HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche nen neuen sub und endstufe | |
suche nen neuen sub und endstufe+A -A |
Polo_6n_vr6
22:52
erstellt: 17. Feb 2009, |
moin moin. suche nen neuen sub und ne neue endstufe sollte zusammen die 600€ nicht übertreffen. suche was, was klanglich sauber spielt. das radio ist ein alpine cda 9886r. musik richtung so ziehmlich alles. hoffe das mir jemand ein paar gute vorschläge bringen kann. danke schon mal im vorraus |
emi
22:56
was hast du denn bis jetzt gehabt? |
surround????
Gesperrt |
22:57
Wie sieht die Stromversorgung aus?(Batterie Kabel..) Was für ein Frontsystem ist verbaut? Musikrichtung "alles" gibt es selten, zähl einfach mal auf! Gruß Dominik |
Polo_6n_vr6
23:06
noch sind 2 rodex rw112 subs verbaut die raus sollen. und eine eybrid y2a1y0500. alfa 3 farad kondensator. 75a batterrie. kabel liegt ein 20mm² wenn mich nicht irre. rock hip hop techno so ziehmlich alles eben was so in den charts läuft. das frontsystem soll auch noch erneuert werden aber darfür muss er wieder geld sein zurzeit eybrid y254y2 10er koxial und 16 kicker von emphaser an ner 4 kanal axton c509. auto ist kein polo mehr wie es im namen steht ist nun ein golf III [Beitrag von Polo_6n_vr6 am 17. Feb 2009, 23:08 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
23:21
Als Endstufe würde ich da mal ne Hertz EP2x in die engere Wahl nehmen! Als Sub zB einen RE Audio SE12 oder einen Hertz HX300! Eventuell auch einen Dego 12" Gruß Dominik |
Gelscht
Gelöscht |
23:22
Frontsystem gedämmt? Dürfte es auch gebraucht sein? |
Polo_6n_vr6
23:31
nein vorne ist noch nix gedämmt worden warte nur auf meinen urlaub zum dämmen. ja kann auch gebrauchtes sein. war heute auch in dem einzigsten hifi laden den ich hier habe und das ist leider acr. habe dorf von alpine nen sub gesehen weiß aber die genaue bezeichnung nicht. ist von den sub`s von alpine abzuraten oder sind die recht gut. |
NixDa84
23:32
Im eigenen Auto ausprobieren... Sollte ja kein Problem darstellen ![]() Gruß Chris |
Polo_6n_vr6
23:36
nein ein problem sollte es nicht sein. aber das gehäuse ist nicht vorhanden. das ist ja mein problem. habe mal gegoogelt und ein foto von dem sub gefunden weiß aber wie gesagt nciht ob es da verschiedene modell von gibt [Beitrag von Polo_6n_vr6 am 17. Feb 2009, 23:36 bearbeitet] |
NixDa84
23:37
Von wo biste denn? Gruß Chris |
Polo_6n_vr6
23:37
Polo_6n_vr6
23:38
heide in schleswig-holstein |
caveman666
23:40
Wenn dein FS sauber getrennt is, kann das böse Spass machen... Der genannte Hertz HX mit der EP2x wäre bei deinem Budget und deinem Anforderungsprofil schon sehr sehr geil und passend. -> ![]() Gruß, Andy. PS: Der Alpine kann auch sauber aufspielen. Sicher kein Müll ![]() |
Polo_6n_vr6
23:44
sorry aber was meinst du mit sauber getrennt kann da nicht ganz so viel mit anfangen. würde denn die 20mm² leitung ausreichen für die endstufe? |
caveman666
23:48
Das 20mm² reicht für deine Axton -> für die EP2X zusätzlich reicht es definitiv NICHT mehr. Naja -> wo hast du den Hochpass-Filter für das Coax gesetzt? -> wo den Hochpass und wo den Tiefpass-Filter für den 16er in der Türe? Ohne diese Einstellungen passend gesetzt zu haben, klingt das ja zum Davonlaufen... Gruß, Andy. |
