Golf 3 komplette Anlage bis ca. 1000€
Modify
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 18:13
Hey Leute,
wie im Titel beschrieben wollte ich meinem Golf 3 eine neue Anlage spendieren.
Musikrichtung geht zu Dubstep, Electro, Techno ( zu 80 % ) und ab und zu halt Rock, Hip Hop und Metal.
Fahrzeug: Golf 3 -> BJ 97 -> 90 PS Diesel -> 3 Türer
Budget: ca. 1000€ (Schmerzgrenze liegt bei 1200€ ca.)
Material:
Handwerkliches Geschick: Vorhanden. ( Freund hilft mir )
Batterie: Neue Varta mit 65 Ah
Material: Ein JVC DIN 1 Radio ist drin sonst alles original denk ich aber da es mir so und so nicht gefällt wirds auch ein neues Radio geben
( Welches Werkzeug werde ich denn unbedingt brauchen? )
Volumen des Kofferraums: Darf ruhig voll werden und ist halt abgetrennt durch die Hutablage kann aber bei Bedarf ja rausgenommen werden.
Zielsetzung:
Sollte schon gut drücken der Klang steht aber an 2ter Stelle.
Da ich in meiner Nähe eigentlich nichts zum Probehören ist, wollte ich alles in einem Online Shop bestellen und auf eure Beratung vertrauen!
( Könnt ihr mir da einen empfehlen?)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Smartjaner
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 19:09
Hy Modify, wo ist denn deine Nähe? Ich bin mir sicher dass es auch in deiner Nähe einen Fachmann zum Probehören gibt.
Modify
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 19:12
Oberösterreich in Wels.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 19:23
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
http://www.hifi-foru...ead=807&postID=16#16
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
http://www.carhifi-s...a51d506d7161dfb6e8d1
http://www.carhifi-f...page=1&orderdate=ASC
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://www.pimpmysou...e1451713771a04e64cf4
http://www.just-soun...se-subwoofer/a-4096/
Endstufen:
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-2001/
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-7695/
http://www.just-soun...-verstaerker/a-7734/
Modify
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 22:17
Danke für die ausführliche Antwort!
Radio:
https://www.just-sou...th-autoradio/a-8468/
LS:
https://www.just-sou...-frontsystem/a-3335/
Subwoofer:
https://www.just-sou...se-subwoofer/a-2139/
Endstufe:
https://www.just-sou...nal-endstufe/a-7695/
Passt das so?
Alubutyl:
https://www.just-sou...auf-der-rolle/a-139/
Reicht das für 2 Türen?
Noch 2 Fragen:
Brauche ich diese MDF Ringe oder gehts auch ohne?
Könnt ihr mir alle notwendigen Kabeln empfehlen? Blicke da irgendwie nicht durch.
Neruassa
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 23:56
Ja ist in Ordnung
Und ja, das alubutyl reicht aus
Und ja, den Adapter solltest du auf jedenfall mitnehmen, entweder kaufen oder selbst bauen.
Kabelkit: http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html
Ansonsten:
Schau was in dem Set enthalten ist, genau das brauchst du auch für dein Auto... aber die Sachen einzeln kaufen lohnt sich nicht, oder billige Nicht-Voll-Kupfer-Kabel sind auch schlecht...
Empfehle dir aber das Set und spar nicht an den Kabeln, OFC ist Pflicht.
Du solltest aber noch drüber nachdenken, einen Kondensator oder besser ne kleine Zusatzbatterie zu verbauen. Kondensator ist sozusagen Pflicht bei dem Programm.
Und denk dran den Subwoofer richtig anzuklemmen... Das ist ein 2x2 Ohm, den kannst du entweder 1 Ohm oder 4 Ohm laufen lassen, du MUSST ihn 4 Ohm laufen lassen, weil die Hertz nicht 1 Ohm stabil ist. http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
[Beitrag von Neruassa am 02. Nov 2012, 00:00 bearbeitet]
Rap00001
#7 erstellt: 02. Nov 2012, 00:30
Hey,
noch als kleine Anmerkung: Es könnte auch noch von Vorteil sein Anti-Noise Paste für die TVK zu verwenden. Da klappert sonst gerne noch was.
MfG
Martin
zuckerbaecker
#8 erstellt: 02. Nov 2012, 00:36
Modify schrieb:
Passt das so?
Miraculous
#9 erstellt: 02. Nov 2012, 02:42
Hey, ich hab vor ein paar Tagen auch nen Thread eröffnet und was Anlage betrifft schaun wir fast gleich aus ^^ Außerdem wohn ich sogar in deiner Nähe (Linzer Flughafen in der Nähe)
Hatte auch null Ahnung aber jetzt kenn ich mich schon bisschen aus und das passt alles so wie dus hast!
