Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
4x15 zoll subs
andiwug
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 12:26
hi. bin auf der suche nach 4 15nern subs.
ob gebraucht oder neu ist egal. ich hab nur 600 euros zur verfügung deswegen wirds nix großes.
ich schreibt noch schnell was ich will.
ich will aus dem auto gedrückt werden. aber nicht wegen ohren schmerz sondern wegen druck. der mir meie luft weg drückt und mir mein hirn verwackelt. ich weiß nicht ob zwei 15ne rlangen denke aber eher nicht.
dann ich werde alles in zwei gehäusen verbauen. das heist zwei subs spielen in einem gehäuse. die subs richtung himmel und der port wnen möglich airports richtung heck klappe.
also bin für alles zu haben mich solls eben nur um bringen.
achja. leistung stehen 4kw zur verfügung sollte denk ich reichen. wenns ist wird gelinkt.
also her mit euren iedeen.
gruß andi
p.s. wall wird keine gebaut.
CarHifi-Freak
#2 erstellt: 16. Jan 2006, 12:35
hm ich weiss jetzt nich genau den stückpreis aber wie wäre es mit 4 15 Earthquake dbx?
andiwug
#3 erstellt: 16. Jan 2006, 12:39
hmm kenne ich persönlich nicht. deswegen warte ich mal auf andere vorschläge. eventuell mal pro und kontra dazu schreiben.
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Jan 2006, 12:42
wie wärs denn mit 4 peerless resolution 15"
kostet pro stück zwar 180 eier aber das ist es denk ich wert!!
die darf man dann auch mal mit 1kW pro stück befeuern!!!
und 4 stück davon auauauaua das wäre ganz ganz böse!!!
FallenAngel
#5 erstellt: 16. Jan 2006, 12:45
4x 15" AXX? sollte auch böse gehen.
Ozmaker
#6 erstellt: 16. Jan 2006, 12:46
was nu schon wieder los andi?
schon wieder wechseln
bau dir doch 6 AXX 15" ein
andiwug
#7 erstellt: 16. Jan 2006, 12:47
also die peerless von dene hört man ja nur gutes. wennst mir mal nen link dazu schickst. dann raveland kommt mir net in die tüte.
Ozmaker
#8 erstellt: 16. Jan 2006, 12:48
war doch nur ein spaß!
andiwug
#9 erstellt: 16. Jan 2006, 12:53
war ja auch net ernst gemeind. naja auf jedenfall solls halt gut drücken.
Ozmaker
#10 erstellt: 16. Jan 2006, 12:59
ich hab mal im Scorpio von XPLUS1 gesessen. der hatte 2 38er Plutonium von GZ drin, allerdings an 20kW
die haben einen aus dem auto getrieben, weil einem der brustkorb richtig doll weh tat! ich bin danach ne viertel stunde mit leichten schmerzen rum gelaufen
HKsound
#11 erstellt: 16. Jan 2006, 13:06
Das mit den Ground Zero ist ja recht und gut. Da kriegt man mit einem schon aua. Blos da kost einer von den Leistungsstärksten scon ca. 1200€. Und die 4 kW reichen für 2 von denen schon gar nicht. Auch nicht schlecht sind die SPL-Bässe. Da hatte ein Kumpel 24 Stück von in einem Van. Aber mit 120 kW und 18 Baterien betrieben.
andiwug
#12 erstellt: 16. Jan 2006, 13:09
naja sowas wäre schon geil. aber da bau ich lieber auf masse und krieg des gleiche wnen net noch brutaller hin.
Ozmaker
#13 erstellt: 16. Jan 2006, 13:11
ich wollt ja auch mehr zeigen, das wohl etwas mehr als 600€ und 4kW nötig sein werden, um das zu schaffen...
HKsound
#14 erstellt: 16. Jan 2006, 13:13
Brutaler geht immer. Wenn du nur auf Druck in der Karre stehst, dann hol dir gebrauchte PA-Bässe und bau die rein. Dann noch jede menge leistung dazu (nicht nur 4kW weil zu wenig) und dein wunsch wird erfüllt. Viel Druck, jedoch wenig Ton und schon gar keinen Klang.
