HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » spl dynamics vs. jl audio | |
spl dynamics vs. jl audio+A -A |
fiessta'89
08:10
erstellt: 06. Apr 2005, |
könnt ihr mir vielleicht helfen? ![]() 125w rms stehen mir noch zur verfügung (gebrückt). werde mir einen dieser beiden subwoofer zulegen, es handelt sich hier um 25er. spl dynamics ![]() jl audio ![]() + leistungsdiagramm des jl: ![]() wähle 25er, weil ich die subs nähe der nennbelastbarkeit spielen will, und erhoffe mir so, mehr aus einem 25er rauszuholen, als aus einem überdimensionierten 30er... welchen würdet ihr nehmen, in betrachtung des qts- und vas-wertes? der subwoofer soll später in ein br-gehäuse, mit maximal 45l. |
ls_brb
09:51
Also ich kann lediglich was zum dem SPL sagen, weil ich den selbst verbaut habe: spielt knackig, präzise, unheimlich tief und in bereits in sehr kleinen Gehäusen (hab ihn in nem 18L-geschlossenen verbaut, also solltest du auch mit 45L-br locker hinkommen). Im BR dürfte er dann noch mal ein wenig lauter werden. Er kommt schon mit wenig Leistung ohne Probleme klar, betreibe ihn mit 150W. Vergleich zum JL hab ich leider nicht, nur zu nem Axton Cab308 - und da ist er weit besser in Präzision und Tiefgang. Zum JL können vielleicht andere was sagen - wird hier auch oft empfohlen. Hoffe, ich konnte helfen... Edit: wichtig für die anderen Forumsmitglieder ist immer, an welcher Stufe der Sub spielen soll - nur als Tipp! [Beitrag von ls_brb am 06. Apr 2005, 09:53 bearbeitet] |
fiessta'89
13:38
soll an die jbl gto6000...2*75w rms --> 1*125w rms (2ohm) |
ls_brb
14:06
Also das hier sind die Daten der JBL: 1100W Maximale Ausgangsleistung - 4x50W + 2x75W Leistung (RMS) an 4 Ohm - 4x75W + 2x125W Leistung (RMS) an 2 Ohm - 2x150W + 250W Leistung (RMS) in Brücke geschaltet - Frequenzbereich: 10 - 40.000Hz - Klirrfaktor: 0.1% - Signal-Rauschabstand: >92dB - Bassanhebung (BassBoost): +6dB bei 45Hz - Einstellbare Übernahmefrequenzen: 32 bis 320 Hz - Flankensteilheit: 12dB/Oktave - Eingangsempfindlichkeit: von 250mV - 4V - Abmessungen (BxHxT): 568x55x294mm Welche Kanäle hast du denn jetzt genau belegt - 1 bis 4? Dann wären nämlich gebrückt noch 250W übrig... Daran spielt der SPL ausreichend gut und laut, denke ich. |
fiessta'89
16:36
uii! da sagst du mir aber was... ja, sind bis jetzt nur die ersten 4 kanäle belegt! heißt, ich habe noch die beiden subwoofer-kanäle frei...bedeutet ich komme gebrückt an den sub auf 2ohm mit 250watt rms? |
tAi
16:40
he, muss "ls_brb" recht geben - hab auch den v10 und der geht echt so gut! hab ihn auch an 150wrms angeschlossen! ist gut laut, präzise und tieffffffff! viel spass damit, falls du dich für ihn entscheidest! ![]() tAi |
ls_brb
16:49
Also wenn ich die Daten richtig lese, hast du sogar 250W an 4 Ohm gebrückt...Und der SPL ist ein 4-Ohm-Woofer. An die Experten: Nich hauen, wenn ich mich irre! ![]() |
fiessta'89
16:54
ich bin in dem gebiet nich so fit, also entschuldige meine frage, aber wenn die endstufe doch 2ohm-stabil ist, was kann ich dann maximal da raus holen? gut das du mir das überhaupt gesagt hast, hätte mir fast nen zu kleinen subwoofer geholt ;-) jetzt kann ich nochmal ganz neu an die sache ran gehen... wenn ihr mein grinsen sehen könntet! ![]() |
El_Mero-Mero
17:19
So wies aussieht ist sie pro Kanal 2Ohm stabil. Das heißt sie is gebrückt 4 Ohm stabil und an 4Ohm müsste sie dann auch die 250 Watt bringen. Du brauchst also entweder nen 1x4Ohm Sub oder nen 2x2Ohm, um die Leistung rauszukriegen Und bei 250 Watt würd ich auch eher zum spl raten, da geht schon einiges ![]() |
fiessta'89
17:26
