HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Lautsprecher für Civic FK2 + Endstufe ? | |
Welche Lautsprecher für Civic FK2 + Endstufe ?+A -A |
pomml
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:51 | |
Servus zusammen Mir ist schon ganz schwindlig, von den ganzen Beiträgen, Vorschlägen, als auch Testberichten. Das ganze hat dazu geführt, daß ich immer mehr verunsichert wurde, was für mich das richtige wäre/ist. Immer wieder wird u. a. als erstes gefragt, was brauchst Du und was für eine Musikrichtung man hört. Sie ist quer Beet und praktisch von allem was (sogar Klassik und Filmsoundtracks sind mit dabei -> für manche unglaublich, aber war). Was ich brauche ist guter Klang, auch wenn es mal lauter zur Sache geht, mit anständigem Druck. Und so hatte ich mir das ursprünglich gedacht : Das originale Werksradio bleibt drin, da eine Menge damit in Verbindung steht (Klima, Navi und was weiß ich noch was) und ich keine Einschränkungen dessen in Kauf nehmen will. Für die Türen hatte ich in der engeren Wahl Alpine APR-17LS , Audio System HX165SQ u. U. sogar Andrian A2 16er Compo. Das das ganze natürlich mit Bitumenmatten gedämt wird, ist klar. Bei der Endstufe bin ich mir wirklich nicht sicher, da ich nicht einschätzen kann, auf was es hinausläuft. Den auf einen Sub möchte ich mangels Platz verzichten (der Kofferraumunterboden beim Civic soll erhalten bleiben, da evtl. später eine LPG-Anlage -Autogas- verbaut werden soll) und unter der Rücksitzbank ist zu wenig Platz. Nach dem Umlegen ist dort fast null Platz, um eine Endstufe, bzw. nen Sub zu installieren. Eine weitere Alternative wäre ein Dual-System (1 HT mit je 2 TMTs). Die HT in die Dreiecke der Außenspiegel und je einen TMT in die vordere und hintere Türe. Je einen Sub wäre möglich in die hinteren Ecken im Kofferraum. Dort ist normalerweise das Reifenpannenset und das Boardwerkzeug, samt Wagenheber u. Warndreieck auf die linke und rechte Eckseite verteilt. Mit etwas Spucke und Geduld könnte man da was ovales u. mit geringer Einbautiefe bewerkstelligen (z. B. Pioneer TS-WX11A mal als Größenordnung). Ich hoffe, daß ich meine Vorstellungen klar erläutern konnte und hoffe auf Eure Unterstützung in Sachen Empfehlungen. Ach ja, der Kostenrahmen zum Umbau darf zwei lilane nicht überschreiten. |
caveman666
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:41 | |
In dem schönen Auto nicht mit Bitumen rummachen... Alubutyl!!! Viele leichter und viel stabiler! Wenn du hinten im Kofferraum 2 kleine 8" Subs unterbekommen würdest, wäre das sehr shr fein und hilfreich (manchen würde auch ein guter schon reichen!!! -> das hängt von dir und deiner Vorlieber für Tiefbass ab). Front wäre das hier extra-geil: Audio Development W600 + Hertz Space 1.1 mit ner angepassten Weiche (für viele auch ohne Sub schon sehr spassig -> wichtig is hier der pefekte Einbau in der Türe. Und die Türe is wirklich einbaufreundlich! da kann man sauber arbeiten im Civic!). Der Space passt auch schön ins Spiegeldreieck rein. Endstufe dazu wäre eine Audison SRx2S perfekt (mit ihren HiLevel Inputs, der wirklich geil und störungsfrei arbeitet!!!). Power, Kontrolle, Sound PUR fürs Geld. Gruß, Andy. |
pomml
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:56 | |
