Subwoofer + Endstufe gesucht !
aM-dan
#1 erstellt: 28. Jun 2006, 23:56
ich soll einem Kumpel ne Endstufe und nen Subwoofer rasusuchen. Da ich nun schon ne Zeit nichtsmehr auf diesem Gebiet gemacht habe frag ich euch einfach mal nach ein paar vorschlägen.
Sein Auto ist ein Golf 3
Musik meistens Techno
Gehäusegrösse egal solange es in den Golf passt.
Das was ihm wichtig ist ist "DRUCK DRUCK DRUCK"
Da ich eher der Sauberhörer war oder bin kann ich ihm da nicht viel empfehlen
Stromkabel hat er 35mm und sonst keine Endstufe verbaut.
Also das 35iger Kabel wird nur für die neue Endstufe sein.
Preislich möchte er für Endstufe und Sub ca. 600 Euro ausgeben.
Vielen dank für eure Tipps
MFG.
just-SOUND
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 00:03
Wenn er noch ein ganz klein bissl draufpackt:
Eton PA1502 und 4 Hertz ES250 oder Alpine SWL-1042 :-)
Die Woofer im geschl. Gehäuse im Halbkreis und dann klingts sogar noch wunderbar!
Alternativ auch die genannten Woofer und eine gebrauchte Stufe ala Steg QM 220.2 oder Eton PA5002/5402
tom999
#3 erstellt: 29. Jun 2006, 07:40
Für das Frontsystem hat er keine Endstufe verbaut?
Oder hat er überhaupt ein FS verbaut? Wenn ja welches?
Oliver_V
#4 erstellt: 29. Jun 2006, 09:21
Aber sowas bitte nur wenn es ein FS gibt sonst klingt es wie Grütze bzw. man hört nur die Freqenzen unter 80hz
just-SOUND
#5 erstellt: 29. Jun 2006, 09:50
Selbst wenn er nur ein "kleines" FS hat wirds IHM wohl ERSTMAL gefallen und irgendwann dann ganz von alleine aufrüsten
caveman666
#6 erstellt: 29. Jun 2006, 10:11
Viel Druck? Dann lasst euch doch vom Fachhändler einen leckeren Bandpass für 2 Hertz ES 250 berechnen und das dann zum Beispiel an eine Audio System F2-190 oder auch F2-300
Gruß,
Andy.
aM-dan
#7 erstellt: 29. Jun 2006, 12:26
als Frontsystem hat er das Helix Blue 62MKII
am Radio mitlaufen. Das gefällt ihm auch soweit NOCH
Also das wichtigste bei ihm ist wie schon gesagt der DRUCK
im Auto, sprich lieber 140 DB als 138 DB
Das zweitwichtigste ist das er günstig weg kommt.
Ich denke die Eton Endstufe ist zu schade für ihn und muss nich sein. Lieber ne ecke günstiger aber trotzdem mit gut Power. Und bei nem geschlossenen Sub befürchte ich das es ihm nicht ganz reicht.
Also uch dachte mal spontan an einen Ground Zero im BR
Gehäuse. Das ding kostet mit Gehäuse knapp 300 Euro und hat 600 Watt RMS. Was meint ihr ?
weitere Vorschläge ?
MFG.
tom999
#8 erstellt: 29. Jun 2006, 12:36
Naja, etwas genauer wäre nicht schlecht...
Aber pauschal halte ich nix von GZ Subs...
Oliver_V
#9 erstellt: 29. Jun 2006, 12:39
600 Watt Rms hat das teil nicht sondenr hält es aus und das heißt nicht umbedingt das es laut ist. Stichwort Wirkungsgrad. aber bei diesem Thema gibt es andere die da deutlich mehr wissen. Neo hast du nicht auch mal SPL gemacht???
aM-dan
#10 erstellt: 29. Jun 2006, 12:48
Ich meine den Ground Zero GZRB 15BT
Aber wie gesagt, das war auch nur von mir in den Raum geworfen. Wenn ihr andere oder bessere habt, nur her damit.
MFG. Daniel
Oliver_V
#11 erstellt: 29. Jun 2006, 12:50
Bei Techno würde ein Xion z.b. wesentlich mehr Sinn machen welcher auch ganz gut bom bom machen kann. Am besten nicht 1 15ner sondenr 2 30iger!
aM-dan
#12 erstellt: 29. Jun 2006, 12:51
Und welche Endstufe dazu ?
aM-dan
#13 erstellt: 29. Jun 2006, 12:54
Kosten 2 Xion + Gehäuse nicht um die 450 Euro ?
Da wird das schon ein bissel knapp mit der Kohle.
Oliver_V
#14 erstellt: 29. Jun 2006, 13:03
War einfach mal so in den Raum geworfen, wie gesgat beim Thema Pegel bin ich nicht so beschlagen, nur sind die GZ keine Technowoofer da würden die AS denke ich besser passen.
aM-dan
#15 erstellt: 29. Jun 2006, 13:21
Hmm, was wär denn nun besser
lieber 2 30iger ?