FallenAngel
#15 erstellt: 16. Jan 2006, 13:14
und idR kein bass, da die nicht selten auch als MT spielen...
HKsound
#16 erstellt: 16. Jan 2006, 13:18
Ein 15" als Mitteltöner? Vieleicht mal ein 12". Aber alles darüber eignet sich nur schlecht für Mittelton. Dazu spielt jeder 12" der als Mitteltöner eingestzt war auch Bass. Das ist nur von der Kiste und von den Signalen die er bekommt abhängig.
andiwug
#17 erstellt: 16. Jan 2006, 13:22
also wenn 4kw net langen dann stimmt was net. wenn ist kann ich auch 5kw zur verfügung stellen aber 4 sollten langen. und pa ist nun mal wirklich nix. da hab ich ja null tief gang. was gerade wichtig ist wenn es mir alles zusammen drücken soll.
FallenAngel
#18 erstellt: 16. Jan 2006, 13:23
ein reines PA-chassis macht praktisch nie so viel tiefbass wie nen normaler car-sub. boxenmann hat sich dazu mal länger ausgelassen!
HKsound
#19 erstellt: 16. Jan 2006, 13:30
Wenn man einen gut hörbaren Bass will stimmt das auch. Dann sollte man lieber mit 8 20cm Bässen und ner passenden Kiste im Auto arbeiten, da deren hörbare Wirkung auf Grund der abgstrahlten Wällenlänge schon nach 1 bis 2 Meter zur vollen Geltung kommt. Wobei ein 38cm Teil erst bei 5-6 Meter seine Wirkung entfaltet. Die hat man im Auto wohl kaum. Aber nur für Druck sind die Optimal, da hier die Spulen stäker ausgelegt sind.
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 16. Jan 2006, 13:32
wobei es auch PA-chassis gibt die das so gut oder sogar besser können wie manche car subs!!
aber die breite masse der PAs kann es halt net
CarHifi-Freak
#21 erstellt: 16. Jan 2006, 14:27
wie wäre es eigentlich mit vielen 20igern?
fuer 600€ bekommst du 12 MDS 08 von IT und die spielen auch nicht uebel, sind halt keine megatiefbassmonster
andiwug
#22 erstellt: 16. Jan 2006, 14:29
hmm 20iger net aber 25iger wären auch ok.
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 16. Jan 2006, 17:46
aber bei 20igern bräuchte man 3 um auf die membranfläche eines 38er zu kommen und bei 25er fast 2,5!!
Klangfreak
#24 erstellt: 16. Jan 2006, 17:55
Finde dein Post sehr interessant!!
Könntest das bitte noch etwas genauer erläutern
Versteh jetzt noch nicht so wirklich was...
Klingen die kleinen CHassis nur besser oder sind die auch lauter? Oder wie ist das gemeint?
Und warum ist dem so???
Mfg Olaf
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 16. Jan 2006, 18:02
er redet von der wellenlänge der frequenzen!!
wenn ich mich jetzt richtig erinnere hat zB ein 30Hz ton eine wellenlänge von 10m!!
das dieser im auto nicht zur geltung kommt ist in meinen augen richtig aber eben nur in der theorie!!
in realität schaut das nämlich ganz anderst aus!!!
auch wenn diese frequenz nicht unbedingt akustisch zur geltung kommt spürt man sie jedoch was zu dem gesammten empfinden erheblich beiträgt!!!
arCane
#26 erstellt: 16. Jan 2006, 18:04
Weg von der ganzen Theorie-Kacke! Klopf dir 4 EarthQuake DBX15 rein und dich schüttelt es bei 4 kW mächtig durchs Auto!
Zigainer
#27 erstellt: 16. Jan 2006, 18:18
kosten aber auch deutlich mehr als 600euro. wenn du daas budget um 150 erhöhen könntest würd ich mir 3x 15bdx holen.
gruß rainer
JL-_Audio_Freak
#28 erstellt: 16. Jan 2006, 18:29
Uffta... aber das willst Du doch jetzt net wirklich in den Micra knallen, oder?
