HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe zum Frontsystem Seat Ibiza 6L Bj.2005 | |
Hilfe zum Frontsystem Seat Ibiza 6L Bj.2005+A -A |
Artist1
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 10:40 | |
Hallo zusammen? Ich bin etwas verzweifelt, da ich nirgends brauchbare Informationen zur maximalen Einbautiefe des Frontsystems im Zusammenspiel mit den "CHP Lautsprecher Halterungen Seat Ibiza 2002" finde oder zumindest, wie hoch letztere sind. Hat jemand damit vielleicht schon Erfahrungen gemacht? Desweiteren: welche Maße darf der Hochtöner maximal haben, dass er in die Originaleinbauplätze im Spiegeldreieck passt? Ich habe mir als FS das Canton RS 2.16 ausgeguckt (Einbautiefe 65mm, 25mm Hochtöner), weil es vom Klang her gut ist (für eine Einsteigeranlage), vom Preis-/Leistungsverhältnis überragend und wie ich annehme gut mit meiner 4-Kanal-Endstufe Ground Zero Titanium GZTA 4000TX zusammenspielen wird. Da mein Sub (Ground Zero Titanium GZTB 300BR - der Alte) nur gebrückt an der 4-Kanal hängt, müsste das doch klanglich und vom Pegel ganz gut zusammenpassen? Ich weiß, viele Fragen - aber ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank im Voraus! |
t.l.100
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 11:01 | |
hi, wenn du dir ein neues fs reinmachen wilslt, dann musst du eh die orig. aufnahmen verstärken. d.h. mit einem mdf-ring wo dann die lautsprecher drauf geschraubt werden können. somit kannst du da auch wieder die einbautiefe vergrössern. das canton gefällt mir persähnlich garnicht, da der mitteltöner einfach keine power hat...da kommt kein kick. und der hochtöner ist sehr agressiv... was für musik hörst du denn?? wie hoch ist denn das budget?? mfg |
Artist1
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 11:35 | |
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort! Ich höre eigentlich meist RnB, HipHop und ein wenig House. Das Problem mit dem schwachen Kickbass kenne ich, war bei den CS 2.16 auch schon so, aber im Großen und Ganzen war ich damals eigentlich zufrieden... Budget ist so bis 100€, denn ich muss auch noch den Einbau rechnen...Hab hier in meiner Studentenbude kein Werkzeug und stoße beim Auseinandernehmen von Türverkleidungen und Ähnlichem eh schnell an meine (nervlichen) Grenzen :-( Kann im Moment auch nicht einschätzen, was solch ein Einbau kostet...(schätze, ab 150€ aufwärts?) |
t.l.100
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 11:51 | |
hi, also wenn du dir ein 16cm bull audio frontsystem holst. bezahlst du net viel...aber das system ist klasse für den preis. ich habe das schon selsbt gehört. dann kannst du restlichen euros noch in den einbau stecken.. hast du die türen schon gedämmt?? das ist eine sehr wichtige sache...wegen klang an was für einer endstufe sollen die denn laufen?? mfg |
Artist1
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 12:08 | |
hi, das bull audio frontsystem, wie heisst das genau? Dann schau ich mir das mal an... Nein Türen hab ich noch nicht gedämmt, hab noch nicht mit dem Ausbau begonnen...wie gesagt: kein Werkzeug und keine ausreichend starken Nerven... Um das Frontsystem und den Sub (Ground Zero Titanium GZTB 300BR an Kanal 3+4 gebrückt) kümmert sich eine Ground Zero Titanium GZTA 4000TX 4-Kanal-Endstufe mit 4x85 WRMS. So ganz nebenbei würde mich hier auch mal interessieren , was die gebrückt an 4 Ohm liefert - die Info findet man ja auch nirgends...ich schätze mal so zwischen 220 und 280 WRMS. Hast du vielleicht noch irgendwelche Infos zur maximal möglichen Einbautiefe des Kompos (sowohl Tür unter Verwendung der Adapterringe als auch Spiegeldreick)? Hab hier keine Säge oder dergleichen, selber machen as Mdf scheidet also aus... |
mr.booom
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 12:09 | |
Hi Ibizianer Diese Halterungen werden zwar gut passen, aber das sollte es auch schon gewesen sein ... Plastik ist da nicht wirklich die richtige Wahl vom Material her. Es muss schon nen bisserl gewichtig sein um den Tiefmitteltöner ein gewisses Gegengewicht entgegen zu stemmen wenn sich seine Membran bewegen will ... am besten wäre Rotguss, aber leider auch :L-teuer. MDF-Ringe werden Dir schon ein spürbares mehr an Einbautiefe bescheren, Ringe in 19mm Dicke ergeben ca 65-70mm Tiefe. Wirst Dir das aber mit modden dieser Ringe erkaufen müssen wenn Du elektrische Fensterheber besitzt ... auf den Pics bei CHP sieht man ja diese eine Aussparung, da sitzt der Fensterhebermotor. Und auch die Türverkleidung muss diesbezüglich an einer Stelle angepasst werden ... da steht ne doofe und sinnlose Nase raus. Hochtöner für das originale Dreieck würden mir jetzt keine einfallen, hab bei der Suche