Beratung 13cm Lautsprecher für Saxo
st3ka
#1 erstellt: 13. Dez 2007, 13:26
Tag zusammen!!!
Ich wollte hier mal mich umhören was so empfehlenswert wäre für meinen Citroen Saxo(Baujahr 96)!
Kenne mich diesbezüglich absolut nicht aus.
Momentan ist noch alles Standard (Radio , LS) Hinten sind keine verbaut das soll auch so bleiben.
Bestellt habe ich (und werde es zu Weihnachten bekommen) ein Blaupunkt London MP37.
Vorgestellt hatte ich mir eigentlich nur zusätzlich zu dem neuen Radio vorne 130mm LS reinzubauen.Direkt ans Radio angeschlossen ohne was dazwischen.
Nun würde ich noch von meinem Geburtstag dieses Jahr einen gewissen finanziellen Teil subventioniert.
Ingesamt hatte ich so an 100-150 € gedacht, ist nun nicht soo viel aber ich erwarte auch kein High end.Jedoch eine deutliche Steigerung gegenüber der 11 Jahre alten Lautsprecher Wink
Wollte halt etwas schlichtes (Keine Bassbox etc die den ganzen Kofferraum belegt) und trotzdem zufriedenstellendes.
Ob nun eine Endstufe sinn machen würde(auch preislich) weiß ic nicht da ich mich absolut nicht auskenne.
Meine Musikrichtungen wären so:
-Indie
-Rock
-Electro
Ich hoffe das reicht an Infos und schonmal danke für jeden Tip Smile
Mfg
Flo
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 14:30
In dem Preisbereich gibt es schon einige Systeme. Das wichtigste ist, dass du die Türen dämmst, damit die Lautsprecher ihr Potenzial ausspielen können, erstmal egal, an wie viel Leistung.
Das Powerbass ES 5 C ist ein gutes System in der Einsteigerklasse. Dazu kommen die Kosten für´s dämmen und dann sind die 150€ schon fast aufgebraucht.
So könntest du erstmal eine Weile fahren und gucken ob dir der Pegel reicht, meistens will man spätestens nach einem halben Jahr mehr und dann kannst du immernoch einen günstigen Verstärker nachrüsten.
Gruß, Carsten
st3ka
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 17:40
Wäre es das hier??
http://www.caraudio-...207::::6441265e.html
http://www.caraudio-...261::::1c8e1aee.html
Beides zusammen hier?? Oder wie?
das sind dann aber "nur" knappe 100€...
Weiß zufällig jemand ob die von der Tiefe her in einen saxo passen??
Wo genau kommt das Dammzeug hin?
Mfg
Flo
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 13. Dez 2007, 21:30
Das Dämmzeug kommt auf das Außenblech der Tür und dann verschließt man die Öffnungen im Innenblech der Tür. Im "Projekte der Nutzer" Unterforum findet man viele gute Beispiele. Das "Set" mit den 10 Matten wirst du min. 2 mal brauchen, mehr ist natürlich möglich (hier gilt: viel hilft viel). Dann bist du bei ~130€. Fast genauso wichtig sind massiv stabile Aufnahmen für die Lautsprecher, damit kann man zur Not auch nocht etwas Einbautiefe gewinnen.
Gruß, Carsten
st3ka
#5 erstellt: 13. Dez 2007, 21:43
Hm
Gut danke schonmal aber ich denke nicht das ich mir das zutraue mit den Dämmmatten...
Dann muss es eben ohne gehen
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 14. Dez 2007, 03:13
Mit den Dämmmatten hat man keine großen Scherereien. Das Türvolumen abzudichten ist allerdings der Löwenanteil am Ergebnis, selbst bei Serienspeakern bringt das einen enormen Zuwachs im Kickbass - man meint da spielt ein ganz anderes Lautsprechersystem, weil auf einmal ordentlich Pegel geht.
Dämmen bringt auch mit Serienspeakern mehr, als die Lautsprecher zu tauschen ohne zu dämmen
st3ka
#7 erstellt: 14. Dez 2007, 08:59
Okay danke ich werde deinen nachdrücklichen Rat befolgen und werde mal die Verkleidung abnehmen u nd mir den Klamauk ansehen
Habe nämlich noch absolut keine Ahnung von irgendwas was nicht mit autofahren zu tun hat
Denkst du denn das man dann mit weniger einbautiefe für die LS rechnen sollte?
Harrycane
#8 erstellt: 14. Dez 2007, 09:55
Zuerst die Verkleidung der Türe ab. Da sollte dann so eine Folie sein (der Wasserschutz). Den schneidest du mit einem Teppichmesser weg (ist echt ne Sche**arbeit ). Danach entfernst du die Original Lautsprecheraufnahmen (Plastikringe). Diese Ringe geben dir ein Maß für die Höhe deiner selbstgebastelten Lautsprecheraufnahmen. Am Besten (und billigsten/ einfachsten) nimmst du 16mm MDF/ MPX. Daraus sagt du zwei Ringe aus, welche du dann mit selbstschneidenden Blechschrauben an die Tür schraubst. Darauf kannst du dann deinen TMT befestigen.
Jetzt kommen die Bitumenmatten ins Spiel. Entweder du machst es im Sommer oder du brauchst einen Heißluftfön (s. Verarbeitungstemperatur). Wenn du die Matten also erhitzt hast, dämmst du damit also die von Schmutz befreite Tür.
Innen und Außenblech natürlich. Achte darauf, dass du das Innenblech so gut wie möglich abdichtest.
Es wird sich lohnen. Ich hatte auch mal einen Saxo und war absolut überrascht, was mit Dämmmung alles möglich ist mit so kleinen Lautsprechern.
st3ka
#9 erstellt: 17. Dez 2007, 08:54
Dann werde ich wohl nicht minder überrascht sein *g*
Ich werde zwar erfrieren bei dem Manöver aber eegaaal
Ich hoffe mal das ich das hinkriege
Harrycane
#10 erstellt: 17. Dez 2007, 09:43
Wird schon werden und Bildermachen nicht vergess en
Lautsprecher Citroen Saxo 13cm FS
Yumakuru am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  12 Beiträge
Lautsprecher Citroen Saxo - Front/heck
alexc4p am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Car Hifi - Lautsprecher Beratung
Lycidias am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  51 Beiträge
13cm Lautsprecher
dicki2 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
13 und 10er Lautsprecher für Saxo VTS
thelastone am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  30 Beiträge
suche 13cm lautsprecher
HappyHC am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
Citroen Saxo Soundanlage
Jayham am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  3 Beiträge
Welche 13cm Lautsprecher`?
Bubti am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Bewertung meines Kompletten Systems für Saxo
Shark8800 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  15 Beiträge
Beratung für Lautsprecher Hinten
timmiST am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKds77
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.064
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