Polo_6n_vr6
23:52
also sollte ich für die sub endstufe nen größeren querschnitt legen. also die lautsprecher vorne laufen alle zur axton und ab dort hat mir da damals einer in heide bei acr (als es den laden da noch gab) eingestellt. denke aber mal das eer die kicker übern lp und die koax übern hp laufen lässt an der endstufe. vor den koax hat er noch so einen gelben kondensator gesetzt was der da macht das weiß ich nicht. da ich da leider nicht ganz so viel ahnung von habe. [Beitrag von Polo_6n_vr6 am 17. Feb 2009, 23:53 bearbeitet] |
NixDa84
23:54
Hier wäre evtl. sogar ne kleine Stützbatterie nicht verkehrt... Bei euch da oben gibts doch jede Menge Händler oder? Gruß Chris |
Polo_6n_vr6
23:59
denn bin ich blind oder so. also was ich weiß gibts nur 2 acr läden in der nähe leider. finde da habe ich nur so nicht ganz so gutes bekommen. mit dem einzigen mit dem ich einiger maßen zufrieden bin sind die koax aber es gibt da auch besseres. naja habe hier leider nicht so viele möglich keiten außer märchen markt noch aber da mache ich in sachen car hifi nen weiten bogen rum. hatte mein ersten sub von dort hatte und der ist mir in rauch aufgegangen hatte den an ner 2 kanal von carpower |
NixDa84
00:01
erstellt: 18. Feb 2009, |
Polo_6n_vr6
00:04
vielen herzlichen dank. werde ich mal wieder auf entdenkungs reise gehen. mal sehen wie ich da so beraten werden. werden hier den einen oder anderen bericht von meiner tour schreiben |
Polo_6n_vr6
00:18
bin nun beim stöbern über die Sinuslive SLA-1500V2 Daten bei 14,4 Volt Versorgungsspannung: Impulsleistung über 3000 Watt! Maximum Power @ 1 Ohm = 3.000 Watt Maximum Power @ 2 Ohm = 1.800 Watt Maximum Power @ 4 Ohm = 1.200 Watt 1.500 Watt @ 1 Ohm rms THD + N < 0,8% 900 Watt @ 2 Ohm rms THD + N < 0,4% 550 Watt @ 4 Ohm rms THD + N < 0,3% RMS power measures : 14.4 Volt DC Input sensitivity low level: 200mVrms ~ 5.0 Vrms THD+N S/N Ratio: > 85dB A-Weighted Frequency response: 10 Hz - 500 Hz Lowpass: 40 - 180 Hz / 24dB Subsonic: 20 - 50 Hz / 24 dB bass boost: 0 - 12 dB / 30 - 80 Hz Dimensions: 195 x 420 x 62 mm ist die endtsufe eine von der lange man was gut hat kann man da so eineige sub mit verbinden |
NixDa84
00:20
Leistung ja. Kontrolle nein... Wenns nur laut werden soll ok. Gruß Chris |
emi
00:20
für das geld sicherlich nicht verkehrt. würde aber eher nach was anderem ausschau halten, mit etwas mehr kontrolle. edit: mist, zu spät ![]() [Beitrag von emi am 18. Feb 2009, 00:21 bearbeitet] |
Polo_6n_vr6
00:23
sollte sich schon schön an hören und nicht nur laut sein. nach welchen verstärker produkten sollte ich mir was von andrehen lassen |
NixDa84
00:28
#25
Du sollst dir gar nichts andrehen lassen. Du sollst dir was anhören und dann unabhängig vom Namen ne Entscheidung fällen. Wenn man dir jetzt Marken nennt bist du gegenüber allen Marken die man nicht genannt hat voreingenommen. Gruß Chris |
Polo_6n_vr6
00:30
#26
also werde ich in nächster zeit versuchen ne menge probe zuhören. erst vielen danke für viele schnelle hilfe |
caveman666
09:56
#27