Da hebelts ja die Türen raus
A-Abraxas
#29 erstellt: 16. Jan 2006, 18:37
das ist soweit richtig
Die tiefen Frequenzen im Auto (die Fahrgastzelle als kleiner Raum) können daher keine Wellen im eigentlichen Sinne sein. Sie passen einfach nicht rein
Es handelt sich um Druckschwankungen, die wegen des geringen Volumens des Raumes sehr stark ausfallen - daher ist der Frequenzgang im Auto gegenüber einer Freifeld-Messung im Bass deutlich kräftiger . Bei welcher Frequenz das am heftigsten auftritt, hängt vom Auto ab - und das ist genau die Frequenz, die beim "Drücken" im SPL-Bereich ge-/benutzt wird.
Viele Grüße
andiwug
#30 erstellt: 16. Jan 2006, 18:38
also ich bitte euch bitte die diskusion mit den pa dingens wo anderes zu machen.
dann doch des soll in den micra. und ja es soll mir alles weg beben. erst dann macht es spass.
'Bass'
#31 erstellt: 16. Jan 2006, 18:41
Wie kommst du auf solche behauptungen? PA Bässe wenig Ton? Öhhmmm, eher anderherum würd ich mal sagen, PA Bässe sind ja eher mega laut durch den hohen Wirkungsgrad, aber halt eben oberum im Kick bereich.
Aber wär vielelicht trotzdem das richtige, gerade das ist ja, was so derbe auf den Brustkorb drückt, die agressiven und harten Kickbässe.
Also wenn du es so willst, das man nicht mehr atmen kann, dann ist das mehr Körperverletzung als Spaß
[Beitrag von 'Bass' am 16. Jan 2006, 18:44 bearbeitet]
Grimpf
#32 erstellt: 16. Jan 2006, 18:52
ICh denke mal das das Problem hier ganz einfahc am Budget liegt.....für 150 Euro bekommt man nunmal einzeln nichts wirklich "gutes" die billigsten brauchbaren 15er finde ich die hert es380, atomic energy, manhattan ......geht aber erst bei 200 euro los.
[Beitrag von Grimpf am 16. Jan 2006, 18:52 bearbeitet]
polosoundz
#33 erstellt: 16. Jan 2006, 18:52
Ich finds auch eher Spaß...
Wellenlänge, 20er, 38er? HKs Post ist wenn ichs korrekt überflogen habe Unsinn... Ob Frequenz X nun von vielen kleinen oder einem grpßen Sub wiedergegeben wirst ist völlig Wumpe, es bleibt die selbe Frequenz und damit die selbe Wellenlänge...
Würde aber auch - allerdings aus anderen Gründen - mehrere kleine wählen, meine Meinung kensst ja Andi...
surround????
Gesperrt
#34 erstellt: 16. Jan 2006, 18:58
also bei 150euro das stück wäre das hier noch ne alternative!!
http://www.monacor.c...2069&spr=DE&typ=full
allerdings ist die belastbarkeit mit 300watt etwas dürftig!!
jedoch hat der einen hohen wirkungsgrad!!!
@dennis
ich denke er meinte das mehr an tiefbass eines 38er und nicht die gleiche frequenz
[Beitrag von surround???? am 16. Jan 2006, 18:58 bearbeitet]
andiwug
#35 erstellt: 16. Jan 2006, 19:01
also hab mir die herz schon ins auge gefasst und die dbx auch. warte eigentlich noch auf das gewisse etwas.
was ist zum beispiel mit carpower sonic?
'Bass'
#36 erstellt: 16. Jan 2006, 19:09
Das sagst gerade du? ich dachte du hörst bald nurnoch mit Werkströten
surround????
Gesperrt
#37 erstellt: 16. Jan 2006, 19:30
mal davon abgesehen das sie sonics zu teuer sind!!
tiefbass bis zum abwinken!!
sehr belastbar!!
mittelmäßiger wirkungsgrad!!
wenn du draggen willst spiel mal bissl mit winisd und den sonics!!! seehhhrrr interesant!!!
polosoundz
#38 erstellt: 16. Jan 2006, 19:33
'Bass' schrieb:
Das sagst gerade du? ich dachte du hörst bald nurnoch mit Werkströten :D
Gezwungernermassen... Das ich keinen Spaß mehr am Pegeln hab hab ich nie gesagt...