Servus Andy, zunächst mal vielen Dank für Deinen Rückbescheid. Hab mich mal zu Deiner Zusammenstellung informiert. Sind ja richtige Sahnestücke und muß neidvoll anerkennen, daß ich von Car-Hifi nicht viel weiß. Abgesehen davon, daß es mein Budget sehr deutlich übersteigen würde, hat es doch mein Interesse geweckt. Da ich ja 4 Türen zu bestücken hab (also je 4x Audio Development W600 + Hertz Space 1.1 mit ner angepassten Weiche), verstehe ich die Wahl auf den Audison SRx2S nicht. Da wäre doch wohl der SRx5 die bessere Wahl !? Oder hab ich da was mißverstanden ? Außerdem sei noch gesagt, daß das Werksradio über keine Chinc-Ausgänge verfügt und irgendwo nur an die 15W Ausgangsleistung haben muß (leider keinen genauen Werte gefunden) !! Das mit den Ecken im Kofferraum könnte klappen, um dort 8" zu platzieren. Gibt´s auch was ovales, daß mit nem kleinen Resonazkörper auskommt ? Ansonsten bliebe nur noch ne Kiste (Marke Eigenbau), die unter die Sitzbank käme und bei Bedarf (umgeklappter Rücksitzbank) entfernt werden kann. Und eine Komponente fehlt ja noch -> Welche Frequenzweichen würdest Du bei einer Bestückung aller vier Türen empfehlen ? Zum Thema Alubutyl hab ich null Erfahrungswerte. Scheint aber lt. den bisher gelesenen Berichten sehr gut sein. Wie wird das Zeug angebracht/verarbeitet ? [Beitrag von pomml am 02. Mrz 2009, 21:10 bearbeitet] |
'Stefan'
#4 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:08 | |
Musik ist in Stereo aufgenommen, kommt also von zwei Schallquellen VORNE vor deinen Ohren! Da sinds dann nur noch 2*AD und 2*Hertz Space 1 Er meinte eine angepasste Weiche, d.h. eine von einem Fachmann für dein Auto und für deine Ohren abgestimmte und selbstgebaute Weiche. Da wird nichts fertig gekauft Also stimmt das mit der Audison SRx2s schon. |
caveman666
#5 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:56 | |
Um Gottes Willen keine Hecksystem!!! Weiche wird entsprechend der Lautsprecher, Ausrichtung, Fahrzeug passend dazu kommen. Ist im Civic nciht sonderlich problematisch. Zum Ausgang des Radios: Es hat schon einen Grund, warum ich dir eine Audison empfehle!!! Die hat geniale HiLevel Inputs. Hab ich aber schon im ersten Beitrag erwähnt, mein ich zumindest. Ovale die nich sonderlich tief sind -> das würde eher auf kleine Coaxe rauslaufen -> und das macht keinen Sinn Ich kenn zumindest keinen ovalen Flatwoofer... Gruß, Andy. |
pomml
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:53 | |
Ich hab Euch Beide schon verstanden und Andy hat ja in seiner ersten Antwort schon auf den HiLevel angesprochen. Nur ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, nur vorne ein 2-Wege-System zu verbauen. Zum einen kommt´s einem/mir zu wenig vor und zum anderen möchte ich den Fahrgästen auf den hinteren Plätzen auch einen gewissen Musikgenuß zukommen lassen. Und es soll sich nicht nur auf das BUM BUM der Subs, die ja dann in den hinteren Türen platz hätten, beschränken. Andy hatte gar nicht so unrecht, daß ein Tiefbass her müßte, der zum System paßt. Außerdem müßte ich dann 2 AMPs unterbringen und hab von Haus aus schon Platzprobleme (s. Themenanfang). |
caveman666
#7 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:19 | |
Ein ordentlich verbautes Frontsystem im Civic reicht vollkommen aus, um die Passagiere im Fond mit ordentlich Musik zu beschallen! Ich denke, das Problem ist, dass du noch kein geil verbautes und geil angetriebenes Frontsystem gehört hast... Ich hab n KOmbi und auch nur n FS verbaut -> KEIN MENSCH hat sich bisher hinten beschwert... Eher im Gegenteil... Gruß, Andy. |
pomml
#8 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:35 | |
