meinung zu kinetik hc 2400
Leadtech
#1 erstellt: 23. Sep 2008, 09:29
hallo leute ... habe diese bat günstig angeboten bekommen...
klick me or die
..meinungen ...
soll als zusatzbat für dd3515 @ soundstream vga 1600.2 als ersatz für meine jetztige 17ah zusatzbat
ps... was kann ich durch den mehrstrom erwarten... lauter..?
mehr druck..? etc...
gruß
keepercool
#2 erstellt: 23. Sep 2008, 09:47
Meine Meinung: Top Batterie.
Aber bei 102 Ah glaub ich nicht, das deine Lima die als Zusatzbatterie geladen halten kann, zumal Du ja auch was davon haben willst
Deshalb meine Devise: Plfageladen, Plfegeladen, Plegeladen
Keeper
Leadtech
#3 erstellt: 23. Sep 2008, 09:52
reicht da 1 mal die woche ..?
odern wie oft emphielst du..?
edit ...
oder wie wäre es denn mit der bat als starterbat und keine andere bat =)
[Beitrag von Leadtech am 23. Sep 2008, 09:53 bearbeitet]
just-SOUND
#4 erstellt: 23. Sep 2008, 09:54
edit ...
lockerst....wobei bei deinen Anforderungen die HC1800/2000 auch locker reichen würde.
Leadtech
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 09:57
bekomme die dicke für nen hunni fast neu... also =)
just-SOUND
#6 erstellt: 23. Sep 2008, 10:02
ok ich habe nix gesagt
keepercool
#7 erstellt: 23. Sep 2008, 10:12
ich sag nur KAAUUUUFFFFEEEENNN!
Also ich lade 1x die Woche, wobei ich zwischendurch immer mal kurz die Spannung an der Batt messe. Wenn Du n Relais zwischen Starter und Zusatz setzt, kann es auch sein, das Du nur alle 14 Tage oder so mal Pflegeladen mußt. Wenn kein Relais dazwischen sitzt, werden sich deine Beiden batts immer gegenseitig entladen.
Also bei mir is das schon extrem, weil ich nur Kurzstrecke Fahre, immer laut höre und kein Relais verbaut hab. Ich hab als Starter ne Red Top und als Zusatz ne Power Cell 2050. Im optimalen Zustand haben die beiden ne Spannung von 12,5 V. Wenn die Kiste einen Tag steht ohne zu Fahren oder so komm ich blos noch auf 12,2 V und nach ner Woche Durchschnittsgebrauch mess ich blos noch 11,9 an der Batt. Dann wirds für mich Zeit. Allerdings muß ich auch noch dazu sagen, dsa die Red Top ihre besten Zeiten wohl schon hinter sich hat und demnächt was neuem weichen muß.
Aber ich würd die Kinetik nicht als einzige Batterie verwenden, außer Du lässt sie im Kofferraum.
Keeper
Leadtech
#8 erstellt: 23. Sep 2008, 10:17
gekauft und überwiesen is schon =)
wenn se scheiße gewesen wäre hätte ich se weiterverkauft ^^..
ich würde zu gern das gesicht vom adac mann sehen wenn er die haube aufmacht und dann keine bat findet =)
steht in den db drag regeln irgendwas von : starterbat muss vorhanden sein =P spaß ^^
edit... muss ich beim trennrelais was beachten oder wie oder was kann ich da nehmen?
edit 2 sowas hier ..? klick
edit 3.... hab eben gesehen das die bat 2600 Ampere Spitzenstrom hat.... ehm was brauch ich da bitte für nen relais... oder is das scheißegal...
hatte noch nie n trennrelais
[Beitrag von Leadtech am 23. Sep 2008, 10:31 bearbeitet]
keepercool
#9 erstellt: 23. Sep 2008, 15:25
das Trennrelais kommt zwischen die Starterbat und die Zusatzbat in die Plus-Leitung und unterbricht den Stromkreis wenn das Auto aus ist. Wenn das Auto also steht können die beiden Batterien sich nicht gegenseitig entladen. Wird im stand musik gehört, wird nur die Zusatzbatterie entleert, die Starterbatterie bleibt dann voll.
Beim starten des Wagens wird ausschließlich die Starterbatterie genutzt. Das Relais sollte so verbaut sein, das es erst "durchschaltet", wenn der Motor läuft. Im allgemeinen wird dazu die Steuerspannung von der Lima abgegriffen.
Da der einzige Strom der idealerweise von der Starterbat zur Zusatzbat fließt der Ladestrom ist wenn das Auto an ist, brauchst Du beim Relais vielleicht maximal 150 - 200 Ampere.
Keeper
Leadtech
#10 erstellt: 23. Sep 2008, 20:22
okay das klingt gut...
frage mich zwar wo ich die steuerleitung der lima herbekomme aber das wird schon irgendwie ^^
was ich mir heute so gedacht habe...
die bat is schon e weng krank für mich....
jemand interesse zu tauschen... die kinetik gegen eine die auch schon recht gut ist plus trennrelais...?
keepercool
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 10:25
also zum tauschen hätt ich lediglich ne gebrauchte Red Top , aber die steht schon was länger im Keller.
Von daher bin ich mir nicht sicher ob die noch zu 100% i.O. ist. Und das wär glaub ich auch kein "fairer" Tausch.
Ich hab allerdings noch n Relais hier rumliegen, weiß aber nicht mehr, wieviel Ampere es abkann, müsste ich erst nachsehen.
Wenn Du n guten Preis machst würd ich sie Dir aber abkaufen
P.S. wegen Verkabelung des Relais gibts hier im Forum schon n paar Threads
Keeper
kinetik hc 1800?zu empfehlen?
LittleBavarian am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  8 Beiträge
Welches Ladegerät für meine Kinetik HC 1400 AGM Batterie ?
Noiscontrollers am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  10 Beiträge
kleine batterie wie kinetik hc600?
Ozmaker am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  22 Beiträge
Kinetik HC2400
bl4ze89 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  10 Beiträge
Kinetik Stromversorgung für Eton Anlage
Skeet am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
Focal 165 HC Coax sind die gut???
Swave am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  10 Beiträge
Kinetik/ Stinger Batterien Endstufe Frontsystem?
grinsemann am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  40 Beiträge
Kinetik oder lieber so belassen?
marcelles am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  15 Beiträge
SIOUX HC 250-4
LexusIS300 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  23 Beiträge
sioux hc 600-2
Pascal095 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSansibar1968
  • Gesamtzahl an Themen1.555.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.593
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
