HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher Citroen Saxo 13cm FS | |
Lautsprecher Citroen Saxo 13cm FS+A -A |
Yumakuru
#1 erstellt: 28. Jun 2014, 18:12 | |
Hey dudes, suche jetzt noch nachdem ich mir grade mein Dämmmaterial für meinen Saxo bestellt habe ein anständiges Front System spielen sollte es Hoch und Mittelton so gut es geht Bass wird nicht benötigt da ich ja nen Subwoofer habe. Was mir wichtig ist das ich den Bass immer noch extrem laut haben kann aber ich sich das FS immer noch laut und klar spielt. Verbaut ist momentan: Einbautiefe: 7,8cm (lieber etwas kleiner) 7,4cm sollte 100% passen. Radio: Pioneer DEH 80PRS (ist bestellt) Endstufe: Eton ECC 500.4 Kabel: 20mm² Subwoofer: Hifonics Zeus ZR 12 (alte Modell von der Reihe 450 Watt (RMS?) Cap: Crunch 1 Farad Budget = 100-150€ Zielsetzung = Hoch und Mittelton. |
Yumakuru
#2 erstellt: 29. Jun 2014, 10:05 | |
Keiner nen tipp oder Erfahrung? |
Spisas
#3 erstellt: 29. Jun 2014, 10:50 | |
Wenn du dir schon das gute/teure Pioneer kaufst, dann geht meine Empfehlung klar in Richtung aktiv. Wenn du dir ein Radio über 300Euro kaufen kannst und noch dazu die Ecc, die ja nun auch nicht billig ist, dann solltest beim FS nicht das knausern anfangen um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Guter Einbau vorausgesetzt! Bzgl. genauer Zusammensetzung für das Frontsystem können andere mehr sagen bzw. geh am Besten um Händler deines Vertrauens und hör Probe. Wenn bei ihm kaufst, stellt er dir das dann auch gleich ein. Bräuchtest dann nur noch eine Mono oder 2-Kanal für den Sub, je nach Impedanz. Spisas [Beitrag von Spisas am 29. Jun 2014, 10:52 bearbeitet] |
BMWsteve
#4 erstellt: 29. Jun 2014, 11:29 | |
Wenns ein 2-Wege-System werden soll würde ich zum Andrian Audio A130 (als TMT) und anstatt eines Hochtöners zu einem Breitbänder raten (Omnes BB2.01, Scan Speak 5f usw.). Dem Omnes reicht normalerweise das Volumen eines Tetrapaks als Gehäuse, mit der Bedämpfung muss man etwas spielen bis es passt. Mit dem Scan Speak hatte ich persönlich noch nicht zu tun, da den aber viele verbaut haben kann er nicht "so" schlecht sein. Die Andrian TMT bekommt man je nach Zustand zwischen 80€-150€ (gebraucht), die Omnes Neu ca. 70€ (gibts gebraucht aber auch immer mal welche). Alternative zu den Andrians: Audio Development W50 (oder gleich W500) Zum Einstellen solltest du dann aber wirklich zu einem Fachmann gehen, die Chance das du beim rumprobieren irgendwas röstest ist ziemlich groß. Gruß Steve [Beitrag von BMWsteve am 29. Jun 2014, 11:31 bearbeitet] |
Yumakuru
#5 erstellt: 29. Jun 2014, 13:31 | |
Okay danke für Eure tipps Joa fachmann ist schwierig ich wohn mitten in der Pampa selbst der nächste Media Markt ist 50km weg xD. ps: will eig nichts gebrauchtes haben lieber geh ich dafür bis 200 euro und dafür Neuware. Wenn noch jemand tipps hat bitte gerne. |
Spisas
#6 erstellt: 29. Jun 2014, 13:48 | |
Ich muss ehrlich sagen, ich kann die Einteilung deines Budgets nicht ganz nachvollziehen. Mit dem Pioneer würde ich auf jeden Fall in Richtung 2-Wege aktiv gehen, sonst verschenkst du das Potential des Radios. Lässt sich aber mit den restlichen 200 für FS + Endstufe(Sub) kaum realisieren. Warum eig das DEH 80 PRS? Optik? Möglichkeit wäre auch: Pioneer zurückschicken und Günstigeres mit gleichen Funktionen zu ordern (Alternativen gibt es genug). Feines 2-Wege Kompo gleich mitbestellen und gut ist. Gleichzeitig hast du dann noch Geld gespart. Hängt aber alles von deinen Ansprüchen ab. |
Yumakuru
#7 erstellt: 29. Jun 2014, 13:55 | |
Meine Logik dabei war einfach diese am Radio will ich nicht sparen den das hält dir ewig und wer billig kauft kauft doppelt. Nun wenn ich jetzt aber iwann ein neues auto habe könnte es ja sein die LS passen nicht mehr deswegen. Oder soll ich lieber aus 13cm mit der Flex mir 16er machen? Wie viel Geld wäre den nötig für ein gutes Front System? Was mir einfach wichtig ist das ich den Bass schön laut haben kann wie gehabt aber immer noch mittel und Hochton hören kann und dieser nicht unter dem Bass unter geht. |