Deine Front einfach ein klein wenig optimieren -> Türen perfekt stabilisieren und bedämpfen. Dann wird auch der 16er unten richtig Spass machen können und du hast eine verdammt pegelfeste Front. Je nach Lima kannste auch ne kleine Stützbatterie reinsetzen oder eben noch n passendes Kabel für die neue Substufe dazu packen. Das Frontsystem optimieren kannste ja denk ich selber. Zum Sub: Einfach mal was anhören -> ![]() SChleswig is denk ich nicht zu weit weg - oder der oelsner in Elmshorn zB... Gruß, Andy. PS: Wenns net nur scheppern soll, dann nich so sehr auf Watt-Zahlen gucken... ;-) Die EP2x von Hertz wird an 4Ohm nicht sonderlich leiserspielen, aber sich deutlich sauberer anhören -> nur als Beispiel!! |
Polo_6n_vr6
15:41
#28
also zwei adressen waren der total flop. |
caveman666
16:30
#29
Bei den beiden warste heut? Was war denn so schlimm? Gruß, Andy. |
NixDa84
16:49
#30
Hatte dir ja nen Link hingeschickt. Bei wem warst du denn jetzt...? ![]() Gruß Chris |
Polo_6n_vr6
16:55
#31
bei einem in hardemarschen und einem in itzehoe.waren beide zu. keine auskunft über öffnungs zeiten. und wie aussah war das nur so eine garage. |
caveman666
17:00
#32
Naja - die Zeiten von pompösen Hifi-Schuppen werden langsam vorbei sein. Da gibts nich mehr viele, die das so aufziehen. Schuld daran is aber nunmal der Geiz-is-Geil Trieb und die Verramschereien von OnlineShops... Sowas wird immer Folgen haben. Wenn ich dran denke, dass ich meine Werkstatt mitten auf dem Gelände einer Biogas-Anlage stehen hab... ![]() ![]() ![]() Ich würd auch lieber in nem Stadtzentrum ne lecker hergerichtete Halle haben -> aber wovon? ![]() ![]() Man muss eben alles anpassen. Also würde da nicht von der Lokalität auf die Qualität der Arbeit und deren KnowHow schliessen... Denk, da können die einige Händler ein Lied von singen... Gruß, Andy. |
Böötman
17:08
#33
Wenn eigenbau in frage kommt dann würde Ich ![]() mfg |
NixDa84
17:16
#34
DAS sollte jemand pinnen. |
zuckerbaecker
17:17
#35
emi
17:35
#36
kleiner tipp: vorher anrufen und sich erkundigen, bevor man hinfährt. spart zeit und geld ![]() |
caveman666
18:04
#37
Den hab ich auch gemeint ![]() Gruß, Andy. |
schakal80
23:07
#38
@cavemann wennst jetzt noch die abwärme der biogasanlage in deine werkstatt leiten könntest wärs noch schöner. ![]() |
Polo_6n_vr6
07:52
#39
erstellt: 19. Feb 2009, |
ne bei Meister Ölsner war ich noch nicht. |
caveman666
10:51
#40
Hehe - wir sind grad dran, neue Heizleitungen, usw... zu verlegen... Bald is es noch wärmer... ![]() @Polo6n: Na das wäre doch dann evtl mal die Reise wert... Gruß, Andy. |
subwooferboomboom
00:02
#41
erstellt: 21. Feb 2009, |
alles schrott hohl dir das!!!! ![]() und das ![]() das is 4 fach schwingspule!!!!!! [Beitrag von subwooferboomboom am 21. Feb 2009, 00:03 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
00:15
#42
muahhhhhhhh, tolle Kombination! Ich lach mir nen Ast! Gruß Dominik |
emi
03:10
#43
wenn DAS ernst gemeint ist, schließ ich mich dem dominik an. wobei mir das lachen grade vergeht, wenn ich bedenke, dass es wirklich erst gemeint sein soll. ![]() heftig heftig ![]() |
frieder80
05:01
#44