Damit hast Du recht. Die letzte HI-END-Anlage, die ich hören durfte, war in nem Sirocco2 eines Freundes und somit auch schon ein paar Jährchen her. Du hast mich fast überzeugt und möchte das "Restrisiko" gerne auf NULL, bzw. äußerst gering halten. Angenommen, die Combo Audio Development W600 + Hertz Space 1.1 + Audison SRx2S reichen mir hinterher nicht. Und sei es nur, daß der Tiefbass fehlt und noch irgendwo ein Sub hin muß. Kann und möchte es mir nicht leisten, mal 450,-€ in ne "falsche" Endstufe zu stecken (bitte nicht falsch verstehen -> das Teil ist erstklassig). Von der Platznot für ne zweite ganz abgesehen. [Beitrag von pomml am 03. Mrz 2009, 12:36 bearbeitet] |
'Stefan'
#9 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:38 | |
Wenn dir das Frontsystem dann nicht reicht, musst du dir schon 'nen 20er Sub in die Tür setzen Das wird dir - bei fachmännischem Einbau - auf jeden Fall reichen. Einen kleinen Sub und eine passende 2-Kanal zur Bassunterstützung könnte man im Falle eines Falles aber immernoch platzsparend und evtl. sogar unsichtbar unterbringen. (das bekommt man auch kostengünstig über die Bühne) [Beitrag von 'Stefan' am 03. Mrz 2009, 13:01 bearbeitet] |
caveman666
#10 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:59 | |
Verbaut man das Frontsystem in dem Auto richtig gut. Braucht man zum Musikhören inkl. Tiefbass nicht unbedingt noch ne Mörderstufe und n Mörderbass. Will man das von vornherein, dann muss man auch von vornherein in die Richtung planen. Du sprichst ja selber einfach die leichte Untermalung im Tiefbass an... Da dann eine kleine 2-Kanal und 1-2 20er oder einen 2er hinten dazu. Deswegen hast du noch lange nich eine "falsche" Endstufe gekauft. So ein Frontsystem verlangt schon auch, nach einer passenden Stufe. Willst gleich ne 4-Kanal, dann sowas: Audison LRx 4.1K, wenn das System vorne ordenltich betrieben werden soll... Denn das Frontsystem will schon ordentlich Dampf ab... Vor allem, wenns so eingesetzt werden soll, wie bei dir. Da nich mit kleinen Einsteigerstufen rummachen Gruß, Andy. |
goelgater
#11 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:55 | |
hi ich selber fahre im winter auto die ad w600 mit dem hertz space 1 an einer lrx spazieren,diese kompi ist mal so richtig geil,man könnte fast auf den sub verzichten und glaub mir ich bin sehr verwöhnt,von meinem sommer auto, PS.wo biste den her,vielleicht kannst dir mal was anhören [Beitrag von goelgater am 03. Mrz 2009, 17:57 bearbeitet] |
caveman666
#12 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:35 | |
Is halt bissle schwer, jemandem, der derartige Sachen noch nie gehört hat, eben diese schmackhaft zu machen... Das Setup würde an der SRx2S schon derne loslegen können (wenn der Civic ordentlich stabilisiert und bedämpft wird!) Gruß, Andy. |
pomml
#13 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:03 | |
Bin aus dem Raum München. Wenn Du in der Nähe bist, kannst ja mal ne PM schicken. Vorab DANKE für das Angebot. |
caveman666
#14 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:18 | |
Scahd - der Civic den ich genaut hab kommt genau aus der andere nRichtung... Sonst hättest dir das mal mit und ohne Sub anhören können (Audison LRx 4.1k, Hertz HV L + Hertz Space als Front und n Exact 269 als Unterstützung) Gruß, Andy. |
pomml
#15 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:21 | |
