HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » VW T4 Kompaktanlage Bitte Hilfe | |
VW T4 Kompaktanlage Bitte Hilfe+A -A |
espumante
19:20
erstellt: 25. Feb 2007, |
Hallo, ich möchte in meinen VW Bus T4 Bj 1997 ein neues Frontsystem einbauen, da ich mit dem sound momentan gänzlich unzufrieden bin. Gerade auf der Autobahn kommt die Anlage aufgrund der hohen Hintergrundgeräusche leider nicht mit. Zudem ist auch noch ein Hochtöner kaputt. Was die Musikrichtung angeht höre ich Rock, Pop und Jazz. Ich möchte die schon vorhanden Lautsprecheraussparungen bestmöglich nutzen um in Endeffekt ein gutes Frontsystem ohne sub zu verbauen. Ich habe die Lausprecheraussparungen vermessen und bin damit zu conrad gegangen, die mir allerdings gar nicht weiterhelfen konnten... naja Ich habe an dem vorhandenen System noch nichts geändert, da ich mir sehr im unklaren bin welche Komponenten ich verbauen soll. Ein weiteres Problem ist die geringe Einbautiefe im unteren Türbereich. Hier die Maße der Lautsprecheraussparungen Unterer Türbereich: Außendurchmesser der Lautsprecher :17 cm Einbautiefe: maximal 6 cm Obere Front: Außendurchmesser 9,5 cm Tiefe: maximal 5 cm Ich hätte mir gedacht in der Tür jeweils einen "SL-F 160" von Sinus Line einzubauen; der Frequenzbereich dieser Bassmitteltöner geht allerdings von 30 bis 6000 Hz. Vom Einbaumaß würde oben dann ein kleiner Einbaulautsprecher von JBL "GTO-326 E" hineinpassen. Dieser hat einen Frequenzbereich von 90 - 21000 Hz. Ich möchte den vorhandenen Raum bestmöglich ausnutzen, weis aber nicht was ich dazu verbauen soll. Fragen: Macht meine Überlegung sinn? Ist es wichtig Komponenten nur einer Firma zu verbauen?! Sollte ich eine Frequenzweiche benutzen; wenn ja welche. Gibt es Alternativen? Welches Radio käme zu der Konstellation in Frage. Kann ich bei diesem großen Auto die Fahrgeräusche ohne großen Aufwand merklich verringern? Insgeamt möchte ich für alles drum und dran nicht über 500 € ausgeben. Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen! Max ![]() Ich habe noch nachgeschaut: als Radio ib noch das alte BETA Weksradio von VW drin. Das Einbaumaß ist definitiv knapp 17 cm Durchmesser und nicht wie bei Blaupunkt angegeben 13 cm. [Beitrag von espumante am 25. Feb 2007, 20:12 bearbeitet] |
hg_thiel
19:35
Für 500 Euro gibts aufjedenfall etwas, das dich glücklich macht, auch auf der Autobahn ![]() Fahrgeräusche kannst du nur minimieren, wenn du alles dämmst damit weniger rappelt und weniger von außen in den Innenraum gelangt. Durch höhere Lautstärken Fahrgeräusche zu unterdrücken, ist allerdings kein Problem. Was ist mit einem Radio ? Welches hast du da ? Pioneer DEH 3900 ist für seinen Preis gut! Um eine Endstufe kommst du allerdings nicht drum herrum, Radios bieten einfach zu wenig Leistung um Lautsprecher vernünftig zu versorgen aber keine Angst, die kann man schön unsichtbar verbauen und sind auch nicht groß für dein Vorhaben ![]() Was ich dir empfehle ist ein 2 Wege Compo System. Das heißt pro Seite 1 Tiefmitteltöner und ein Hochtöner. Dabei sind 2 Frequenzweichen damit die Lautsprecher die Frequenzen spielen, für die sie gebaut sind. Hochtöner mögen es garnicht, wenn sie Bässe spielen müssen ![]() DLS PS6 PRO-slimline mal anschauen, die passen von der Tiefe her. Dazu bietet sich an, eine DLS CA22 zu nehmen. Vielleicht auch was kleineres, schau am besten mal wo du die Endstufe verbauen kannst. Unterm Beifahrersitz, ist eine Batterie soweit ich weiß... vielleicht passt da noch was rein. Hättest du nicht viel Arbeit mit dem verlegen der + Leitung ![]() Die Hochtöner sollten soweit wie möglich nach oben, damit das Klangbild nicht unten aus der Tür kommt, sondern von vorne! Es gibt noch unzählige weitere Kombinationen ![]() Ich empfehle dir außerdem die vorder Türen zu dämmen damit dort das Blech nicht mitschwingt und die Lautsprecher besser spielen. MDF Adapter oder sogar Stahlringe, sorgen für eine Stabile Grundlage denn nichts ist schlimmer, wenn ein Chassi schwingen kann! [Beitrag von hg_thiel am 25. Feb 2007, 19:37 bearbeitet] |
