gemacht, aber davon ist glaube ich nicht mehr viel übrig.
Hab natürlich die Einsteigertipps gelesen und versuche mal den Thread mustergerecht aufzubauen
Also Rahmen ist folgendes:
Auto ist ein Audi Typ 89 Coupe.
Der Wagen hat vorne auf der Amatur 10er Löcher die man aber wohl auch auf 13er "ausweiten" kann (Problem ist halt nur, dass das ganze recht hoch ist, im Fall von nem Composystem würden die Tief/Mitteltöner also unter die Frontscheibe spielen).
Im Fond hat er an den Seiten 13er Löcher (da wo die Türgriffe wären, wenn er hinten Türen hätte ).
Eine Hutablage hat er auch noch, da sind vom Vorgänger 6x9 Löcher reingeschnitten, allerdings würd ich gerne auf die Bestückung der Hutablage verzichten, denn wer das Auto kennt, weiß, dass man die Hutablage durch ein Gelenk hochstellen kann und wenn da Boxen drin sind (vor allem 6x9er die ja nicht wirklich leicht sind, wenn sie was taugen) hält dieses Gelenk die Hutablage nicht mehr oben, so dass man entweder selber immer mit einer Hand halten muss (was bei Getränkekisten im Kofferraum etwas schwierig ist) oder das Teil jedes mal rausnehmen muss (und dafür dann auch die Boxen jedesmal abschließen muss -> nicht wirklich ideal)
Aus meinem alten Wagen erhalten sind mir ein Kenwood KDC-M6024 MP3 Tuner sowie eine Carpower Wanted 4/320 (4x80W RMS bei 4 Ohm sind angegeben, laut Autohifitest macht sie auch echte 4x73W).
Beides Sachen, die bestimmt nicht Highclass sind, aber für das Geld sicher nicht schlecht sind (bzw waren als ich sie gekauft hab ) und die jetzt auch schon verbaut sind (die Amp ist über ein 20qm Kabel angeschlossen, sollte reichen denk ich... 4 Chinch Kabel liegen auch schon vom Tuner zur Amp)
Ich brauche also ein Frontsystem und ein Hecksystem sowie später noch einen 2 Kanal Amp und eine Kiste.
Habe mich schon ein bischen eingelesen:
Angeblich soll das Rainbow SLX230 Deluxe Kompo System sehr gut für den Preis sein.
Gibts noch Alternativen ? Habe zu ähnlichen Preisen noch folgende gefunden:
Infinity Reference 5000cs (Kollege hat auch Invinity allerdings Cappa -wohl höherwertig?- und als 16er, klingt schon gut )
Canton CS/QS 2.13
Ground Zero GZRC 13
Lightning Audio Bolt B1.525C
Günstiger ist das Helix Blue 52 Mk2 (und von Helix hab ich eigentlich nur gutes gehört) allerdings wird das mit seinen 40RMS wohl auch etwas von der Endstufe überfordert, oder ?
Oder ist ein Komposystem quatsch wenn man nicht (unten) in die Türen bauen kann sondern das ganze recht hoch liegt ?
Alternativen dann ? (Doorboards sind mir zu teuer, zumal ich dafür erst auf elektrische Fensterheber umrüsten müßte !)
Was ist mit hinten, ebenfalls ein Komposystem oder reicht da ein 13er Koax in den Seiten für dezenten Rearfill ? (Hinten im Auto sitzt eigentlich nie jemand und wenn is mir egal was der hört :p )
Dann bräuchte ich noch Vorschläge für einen Sub... als Endstufe steht eine Carpower Wanted 2/300 eigentlich schon fest, denn ich lege auch ein bischen Wert auf Optik und da die 2/300 genau die gleichen Abmessungen hat wie die bereits vorhandene 4/320 und die beide nebeneinander ziemlich exact an die Rücksitze passen möchte ich gerne die nehmen.
Welche Kiste passt dazu (und zu dem Rest der Anlage) ?
