HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Opel Corsa B, komplette Anlage, 1200€ Budget | |
Opel Corsa B, komplette Anlage, 1200€ Budget+A -A |
dark0mat
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 17:21 | ||||
Hallo Leute, Ich denke der Titel sagt alles.. Die Probleme beim Corsa sind ja bekannt.. höre hauptsächlich Hip Hop. Was ich brauche: Headunit 2-Wege Frontsystem Endstufe Sub Bitte achtet bei euren Vorschlägen darauf, dass die Lautsprecher auch in den Corsa reinpassen, aufgrund der Einbautiefe. Ich hab leider aufgrund des so großen Angebots total den Überblick verloren. Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, ob es besser ist 16ner mit ein bisschen Bearbeitung des Blechs, oder lieber doch 13ner zu verbauen. Gibts da grundsätzliche Unterschiede was Pegel und Klang betrifft, oder ist das im Bezug auf die Entscheidung 16ner oder 13ner egal? Als Headunit/Lautsprecher hab ich in nem anderen Corsa Thread gelesen wurde das Alpine 9812RB/Hertz ESK 165.2 vorgeschlagen. Was haltet ihr davon bzw. was für Alternativen gibt es denn? Über Focal hab ich viel positives gehört was die Lautsprecher angehen, doch welche passen in den B Corsa?! Ne Endstufe die das ganze dann auch ordentlich antreibt fehlt natürlich auch noch, genauso wie ein ordentlicher Sub. Es sollte bitte ne 4 Kanal sein, einfach um Platz zu sparen... Das System sollte schon ordentlich krachen, aber der Klang sollte dann schon im Vordergrund stehen. Ich denke mit dem Budget lässt sich da doch bestimmt was machen? Also bitte Leute helft mir ein bisschen.. |
schollehopser
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 17:34 | ||||
Also ich würd dich erstmal probehören schicken... bei dem Budget sollte aber einiges zu machen sein.. Wie soll denn der Einbau genau aussehen? Show oder mehr "normal"?? Also evtl wären eine kleine aber feine 2 Kanal und ne ordentliche Monostufe besser... Das Alpine ist zwar sehr gut, würde aber evtl eher ein Pio nehmen... Beim FS würd ich mir mal das Preset-1 bzw das inoffizielle Preset-2 von Carpower ansehen oder auch mal Peerless Resolution / Definition 6 mal anhören.. Vielleicht wohnt ja jemand bei dir in der Nähe wo du sowas mal probehören kannst... Woher kommst denn?? |
dark0mat
#3 erstellt: 20. Okt 2006, 17:52 | ||||
Versteh nicht genau was du meinst.. aber der Einbau soll so aussehn, dass alles gut reinpasst und nicht gepfuscht werden muss ;). Wenn ich viell. noch was innen Kofferraum bring, auch net schlecht.. deshalb wollt ich eigenmtlich auch ne 4 kanal un keine 2 x 2 kanal..
Wieso und was für eins?
Links wären viell. nicht schlecht, hab da kein durchblick..
Kleines Kaff zwischen Mannheim und Kaiserslautern Wenn jemand nen guten Fachhändler kennt nur her damit... [Beitrag von dark0mat am 20. Okt 2006, 17:55 bearbeitet] |
schollehopser
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 18:16 | ||||
Also mir fällt grad mal Audioport hier in Karlsruhe ein.. Wir (derBoxenmann und ich ) wohnen hier in KA.. falls du mal auch ein Setup probehören willst kannst dich ja melden... Sonst fällt mir noch Beyma Vertrieb Deutschland in Oberrotweil/Vogtsburg ein...das ist aber weiter im Süden Aber sicher gibts auch noch ws im Raum Mannheim |
dark0mat
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 18:39 | ||||
Mit Sicherheit, ich muss mich mal erkundigen... Aber Leute macht mir bitte en paar Vorschläge, dass ich was zum Vergleichen hab, ich will mich nicht drauf verlassen, was mir da vorort angeboten wird, ohne ne Ahnung davon zu haben. Keine Lust auf nen Fehlkauf, meine armen Euros.. |
dark0mat
#6 erstellt: 21. Okt 2006, 13:36 | ||||
Hat keiner en paar Vorschläge? |
Gimmimoorhuhn
#7 erstellt: 21. Okt 2006, 17:47 | ||||
wäre ne idee, aber man könnte alternativ eine Eton EC 500.4 (270€) nehmen. Ist eine 4-Kanal, die 75 RMS für eine Boxen bringt und für den Sub gebrückt etwa 450 RMS. |
