HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fragen zu Soundsystem fuer Auto | |
Fragen zu Soundsystem fuer Auto+A -A |
Jumpstyle91
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 21:03 | |
Also ich bin ziehmlich neu hier und ja befinde mich zurzeit in den USA als austauschschueler. Wie ich mitbekommen habe sind die CAR AUDIO PRODUCTE in den USA SEHR VIEL BILLIGER!! Ja, und so moechte ich meine Chance nutzen und mir ein paar teile fuer Zuhause kaufen. Mein Interesse liegt bei: Lautsprechern - 6x9" Subwoofern ink. Kiste (Basskisten, Bassboxen)-so um die 12 bis 15" Endstufen (Verstaerkern)- Abhaenig von Lautsprechern und Subwoofer Radio - ..... CD/Mp3/USB Was benoetige ich sonst noch um ein naja ich will ni sagen supergutes aber ein vernuenftiges Soundsystem zu Bauen. Ich hab mich schon etwas kundig gemacht und bin unteranderem auf die 6x9" Lautsprecher von Rockford Fosgate gestossen genauer auf den Punch 1692c. Was sagt ihr dazu ist der gut ??? Auserdem hab ich eine Basskiste/Box gefunden (Rockford Fosgate PL2-112 12" Woofer) gut oder nicht??? Hmmm unter gut verstehe ich ...... ist der Sound in ordnung stimmt die qualli? Oder gibt es sonst noch ihrgendwas was mann beachten sollte? Nun noch die Frage: Welche Endstufe und Radio dazu bitte um Hilfe, Beratung, oder auch vorschlaege zu besseren alternativen. Wenn ihr mehr infos benoetigt dann meldet euch doch nochmal. Mfg Erik |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 10:57 | |
Mhh das mitnehmen, wird nciht soo einfach werden denke cih, was Verzollung etc angeht, Erkundige dich da am Besten mal! |
NixDa84
#3 erstellt: 21. Sep 2007, 11:32 | |
Keine Garantieleistung in Deutschland. Zoll wird fällig und und und. Ob es DAS einem wert ist... Ich weiss ja nicht. Evtl. kannst du uns ja dein Budget mal angeben. Dann gibts bestimmt abhilfe |
Jumpstyle91
#4 erstellt: 21. Sep 2007, 23:32 | |
Hey aber das mitm zoll ist kein problem da es bestimmt nicht das dreifache vom warenwert sein wird. Naja und sonst was sagt ihr zu den kommponenten und habt ihr en tipp fuer eine endstufr ???? |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 11:05 | |
Hi, wie gesagt wir sind der Meinung das es zu einigen Problemen kommen kann. Geh doch einfach zu deinem amerikanischen Händler und lass dir von ihm was empfehlen! |
NixDa84
#6 erstellt: 22. Sep 2007, 11:45 | |
Gute Produkte grad aus dem Stegreif wären: Arc Audio (Endstufen) Mmates Pro Audio (Alles quer beet) und und und... Der Zoll langt ordentlich zu unterschätz das nicht. Als Beispiel 700 € in D sind dann in den USA 500 Dollar + Zollgebühren letzten Endes wieder ca. 550-600 € wenns blöd läuft. Aber wie gesagt DAS Risiko keine Garantieleistung usw. in D zu empfangen würde ich nicht eingehen. |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
#7 erstellt: 22. Sep 2007, 11:47 | |
Die Verzollung ist meiner Ansicht nach neben der Garantie das größte Problem! Was machst du wenn du was dran hast!? Fährst du dann wieder runter!? :-) Zudem es sind nachher 100 e oder 200 € die du sparst (WENN ÜBERHAUPT) . Dafür das Risiko der Garantie!? Weiß nicht. [Beitrag von Toms-Car-HiFi am 22. Sep 2007, 12:14 bearbeitet] |
Jumpstyle91
#8 erstellt: 22. Sep 2007, 21:38 | |
Mich wuerde mal interessieren was ich genau fuer eine benoetige (Endstufe/Ampifire) Was muss die haben Watt und so weiter das ich den Subwoofer und die Lautsprecher anschliesen kann?? Thx |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
#9 erstellt: 22. Sep 2007, 21:47 | |
Jumpstyle91
#10 erstellt: 22. Sep 2007, 23:24 | |
Hmmm ja .... das bringt mich schon mal etwas weiter ^^ Dann kann ich jetzt mal nach ner Endstufe schauen das heist 4 ohm wiederstand und mindestens 400 Watt ist das richtig??? Lautsprecher haben 150 Watt Peak Power und 4 Ohm Subwoofer hat 400 Watt Peak Power und 4 Ohm Ist das richtig ?? Wenn ich nun eine Kaufe die 400 Watt und 4 kanaele hatt ??? Mfg Erik |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 23:36 | |
ohhh ha, da müssen wir noch einiges an aufklärungsarbeit leisten.. 4 Ohm heißt nicht 400 WATT. |