Finazieller Rahmen sollte eigentlich klar sein, das Komposystem sollte nicht wesentlich mehr als 120€ kosten, für die Koaxe rechne ich circa die Hälfte. Der Sub kommt erst später, ist deswegen nicht sooo preisgebunden aber sollte halt vom Budget indie Klasse des Rest fallen.
Ach, Musikrichtung ist hauptsächlich House (von ganz softem Latino&Candy bis hin zu härteren Sachen ala Benassi eigentlich alles) zwischenzeitlich auch mal Trance und etwas Techno...
Bin für sämtliche Tipps dankbar
EDIT:
Wo isn der Unterschied beim Rainbow in der Deluxe und der non-Deluxe Version ? Von den Daten aufm Papier sind die identisch aber immerhin 30€ Preisunterschied O_o
[Beitrag von highwind am 31. Mrz 2005, 20:53 bearbeitet]
milkmanchief
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 09:19
Bei der Deluxe Edition ist eine höherwertige Frequenzweiche dabei. Dadurch ist der Klang sogar noch besser und angeblich lohnen sich die 20€ Aufpreis sogar.
highwind
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 14:49
Ok, danke.
Und was ist mit den anderen Systemen ?
Vor allem das Helix ist ja vom Preis noch attraktiv.
Das Rainbow System könnte ich hier in Dortmund neu für 116€ bekommen, ist ok der Preis, oder ?
derboxenmann
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 15:28
Ich bin eher für das
PEERLESS DEFINITION5...
10er Systeme kannste eigentlich fast immer knicken.
Als Subwoofe rbei de rEndstufe würde ich über 2 XLS12 oder XLS10 von PEERLESS NAchdenken,die machen mächstig druck und bringen denentsprechenden Klang auch bei kleinen Gehäusen mit.
Alternativ bei de rEndstufe wäre eini PEERLESS Resolution12 oder Resolution15 Da Rockt das Haus *g*
highwind
#5 erstellt: 03. Apr 2005, 19:22
Wo finde ich denn eine (günstige) Bezugsquelle für das Peerless System ?
10er finde ich auch nicht pralle, hab im Moment 2 10er Koaxe von Hifonics vorne drin (immerhin sind die laut ), die können nicht allzuviel.
Bei 13er is eben das Prob, dass ich mitm Dremel dran muss und dann auch nicht weiß, ob das beim Kompo System überhaupt Sinn macht das so zu verbauen, dass der Tiefmitteltöner circa auf Brusthöhe ist und die Hochtöner sogar über Kopfhöhe... aber anders ging es nunmal nicht.
bretty
#6 erstellt: 03. Apr 2005, 19:29
@der Boxenmann
irgendwie komisch das du immer nur die Peerless produkte empfielst und das BEI ALLEN bisher gefragten Musikrichtungen und preisrichtungen
finde das schon bissel heftig das du nur die eine marke empfielst die du auch vertreibst und andere Komponenten die vielleicht besser sind oder billiger und gleichwertig werden von dir einfach net genannt
und wenn du so von den Produkten überzeugt bist warum liest man dann nichts im Erfahrungsthread über diese Produkte????
Denke Peerless ist nich nur die einzige Marke die es Gibt
Bretty
derboxenmann
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 19:50
@bretty
Aber in meinen Augen halt die beste...
PEERLESS ist für mich sowohl im Home als Auch im Car-Hifi Sektor am besten...
abgesehen davon ist der Shop erst seit diesem Jahr online - also auch noch nicht so viele Kunden, die es bei mir gekauft haben...
Ich bin Halt ein Peerless-Fan, so wie andere das Rainbow bevorzugen...
Hab bisher mit Peerless NUR gute erfahrungen gemacht, sowohl im Klang als auch in der Verarbeitung...
Und ich dachte, wir sind hier um unsere Meinung kundzutun?
Außerdem sind das ja nicht meine Kunden, wir haben hier viel mehr Gewerbliche, die sowohl dieses set als auch andere vertreten... keiner muss bei mir kaufen, das ist auch nicht nötig. Aber da Peerless "noch" recht unbekannt ist halte ich es für fair, das Set auch vorzuschlagen.
