HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was taugen Komplettpakete? | |
Was taugen Komplettpakete?+A -A |
largpack
#1 erstellt: 19. Aug 2005, 04:29 | |||
Hallo.... bin grad auf ne Seite mit ein paar verschiedenen Paketen, die mir ziemlich günstig erscheinen..... kauft man da die Katze im Sack? das interessiert mich z.b.: http://www.csmusiksy...ue2_sxb_12/index.htm oder sind selberbauten mit nem guten Woofer besser? lg marcel |
arCane
#2 erstellt: 19. Aug 2005, 06:02 | |||
Das Set ist in Ordnung, selbst für HipHop noch sehr gut für den Preis! |
LOWBASSER
#3 erstellt: 19. Aug 2005, 06:58 | |||
kommt auf das Geld "BUDGET zum ausgeben" an und den Eigenbau |
largpack
#4 erstellt: 19. Aug 2005, 12:34 | |||
also für den Preis akzeptabel? bin nämlich zufällig auf der suche nach nem (halbwegs) guten sub, mit richtig bumms.... und da bin ich zufällig auf das Set gestoßen... oder ist es gescheiter, wenn ich mir gleich net stufe besser kaufe? das z.b.: http://www.csmusiksy...ual_db1001/index.htm Am Geld sollte es eigentlich nicht mangeln.... nur wenn ich diesen Protz kaufe, brauche ich sicherlich auch ne neue Autobatterie oder? weil die schon ziemlich viel saugt... Und Kondensator sehr wahrscheinlich auch? oder reicht bei dem Set die Endstufe?
Wie meinst du das? Wenn ich sie mir selber Baue, komme ich auch nicht viel billiger.... (100 € für nen halbwegs guten woofer und über 100 sicher für ne endstufe)... |
equalizer1337
#5 erstellt: 19. Aug 2005, 12:39 | |||
Das Set mit dem Hifonics Sub würd cih auf keinen Fall nehmen. Meiner Meinung nach ist der Sub zum Musikhören gänzlich ungeeignet. Hat wirklich keinen guten Klang, das ding sit nur Laut wie sau, also nur um ma den dicken raushängen zu lassen :-) Die ESX sollen auch keine Klangwunder sein. Du bekommst das set aber auch mit nem Helix Deep Blue 12, anstatt dem ESX. Kostet das gleiche. |
LOWBASSER
#6 erstellt: 19. Aug 2005, 12:43 | |||
Wau wenn du dir das Set anlegen willst in der Preislage, empfehl ich dir lieber eine F2-300 und einen Audio System Radion 12BR. Da liegste dann noch unter 500 Euro und hast einen ordentlichen Bums für dein Geld! Nunja eine Batt und Kondensator sollten es dann schon sein, aber das kannste ja nachrüsten. mfg lowie |
arCane
#7 erstellt: 19. Aug 2005, 12:51 | |||
Die F2-300 kommt auch mit 2 Radions noch problemlos klar |
largpack
#8 erstellt: 19. Aug 2005, 12:53 | |||
Hab iht links zu der "F2-300" und "Audio System Radion 12BR" ? und da komm ich (mit endstufe) auch unter 500 ? was spricht für dieses system? [Beitrag von largpack am 19. Aug 2005, 12:54 bearbeitet] |
largpack
#9 erstellt: 19. Aug 2005, 12:56 | |||
wieso 2 ? |
arCane
#10 erstellt: 19. Aug 2005, 13:02 | |||
Ne, da bleibst du leider nicht mehr unter 500 Euro Hier die Links mit Informationen zu den Komponenten: http://www.onpoint-c..._id=3&products_id=31 http://www.onpoint-c...id=3&products_id=446 |
largpack
#11 erstellt: 19. Aug 2005, 13:11 | |||
hmm 600 € ohne verstandtkosten.... rentiert sich da der kauf? hat der denn halbwegs bass? ps: hab auch schon einen stuhl um 500 € gekauft.... also leiste ich mir das jetzt auch [Beitrag von largpack am 19. Aug 2005, 13:12 bearbeitet] |
largpack
#12 erstellt: 19. Aug 2005, 13:13 | |||
frag noch zur endstufe..... die ist ja für mono ausgelegt... aber das ist ja ein dualwoofer..... und im dualmodus hat die nur 2x 150 RMS oder versteh ich da was falsch? |
LOWBASSER
#13 erstellt: 19. Aug 2005, 13:17 | |||
