FS für BMW E36 Compact gesucht
DS4L
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 21:04
So, so langsam vervollständigt sich das ganze ja bei mir!
Zuerst Daten und Aufnahmen vom Auto:
13cm TMTs in den Fußräumen, HTs in den Türen
Hinten auch 13cm TMTs, HTs werden wohl auch irgendwo sein ^^
Bis jetzt besitze ich:
HU: Alpine CDE 9874RR
AMP: 4 Kanal Eton EC 500.4
SUBs: 2x Ground Zero GZRW 10 XD Subs die vorraussichtlich an eine Eton EC 1200.1D oder vergleichbares kommen! (Durch die 2x4 Ohm Doppelschwingspulen komm ich im komplett parallel geschalteten Bereich auf 1 Ohm )
im Moment hengen die Subs an der 4kanal Stufe, sobald die 1Kanal da und eingebaut ist, ist die 4Kanal Stufe allerdings leer! Möchte an ihr ein passendes Frontsystem anschließen! (Wobei ich hier auch sehr flexibel bin durch die schwächeren Channels 1 und 2 und die beiden stärkeren 3 und 4!)
Musikrichtung ist eher undefiniert also alles gemischt aber für basslastigere Musik drücken die Subs hinten für mich sicherlich ausreichend d.h. es muss kein ordentlicher Bass von vorne kommen was die TMTs betrifft! Vorallem weil ich wenn möglich nur die Originalhalterung ein wenig verstärken, aber nicht unbedingt komplett neu machen möchte!
Die Hochtöner kann ich mit ein wenig aufwand sicher in den Spiegeldreiecken einbinden! Zumindest das werd ich ja wohl hinbekommen!
Preislicher Rahmen maximal 180€ ich denke da kann man schon was damit anfangen! Problem ist hierbei eben das ich nur ein 13cm comp nehmen kann! coax möchte ich auf keinen Fall!
Lange Rede kurzer Sinn, vielen vielen Dank im Vorhinein!
[Beitrag von DS4L am 11. Jul 2008, 21:24 bearbeitet]
nEvErM!nD
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 21:49
Ich kenn die HU und die Stufe nicht so gut, aber kannst du mit den Komponenten aktiv trennen?
Wenn ja würde ich auf jeden Fall TMT und HT einzeln kaufen um die 4-Kanal auch ausnutzen zu können.
TMT dann eben an die stärkeren Kanäle, HT an die schwächeren.
Somit kannst du die 180€ auch komplett in Chassis investieren und zahlst nicht noch die Frequenzweiche mit.
DS4L
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 15:02
also wenn ich mich nicht komplett irre sollte das am Verstärker möglich sein!
Hat HP,LP und FullRange und dann noch einen Knopf für 50Hz-500Hz bzw. 500Hz-5k Hz oder so?!
Da müsste halt jemand weiterhelfen der sich mit der Stufe ein wenig besser auskennt!
DS4L
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 12:04
so, kann also nicht aktiv betreiben, ich kann zwar die Trennfrequenz einstellen aber das reicht nicht und zusätzliches möchte ich im Moment nicht kaufen!
Heißt, ich werde wohl ein relativ leistungsstarkes Frontsystem an die beiden 145W kanäle 3 und 4 hengen!
Das Hertz HSK 130.3 ist mit 100Watt RMS angegeben, stimmt das dnen wirklich? und 170€ wäre auch genau im Finanziellen Rahmen!
Taugt das was oder nicht? So wies aussieht ist nämlich gerade die HSK Reihe von Hertz die leistungsstärkste (neben den Mille ^^), hat diese Reihe allerdings auch genug Klang? Oder sollt ich doch lieber zu Rainbow Systemen greifen?
Musik ist eben immer so eine Sache und Probehören.. habe leider überhaupt keinen FachHändler in der Nähe bei dem ich Probe hören könnte! Was leider ein großes Problem darstellt dann könnt ich selbst entscheiden!
LG
BMW E36 Compact FS + Sub
wannelo am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  45 Beiträge
BMW E36 Compact Subwoofer
Neoparadise5 am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  3 Beiträge
BMW E36 Compact Soundsystem
M-Power am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  20 Beiträge
BMW E36 Compact Anlage
p-STAR am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Hochtöner BMW E36 Compact
Ray89 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
BMW e36 compact - Anfängersoundsystem
six.feet.under am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  7 Beiträge
soundsystem bmw e36 compact
lodenlutz am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  10 Beiträge
BMW 316 Compact e36 allg. Beratung gesucht
-roupert- am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  2 Beiträge
boxen für bmw e36 compact
shadow[loe] am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  25 Beiträge
Boxen für BMW E36 Compact?
matzekahl am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
