HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JL Audio VS SPL | |
JL Audio VS SPL+A -A |
Neu-Hifi
19:56
erstellt: 11. Sep 2004, |
Hi! Also ich habe einen SPl Dynamics Pro 15 woofer mit 750 RMS , ein Freund will sich eine JL Audio Kiste kaufen mit ebenfalls 750 RMS , ist die JL Audio Kiste besser (wegen qualität ) oder sind die beiden relativ gleich ?
b-se
19:59
Ich denke nicht, dass du diese beiden Woofer gut miteinender vergleichen kannst!! Ist zu unterschiedlich!! Warum willst du das denn wissen? Gruß b-se |
Neu-Hifi
20:02
thx mal fuer die antwort , mir is schon klar das man die nicht wirklich vergleichen kann , aber mein freund meinte 750JL Audio watt sind im vergleich mehr als 750 SPl watt , ist das richtig? |
andiwug
20:03
kommt immer drauf an für welche zwecke. wenn du ihn drücken willst dann hast du sicherlich die besseren chancen, aber im klang wird dir der jl überlegen sein. welcher jl is es eigentlich. |
Neu-Hifi
20:04
weiss leider net wie der genau heisst , is aber eine doppelkiste mit 2 30er |
b-se
20:05
So ein Quatsch!!!! Es kommt überhaupt nicht drauf an, wieviel ein Woofer verträgt!! Es kann auch sein, dass ein woofer, der 300 WRMS verträgt lauter ist als einer, der 1 KW verträgt!! Es kommt sehr auf den Wirkungsgrad an und vor allem auf das Gehäuse!! JL ist auch nicht das Non-plus-ultra!!! Kommt immer drauf an, was man daraus macht, was für eine Endstufe da dran hängt, für welche musik...und, und, und!!! Gruß b-se |
andiwug
20:07
achso. dann siehts glaub ich schon wieder ganz anderes aus. also um ehrlich zu sein du hast keine chance. der jl ist dir klanglich sehr überlegen und spl mäßig denk ich auch weil er eindeutig mehr membranfläche hat. aber dazu ist zu sagen das du deinen woofer auch mit 2-3kw belasten kannst und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht ob er lauter wird. |
Neu-Hifi
20:08
naja endstufe muesste meine gut genug sein , is eine 1900 RMs mono digital von DLS |
Neu-Hifi
20:08
und er hat eine 750 rms endstufe , glaub aber auch von JL audio |
andiwug
20:11
naja mit gut genug is es noch nicht getan. dein woofer verträgt mächtig viel leistung von daher kann es sein das wenn seine beiden woofer auf ihrem maximal pegel sind das sie dann lauter sind. als wenn deiner auf dreiviertel ist. aber er hat sowieso zwei und wird damit auch lauter sein. ich denke nicht das du chancen hättest mit der amp. |
Neu-Hifi
20:14
naja später mal muss halt noch ein 2.er + 2. endstufe her ![]() |
andiwug
20:16
genau. dann hat er im spl bereich null chancen mehr. das geht dann mal richtig gut ab. |
Neu-Hifi
20:16
zuerst mal sparen dann kaufen , dann schaun wie ich das alles im 2er golf unterbringen soll ![]() |
andiwug
20:20
oh gott. hast du schon alles gedämmt. und ordentlich strom drin? |
b-se
20:21
Das wird garantiert schwer.... Hatte überlsen, dass du zwei 12" mit enem 15" vergleichst!! Der JL wird dann lauter sein, wegen der Membranfläche!! |
andiwug
20:25
upps hab ich auch ganz überlesen das du einen 15er hast. also da wäre ich mir gar nicht mal so sicher das der jl lauter ist. wenn der jl nur 750 watt kriegt und der spl 1900watt dann wird der spl lauter sein. |
b-se
20:27
Ich denke, dass sollte man hören...kann man so nicht sagen! |
andiwug
20:29
ja der meinung bin ich auch. also bitte einen erfahrungs bericht abgeben wenn ihr mal verglichen habt. |
just-SOUND
20:56
Hmpf.....die DLS ist weder digital noch macht sie 1,9kw!!! SO ein Schmarn....! Die macht die viell. an 16V und 0,5ohm....im normalen Betrieb sind es 1,3-1,4kw an 1ohm und 14V |
andiwug
21:04
kann ich nichts dazu sagen ich kenn die amps von dls nicht. |
Son_of_Thor
21:30
Hallo, hmmmm schon lustig oder? Wer sagt das jemand mit einem Woofer jemandem mit zwei Woofern auf der Uhr unterlegen sein muß? Ich habe auch schon gegen 2*46er mit 2*30er mit 5 dB Unterschied gewonnen! Kommt immer mal alles drauf an. Aber JL ist klanglich wirklich ein sehr guter Woofer und er kann auch laut. Aber unterschätzt die SPL-Dynamics Woofer mal nicht, ich habe sie schon gehört und das ausführlich an verschiedenen Stufen und sooooo SPL-Rotz sind sie mal garnicht ![]() Mfg Dirk |
andiwug
21:35
meine rede. die spl sind sehr gut. aber erst wenn sie richtig viel kw kriegen. deswegen sag ich ja auch das ich nicjht sicher weis wer lauter ist. |
Hessen-Sound
18:58
erstellt: 16. Sep 2004, |
Hat schonmal jemand geschrieben um welche JL es sich überhaupt handelt? Wenn es z.B. die 12W6(v1) sind dann wird es nicht sehr laut werden... Die Frage wird dir hier niemand beantworten können, dazu fehlen einfach zu viele Infos. Wie sehen die jeweiligen Stromversorgungen aus? In welchen Gehäusen werden die Subs mit welcher Abstimmung betrieben? Bei wieviel Ohm leistet der Amp deines Kumpels seine 750W? usw. Gibts nur eine Möglichkeit, beide Anlagen fertig aufbauen und messen lassen! |
Neu-Hifi
12:35
erstellt: 17. Sep 2004, |
So beide anlagen gehoert , gemessen wurde noch nicht aber rein dem gehoer nach ist der SPL um einiges lauter |
spl dynamics vs. jl audio fiessta'89 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 22 Beiträge |
JL AUDIO vs. JL AUDIO Klangfreak am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 21 Beiträge |
Axton vs. JL-Audio golfIV am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 13 Beiträge |
RE AUDIO VS JL tokz am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 66 Beiträge |
JL audio vs Mivoc sound_freak am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
JL-Audio VS Emphaser Hulupf10 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 15 Beiträge |
JL Audio 13w6v2 vs. ? Klangfreak am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 33 Beiträge |
JL Audio vs Rockford 1501db E36racing am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 26 Beiträge |
JL vs Audio System vs Helix Zigainer am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 8 Beiträge |
Audio System Helon 12 Spl vs. Helix spxl12 vs. JL Audio 12w6v2 Niclas_W am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.174