a LARGEPACK für das Geld haste einen ordentlichen WUMM, aufjedenfall beser wie die 2 vorherigen SETS das andere erklärt dir arCane :> |
arCane
#14 erstellt: 19. Aug 2005, 13:18 | |||
Ja, aber die Endstufe ist, ausnahmsweise für eine 2-Kanal Endstufe 1 Ohm stabil! D.h. du kannst die beiden Spulen parallel schalten, dann kommst du auf 2 Ohm, und dann schließlich auf 2 Ohm brücken, dann kommst du auf 750 Watt, gleichmäßig verteilt auf beide Woofer! Dann passt das Denk an eine ordentliche Verkabelung/Dämmung/Einbau/Radio/Frontsystem/Kondensator! Ein Kondensator kostet gerade mal 40 € (zB MXM/SilverCap/Dietz), Dämmmatten 2€/Matte sowie ausreichend dimensionierte Kabel (mindestens 20mm²).. |
largpack
#15 erstellt: 19. Aug 2005, 13:26 | |||
largpack
#16 erstellt: 19. Aug 2005, 13:31 | |||
ich hoffe es, denn das was ich zur zeit drin hab, ist erbärmlich |
LOWBASSER
#17 erstellt: 19. Aug 2005, 13:35 | |||
Das probleme habe ich auch MediaMarkt schrott und einzelne gute Komponente nachgerüstet aber nix gescheites... Ich leg mir nun eine komplett neue Anlage zu... Aber merk dir wer billig kauft, kauf 2mal ^^ damit mein ich wenn du jetzt mit dem was du dir hier kaufst auf den Geschmack kommst musst bald wieder ans kaufen, aber ich meine da muss jeder durch und so lernt man am meisten! |
arCane
#18 erstellt: 19. Aug 2005, 13:35 | |||
Mit dem Bass wirst du auf jeden Fall zufrieden sein Ich werf mal noch einen SPL Dynamics Pro12D4 in die Runde, geht noch ein Stück brutaler an die Sache ran, kostet leider schon 600 € ohne Gehäuse! EDIT: Also 600 € inkl. der F2-300, der Woofer selbst kostet 300 € und kommt in 50-55 Liter Bassreflex schon zurecht, im Gegensatz zu den 90 Liter die die Radions verbrauchen! [Beitrag von arCane am 19. Aug 2005, 13:38 bearbeitet] |
largpack
#19 erstellt: 19. Aug 2005, 13:38 | |||
der amp ist sicher perfekt nur den boxen vertrau ich (noch!) net sooo gibts dazu testberichte oder etwas dergleichen? und woher bekomm ich alles von der verkabelung (links wären spitze...) kenn mich eben noch nicht so aus |
arCane
#20 erstellt: 19. Aug 2005, 13:40 | |||
Das bekommst du ALLES bei den Fachhändlern hier im Forum, um nur einige zu nennen (sorry an die, die ich vergessen habe): NEO123 caveman666 onpoint-carhifi Kai_Griebel |
blazed
#21 erstellt: 19. Aug 2005, 13:46 | |||
Wenn du schlau bist, besorgst du dir für Rap, Hip Hop, RNB den FLI Trap 12 Active Subwoofer, da ist die Endstufe im Gehäuse verbaut und perfekt auf den Driver (FLI Frequency Sub) abgestimmt. Der übersteuert kaum, egal wie hoch du aufdrehst. Höhrt sich tief und punchig an... einfach genial. Preisklasse ist ca. 250 EUR. Da hast du das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis. [Beitrag von blazed am 19. Aug 2005, 13:47 bearbeitet] |
largpack
#22 erstellt: 19. Aug 2005, 13:55 | |||
nein! ich bin hin und hergerissen von allen |
largpack
#23 erstellt: 19. Aug 2005, 14:00 | |||
Brauche den Kofferraum ohnehin nicht |
blazed
#24 erstellt: 19. Aug 2005, 14:16 | |||
Also ich bin ohne hin kein Händler, daher neutral was das angeht. Kenne mich gut aus was Rap, Bass Wiedergabe angeht... naja gucken kostet nix hier http://www.fliaudio.co.uk und http://www.varelas.biz bin auf Vibe in Sinsheim gestoßen, die hatten den größten Basstunnel der Welt dort, hat sich suuuuper angehört. Kannst es mal in betracht ziehen.... |
equalizer1337
#25 erstellt: 19. Aug 2005, 15:42 | |||