Btt: Hau dir soviel von den 10er Chorus Line 10ern in je 10l G rein wie geht, 12, besser 16, und das wird brutal ohne Ende!
caveman666
#39 erstellt: 16. Jan 2006, 19:44
Meine Rede -> soviel "kleine" Subs rein, wie eben möglich... Pack ihn voll den Micra Andi!!!!!
Gruß,
Andy.
Klangfreak
#40 erstellt: 16. Jan 2006, 19:47
Warum soviele kleine Chassis???
caveman666
#41 erstellt: 16. Jan 2006, 19:52
"Oft" zackiger und schneller, klanglich mehr mein Geschmack (geht vielen so das kleine Subs einfach audiophiler rüberkommen ) ... is nur mein persönlicher Geschmack - is und soll keine Verallgemeinerung sein.
Werd da demnächst auch mal ein "kleines Spassmobil" basteln -> berichte dann gerne drüber, wenn viele kleine Chassis verbaut sind :prost, warum ich das gemacht habe
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 16. Jan 2006, 19:54 bearbeitet]
Klangfreak
#42 erstellt: 16. Jan 2006, 20:07
Hier gehts doch aber in erster Linie um Druck....
Kleines Beispiel...:
Ok, zwei 12"er haben etwas mehr Membranfläche als nen 15"er...Dafür kosten sie aber auch fast das Doppelte...aber sie bringen nicht fast den Doppelten Druck...
Ich will sagen, wenige, aber dafür große Chassis sind bei diesem Budget wohl angemessener...
Wieviel liter Platz kannst du in deinem Micra überhaupt zur Vefügung stellen??
Die Rückbank dürfte ja eh rausfliegen...:D Könntest doch auch nen Bandbass mit "nur" zwei 15"ern bauen...
Z.B. zwei 15" Stroker im Unibandbass Sollten gebraucht für 600€ locker zu haben sein:)
Baust das Gehäuse direkt hinter dem Fahrersitz anfangend...
Dann versuch möglichst viel Platz zur Heckklappe zu halten damit du in der Knutschkugel abartigsten Tiefbass bekommst!
Ich denke, die Stroker so verbaut, an der Leistung, drücken dir die Pelle kräftigst von der Wurst;)
Kleiner Nebeneffekt: Es könnte sogar ziemlich gut klingen
Mfg Olaf
CarHifi-Freak
#43 erstellt: 16. Jan 2006, 20:10
joa genau wie wärs mit Bandpass?^^ da gibts sicher einige chassis die gebraucht zubekommen sind, die in nem BP gut druck machen mit dem nebeneffekt das sie auch klingen koennen.
andiwug
#44 erstellt: 16. Jan 2006, 20:26
ja für nen bandpass bin ich auch zu haben. mir gehts darum es soll tief gehen und auf den körper. wenns auf die ohren geht wirds wieder raus geschmissen. der nachteil vom bandpass ist den kann mir kein mensch berechnen.
caveman666
#45 erstellt: 16. Jan 2006, 20:28
Häh? Wieso das denn?
surround????
Gesperrt
#46 erstellt: 16. Jan 2006, 20:31
dacht ich mir auch gerade!!
aber hey andi willst damit doch nur musik hören oder??
oder solls ne drag anlage werden??
Klangfreak
#47 erstellt: 16. Jan 2006, 20:41
http://f23.parsimony.net/forum50149/messages/23694.htm
soviel zum berechnen...
Also ich behaupte mal, dass der Uni(mit15" Stroker) keine 20Hz macht!! aber trotzdem genug Druck.
Ob der jetzt mehr auf Kopf oder Körper geht...
Denis kennt die Stroker doch auch...was meinst du?
Aber du kennst den glaub ich nur BR, oder?
