HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » was soll zusätzlich verbaut werden ? | |
was soll zusätzlich verbaut werden ?+A -A |
Darkstrike88-88
20:32
erstellt: 28. Dez 2007, ||
hi, ich hatte letztens schonmal ein thema eröffnet, möchte aber nochmals nachfragen was ich machen soll. ihr seht ja unten im anhang was ich verbaut habe, die as f4-380 wird gegen eine as f2-500 ersetzt und die woofer gegen einen as krypton. zur stromversorgung: meine batterie sitzt im kofferraum, serienmäßig bei mir. sie hat eine kapazität von 95Ah und einen kälteprüfstrom von 850A, müsste eine gute vorraussetzung sein für die stromversorgung. trotzdem hab ich bedenken das bei starken bassliedern ich probleme mit der stromversorgung ( lichtflackern ) bekomme. der weg von der batterie zu den beiden amp beträgt ca. 50cm. kabel sind alle ausreichend dimensioniert und die sicherrungen passen auch. jetzt meine frage, um lichtflackern und sonstiges zu vermeiden. was soll ich verbauen von den beiden komponenten die oben zur auswahl stehen? vielen dank für eure hilfe schonmal im vorraus ![]() gruß ![]() |
Johannes34
06:27
erstellt: 29. Dez 2007, ||
HI, warum nicht die Kinetik und ein Cap, du wirst doch wohl nicht am Strom sparen wollen...du...du...du.. ![]() |
Simon
09:23
Hi!
Hast du zu viel Geld? Anscheinend weißt du ja gar nicht, ob die Stromversorgung zusammenbricht. ![]() [Beitrag von Simon am 29. Dez 2007, 09:25 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
09:54
hi, einen cap hab ich schon daheim ( der blaue von dietz ). zu viel geld hab ich nicht, da aber jetzt mit meiner momentanen bassabteilung, teilweise bei starken bassliedern das licht flackert, wird es bei der neuen bassabteilung öfters auftreten. oder ist das eher nicht so? muss dazu noch sagen, dass der cap den ich hab, nicht verbaut ist. soll ich dann erstmal den einen cap bei meinem neuen setup verbauen und schauen was passiert? gruß [Beitrag von Darkstrike88-88 am 29. Dez 2007, 09:57 bearbeitet] |
nEvErM!nD
09:59
Ja, mach das doch mal! Aber ich würd im ernstfall (also wenns flackert) ne Zusatzbatterie den Caps eindeutig vorziehen. Bringt mehr! Gruß |
Dyasound
10:32
Hmm die Vorraussetzung für nen Stromproblem sind aber imho schon gegeben. Denn die F2 500 schluckt Ampere dermaßen weg...... ich hab sie deßhalb verkauft. Viel zu hungrig die große. |
hg_thiel
10:59
Scheiss auf Caps, mach was richtiges rein. Was die bringen ist eh überbewertet. Beispiel bist du gerade, Upgrade auf eine F2-500 und vorher schon Lichtflackern und dann an 2 Caps denken ? ![]() Direkt eine ordentliche Starter oder eine Zusatzbatterie! |
Darkstrike88-88
11:38
hi, es war ja auch kein extremes lichtflackern, ganz leicht und nur bei extremen bassliedern. da ich den einen cap dahabe, werde ich es erstmal mit dem cap probieren. falls es dann aber immer noch probleme gibt mit der stromversorgun, was soll ich dann machen bzw. von den beiden oben genannten noch verbauen? einen zweiten cap oder direkt die kinetik? bitte trotzdem weiter abstimmen. vielen dank ![]() gruß |
`christian´
13:27
Ich würd ne Batt nem Cap eigentlich so gut wie immer vorziehen. Aber das Lichtflackern bekommst evtl. trotzdem nicht weg!!!!! Denn der Einbruch von Lima auf Bat (ca.1,5-2V) ist groß genug um das Licht flackern zu lassen ![]() ![]() |
Johannes34
14:00
HI, verbaut hier wirklich keiner ne kleine Zusatzbatterie und ein Cap??!! Die Caps kosten doch nichts mehr......... |
`christian´
14:03
Was soll ich mit einem Cap der in 0,2sec zum Verbraucher wird? Wenn dann brauchst ein paar mehr. und die kosten eben. Ganz speziell auf diesen Fall bezogen würd ich wenn ich Caps nehmen würde: 1F fürs FS und 2-3x1F für den Sub....und was kostet das? PS: weniger würd ich auch mit Zusatzbatt nicht verbauen! ![]() |
Darkstrike88-88
14:45
hi, hab gerade nochmal nachgemessen, ich bekomme max. 2 caps verbaut, könnte noch mehr verbauen nur ist dann der weg vom cap zur amp zu weit. oder die kinetik + einen cap, dass würde auch gehen. gruß |
Johannes34
15:34
HI,
Richtig! Ich würde für mich 1x 1F Mundorf ohne Schutzelektronik nehmen. Sollte dann aufs selbe rauskommen! |
Simon
15:40
Hi!