BMWsteve
#8 erstellt: 29. Jun 2014, 16:08 | |
Mal eine Frage meinerseits: Ist beim Saxo schon eine Öffnung im Türblech für den LS oder hattest du vor die nur hinter der Türverkleidung spielen zu lassen? Wenn die Möglichkeit besteht würde ich gleich auf 16er setzen, auch wenn man mit 13ern eigentlich nichts falsch macht (Membranfläche ist immer gut ) |
Spisas
#9 erstellt: 29. Jun 2014, 16:35 | |
Es sind ja schonmal gute Ansätze in deinem "Konzept", aber irgendwie stolperst du auf der Zielgeraden Nein mal im Ernst...das Radio und sie Stufe sind beides sehr gute Komponenten, mit denen sich was anständiges realisieren lässt. Fragen die du dir beantworten solltest: 1) Brauch ich die Zusatzfunktionen eines DEH80PRS, die es "so" teuer machen? D.h. willst du irgendwann mal ein aktives System? -JA, dann behalten und sich über gutes FS informieren. -NEIN, zurückschicken, anderes kaufen und Geld sparen. -VIELLEICHT = siehe NEIN. Später kann immer noch durch einen externen DSP (z.B. Audison Bit ten) erweitert werden 2) Wie sind die Einbaugegebenheiten bei deinem Auto bzgl. Frontsystem? Passen evtl. sogar 16er? Vll findest du ein Projekt hier im Forum. 16er wären in der Anschaffung auch zukunftsträchtiger bei einem Autowechsel. Meine Einschätzung wäre, aufgrund deiner Erfahrungsstufe, die Antwort NEIN. Deshalb anderes Radio suchen (auf zwei Vorverstärkerausgänge achten), das oft empfohlene Pioneer holen (vorausgesetzt 16er passen), gut verbauen und gut ists. Vll findet sich noch eine andere Meinung. Grüße |
Yumakuru
#10 erstellt: 29. Jun 2014, 16:55 | |
Also der Saxo hat vorgefertigte Löscher und zwar 13 cm in der Vordertür (ist nen 3 Türer xD) Die Pioneer Lautsprecher sind schon aufn weg zurück die hatte ich für mein Rear System aber da hats mir die Hochtöner zerhauen^^ also meinst einfach testen ob die 16er von Pioneer da rein gehen? Die hab ich ja eh schon xD |
Spisas
#11 erstellt: 29. Jun 2014, 17:19 | |
Mal ne Frage, warum überlegst du dir eig. nicht mal ein sinnvolles Konzept? Sorry, nichts für ungut, aber das kann ich nicht ganz verstehen. Es wollten dir schon viele Leute in deinen Beiträgen der letzten Monate helfen, aber wenn: -ECC fast abgeraucht -HT des Pioneer um die Ecke gebracht dann heißt das nichts gutes. Geh BITTE zu einem Händel und lass dir deine Komponenten einbauen und einstellen. Revidiere meine Aussage aus dem letzten Beitrag. Für den super Preis von 259€ solltest du das DEH80 auf jeden Fall behalten. Bin davon ausgegangen du hast den vollen Preis ~350 bezahlt. Grüße |
Yumakuru
#12 erstellt: 29. Jun 2014, 17:42 | |
Erstens die ECC ist mir nicht abgeraucht das war damals von ner anderen Firma nee Endstufe. Der HT bzw die beiden haben iwann mal den Geist aufgegeben haben 1 Jahr gehalten kA warum die jetz kaputt gegangen sind aber nungut. Werde euch mal bescheid geben ob ich die Pinoeer wenn die wieder da sind vorne rein bekommen habe. |
Beratung 13cm Lautsprecher für Saxo st3ka am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Citroen Saxo - Front/heck alexc4p am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Citroen Saxo Soundanlage Jayham am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 3 Beiträge |
citroen saxo - subwoofer, verstaerker, boxen Luca17zx am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 3 Beiträge |
Citroen Saxo Bj.2000, neue Endstufe silly321 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
FS+stufe+(Sub) für Saxo Dia(V)ond am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 7 Beiträge |
FS für Citroen ZX wuerrer am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Audio-System Saxo Juzt-Me am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
2-Wege-Compo 13cm StefanKresstel am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 13 Beiträge |
Bewertung meines Kompletten Systems für Saxo Shark8800 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 15 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedwoolybulli
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.079