Der Vibe Basstunnel..jaja da hab ich auch in der Mitte dringestanden. Was heißt suuuper angehört, gehört hat man eigentlich nicht viel, war eigentlich nur Druck was da raus kam. 40 Bässe an 10 Amps warens glaub ich..aber war schon brutal das Ding. |
arCane
#26 erstellt: 19. Aug 2005, 17:16 | |||
Man muss sich trotzdem keinen Schwachsinn erzählen lassen! |
blazed
#27 erstellt: 19. Aug 2005, 18:23 | |||
üüüühh... hehehe, nein ich meinte eigentlich nicht der Basstunnel hat sich super angehört, aber die Showcars... Bin ja selbst hinter den Space SPL her. |
largpack
#28 erstellt: 20. Aug 2005, 05:52 | |||
letzte frage... Welcher besser klingt ist klar... nur welcher hat das besser Preis/Leistungsverhältnis... ? der inkl f2-300 http://www.onpoint-c...id=3&products_id=446 oder der http://www.csmusiksy...ue2_sxb_12/index.htm hmm und noch eine: auf der onpoint-carhifi seite gibts auch zubehör... was soll ich da am besten alles gleich mitbestellen? (geld spielt heute mal keine rolle ) |
arCane
#29 erstellt: 20. Aug 2005, 06:52 | |||
Ich würde die Radions nehmen, sind einfach geile Woofer. Die sind schnell, druckvoll und präzise und mit 2x30cm können die auch richtig Gas geben! Was du an Zubehör brauchst, kann dir der Markus von Onpoint genau sagen, bzw. der bestellt das direkt für dich mit! |
largpack
#30 erstellt: 20. Aug 2005, 15:06 | |||
"Markus von Onpoint" Ist der Besitzer des Onlineshops hier im Forum? |
arCane
#31 erstellt: 20. Aug 2005, 15:14 | |||
Der Besitzer von Onpoint. Kommt auch ab und zu mal hier ins Forum! |
tAi
#32 erstellt: 20. Aug 2005, 15:24 | |||
ich weiss nicht ob er markus heißt, hab aber auch bei OnPoint bestellt und über icq mit einem geschwätzt! ist sympathisch und nett, heißt in icq "Bizzy" und es hat auch alles sehr gut geklappt! die nr. lautet: 94-311-603 mfg Tim |
largpack
#33 erstellt: 20. Aug 2005, 15:26 | |||
Vielen Dank, hab ihn mal geadded... mal schauen was draus wird und vielen Dank nochmal für eure Hilfe und Vorschläge! |
largpack
#34 erstellt: 20. Aug 2005, 15:56 | |||
ich werf mal noch einen sub ins rennen.... wie sieht die Radion gegen das aus? GZHB 3200... |
tAi
#35 erstellt: 21. Aug 2005, 09:14 | |||
meinst du wirklich den ? http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=57 ist doch ne ganz andere preisklasse, kannst doch gar nicht vergleichen ... gz steht eigentlich mehr oder überwiegend für hiphop, der radion ist als allrounder bekannt!!! mfg Tim |
largpack
#36 erstellt: 23. Aug 2005, 05:19 | |||
danke nochmal für die hilfe bin aber noch auf der suche nach nem guten frontsystem... da ein woofer allein keinen guten sound bringt... zumindest nicht so einer mit standartboxen... was habt ihr da für vorschläge für mich? kann ruhig auch in der preisklasse liegen... fahre einen VW Golf 3 |
largpack
#37 erstellt: 25. Aug 2005, 10:07 | |||
alles klar, keine antwort.. ;( die hat meine freundin im auto... http://www.ultramedi...at=108&idProduct=483 sind die besster oder schlechter als die radions? (mal vom aussehen und preis ganz abgesehen) (Preis/Leistungsverhältnis?) |
arCane
#38 erstellt: 25. Aug 2005, 10:14 | |||
Da spielen die Radions wesentlich dynamischer, lauter, schneller, tiefer und vor allem: präziser! |
tAi
#39 erstellt: 25. Aug 2005, 12:26 | |||
eindeutig - die RADIONS |
largpack
#40 erstellt: 26. Aug 2005, 08:33 | |||
Ja doch, wenn das alles stimmt, bin ich zufrieden.... Nur an der Optik hätten sie mehr machen können Denn da punktet sie... (zum glück ist optik nicht hörbar) |
largpack
#41 erstellt: 26. Aug 2005, 10:09 | |||
