Endstufen Lösung für 2xAS HX08SQ + FS.
-fanatic-
#1 erstellt: 05. Mai 2009, 19:38
So...
Irgendwie bin ich mir nicht ganz schlüssig wie meine Lösung für Folgenden einbau aussieht:
Es werden 2 Audio System HX08SQ Subs verbaut mit je 200watt RMS leistung + ein 13er Compo von AS (PX 130 Pro) mit 2x80watt RMS
Soll ich einmal ne 2 kanal für das FS und ne 4 Kanal gebrückt für die Subs einsetzen oder ne potente 3 kanal oder ne 6 Kanal und davon 4 kanäle gebrückt für dir subs...
Oder gibts noch ne Sache die ich übersehen habe wie man das am besten Lösen kann?!?!
Bin für alle Lösungen/Vorschläge Dankbar und würde mich auch über Passende Endstufen Vorschläge freuen.
Musikrichtung wird Hauptsächlich im Techno Bereich liegen, also muss keine "Audiophile" Ansprüche genüge werden, sondern eher gut Leistung mit Vernünftigen Klang liefern ^^
Also haut mal an die Tasten...
OT:
Sollte jemand aus Hamburg/nähe Hamburg kommen und sich evtl. noch ein bißchen mit GFK ausbau auskennen, kann sich gerne mal bei mir melden....
SeppSpieler
#2 erstellt: 05. Mai 2009, 19:40
Was willst ausgeben?
Toledo88
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 19:40
Nimm eine Audio System F4 600 und schließe deine Woofer Parallel in Brücke an
-fanatic-
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 20:00
@sepp: Maximal 350€ gerne weniger ^^ Kann aber ja auf dem Gebrauchtmarkt schauen, muss ja nicht neu sein....
Toledo:
Also das FS an 2 Kanäle und die 2 subs zusammen an 2 kanäle gebrückt... Dann laufen die auf 2ohm und die Stufe gibt denen mehr Saft (wenn das richtig ist *g*)... Ist es dann aber nicht das selbe ob ich die Ungebrückt je an einen Kanal schließe?
Weil die Leistung die dann gebrückt rüber geht, müssen die sich doch dann teilen?!?! (oder lieg ich wieder falsch...)
SeppSpieler
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 13:55
Für 350 kannst mit Glück eine gebrauchte Steg K4.01 oder K4.02 ersteigern. Die Audio System sollte auch passen.
Schliess dann die Subs in Brücke, so bekommen sie mehr.
mfg
Shocki
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 15:01
-fanatic-
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 10:21
So habe mich jetzt für ne audio System Twister F4-380 entschieden, welche mir dann für das frontsys 2x95 watt gibt und für die subs 1x440watt @ 2ohm...
So, nun bleibt mir nur noch die frage (weil ich echt nirgends etwas genaues dazu gesehen/gefunden habe)
Wie schalte ich die subs parallel......
Gehe ich mit beiden kabeln je ins minus und plus von der stufe, oder muss ich irgend nen art verteiler kaufen oder hab ich was übersehen? ^^
Das einzige was ich gefunden habe ist auf der rockford seite nen bild, das mir nichts hilft ^^
Danke im voraus ^^
Mario
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 10:32
Die F4-380 III hätte ich Dir auch empfohlen.
Dies hilft Dir nicht?
-fanatic-
#9 erstellt: 08. Mai 2009, 10:49
genau diese hilft mir nicht ^^
Soll ich das kabel anzapfen?
Oder wie soll das funktionieren?
Mario
#10 erstellt: 08. Mai 2009, 11:10
2x 2 Zwillingslitze mit einem gemeinsamen Kabelschuh am Verstärker oder Du entfernst auf passender Länge die Isolierung an den leitungen des jeweils längeren Kabels verdrillst es mit einer kürzeren zum ersten Woofer und isolierst die Verbindungen anschließend mit Schrumpfschlächen wieder neu.
-fanatic-
#11 erstellt: 08. Mai 2009, 11:14
also kann ich das doch gleich direkt zusammen an den gemeinsamen ausgang des verstärkers machen ^^
Das war ja meine hauptfrage
Größeren schuh nehmen, 2x pluskabel von den subs drann genauso minus und dann direkt in den verstärker ^^
Wunderbar ^^
Mario
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 11:20
Muss allerdings alles sauber verbunden sein!
Wackelkontakte sind für Amp und Woofer!
Endstufe für Audio System Hx08Sq
timmes90 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  4 Beiträge
eure Erfahrungen mit Endstufen für FS
Cabriolist74 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  4 Beiträge
Welche Endstufen für 2 Sub + FS
Kenny2k5 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  17 Beiträge
Welches dieser Endstufen für mein FS ?
rambo0185 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  24 Beiträge
Beratung für E91 Touring FS,SUB,Endstufen
Kingpin1337 am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  12 Beiträge
8" Woofer : Audio System HX08SQ oder Visaton GF200 ?
Nick03 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
2xAS HX 10 SQ vs. AS HX 12 SQ vs. JL 12w3v3
Fox01 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  15 Beiträge
E36 limo, Sub, Endstufen, FS <800?
Dent_Remover am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  6 Beiträge
Endstufen Kaufberatung
jfinne am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
brauche AMP Lösung
blindguardian am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.249