meinst du ich nehme im gebrückten zustand einfach nen 4ohm subwoofer und komme dann auf 2ohm pro kanal (denke ich)...und bekomme in diesem falle ganze 250watt rms raus? sorry wenn ich so doof frage, aber ich kann das kaum fassen |
fiessta'89
17:28
El_Mero-Mero
17:30
Genau, du nimmst nen 4Ohm woofer, hangst ihn an die 2 gebrückten Kanäle und kriegst 250 Watt. Die 4 Ohm werden ja dann auf beide Kanäle verteilt, also sieht jeder einzelne Kanal 2 Ohm. Edit: Und 2x125 Watt stimmt auch aber wenn du die kanäle brückst, hast du eben 1x250 Watt [Beitrag von El_Mero-Mero am 06. Apr 2005, 17:34 bearbeitet] |
fiessta'89
17:42
fazit: wenn der "spl dynamics V-10S4" an 150 watt rms so gut läuft, und ich dank dieser konversation 250rms zur verfügung habe, nehme ich den 30 von spl dynamics? komme ich da mit 45l-br aus? ![]() also den V-12S4 mit 300rms meine ich [Beitrag von fiessta'89 am 06. Apr 2005, 17:43 bearbeitet] |
caveman666
17:58
der V12S4 möchte so seine 24l geschlossen und schon seine 50l im BR-gehäuse haben. Der Sub kann, wenn du vorsichtig einstellst schon an den 250W spielen. Ich würd aber eher zum V10S4 tendieren - den an 250W und in nem 45l Gehäuse (soviel will er auch haben! Das gehäuse von SPL Dynamics is au so groß ![]() Gruß, Andy. |
mr.blade
18:03
laut der seit : spl dynamics ![]() sollte das noch passen!! |
fiessta'89
18:16
also den 25er an 250w rms (50w mehr als nennbelastbarkeit???) wird da nicht die spule zu heiß? der geht mir doch dann kaputt, sagt mein lehrer (elektrotechnik!). |
caveman666
18:26
nee - so schnell gehts au net. An zuviel Leistung sterben die wenigsten Subwoofer! Eher an zu wenig!! Ausserdem sollst du den Amp ja auch nicht bis Anschlag aufdrehen... ![]() Max. 3/4 -> dann passt das auch (man hörts ja doch n bisschen, wenn sich der Woofer zu dolle anstrengt, beim Einpegeln. |
fiessta'89
18:29
meinst du den gain-regler? fängt doch an zu rauschen, wenn ich den hoch stelle, wollte den so niedrig wie möglich halten! |
fiessta'89
18:37
ich mache mir nur sorgen, das es nich richtig bummst mit dem kleinen 25er. wenn ich doch so viel zur verfügung habe, ist es nich besser den größeren zu nehmen? |
equalizer1337
19:59
Bei mir läuft der V12S4 auch mit gebrückten 210rms ohne Probleme! Könnt zwar etwas mehr sein, aber geht schon in ordnung so. Auf jedenfall geht mehr als mit dem 10er. |
T-II
23:08
Hi, was hörst du denn für Musik? Bei Trance, Techno und so würde ich eher zwei 25er nehmen (wenn das Budget und der Platz reichen) bei Black, RnB, Hip Hop und so, sind vielleicht die größeren eher geeignet. MFG T-2 |
fiessta'89
08:28
erstellt: 07. Apr 2005, |
blackmusic, eher weniger treance... |
JL Audio VS SPL Neu-Hifi am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 24 Beiträge |
SPL Dynamics vs. Earthquake HoOcHiE.Tha.BiAtCh am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 14 Beiträge |
SPL Dynamics vs. Earthquake Jojo81 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 23 Beiträge |
FS: Audio System Vs. SPL-Dynamics Merkur_85 am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
JL AUDIO vs. JL AUDIO Klangfreak am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 21 Beiträge |
Audiobank vs. Audison vs. SPL Dynamics Ondel am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 2 Beiträge |
Axton vs. JL-Audio golfIV am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 13 Beiträge |
RE AUDIO VS JL tokz am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 66 Beiträge |
JL audio vs Mivoc sound_freak am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
JL-Audio VS Emphaser Hulupf10 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