Simon
#8 erstellt: 21. Okt 2006, 18:45 | ||||
Hi! Im Verkaufe-Bereicht steht gerade eine Audison SRx3 zum Verkauf. Kann ich nur empfehlen. Grüße Simon PS: Vergiss nicht, etwa 200€ für Kabel, Dämmung usw einzuplanen. |
dark0mat
#9 erstellt: 22. Okt 2006, 04:08 | ||||
Hallo Leute, mir wurde folgendes Angebot gemacht, doch ich bin etwas unsicher ob das auch alles passt, ist für mich aus dem ganzen Fachchinesisch nicht ersichtlich, ob die Leistung der Endstufe ausreichend ist und ob ich damit auch ordentlich Druck erzeugen kann... Folgendes: AMP: Audison SRx 3 2 x 75 + 1 x 250 Watt an 4 W 2 x 65 + 1 x 340 Watt an 4/2 W 2 x 110 + 1 x 220 Watt an 2/4 W 2 x 95 + 1 x 315 Watt an 2 W Ein spezieller Verstärker, entwickelt für Front+Subsysteme. Seine elektronische Ausstattung machen ihn jedem anderen 4-Kanal-Verstärker überlegen, wenn dieser mit zwei von vier Kanälen gebrückt einen Subwoofer antreibt: Der Dämpfungsfaktor bleibt sehr hoch und kann 2 W Lasten antreiben. Der SRx 3 verfügt über einen 50 Hz Bass Boost Schalter (0/+2/+4 dB) und By-Pass Vorverstärkerausgänge. Sub: JL Audio 12 W3 D4 Technische Daten: Durchmesser: 300 mm / 12“ Schwingspulendurchmesser: 57 mm Dauerbelastbarkeit: 300 Watt Maximal-Auslenkung: 12W3-D2: 12 mm 12W3-D4: 11.5 mm 12W3-D6: 13 mm Empfehlung für geschlossenes Gehäuse: 28 - 42 l Empfehlung für Bassreflex-Gehäuse: 49 - 85 l FS: Hertz ESK 165 ESK 165.2 165mm 2-Wege System Technische Details: 200 Watt Max. 100 Watt RMS 4 Ohm Headunit: Pioneer 6800 Alles zusammen mit Cap + Kabeln: 1350€ Wie gesagt die Frage erstmal: Gibt die Amp überhaupt genug her, um das ganze System auch anreichend anzutreiben? Das ist das erste mal, dass ich ne 3-Kanal Endstufe empfohlen bekomme, das macht mich etwas stutzig. Da bringt doch beispielsweise die Eton 1054 mit 4 x 113 Watt für 400€ mehr Leistung als die Audison mit angebotenen 430€, oder täusche ich mich da?! Außerdem frage ich mich ob da ein 25er Kabelset für die Endstufe ausreicht. Ich habe gelesen, man sollte da schon größer Dimmensioniertes Kabel nehmen, damit die Stufe auch genug Saft bekommt und richtig arbeiten kann.. Außerdem Thema Headunit. Meint ihr das Pioneer ist ausreichend und gut genug? Oder soll ich lieber etwas mehr drauflegen und mir ein Alpine 9812RB zulegen? Was gibt mehr her bzw. was ist sinnvoller? Desweiteren hätte ich viell. noch eine kleine Einschätzung ob die Komponenten für den Preis und die Musikrichtung ok sind, oder ob man evt. mehr rausholen könnte bei diesem Budget?! Bitte um möglichst viele Antworten und Einschätzungen! Gruß Sven [Beitrag von dark0mat am 22. Okt 2006, 04:27 bearbeitet] |
Simon
#10 erstellt: 22. Okt 2006, 11:09 | ||||
Hi! Die Endstufe wird nicht das Letzte aus deinen Komponenten herausholen. Dafür ist sie vom Klang etwas feiner und weicher als die Eton. (für mich zumindest) 25er für die SRx3 ist ausreichend. Was soll dein Radio viel können? Du hast ein passives Frontsystem und einen Sub. Wenn du 2 Vorverstärkerausgänge und einen EQ hast, ist doch alles beim besten. Grüße Simon |
caveman666
#11 erstellt: 22. Okt 2006, 11:20 | ||||
Gehts nur um "Leistung", Zahlen, technische Daten usw... oder doch eher um das Zusammenpassen und den "guten Klang"? Das 25er Kabel in Kombination mit nem Cap passt auch locker zur SRx3. Wenn man einfach nur Druck haben will, ne Audio System F4-600 als Amp, Sinus Live SL 16 + Sinus Live Neo 25S als Frontsystem, 2 x Audiobank TC 12 (klingen dazu auch noch richtig fein), gute Starterbatterie, 35er Verkabelung, 1-2 Powercaps,... evtl das "ausstattungsreiche" Sony-Radio dazu und gut is. Zum Alpine: Ich kann das Gerät einfach nicht gutheissen -> Filter arbeiten nicht sonderlich genau, Subout gefällt mir auch nicht sooo... Is aber meine persönliche Meinung zu den tollen "270Euro"-Angeboten ausm Netz, die dann immer vor Ort zu mir kommen, mit den Problemchen... Das Pioneer is gut und übersichtlich zu bedienen, bietet ne Ausstattung die einfach klasse is für das Geld und klingt dazu auch noch richtig fein ( und wor allem arbeiten die Weichen verdammt sauber und genau ). Soviel zu "meinem" Angebot und deinen Fragen dazu... ( soweit ich weiss, hiess es ja in deiner Anfrage -> Schwerpunkt liegt auf Klang, oder ) Gruß, Andy. |