Kurz und bündig: NEIN. ![]() |
Johannes34
16:42
HI, Warum?!
(Das natürlich in verbindung mit ner Zusatzbatterie) Bevor ich mir drei billige Caps mit Bling Bling, wo alles sowieso an der Schutzelektronik gebremst wird rein mache... |
Simon
16:50
Hi! Drei blaue Dietz gegen einen Mundorf PCC1000: Preis: 100€ gegen 200€ Kapazität: 2,7F gegen 1F Innenwiderstand: glaub nicht, dass der vom Dietz drei mal hoch ist wie vom Mundorf Wenn man vom Platz her nicht äußerst beschränkt ist, steht der Sieger eindeutig fest. ![]() |
Johannes34
17:18
HI, du hättest recht wenn du nicht falsch gerechnet hättest! PCC 1000 120,- Mit Schutzelek. kostet er 200,- Ich glaub wir sind uns einig das der Innenwiederstand vom Dietz aber größer ist, nicht 3 mal aber größer....... Bei der Stromversorgung sollte mann doch keine Kompromisse eingehen! Ich baue doch auch kein Haus auf einem Fundament das Risse hat....... ![]() Der Sieger steht fest ![]() ![]() |
Simon
17:25
Hi! Stimmt. Da dürfte ich wohl den falschen Preis rausgelesen haben. Bei der Parallelschaltung von drei Caps sinkt der Innenwiderstand nämlich auf ein drittel. Also sind die drei Caps schneller, haben fast die dreifache Kapazität und kosten auch noch weniger. Der Sieger steht klar fest. Der alles entscheidende Faktor ist die Kapazität. 1F ist bei einem analogen Sub-Amp ab 500 WRMS imho zu wenig. Da wird er bei voller Power zum Verbrauchen. ![]() |
Johannes34
17:32
HI, im Verhältniss Preis/Leistung hast du recht, punkt für dich. Aber wie gesagt keine Kompromisse, dann eben drei Mundorf! ![]() |
Simon
17:40
Hi! Die wenigsten haben aber das Geld. Und bevor man sich einen Mundorf kauft, sollte man sich auf alle Fälle drei günstigere (trotzdem gute) kaufen. ![]() |
Darkstrike88-88
18:51
hi, also 3 caps haben keinen platz, wie gesagt maximal 2. da wie ihr sagt 2 nicht bringen werden, wie wäre es mit der kinetik batterie für fs+sub und dann extra wenn ich den einen cap schon da hab, ihn noch zusätzlich vor die sub-amp anschliesen? gruß |
Rockkid
19:53
Die Diskussion sollte eigentlich schon mit diesem Beitrag beendet sein! ![]() |
Darkstrike88-88
20:01
hi, ist ja auch eindeutig das ergebnis. dann werde ich mal testen ab mittwoch mit einen cap den ich schon da hab, sonst kommt die kinetik rein mit dem cap. aber mal eine andere frage. welchen durchmesser soll das powerkabel von der starterbatterie zur kinetik dann haben? abstand zwischen beiden batterien ca. 80 cm. welche sicherrung, also wie viel A ? trennrelais brauche ich doch nur, wenn ich im stand höre, was eh nicht lange möglich ist mit der kinetik, machen will ich es eh nicht. will mich nicht auf den aldi parkplatz stellen wie viel anderen mit ihren eb... anlagen ![]() gruß |
`christian´
09:42
erstellt: 30. Dez 2007, ||
Als Ladekabel reicht ein 35er lang aus!! und bei der länge kostets eh nix. Ich persönlich würd den Cap eher vor die FS Stufe hängen, damit die weniger Störungen bekommt....(auch wenn Strom nicht nur in eine Richtung fließt) Das mit dem Relais hast du richtig erkannt!! ![]() |
Darkstrike88-88
11:30
#25
hi, ein 35er von der starterbatterie zur zusatzbatterie? bei einer länge von 80cm? viele ziehen ein 35er von vorn nach hinten auf einer länge von 5m, reicht da bei meiner länge nicht ein 20er? sind ja nur ca. 20Ah was die batterie hat zum laden. das verwirrt mich ein bischen. gruß |