Jumpstyle91
#12 erstellt: 22. Sep 2007, 23:49 | |
Ja das weis ich auch ^^ aber.. mach doch mal einen klaren vorschlag fuer eine Endstufe was fuer leistung muss sie haben um die beiden Lautsprecher mit je 150 Watt und den Subwoofer mit 400 Watt zu betreiben!! 2 x Lautsprecher a 150 Watt (4ohm wiederstand) Subwoofer 400 Watt (4ohm wiederstand) Was fuer eine Endstufe benoetige ich Wieviel Watt??? (700 Watt ?????) ich hab echt keine ahnung bitte um Hilfe!! |
Jumpstyle91
#13 erstellt: 22. Sep 2007, 23:52 | |
Was haltet ihr von den Infos wuerde das passen?? # 250 Watts x 4 Output # 500 Watts x 1 Bridged Output (250 Watts x 2 + 500 Watts x 1) # Dual Variable Hi/Lo Electronic Crossover Network # Dual Variable Bass Boost # Power LED Indicator # LED Protection Indicator # Blue LED Level Display # Tri-Mode Configurable # Variable Input Level (Gain) Control # Thermal, Overload, Short Circuit Protection # Dimensions: 10.9 W x 2.7 H x 12 L oder .... # 4x200W RMS at 4 Ohms # 4x500W MAX at 4 Ohms # 2x800W MAX at 4 Ohms Bridged # 4x350W RMS at 2 Ohms # Electronic Crossover Network # Bass Boost Circuit # Bridgeable at 4 Ohms # 2 Ohm Stereo Stable # Tri-Mode Capable # Gold Plated RCA Inputs # Line Outs for 1 and 2 Channel # Low Pass Filter Control # High Pass Filter Control # Remote Bass Level Control # Power and Protection LED Indicators # Red Lighting Illumination # Side Leg Mounting # THD: <0.04%. # S/N Ratio: >90dB # Input Sensitivity : 100mV ~4V # Channel Separation : >65dB # Freq. Response : 10Hz ~ 30KHz # Patent Pending # Soft Turn-on/Turn-off # Dimensions : 8.6''(W) x 2.74''(H) x 12.6''(L) welche ich denk eher die erste hmmm ja oder nein wenn nicht dann bitte mit begruendung! [Beitrag von Jumpstyle91 am 22. Sep 2007, 23:59 bearbeitet] |
Toms-Car-HiFi
Gesperrt |
#14 erstellt: 23. Sep 2007, 13:27 | |
wleche "marken" sind das denn? Eventuell die EC 500.4 die würde passen! |
KruX
#15 erstellt: 23. Sep 2007, 16:17 | |
ne Eton aus den USA mitbringen..was deutsches wird da gar nicht erst reingelassen nen MTX Jackhammer kannste mir wohl mitbringen |
Knuuudi
#16 erstellt: 23. Sep 2007, 17:56 | |
@ KruX am besten im Handgepäck! |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 23. Sep 2007, 20:20 | |
Deine aufgezählten Werte sagen NULL aus. Weder ob sie klingt noch ob sie qualitativ überzeugt. Wäre dasselbe, als wenn ich hier irgendwelche PS Zahlen und Ausstattung hinklatsche und frage ob das Auto gut ist. Deck Dich mit JL Audio ein. Das sind gute Woofer und gute Endstufen. Die sind hier auch in Deutschland gängig und so bekommt man im Reperaturfall auch Erstzteile. Und wenn Du sie mal los werden willst, gibt es noch gutes Geld dafür, weil sie gefragt sind. 6x9 Lautsprecher braucht kein Mensch, da diese nur auf Hutablagen zu montieren sind. Du brauchst ein 2-Wege System. Hier ist entscheidend welche Einbauplätze Dein Auto hat. Du musst die Teile hier mit 19% versteuern, Zoll sind 6%. |
Beratung fuer soundsystem benoetigt ChrisHC am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Fragen fuer fortgeschrittenen. cricker am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 7 Beiträge |
Bmw 3e6 hat fragen zu anständigem soundsystem BMW_3e36_limo am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 5 Beiträge |
welche anlage fuer mein auto!? averlanche am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 11 Beiträge |
Fragen zum kauf vom Soundsystem Roabery88 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 60 Beiträge |
Neues Soundsystem im Auto HIghglieder am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 17 Beiträge |
Soundsystem für kleines Auto Atomix am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 38 Beiträge |
Neues Soundsystem im Auto Hockerlord am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 26 Beiträge |
Auto Soundsystem für Bollerwagen! ThomasWiller am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem Auto Melman2282 am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 2 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.448