und wie siehts damit aus? können die mit der Radion mithalten? sind vom Preis etwa gleich auf..... wieder ein Set... http://www.bigdogaudio.de/pd1045760891.htm?categoryId=7 |
El_Mero-Mero
#42 erstellt: 26. Aug 2005, 10:12 | |||
Der sub kann nur laut und sonst gar nix! Klingt total besch... |
tAi
#43 erstellt: 26. Aug 2005, 14:20 | |||
mal ne frage, was hast du gegen die radions!? |
largpack
#44 erstellt: 26. Aug 2005, 20:16 | |||
Nichts, ich werde sie auch kaufen, hab schon mit dem Besitzer von Onpoint geredet! Frontsystem wird wahrscheinlich das : http://www.onpoint-c....php?products_id=496 + http://www.onpoint-c....php?products_id=131 geht das in ordnung mit dem Radion woofer? |
-OnPoint-
#45 erstellt: 26. Aug 2005, 20:29 | |||
das geht definitiv in Ordnung. Klanglich ist das HX sehr geil. Wenn du auch ncoh laut willst, bist du mit den Woofern schon gut bedient Gruß Markus |
largpack
#46 erstellt: 30. Aug 2005, 12:29 | |||
Würde es sich lohnen (deutlicher unterschied meine ich) wenn ich statt den radions die Xion kaufe? Bräuchte ich dann auch nen besseren Verstärker? Kostet natürlich auch ein wenig mehr... (312 gegn 480) X--ION Woofer 12BR2 2x 42l Bassreflexgehäuse 2x 450/650 Watt 2x X--ION Woofer 12 Hochfestes Gehäuse l=87,5cm h=35,7cm t1=34cm t2=47cm RADION 12BR-2 2 x 42l Doppelbassreflexgehäuse · 2x 450/300 Watt · 2x 30cm Radion 12 · Hochfestes Gehäuse l=87,5cm h=35,7cm t1=34cm t2=47cm [Beitrag von largpack am 30. Aug 2005, 12:32 bearbeitet] |
caveman666
#47 erstellt: 30. Aug 2005, 12:39 | |||
Mit was sollen die 2 Xions dann betrieben werden? Gruß, Andy. |
largpack
#48 erstellt: 30. Aug 2005, 12:41 | |||
Gleich wie bei den Radions....F2-300 |
caveman666
#49 erstellt: 30. Aug 2005, 12:46 | |||
Dürfte doch wohl bissle knapp sein. Die Xions wollen schon richtig viel Leistung sehen. Die knapp 350W sind denk ich schon bissle wenig. Sie spielen schon dran, aber richtig zur Sache gehn sie da noch nicht. Is das gleiche wie beim Xion Set. Sie spielen dran, machen für viele schon Spass, aber dnek mal, dass sie sich an mehr Leistung eher richtig entfalten könnten Gruß, Andy. |
largpack
#50 erstellt: 30. Aug 2005, 12:59 | |||
ne f2-500 müsste dann her... alles in allem 260 € teurer als die radionvariante.... |
caveman666
#51 erstellt: 30. Aug 2005, 13:14 | |||
würde passen -> musst du aber auch noch die Folgekosten für die Stromversorgung beachten! Gruß, Andy. |
komplettpakete ja oder nein=? ichbinbässer am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 15 Beiträge |
Taugen die Radios was? Schnubbor am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Schwarze katze? d0b3rm4nN am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 22 Beiträge |
was taugen diese teile froppen am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 15 Beiträge |
Taugen die was? webkiller am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Taugen die Kabel was? Meggi88 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Ist das günstig? widdlle am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
ESX günstig woofer Biopast am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
welcher WOOFER IST BESSER ????? George_z am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 40 Beiträge |
Wie stehts eigentlich mit aktiven Subwoofern ? ChrisYstyle am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 8 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVectracfreak
- Gesamtzahl an Themen1.555.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.389