@ subwooferboomboom ich finde es schon fast unverschämt, die tips von kompetenten forenmitgliedern als "schrott" zu bezeichnen und dann noch so einen müll vorzuschlagen. aber wenn man deine restlichen beiträge so ließt, muß man das entschuldigen und nur noch lachen. der sub an einer 6-kanal billigendstufe. ![]() hier erzählt ein blinder was von farben. |
Polo_6n_vr6
20:44
#45
erstellt: 22. Feb 2009, |
kann mir einer was über die NSX NX12D sagen die wurden mir am we in einem acr laden vorgeschlagen. |
Polo_6n_vr6
20:55
#46
mal so ne frage am rand. gibt es eigentlich nen klanglichen unterschied zwischen nem 30er und 38er sub ober kommt es nur auf die endstufe vorm sub an |
Polo_6n_vr6
22:17
#47
würde sich diese carpower lohnen Carpower POWER-1/1000D preislich liegt sie 238€ und da zu denn vieleicht der Carpower RAPTOR 12 279€ ,Carpower RAPTOR 15 380€ oder Soundstream Reference RW-12 199€ [Beitrag von Polo_6n_vr6 am 22. Feb 2009, 22:27 bearbeitet] |
skazi
23:17
#48
Hi! Kann dir günstignen DD 2515 incl. original BR Gehäuse günstig anbieten. Bei Interesse einfach PM an mich |
Polo_6n_vr6
23:31
#49
für ein frontsystem ne endstufe was würdet ihr zu der sagen: ETON MA-75.4 Esx SE-4120 Signum Carpower POWER-4/600 Esx V900.4 Vision würdet ihr davon vieleicht eine nehmen habe mir so 300€ als grenze gesetzt für die türn: Carpower NEOSET-165 16cm 2-Wege SPL Dynamics SD-6.2 16cm 2-Wege-System Rockford Fosgate P162S Punch 16cm Twin-Drive 2-Wege-System Hertz HSK-165 Hi-Energy 16cm 2-Wege System für`s armaturenbrett: SPL Dynamics SD-4.2 10cm 2-Wege-System Hifonics BX4.2Ci Brutus-Serie 10cm 2-Wege Kompo-System Ground Zero GZRC 10X Radioactive 10cm 2-Wege Lautsprechersystem will langsam die ganze anlage einmal auf zu rüsten. [Beitrag von Polo_6n_vr6 am 22. Feb 2009, 23:35 bearbeitet] |
Polo_6n_vr6
23:33
#50
@skazi wieso willst du den los werden? [Beitrag von Polo_6n_vr6 am 23. Feb 2009, 02:06 bearbeitet] |
caveman666
11:37
#51
erstellt: 23. Feb 2009, |
Alles was du jetz aufgelistet hast is doch nur wild zusammengsucht, oder? Du hast dir NIX davon angehört, oder? Einfach nur IRGENDWAS ausgesucht. Wie stellst du das kleine 2-Wege Compo oben passend zum 16er in der Türe ein? Gruß, Andy. |
suche nen neuen sub Polo_6n_vr6 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 3 Beiträge |
Suche neuen Sub ! Kel_Thalas am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 21 Beiträge |
Neuen Sub und Endstufe Master_Blaster am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 6 Beiträge |
Suche Sub + Endstufe blackbandt am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 31 Beiträge |
Suche nen neuen Subwoofer TheNightWalker am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 15 Beiträge |
Suche Endstufe und Sub petbun am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 7 Beiträge |
Suche nen neuen Sub + Endstufe bis 1000 Euro Rne1983 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
Suche Sub+Endstufe Sp1d3r am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Bräuchte mal nen neuen Sub. crap_nek am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
suche neuen SUB doppelkiste am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.071
