BMW 320d e46 - Soundupdate mit Rainbow
Christoph_D
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 04:35
Ich würde gerne den Sound verbesern durch austausch der Frontlautsprecher durch die Rainbow "IQ 265.25 Front - BMW 3er (E46) Limo".
Es ist das Standart BMW Reverse Radio verbaut.
Brauche ich noch zusätzlich Sachen außer Dämmung, wie dickere Kabel, Verstärker oder der gleichen?
Liegen standartmäßig schon Anschlüsse hinten, oder müsste ich für einen Verstärker noch kabel vom Cockpit in den Kofferaum legen?
Ist das Vorhaben überhaupt mit dem Reverse-Radio möglich?
Beste Grüße,
Christoph D.
elwompel
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 04:52
wenn ich richtig verstanden habe ,möchtest du ,endstufe und speaker neu.das geht wenn das radio nen vorverstärker ausgang hat,oder überinterface,von den speakern .ich würde auch gleich neue kabel ziehen ,musst du sowieso ,wenn du ne endstufe einbauen möchtest .
Simon
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 06:18
Hi!
Rainbow IQ und eine kleine Audison SRx2 dran.
Die Kombi harmoniert sehr schön und ist für viele Leute ausreichend laut.
Die Stufe verfügt außerdem über High-level-Eingänge.
Das heißt, dass du direkt mit den Lautsprecherkabeln aus dem Radio in die Endstufe gehen kannst.
und freundlich grüßt
der Simon
Christoph_D
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 19:22
Danke für die Antworten bisher.
Liegt denn das Reverse Radio schon hinten, oder muss ich die Boxenkabel dann alle von vorne nach hinten legen lassen.
Kann der Verstärker hinter die Verkleidung gebaut werden?
wie kann ich die Verkleidung links im Kofferaum abnehmen. Habe es versucht, aber habe die Halterung vom Warndreieck nicht abbekommen. gibt es da einen Trick?
Bester Grüße,
Christoph
Simon
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 05:40
Hi!
Der Verstärker ist so klein, dass du ihn sogar im Frontbereich unterbringst.
Ja, unter die Verkleidung kannst du ihn auch bauen, so heiß wird der nicht.
der Simon
Suche Anlage für BMW 320d Touring E46
beckham am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  35 Beiträge
BMW E46 - Autoradio für Multifunktionslenkrad?
il_mercenario am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  3 Beiträge
BMW 318i e46 Grundausstattung
Defybrillator am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
BMW E46.Hilfe!
ph82 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  5 Beiträge
Bmw E46 Subwoofer kaufberatung/Entscheidungsfindung
Dj-BioHazZarD am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  2 Beiträge
BMW E46 Coupe Upgrade
Tryden93 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer für BMW 320d touring bis 300?
WunschBass am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  23 Beiträge
Multimedia für BMW E46
Micha_M3 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
BMW e46 Frontsystem (Xion)
xeno511 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
BMW E46 coupe Komplettsystem
Rextar am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSilmarlis
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.939