Denn im Uni kommt untenrum nochmal ne Schippe drauf
Ganz ehrlich...der Uni klingt gut und bei zwei von denen im Micra gehst du kaputt!!!
mfg olaf
andiwug
#48 erstellt: 16. Jan 2006, 20:41
wie was habt ihr nicht verstanden? es soll ein spass auto werden. cave du weist das doch. und wenns auf die ohren drückt ist es kein spass da hol ich mir zwei treo´s und dann hab ichs auch.
soll alles für musik sein. kein db drag. laut wirds automatisch.
Milan2000
#49 erstellt: 16. Jan 2006, 21:08
@ Klangfreak
Der Grund warum viele kleine Chassis besser sind als wenige Große ist ganz simpel - du hast wesentlich mehr Antrieb auf die gleiche Fläche!
In deinem Beispiel hast du mit 2x12'' ~ SD vom 15''er. Allerdings hast du im 15'' einen Antrieb, der mal aus der Luft gegriffen 21 BL/NA "hat".
Nimmst du nun 2x12'' die jeweils einen vllt. bissl schwächeren Antrieb haben, hast du trotzdem ein wesentlich größeres Flächen/Antriebs-Verhältnis. Ansonsten gibt es auch noch klangliche Gründe für die vielen kleinen Chassis - die Membranmasse, die unter Kontrolle gehalten werden muss (sei es nun mechanisch oder elektrisch betrachtet) ist geringer --> besserer Klang. Außerdem schwingen kleinere Membranen sauberer als große.
Das ist das ganze Zauber mit den vielen kleinen Chassis.
Aber dass 2 12er das Doppelte von einem 15er kosten kann ich dir nicht ganz glauben - nicht wenn man in ähnlichen Leistungsklassen bleibt (Äpfel mit Birnen vergleichen zählt hier nicht^^). Und wenn richtig verbaut wage ich fast drauf zu wetten, dass 2x12'' mehr Druck als 1x15'' macht (klar gibts da auch Ausnahmen, aber i.d.R. ist es auf Grund der o.g. Gründe nunmal so)
So long
[Beitrag von Milan2000 am 16. Jan 2006, 21:09 bearbeitet]
Klangfreak
#50 erstellt: 16. Jan 2006, 21:36
Das sind doch alles klangliche Gründe!? Oder für was sonst?
Jo, das Antribes/Masse-Verhältniss ist natürlich entscheidend für präzisen Klang...Denke das stimmt bei den Strokern
Warum Wenn die Membran größer ist, wird diese doch meist auch mehr verstärkt...oder?
Ich habe ja auch "fast"geschrieben;) das ist ein kleiner Unterschied
Natürlich nicht immer...Aber bei vielen Carhifi Serien schon...
Natürlich machen die mehr Druck...(wenn Antrieb ähnlich...)
hab ich doch auch nichts anderes geschrieben....
Klanglich sind viele Kleine sicherlich besser, wobei es hier immernoch in erster Linie um Druck geht...
Mfg Olaf
[Beitrag von Klangfreak am 16. Jan 2006, 21:38 bearbeitet]
r@fi
#51 erstellt: 16. Jan 2006, 21:40
Du willst einen Bass der dürckt, aber du willst ihn nur spüren und er soll dann aber nicht so laut gehn? Aber spüren wills tdu ihn? Seh ich das richtig?
Weil das kommt denke ich nochmehr auf den Einbau als das Chassis an wenn du das willst.
Endstufe für zwei subs?
goddeck am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  22 Beiträge
Welche Endstufe für zwei Subs???
zapor am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  8 Beiträge
Stufe für zwei 10er Subs
Oberpas am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  6 Beiträge
neue subs
braemaelaem am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  11 Beiträge
Suche 2 Subs
86bibo am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  18 Beiträge
Kleine, schnelle, günstige Subs
Alekz am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  22 Beiträge
Neue subs für mein Touring
BMW_Touring am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  9 Beiträge
2 25er Subs plus Endstufe
AFRI1 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  12 Beiträge
Subs
badape am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl des Subs
bigbigj am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.054