Meiner Meinung nach ist das Peerless Definition6 ein Allround-System - also warum nur für eine bestimmte Musikrichtung empfehlen?
Neben mir stehen 2 Standlautsprecher von PEERLESS - da läuft jede Musik gut, und so ähnlich ist das mit dem Definition
Aber das ist nur MEINE Meinung
bretty
#8 erstellt: 03. Apr 2005, 19:59
empfehle auch gern das peerless FS aber es ist auch nicht das non plus ultra
und auch mit den woofern, wenn sie so super allroundfähig sind dann empfehl ich die net bei leuten die nur techno hören denn es gibt woofer die das perfekt spielen können
deswegen meinte ich das du bei jeder musikrichtung diese LS empfielst was ich manchmal nicht für angebracht finde
aber fass das bitte net persönlich auf, ist mir halt blos aufgefallen, denn es gibt auch andere marken die sehr gut klingen und verarbeitet sind. OK???
will hier keinen dumm anmachen
bretty
highwind
#9 erstellt: 03. Apr 2005, 20:38
Falls das Beispiel mit dem Sub auf mich bezogen war... House ist kein Techno
Ich werd wohl auch das Rainbow nehmen, der Award in der Fachzeitschrift sowie der um fast 30€ günstigere Preis und die Tatsache, dass ich es hier in Dortmund kaufen kann und nicht zuschicken lassen muss haben mich zu diesem Entschluss gebracht.
Sub und Sub-Amp fallen erstmal flach, ich brauch noch neue Sommerreifen in 215/45/R17, mit auf die Felgen Aufziehen und Wuchten bin ich da erstmal wieder genug Geld los.
Sind die Koaxe von Rainbow auch zu gebrauchen ? Hätte gerne alles von einem Hersteller und würd dann gleich die 13er Koaxe für hinten mitkaufen.
Oder besser auf die 13er in den hinteren Seiten verzichten und n paar 6x9 auf die Hutablage setzen ?
[Beitrag von highwind am 03. Apr 2005, 20:41 bearbeitet]
derboxenmann
#10 erstellt: 03. Apr 2005, 20:47
Die Erfahrung sagt:
Nimm nie ein Ovales System, wenn du auch ein rundes haben kannst
Das 13er KoAx wird schon in Ordnung sein als Rearfill
highwind
#11 erstellt: 11. Apr 2005, 04:26
Noch eine Frage bezüglich Rainbow...
welches System ist höher angesiedelt, das SLX230 Deluxe (aus der Dreamline Serie) oder das SLC 230 (aus der Soundline Serie) ?
Die technischen Daten auf der Homepage unterscheiden sich nicht großartig, habe auch leider keinen Shop gefunden, der beide im Angebot hat, so dass man durch den Preis Rückschlüsse ziehen könnte.
highwind
#12 erstellt: 11. Apr 2005, 17:42
Hat sich erledigt, ich hab bei EBAY n Infinity Kappa 50.5cs für 25€ ersteigert
Ich denke für den Preis gibts nix vergleichbares
audi 80 typ 89
majestixdikatze am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Mercedes W210 - Neues Front- und Hecksystem
*Jannis* am 06.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  47 Beiträge
13er TMTs, die klingen...
El_Mero-Mero am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  36 Beiträge
Front/HeckSystem für Audi 90 Typ 81
HellScream am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  7 Beiträge
1. Car-Hifi sysem HILFE
dermarck am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  8 Beiträge
Tipps und Vorschläge für etwas Musik im Audi Coupe
marff am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  4 Beiträge
neues Car Hifi System
Killmaster93 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  46 Beiträge
Kaufberatung Vorne Audi A4 Avant
CarHifi_Newbie am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  4 Beiträge
Front und Hecksystem A4 B5 Avant
moviestar86 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
Audi Coupe 16V Type 89 Soundsystem Beratung
AudiCoupe89 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.177