`christian´
19:41
#26
Ja, prinzipiell reicht auch ein 20er bei dir, kommt halt drauf an mit was du die Amp´s verkabelst ![]() Aber der Eure mehr würd dich bestimmt auch nicht umbringen ![]()
Bist du dir da sicher? Das wäre schon sehr wenig |
Darkstrike88-88
20:04
#27
die kinetik hat ja nur 20Ah. die momentane verkabellung ist so: ein 35er von der batterie zum verteiler, ein 10er zum fs und ein 25er zum sub. alle kabel einzeln abgesichert. gruß |
Darkstrike88-88
20:00
#28
erstellt: 01. Jan 2008, ||
hi, ich werde mir jetzt anstelle der kinetik hc600 die powercell 1100 zulegen, da sie günstiger ist und mehr leistung bringt. sie wird ja auch nicht schlechter sein bzw. wird sie eine gute alternative zur kinetik sein, oder seit ihr anderer meinung? vielen dank gruß |
`christian´
20:02
#29
Das sollte schon passen, ich kenn zwar die Daten nicht und bin zu Faul zu suchen, aber wenn du dich an die Namhaften Hersteller hältst wirst du auch was brauchbares bekommen ![]() |
Darkstrike88-88
20:16
#30
die powercell hat 1000A kälteprüftsrom und die kinetik nur 600A. nochmal eine frage zum powerkabel von der starterbatterie zur zusatzbatterie. muss es wirklich ein 35er sein? auf die kürze von max. 80 cm müsste doch auch ein 16er oder 20er reichen, oder? die powercell hat doch nur ca. 25 Ah. |
Mitsubishi...=(
20:40
#31
ich denke das würde acuh reichen, aber einbußen gibts bei einem kleiner kabelquerschnit!! mehr verlust. sollte aber schon ein 25er sein minimum |
Darkstrike88-88
20:46
#32
ok, verstehe das halt nur nicht. bei 25Ah was die powercell hat müsste doch schon ein 16er reichen. wenn ich so die din-tabelle ansehe, dann reicht ein 16er bei einer stromaufnahme von 25Ah, die powercell ist doch im endeffekt ein verbraucher, solange wie sie den stom aufnimmt. oder sehe ich das falsch bzw. denke ich falsch? gruß |
Simon
18:47
#33
erstellt: 02. Jan 2008, ||
Hi!
Warum lasst du die Verkabelung nicht einfach so, wie sie ist und ersetzt den Verteiler durch eine Batterie? ![]() Man kann ja wirklich alles komplieziert machen. ![]() ![]() |
Was zusätzlich kaufen? BumDom am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 3 Beiträge |
Beratung ob EQ verbaut werden soll RoLe79 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 9 Beiträge |
was soll ich machen juvina am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 6 Beiträge |
System soll ergänzt werden ( Bass ) trashi am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Meine Anlage soll überarbeitet werden Korny1312 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Soundupgrade für eine VW Beetle pobbesot am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 14 Beiträge |
E46 muss bestückt werden... koenigstiger25 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 32 Beiträge |
Was kostet ein Profieinbau? Sauerlaender78 am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 12 Beiträge |
Was kann verbessert werden ? *Sparky* am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr davon? CounterSlash am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLucius_Mind
- Gesamtzahl an Themen1.558.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.411