nach meinem Frontsystem keine gesehen die so "klein" wären das die da ohne große Arbeit reinpassen könnten. Zumal die Ausrichtung von "Nachkauf-HTs" manchmal ne andere ist als quer übers Amaturenbrett zu blasen. Das Dämmen ist mehr als nur wichtig - grad beim Ibi ... das Außenblech grenzt ja teilweise schon an dickere Alufolie ... wird Dir einiges im Klang verderben wenn das mitschwingt. Das Innenblech ist einigermaßen steif, zeigt sich bei zusätzlicher Dämmung aber auch von seiner besseren Seite ------------------------------ €dit: Die MDF-Ringe gibts für relativ wenig Geld auch zu kaufen ... schau mal z.B. bei monsteraudio.de, da hab ich meine her. Nur fürs anpassen bzl. Fensterhebermotor wirste bisserl Werkzeug brauchen, und auch nen passenden Vielzahn fürs demontieren der Türverkleidung und des Schlosses. Schau mal hier im Projekte der Nutzer, da kannste schonmal Pics erhaschen bzl. Einbausituation und was da auf Dich zukommt [Beitrag von mr.booom am 09. Sep 2008, 12:16 bearbeitet] |
t.l.100
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 12:25 | |
hi, also wenn du die in die original aufnahmen machen willst, dann guck ma nach hertz esk hochtöner... die sind ziemlich klein. wenn die aber nicht gut ausgerichtet sind, dann wäre es besser wenn du dir halterungen auf das armaturenbrett knallst... aber da frag nochma den mr. booom. mfg |
Artist1
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 13:11 | |
@mr.boom Vielen dank für die vielen nützlichen Tips zum Einbau! Die Mdf-Ringe stellen auf jeden Fall eine gute Alternative dar! Muss der Einbau halt noch etwas warten, bis ich an geeignetes Werkzeug komme, aber auf längere Sicht habe ich dann sicher mehr Spaß... Gut auch, dass ich jetzt weiß, woran ich mit den Hochtönern bin - setz ich die dann erstmal auf Amaturenbrett und mach mich später an eine geeignete Aufnahme. Dann kommen jetzt auch Kompos mit größeren Hochtönern (als 19mm) in Frage... Kannst du mir vielleicht ein System für so um die 100€ empfehlen? Meine erste Wahl wären bisher immernoch Canton RS 2.160 oder QS 2.16. @t.I.100 werde mir die hertz ebenfalls anschauen und generell mal beim Händler probehören gehen. |
t.l.100
#9 erstellt: 09. Sep 2008, 13:35 | |
powerbass es 6c |
mr.booom
#10 erstellt: 09. Sep 2008, 13:38 | |
(und auch bei Sub's und Endstüfchen ) Bzl. FS-Empfehlung wird's schwer für mich, aber ich versuchs mal .... bin derzeit nur in ner anderen Preiskategorie auf'm laufenden Das Hertz ESK sollte auf jeden Fall auf der Liste ganz oben stehen Das gibt es auch als nicht so tief bauende S-Version, dann ist der TMT nur noch knapp 60mm tief ... liegen aber halt beide über 100 Euronen. Die Eton RS-Serie dürfte wohl preislich auch zu weit gehen ... ebenso die P-Serie von Helix, die Blue-Serie ist nicht so dolle. Die Cantons sind auch nicht mal so schlecht. Rainbow hat mir persönlich keinen Meter zugesagt, aber wenn Du eh schon beim Händler bist, probe hören, vielleicht gefallen Dir die SLX bzw. SAX ja. Dann noch das Bull Audio BA-CS-650.75, vermute mal das t.l. dieses gemeint hat. Was hier ab und zu auch gern mal erwähnt wird: BOA und ich glaub Powerbass, oder war's Hollywood Edge? K.a. mehr ... einfach probehören wenn da ------------------------- €dit: Ahh, war's doch Powerbass ... merci t.l. [Beitrag von mr.booom am 09. Sep 2008, 13:39 bearbeitet] |
t.l.100
#11 erstellt: 09. Sep 2008, 13:45 | |
hi, ja das bull meinte ich und das powerbass habe ich auch schon gepostet...BITTE Mr. Booom das hertz habe ich selbst im moment drinnen... an sich ein gutes system aber dem fehlt im tiefton die power. liegt aber auch über deinem budget. mfg [Beitrag von t.l.100 am 09. Sep 2008, 13:46 bearbeitet] |
Seat Ibiza 6L Aufrüstung thowesgue am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
Anfänger! Seat Ibiza 6L NRNF am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6L Komplettanlage owen2309 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Seat Ibiza 6L seatracer1974 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 28 Beiträge |
Seat Ibiza 6L FS julisannn am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Komplettsystem Seat Ibiza 6l Bj 2003 sulyeiro am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
Beratung Soundsystem Seat Ibiza 6l :) cha6li am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 5 Beiträge |
Seat Ibiza Bj.2005 welche Endstufe + Sub? Astroboy am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 21 Beiträge |
Car-Hifi // Seat Ibiza 6l // Frontsystem + Endstufe patrick96274 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Seat Ibiza 6L Frontsystem+Kabel Willyisback am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.417