Welche Endstufe würde denn für sowas passen ?
Am besten wärs wenn er mit 600 Euro hinkommt.
nun bin ich fast noch ratloser als vorher^^
MFG.
caveman666
#16 erstellt: 29. Jun 2006, 14:32
Wie schon angesprochen: 2 hertz ES im BANDPASS, der genau auf ihn und sein Auto abgestimmt ist und er wird nichts mehr sagen, nur noch grinsen
Und hör mir bitte mit den GZ-Woofern für 300Euro auf... Meine ganz ehrliche Meinung: PFUI!!!! Manche sagen, die spielen nur HipHop gut. Ich sag: Nicht mal da ham se mir auch nur ein klein bisschen gefallen Zum Glück hat ihn die F2-500 schnell zerbraten
Ne F2-300 von Audio System, 2 passende Woofer dazu und ins richtige Gehäuse und er wird staunen!
Vor allem wird er dann wahrscheinlich erstmal FS tauschen wollen
Gruß,
Andy.
aM-dan
#17 erstellt: 29. Jun 2006, 15:02
Wenn ich 2 4 Ohm subs an die stufe knalle laufen die ja auf 2 Ohm richtig ?
caveman666
#18 erstellt: 29. Jun 2006, 15:06
Kommt drauf an, ob die auserwählte Stufe dafür ausgelegt ist. Wenn du eine F2 von Audio System nimmst, dann passt das prima mit 2 4Ohm Subs.
Gruß,
Andy.
aM-dan
#19 erstellt: 29. Jun 2006, 15:18
Die F2-300 hat doch nur 2 mal 150 Watt an 4 ohm !?!
caveman666
#20 erstellt: 29. Jun 2006, 15:21
? Das interessiert doch nicht wirklich, wenn du 2Ohm gebrückt dranklemmst... da spuckt sie doch über 700W aus.
Gruß,
Andy.
aM-dan
#21 erstellt: 29. Jun 2006, 15:30
Ja aber genau das möchte ich von dir wissen, wie klemme ich die Woofer dran ? Also doch 2ohm Brücke ?
Hab das noch nie gemacht, hatte selber immer nur einen Woofer also erklär mal bitte ein bissel genauer ^^
danke dir
MFG.
caveman666
#22 erstellt: 29. Jun 2006, 15:33
Wäre es da dann nicht sinnvoll, die Hilfe von nem Fachhändler in Anspruch zu nehmen beim Anschluss der Anlage, wenn diese Grundlagen noch nicht bekannt sind, Das zeigt dir dein Händler mit Sicherheit gerne.
Du schliesst also die beiden Subs erstmal parallel -> Von jedem Sub + und - zusammen schliessen.
Dann gehst du am Amp mit den beiden (+ und -) an die am Amp fürs Brücken vorgesehenen + und - und schon hast du aus 2 45Ohm Woofern einmal 2Ohm "gezaubert" und am Amp angeschlossen
Gruß,
Andy.
aM-dan
#23 erstellt: 29. Jun 2006, 15:36
Ahh gut das reicht mir schon als Antwort.
thx
Gibt es noch andere Vorschläge ?
essidge
#24 erstellt: 29. Jun 2006, 16:14
Als Woofer für die F2-300 wären 2 Eartquake DBX-10R nett. Drücken ordentlich und klingen auch noch gut. Ich persönlich würde die geschlossen verbauen, für deinen Kumpel wären sie aber wahrscheinlich im Bassreflexgehäuse besser aufgehoben.
Gruß, Stephan
[Beitrag von essidge am 29. Jun 2006, 16:16 bearbeitet]
aM-dan
#25 erstellt: 01. Jul 2006, 18:25
er könnte nun doch ein wenig mehr ausgeben.
Nun hat er für Sub + Endstufe 700 - 800 Euro die er anlegen möchte.
neue Tipps ? ^^
MFG.
tom999
#26 erstellt: 01. Jul 2006, 18:57
Gruß, Stephan
Auch die DBX 12 sind imho schnell genug für Techno...
Da könntest dann 2 an einer Audiosystem F2-500 verbauen...
Dann dürftest genug Pegel haben...
HBampel am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer und Endstufe gesucht!
SilverDragon666 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  3 Beiträge
Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht
mightyx am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  22 Beiträge
Subwoofer + Endstufe gesucht!
xEno18 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  14 Beiträge
Subwoofer und Endstufe gesucht.
Trayzer am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer+Endstufe gesucht
NEO91 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  50 Beiträge
Subwoofer & HT-Endstufe gesucht
etern1ty am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  15 Beiträge
Endstufe für Subwoofer gesucht
rspower am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  14 Beiträge
Endstufe für Subwoofer gesucht.
Blackstar89 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  16 Beiträge
Subwoofer für Endstufe gesucht.
BlankeFaust am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.612