Lautsprecherkabelset überleg ich immer noch, weil da gehts mir so wie dir, falls du was passendes findest kannst mir dann bitte sagen was du für eins genommen hast? Wär cool
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-49500.html hier mein Thread vielleicht steht ja da noch was drin was dir weiterhilft! Ich kauf jetzt alles von Eton, mags irgendwie mehr einheitlich ^^
Cheers
Mira
TorxX
#10 erstellt: 02. Nov 2012, 11:26
Modify schrieb:
Noch 2 Fragen:
Könnt ihr mir alle notwendigen Kabeln empfehlen? Blicke da irgendwie nicht durch. :L
Hallo, also beim Golf 3 kannst du auch die Blechhalter vom Cabrio verwenden. Ich hatte da mal fuer meinen Golf ne Anleitung geschrieben, als ich das bei mir gemacht habe:
http://www.blog.d-11...rignal-blechhaltern/
Wenn du dir Ringe saegst, dann nimm aber lieber gleich Multiplex, MDF quillt dir sehr schnell auf.
Richtig befestigen solltest du die LS auf jeden Fall. Nur reinschrauben ist nicht!
Von der Menge des Alubutyls: Ich habe bei mir fuer die Tueren 1,8qm verbraucht (jeweils eine Lage auf das Aussenblech und dann noch das Innenblech. Ich hatte sogar noch etwas uebrig fuer die TVK.
EDIT: Wenn du dir nur eine 4 Kanal Endstufe kauft, musst du aber das Frontsystem passiv trennen, obwohl du am Radio die Trennung aktiv machen koenntest. Da wuerde ich lieber eine gebrauchte 4-Kanal- und eine Mono-Endstufe kaufen, da verschenkst du sonst Potential.
[Beitrag von TorxX am 02. Nov 2012, 11:31 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 02. Nov 2012, 11:46
Noch 2 Fragen:
Nein, es geht NICHT ohne.
Die stabile Befestigung des Tiefmitteltöner ist die GRUNDVORAUSSETZUNG für seine Arbeit!!
Schau Dir bitte nochmal ALLE meine Beispiel Links durch!!
TorxX schrieb:
Hallo, also beim Golf 3 kannst du auch die Blechhalter vom Cabrio verwenden. .
Die dünnen Blechteile kann ich nicht empfehlen.
Modify
#12 erstellt: 02. Nov 2012, 13:18
Dann bin ich ja beruhigt
Wie meinst du das mit passiv und aktiv ? Hör ich zum ersten mal
Hab mir jetz nochmal ein Set zusammengestellt ( will eig. alles in einem Shop kaufen wenns geht ) ;
gleiches Radio wie vorher:
http://www.pimpmysou...7ca5c15d46ffd2d8bd4d
Endstufe:
Subwoofer:
Lautsprecher:
Kabelset:
Da müsste alles dabei sein was i brauche wenn ich micht nicht täusche ? Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Passt der Woofer zur Endstufe? Hab gehört Endstufe sollte ja mehr Leistung haben als der Woofer verträgt ? Stimmt das?
Und wie siehts mit einer Zusatzbatterie bzw. einem Kondensator aus ?
Was wäre mehr zu empfehlen?
Tut mir Leid das ich soviele Fragen stelle bin ein echter Anfänger und will halt keinen Schrott kaufen.
Danke bis jetzt an alle für die Hilfe.
Tolles Forum!
[Beitrag von Modify am 02. Nov 2012, 13:21 bearbeitet]
Spisas
#13 erstellt: 02. Nov 2012, 14:04
Wenn du alle von oben gelesen hättest, wüsstest du was aktiv ist
Ich schmeiß mal was in den Raum:
-CZ702E (ca 230€)
-Km1005 (ca 180€)
-A165 + Hochtöner in Kugeln aus das Armaturenbrett (sicherlich was im Gebrauchtmarkt zu finden) (ca 300€)
-Sub gibts viele, vll nen ES300 (160€)
-Klick mich (Dämmung der Türen, 111€)
-Sämtliche Kabel (100€)
-Einbaumaterial(100€)
-Kiste Bier fürs Helfen beim Einstellen (15€)
-->1195€ fürn aktives System
Smartjaner
#14 erstellt: 02. Nov 2012, 14:27
Hy Modify, es muss nicht unbedingt das 25er Set sein mit Premium-Cinch. Nimmst lieber ein 35er Set. Fehlt ja noch die Dämmung und die Golf-Adapter, die gibts auch in dem Shop.
Das passt schon, die AS hat ja 613 Watt
Einen Kondensator würde ich mindestens empfehlen.
Komplette Anlage für 1000?
McHomer3 am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
Komplette Anlage 1000 ? + / - f. Golf 1 Cabrio
CrAzYs am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  6 Beiträge
Komplette Anlage für Golf 3 - Einsteiger
DominikB. am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  20 Beiträge
Komplette Anlage
tazzu am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  6 Beiträge
Komplette Anlage bis 3500??
Morhuhn am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  38 Beiträge
Komplette Anlage bis ca. 500?
Kris10 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  4 Beiträge
Anlage bis 1000?
("(-_-)/") am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
Komplette Anlage für Golf IV
Kwietsche3 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  34 Beiträge
Golf 3 Anlage 500?
LordOfTheRings am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  19 Beiträge
Anlage für Golf 3
*Phillip* am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