Mario
19:57
Laut Blaupunkt Carconfigurator ![]() Mein Tip: Lautsprecherpaar: ![]() Endstufe: ![]() ![]() +Dämmung und Kabel ~80-100€ |
HoffiV6
20:01
Radio ist - solange es eine Vernünftige Marke ist - Geschmacksache. Als marken empfehle ich Pioneer, JVC und Blaupunkt. Lautsprecher von DLS und Canton sind auch empfehlenswert. Mit der Monacor machst du nichts verkehrt. Ich selber habe DLS B8 verbaut und die sind echt gut. Die Hochtöner liefern auch noch eine Aufbau-Halterung mit. Der Bass ist OK, für ein 16er System. |
enforcer666
20:03
zu erwähnen wäre auch die "flat line" von audio-system. das "radion" gibt´s für 150€, das "X--ion" für 200. klingt auf jeden fall sahne und hat 42mm einbautiefe. |
espumante
20:13
oh mann ... die hilfe kommt hier echt im fluge - vielen Dank! |
enforcer666
20:26
@hoffi: also zum them HU kannst pioneer stehen lassen, ansonsten nur noch alpine (mein unangefochtener favourit) und clarion. der rest ist.... naja ![]() cantons würd ich nie freiwillig verbauen! die brüllen dir das ohr weg! ich glaub mit den genannten LS wird er ganz gut fahren ![]() |
Mario
20:30
Der Rest naja? ![]() ![]() |
HoffiV6
20:44
@Enforcer: Alpine und Clarion kann man auch noch in die Liste aufnehmen, ja. Das ist eine rein Objektive Betrachtung, persönliche Vorlieben empfehlen ist nicht unbedingt perfekt. Bei Alpine finde ich die Bedienung grottig. Ach ja, hin und wieder liefert Panasonic auch noch recht brauchbare HU's. Kenwood ist in der Regel zu teuer. Ich kenne viele denen die Canton gefallen, mir gefielen die DLS auch deutlich besser. Als Verstärker könntest du noch Rodek oder Emphaser nehmen. Für den nicht High-End Freak wie ich Dich einschätze (ich meine jetzt espumante) ist ACR keine schlechte Anlaufstelle. ![]() Es kommt aber immer auf den Laden selber an ob die Beratung was taugt oder nicht. Aber dort kannst du zumindest mal die LS probehören und die Bedienung der Radios testen. Dafür taugt notfalls der MM, aber der ist preislich viel zu hoch und die LS Systeme dort sind was für den Huf. Und lass Dich von Watt angaben Blenden! die LS hier (http://www.dls.se/english/speakers/b6a.htm) wären z.B. eine recht gute Wahl, und gehen auch bis 50Hz runter. Das ist schon besser als die von Dir geposteten, da du ohne Sub arbeiten willst. |
Audiosystem im VW T4 simonsi am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 6 Beiträge |
Welche Anlage VW T4? 00_Schneider am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 8 Beiträge |
VW T4 Frontsystem tmac3k am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Anfängerberatung für VW T4 mexc am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 14 Beiträge |
System für VW T4 xakafabolous am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Komplettsystem für VW T4 Cornholio.HF am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Komplettsystem VW T4 500? BasilSydney am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 17 Beiträge |
Aufwertung Werkslautsprecher VW T4 flyingscot am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 13 Beiträge |
Endlich Sound im T4, bitte um Hilfe! automann am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 18 Beiträge |
Anlage im VW Bus T4 holle79 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 8 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.920