dark0mat
#12 erstellt: 22. Okt 2006, 16:34 | ||||
Hi Leute, erstmal dankeschön für die Mühe die ihr euch macht, besonderst cave Es ist folgendes, wenn ne leistungsstärkere AMP nicht gerade viel schlechter klingt, einiges mehr an Volumen rüberbringt und zu den anderen Komponenten passt, dann würde ich doch lieber zu der Leistungsstärkeren greifen, die mein System auch voll ausreizt. Ich hab leider keine Vorstellung davon, was mit der Audison möglich ist, viell. wär mir das ja voluminös genug, ne andere könnte sowieso nicht viel mehr rausholen und der Sound würde nur schlechter werden. Dann würd ich natürlich zur Audison greifen. Was sagt ihr dazu, zu was würdet ihr mir raten? Ich verlass mich da auf die Leute die auch Ahnung davon haben. Wenn ihr sagt, dir bringt es nix wenn du beispielsweise die Eton nimmst, da nicht viel mehr aus der Anlage rausgeholt werden kann und der Sound dazu im Verhältnis zur Audison um einiges schlechter ist, dann würd ich natürlich die Audison nehmen. Also, was sagt ihr dazu? Gruß Sven |
Potsmoker
#13 erstellt: 22. Okt 2006, 16:46 | ||||
Moin! Also mal eine Sache. Wattangaben sind nicht ausschlaggebend für Kland und/oder Lautstärke! Die Srx 3 hab ich an nem Hertz FS und nem JL 12W3 gehört. War richtig lecker und laut. Bühne war tief und sehr fein auflösend. Und nen 12er Woofer an der Srx 3 geht auf jeden Fall gut. Hab auch mal den DD 1012 an der Stufe gehört. War total übel obwohls "nur" ca. 250W waren...wo wir mal wieder mal da wären, dass Watt eben nicht alles ist was zählt Die Kombi kann ich auf jeden Fall empfehlen, obwohl ich beim Radio lieber ein Alpine nehmen würde. MfG Matthias |
dark0mat
#14 erstellt: 22. Okt 2006, 17:27 | ||||
Du wärst also auch für die Kombination?! Welche HU von Alpine würdest du mir denn vorschlagen? |
spl_Freak
#15 erstellt: 22. Okt 2006, 17:28 | ||||
Klar 16er passen in Corsa, z.B. Focal Polyglass165v2Slim Das 9812 von Alpine ist auch ne gute Wahl (jede Menge Einstellmöglichkeiten) und dazu ne Rockford Fosgate T4004 mit nemm 12er Punch P3D4 Woofer das wär mein Vorschlag-damit dürfte es ordentlich krachen und klingen |
Potsmoker
#16 erstellt: 22. Okt 2006, 17:30 | ||||
Solls ne neue oder ne gebrauchte HU sein? Wieviel wäre bei der Kombi in deinem Budged noch frei? Das alpine sollte auf jeden Fall mit nem EQ und LZK ausgestattet sein...schätze jetzt mal spontan, dass du mit 250€ für ne neue im Rennen bist |
dark0mat
#17 erstellt: 22. Okt 2006, 17:57 | ||||
250€ wären i.O., was für eins schlägst du vor? Falls es etwas teuerer sein sollte, kann man ja mal schauen wo mans evt. günstiger herbekommt... Allein rein optisch gefallen mir die Alpine Radios besser, wenns keine großen Qualitätsunterschiede zu dem Pioneer gibt, würde ich lieber zu nem Alpine greifen... Was genau ist denn mit EQ und LZK gemeint bzw. für was brauch ich es? Ich liebäugle ja immernoch mit dem CDA-9812RB, allein von der Optik her. Könnt ihr das empfehlen, oder ist da das Pioneer qualitativ auf gleichem Niveau und nur mit weniger Ausstattung und Einstellungsmöglichkeiten? [Beitrag von dark0mat am 22. Okt 2006, 20:26 bearbeitet] |
caveman666
#18 erstellt: 23. Okt 2006, 09:36 | ||||
Ich kann das 9812 nicht empfehlen... Aber das hab ich dir glaub ich in der Mail schon erklärt, oder? Und LZK und EQ bringen dir eh nicht die Wlet, damit wird sogut wie immer der Klang einfach nur verfälscht und verschlechtert, wenn mans nicht "korrekt" einstellt! Gruß, Andy. |
