HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Subwoofer | |
Endstufe für Subwoofer+A -A |
Tobi-33333
19:34
erstellt: 06. Nov 2008, |
Hallo, bin mal wieder am kaufen!! will mir jetzt eine extra endstufe für meinen subwoofer(Rainbow Hurrican 12" BR) zuglegen ![]() hör eher trance techno..... und ich merk halt dass mein woofer nicht den schnellen bässen hinterher kommt(könnte es daran liegen dass ich ihn an einer audison srx4 dran hängen hab die grad mal so 170watt rms bringt) welche endstufe könnte man denn empfehlen? steg, audison, .....?? gruß tobi |
matthias_s
19:49
hallo die sind beide sehr gut, ist auch bischen geschmack sache. schalt deinen woofer doch einfach auf 2 ohm wen dein amp das kann. ja, es kann daran liegen das der amp einfach zu wenig dampf hat. ;O) helix p200 / helix a1/a2 o. gleich mal ne spxl???? mfg matze |
SciroccoFan
20:26
Das Chassis kann man nicht auf 2Ohm anschließen ![]() Sehr empfehlenswert ist die kove K 2-700 |
doppelkiste
20:43
find ich nicht, da gibt es stärkeres fürs Geld... mit ähnlicher Kontrolle Für ein FS ist die schon gut, aber mir reicht die nicht am SUB |
WuWu-Mann
11:26
erstellt: 07. Nov 2008, |
@Tobi: Was hast Dir vorgestellt auszugeben? Willst etwas neues oder gebrauchtes nehmen? |
Tobi-33333
14:30
ja für frontsystem lass ich ja auch meine srx4 dran gebrückt halt ...... und fürn sub will ich jezt nen monoblock?! wisst ihr sonst keinen? |
doppelkiste
15:48
freilich wissen wir mehrere Endstufen... Nur dazu musst uns schon verraten, wieviel es kosten darf... ![]() |
xtc_motz
19:59
Falls du vorhast den Sub an deiner SRX an zwei kanälen an 2ohm laufen zu lassen wirst du nicht viel freude haben, denn das hält die audison nicht! ich persönlich habe selbst die steg k serie verbaut. habe beim kollege eine steg qm verbaut die meiner meinung nach auch sehr empfehlenswert ist und ordentlich dampf macht! anderfalls schaust mal nacht ner audison lrx 1.400 um, die habe ich mal getestet an 2ohm und gefiehl mir auf den ersten blick! gute verarbeitung, guter klang und satter druck gepaart mit kontrolle! falls du interesse hättest, ich hätte noch eine neue STEG K2.02 zuhause die ich nicht benötige. Könnte ich dir um 420, inkl. versand anbieten (NP 500euro)!! bei interesse melde dich unter xtcmotz@hotmail.de grüße Martin |
doppelkiste
20:12
ja und? die Steg ist auch nicht 0,5ohm-stabil denn das brauchst Du um die beiden 2ohm-spulen parallel zu schalten... ne ordentliche Leistung an 4ohm ist ideal |
xtc_motz
20:16
schon, nach meinen rechnungen sind das 1ohm. vielleicht musst du nochmal nachrechnen ![]() |
doppelkiste
20:56
R= (r1 * R2)/ (R1+R2) Das ist der Widerstand. So, das ergibt, wenn man da 2ohm einsetzt, als gesamt Widerstand 1ohm Und um den zu erreichen an gebrückter leistung muss die Endstufe 0,5Ohm-stabil sein. Vielleicht solltest Du nochmal nachrechnen ![]() |
xtc_motz
21:15
sry, hast recht! war in meinen gedanken jetzt total bei 2x4ohm ![]() stimmt schon, das hat auch ne steg k nicht im griff, da bräuchte man auf jedem fall nen monoblock! oder ne steg masterstroke ![]() |
Tobi-33333
18:00
erstellt: 08. Nov 2008, |
aha ja würde so um die 400 ausgeben wollen.... jetzt is nur noch die frage ob es nicht sinnvoller ist zuerst ein neues radio zu kaufen dann kondensator vllt noch neue batterie dann kabel gscheide und dann komplett dämmen bevor man geld für endstufe und fs ausgibt?! gruß tobi |
Tobi-33333
18:03
ja den sub will ich ja an na extra stufe ham.... und focal v2 system dann an da audison gebrückt laufen lassen.... und des klappt ja auch..... |
WuWu-Mann
21:05
brauchst doch am FS nicht brücken - ist doch quark. nimm ne lrx 4.300 oder ne Steg und guat is |
Audi80b420E
22:38
was würde gegendie eton pa2802 sprechen? |
matthias_s
06:52
erstellt: 09. Nov 2008, |
hallo ne spxl 1000 hat genug leistung u. geht richtig gut. hält die 2x2ohm gebrückt aus.;O) mfg matze |
goelgater
07:14
hi Audison LRX 1.1k gebraucht, audison srx2s,Audison LRX 2.4,Audison LRX 2.9 gebraucht,ALPINE PDX-1.600, |
R@/eR
10:48
ne neue endstufe für den woofer ist sicher keine schlechte idee, nur wenn er zu langsam spielt, dann hat das meist andere gründe als zu wening leistung oder zu wening kontrolle! man kann praktisch jeden woofer schnell spielen lassen! es müssen nur 3 dinge passen: gehäuse phase laufzeit würde eher mal an diesen dingen arbeiten um das problem in den griff zu bekommen ![]() mfg benni ![]() |
Tobi-33333
17:53
erstellt: 11. Nov 2008, |
hi.... achso... also woofer ist schon in einem fertig gehäuse verbaut gewesen bassreflex... phasen wechsel hab ich auch schon vorgenommen aba hat net wirklich was gebracht... mit laufzeit meinst du laufzeitkorrektur oda? aba bei meinem radio gibts nur balance für vorne und sonst nix.... hab vor von nem kumpl des alpine 9855r abzukaufen.... ich glaub des würde dann schon etwas bringen oda? kann man dann auch die spielzeit vom woofer einstellen? hab jetz vor ein paar tagen mal mit einem hifi profi ![]() jetz würd ich halt mal mit radio anfangen weil da kann man ja auch zum großteil alles einstellen... wie LZ phase und des ganze andere zeug wie equa und so...... oda was haltet ihr so davon?? ich glaub ich müsste den treat bald umbenenn in welches radio am besten ist ![]() gruß tobi |
goelgater
18:00
hi nein, erst mal dämmen und für einen stabilen einbau sorgen, wenn das gemacht ist,erst dan die komponenten aus suchen,erst so wirst du wirklich wissen ,wie die sachen spielen und klingen,alles andere ist einfach falsch, was bringt es dir ein gutes hu zu haben und der rest ist nicht richtig verbaut |
Endstufe 600watt rms an 8ohm Mr.BlaBla am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Techno/Trance Planlos_im_Web am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 8 Beiträge |
Suche Endstufe für 2x2Ohm Subwoofer itsallaboutgiO am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 49 Beiträge |
Welche Endstufe für Mein Subwoofer phisch92 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 31 Beiträge |
Audio Sytem Krypton 12 BR welche Endstufe? Diabola22 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 12 Beiträge |
Welchen Subwoofer an Audison Endstufe? Pr0GamEr am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe ReneEsk am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer? X_plode89 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
welche Endstufe und Subwoofer ? Jenny82 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 22 Beiträge |
endstufe für eton carg 12-600 subwoofer colti_1,3 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.484