Ich weiß, daß Du hier fast Schwerstarbeit leistest. Bin Dir/Euch auch sehr dankbar dafür. Wäre wahrscheinlich nie im Leben auf diese Zusammenstellung gekommen. Kann mich nur wiederholen --> sehr lecker und habt mich fast überzeugt!! Auch die letzte Empfehlung von Andy, ne LRx 4.1K für Audio Development W600 + Hertz Space 1.1 als FS und 2 Subs in die hinteren Türen ist sehr verlockend und spricht mich sehr an. Die Stufe sprengt jedoch mein Budget. Hast vielleicht n second sorce im Ärmel ? (Ansonsten müßte ich bis Weihnachten mit der originalen Plärre weiterfahren) Überstürzen möcht ich die Sache eh nicht und hoffe, daß ich bei nem Hifi-Spezi vielleicht doch noch ne Hörprobe machen kann. (Zu lange dauern solls aber auch nicht) |
caveman666
#16 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:35 | |
In der Klasse in Sachen Sound und Qualität wirste nix für weniger Geld bekommen... Höchstens mit grbeauchten Sachen... Kannst ja mal hochdüsen und dir n paar Autos anhören... Gruß, Andy |
pomml
#17 erstellt: 05. Mrz 2009, 08:04 | |
Sehr witzig ..... |
caveman666
#18 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:30 | |
Worauf bezog sich das? Gruß, Andy. |
pomml
#19 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:30 | |
Auf ..... Kannst ja mal hochdüsen und dir n paar Autos anhören ... War in keinster Weise bös, oder beleidigend gemeint !!! (Wie halt von Dir auch) Falls so aufgefaßt, bitte ich für meine schlampige Antwort höflichst um Vergebung und hoffe, daß zw. uns nach wie vor alles gut ist. Der Pomml |
caveman666
#20 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:16 | |
War doch nix böse gemeint... Sorry, wenn es sich so angehört/gelesen hat... Gruß, Andy. |
Nico876
#21 erstellt: 04. Nov 2010, 13:39 | |
Hallo, ich hab genau die gleiche Frage (und Vorlieben in der Musikrichtung) wie der Threadhersteller. Wollte aber jetzt keinen neuen Thread erstellen, sondern lediglich fragen wo ich mir eingebaute Anlagen anhören kann? Fahre einen Honda Civic Bj. 2009. Danke und Gruß, Nico |
caveman666
#22 erstellt: 04. Nov 2010, 13:49 | |
Auf Treffen, bei Fachhändlern, evtl finden sich auch einfach User hier im Forum... Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. |
Nico876
#23 erstellt: 04. Nov 2010, 20:03 | |
Hi Andy, bin aus Düsseldorf! Treffen kenne ich mich noch nicht aus, Fachhändler kenne ich hier nur ACR (find ich nicht so gut), und User würde ich gern kennenlernen! Gruß, Nico |
Hüb'
Moderator |
#24 erstellt: 05. Nov 2010, 08:17 | |
Subwoofer für Honda Civic fk2 FATBEAT am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 11 Beiträge |
Honda civic fk2 Front Ls + Sub FATBEAT am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
Umrüstung Civic FK2, nur mit was ? pomml am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 38 Beiträge |
Honda Civic EP2 Frontlautsprecher, Radio, Subwoofer, Endstufe Revofreak am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 17 Beiträge |
Honda Civic EJ9 - Lautsprecher und ggf. Endstufe °Sab° am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 29 Beiträge |
Frontsystem+ AMP+2Din Radio für Honda Civic FK2 Facelift um 600? FFMAmigo am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 16 Beiträge |
Lautsprecher für Honda Civic 10 (2018) Elegance ExeQtor am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe Hülßi am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 11 Beiträge |
Frontsystem für civic DJ_Nitro_Civic am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 22 Beiträge |
JBL Anlage für Honda Civic schlaubi88 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoachim90455
- Gesamtzahl an Themen1.555.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.935
