Kaufberatung für Tür Dämmung
K4nik
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:53
Hallo zusammen,
Es geht um meine beiden Türen die ich gerne Dämmen würde:
Ich fahre einen Nissan Primera P10 indem ich ein Audio System Radion 165 Comp. System Installieren will die von einer Audio System MX 120.2 2 antreiben werde.
Jetzt mache ich mir Gedanken über die Dämmung,
- Als erstes: Ich Habe einen MDF ring Zufertigen lassen den ich mit der Tür verschrauben werde, was nimm ich am besten damit ich die Öffnungen(Zwischen Ring und Türblech) um den MDF ring rundum zu schließen?
- Zweitens: Ist der Unterschied Zwischen Alu-Butyl Matten und normalen Bitumen Matten von der Dämmwirkung und vom Akustischen her groß?
Weil Preislich sind ja die Bitumen Matten um einiges Günstiger.
- Kann ich die Löcher am Innenblech auch mit den Dämm-Matten Schließen?
Und wie viel Material muss ich für beide Türen Rechnen?
Reich es schlussendlich wenn ich die Tür rein mit Dämmatten verarbeite oder brauch ich sonst noch was dazu?
Für die ganze dämmung will ich nicht mehr als 100€ ausgeben reich das für ein anständiges Fundament?
Ich danke schon mal im Voraus!
Grüße!
NixDa84
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:59
MDF Ring direkt entsorgen und Multiplex rein...
Den Mehrpreis von Alubutyl ist es auch definitiv wert...
Die Löcher kannst du schließen. Bei größeren Löchern evtl. mit Lochband arbeiten. 100 Euro reichen.
Chris
K4nik
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:06
ok werd ich machen,
Welches Material nimm ich am besten umd die Multi. Ringe mit dem Blech zu verdichten? (normale Metall/Holz Spachtel)
Reicht mir einen Rolle des nachfolgenden Links aus?
http://www.pimpmysou...003036a18fb00f071c22
Danke für die schnelle antwort!
Housemeister87
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:08
Hi...
hab auch alubutyl genommen...und es absolut nicht bereut,ein bekannter hat mit dämmmatten(bitumen)gearbeitet die haben sich im sommer gelöst und die ganze scheibe war schwarz und verklebt!
Meine Doorboards habe ich auch aus Mulitplex gemacht ist halt echt noch ein stück Stabiler als MDF...
Ansonsten würde ich dir noch empfehlen die Türpappe zu dämmen die gibt bei mir teilweise noch ganz schön resonanz von sich und das is echt schrecklich...werde das ganze versuchen mit Siligum ruhig zu stellen vorher Butyl drauf.
MfG
K4nik
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:12
Puhh
Das hab ich echnt nicht gedacht das es doch so einen unterschied macht
aber gut hab ich hier nochmal gefraget ^.^ hab schon gewust das ich auf euch zählen kann
Darf ich ma fragen was der klangliche unterschied zwischen Gedämmter und ungedämmter tür ist? Mehr leistung? Mehr kick?
und danke Housemeister für dein erfahrungsbericht!!
Grüeß
NixDa84
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:16
Mehr Kick. Bessers Ansprechverhalten. Verbesserte Impulstreue. Kein Scheppern... So einiges...
Stell dir vor du packst deinen LS in ne Pappbox und einmal in ne stabile Holzkiste... Was hört sich besser an?
Housemeister87
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:29
ich persönlich finde das es einfach viel volumiger klingt, irgendwie gefüllter...
nur das teilweise rappeln der Türverkleidung stört mich noch wie gesagt aber das bekomme ich auch noch weg...
@nix da
Würdest du den Shake Killer empfehlen oder ehr den von Variotex?
MfG
K4nik
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:30
Jo ok xD der vergelich ist gut jetzt weiß um was es geht
Reicht mir die rolle und passt die Stärke vom Alu-Butyl?(Link)
meine tür sieht so aus,
http://images.google...de%26sa%3DN%26um%3D1
Der Ovale lautsprecher hab ich schonma raußegnommen und werd noch die öffnung vergrößern damit mein 16.5er reinpasst. Auf dem Bild sieht man eine Mulle über dem lautsprecher, die halterung(Multi. ring) wird dann da drüber liegen, wie werde ich dies Mulle am besten schließen und mit welchem material?
Die großen rechteckigen löcher müssen auch zu oder?
K4nik
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:32
sry für doppelpost.
die tür bilder befindet sich in der anleitung weiter unten,
NixDa84
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 10:33
@Housemeister
Beides gute Produkte für das Geld. Shake Killer haben viele verwendet und waren mehr als zufrieden und Variotex genauso. Habe aber keine Lust auf eine schon wieder Endlosdikussion über das Thema.
Chris
herbert82
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:31
nimm den MDF Ring (wenn er bereits fertig ist), der reicht dicke für AS Radion aus!
Mit 1 Rolle wirst Du auch hinkommen.
Kauf Dir bitte noch DSM Dämmschaummatten.
Davon klebst ein Stück auf das Alub., in dem Bereich wo der TMT gegen die das Türblech spielt. Dadurch verhinderst Du Reflektionen.
Des Weiteren auch noch auf die Türpappe und zwar da, wo diese nahe dem Türblech sitzt. Damit sitzt die Pappe "press" gegen das Blech und es rappelt nix
K4nik
#12 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:34
Gut danke für die info
Reicht die stärke von dem Al.. Matten(link)?
NixDa84
#13 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:37
@herbert
Ach es reflektiert nur im Bereich hinter dem LS?
Wäre mir jetzt ganz neu...
MDF ist Ekelzeug.
Schrauben halten nicht wirklich bzw. nur einmal und das Zeug ist reines Gammelfleisch in nem Feuchtraum wie der Tür...
Chris
mr.booom
#14 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:47
Naa, so schlimm ist MDF nun auch wieder nicht ... wenn man es gescheit versiegelt und Einschlagmuttern nutzt
Bzl. DSM:
Also taugen die was? Wirkung vergleichbar zu den PH- bzw. PU-Matten?
Such für mein Türsandwich nämlich noch ne gescheite "Absorber"-Schicht
herbert82
#15 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:35
@nixda84: Nein, natürlich nicht, aber da halt hauptsächlich
Ich habe bei meinem Golf 4 damit ein gutes Ergebniss (auch bzgl. klappern der Türpappe) erziehlt.
Das ist meine Erfahrung, aber ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren
NixDa84
#16 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:39
Es geht ja nicht nur ums Klappern.
Es geht ja auch darum Schallenergie zu vernichten.
Jede Reflektion "prallt" ja wieder auf den Lautsprecher der das auch wieder in den Innenraum abgibt. Und das wollen wir ja nicht
Chris
goelgater
#17 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:54
Kaufberatung Dämmung ?
jettafreak81 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  11 Beiträge
Zusatzbatterie, Stromkabel,Dämmung Kaufberatung
wildkater26 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  14 Beiträge
Dämmung
Moc am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung bzgl. Sub und Dämmung
Leberwurstbrot am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Golf 6 FS + Dämmung
SniPod am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  3 Beiträge
10kg dämmung pro tür nich zu viel?
jekdog am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  10 Beiträge
Kaufberatung für FS + Endstufe
x1andy am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung für 20cm und 7cm in Tür
Ad0r am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  25 Beiträge
Kaufberatung
Ton-Daniel am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  10 Beiträge
Kaufberatung 13cm Frontlautsprecher + Dämmung Audi A4 B5
Joe_der_Musiker am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.612