dark0mat
#19 erstellt: 23. Okt 2006, 18:47 | ||||
@cave kannst du mir viell. noch ne alternative Endstufe vorschlagen, die zu den anderen Komponenten passt, alles aus ihnen rausholt und dazu auch gut klingt? Im selben Preischema etwa. Was hälst du von der Eton beispielsweise? Hat ja von den Zahlen her um einiges mehr Leistung, denkst du damit könnte man noch einiges mehr rausholen aus dem System, oder täuschen die Zahlen einfach nur...?! Ich weiß, dass immer gesagt wird, die haben nix zu bedeuten und so, aber im Gegensatz zur srx sieht die Eton aufm Papier noch en ganzes Stück leistungsstärker aus. Und klingen soll sie ja auch gut lt. verschiedener User hier. Täuschen die Zahlen, oder wär da schon noch einiges mehr machbar was Pegel/Druck angeht. Viell. sagst du ja der Qualitätsverlust wäre zur srx zu hoch, dass du nicht dazu raten würdest, würde aber gerne ein paar verschiedene Meinungen dazu hören von Leuten die Ahnung davon haben... [Beitrag von dark0mat am 23. Okt 2006, 18:50 bearbeitet] |
caveman666
#20 erstellt: 23. Okt 2006, 19:36 | ||||
Will nicht sagen, dass da ein "Qualitäts-Verlust" bemerkbar sein würde... Ich hab die SRx-Serie mit PA von eton und F von Audio System an gleichen Systemen verglichen -> und mir persönlich und den paar Kunden, die dabei waren zum Teil auch, haben klanglich die SRx am ehesten zugesagt (auch wenn sie zum Teil bissle weniger Leistung boten). Die Eton is klar auch ne verdammt leckere Stufe, die ich dir gerne auch dazu empfehlen/anbieten kann. Ich wollte dir mit meinem Angebotnur vermitteln, wie ich das Budget am "schönsten" untergebracht sehe Angebot dann bitte wieder per Mail anfordern Muss man dann eben am Sub bissle "umplanen"... Gruß, Andy. |
dark0mat
#21 erstellt: 27. Okt 2006, 17:58 | ||||
Kleine Frage Leute, krieg ich die Hertz ESK Hochtöner in die original Öffnung am Türgriff? Ein B Corsa ist es... Hab keine Lust auf große Umbauarbeiten... |
caveman666
#22 erstellt: 27. Okt 2006, 18:03 | ||||
Bei so nem Budget würd ich den Hochtöner schon akkustisch gut verbauen! Aber man bekommt den kleinen da rein -> jep Gruß, Andy. |
dark0mat
#23 erstellt: 27. Okt 2006, 18:35 | ||||
Ich hab überhaupt kein Geschick in solchen Basteleien cave, das wäre das Todesurteil für meine A-Säule... Es sei denn, du hast nen besseren Vorschlag... aber ohne div. Umbauten wird das wohl kaum möglich sein, oder? [Beitrag von dark0mat am 27. Okt 2006, 18:38 bearbeitet] |
caveman666
#24 erstellt: 28. Okt 2006, 10:34 | ||||
Naja - sieht ja bei dem Auto nicht sooooo schlimm aus, wenn man den HT mit den beim Set beiligenden Aufnahmen, direkt an die A-Säule schraubt, so dass sie schön ausgerichtet spielen können... Sind 2 kleine Löcher in der A-Säule... Und die lohnen sich... Is ja immer genug Einbau und Aufbau-Ausstattung dabei bei Lautsprechern... Gruß, Andy. |
Opel Corsa B anlage Palü2412 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 27 Beiträge |
opel corsa b low-budget anlage total1ty42 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 21 Beiträge |
Opel Corsa B Subwoofer VegasEditing am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Komplette Anlage für B Corsa Eigentor am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 15 Beiträge |
Opel Corsa B+Anlage+billig G0tt3sarm am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 16 Beiträge |
Anlage im Opel Corsa B Palü2412 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Erste Anlage Opel Corsa b FakeLeeD am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 17 Beiträge |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Opel Corsa B aabdoml am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Anlage für Corsa B Mr_Will_Rock am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.049
