HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher und Endstufe für Passat | |
Lautsprecher und Endstufe für Passat+A -A |
niistea
21:41
erstellt: 27. Jul 2009, |
Nabend zusammen, wollte für unseren Passat Combi neue Lautsprecher kaufen, da die Standard Dinger ziemlich furchtbar sind. Das Problem ist nur das ich davon leider keinen Plan habe...war schon im Media Markt und habe mich da ein wenig erkundigt, hab mir dann aber überlegt das ich mich da nicht abzocken lasse und die Beratung da ja leider auch nicht immer so die beste ist^^. Also ich hatte überlegt die Lautsprecher mit irgendeiner Konstruktion in den Kofferraum zu bauen, da die Vorrichtungen an den Vordertüren leider nicht zu gebrauchen sind (Vorbesitzer hat die Vordertüren "leicht" umrüsten lassen^^). Hatte gedacht das 2 Lautsprecher und eine Endstufe reichen müssten, Subwoofer brauche ich glaube nicht zwangsläufig. Möchte die Musik halt einfach nur in einer guten Qualität hören können. Budget sind so um die 100€ ...hoffe das es noch keinen ähnlichen Thread gibt. Danke schonmal. |
AM35
15:48
erstellt: 28. Jul 2009, |
100€ für LS UND Endstufe? Das lohnt sich mM nach überhaupt nicht, da du kaum einen Unterschied bemerken würdest. Du musst mit deinem Budget auch noch die richtigen Kabel kaufen, die auch noch mit ~20€ (eher mehr) ins Gewicht fallen. Außerdem sollten dann die Türen richtig gut gedämmt werden, wofür man am besten Alubuty verwendet - und das ist auch nicht gratis ![]() Was fehlt dir denn an den originalen am meisten? Bass, Pegel, Qualität oder einfach alles? Legst du keinen Wert auf Qualität, sondern möchtest nur Rumms, kannst du schon zu solchen LS wie sie der MM verkauft greifen, die hängst du dann an dein Radio. Aber das ist wirklich nur eine Lösung für Hörgeschädigte ^^ Da solchen Krach kein Mensch mit normalem Gehör aushält -> ich spreche aus erfahrung mit ein paar Kumpels! ![]() Ich bin da eher der Meinung, dass, wenn man sich entschließt, etwas zu machen, man die Sache auch richtig angeht, und nicht halbherzig, da das einfach keinen Sinn macht. Mein Rat: Spar auf 250€ (100€ für LS, 100€ für ES und den Rest für Einbau) dann sieht das Ganze in meinen Augen schon besser aus... Alternative: Lass die neuen LS und die Endstufe weg mal und verbau die vorhandenen LS richtig und dämm die Tür schön-> damit lässt sich sogar aus den originalen Krücken etwas rausholen. Wenn du dann etwas mehr geld zur Verfügung hast, hast du schon eine gute Umgebung für die neuen LS geschaffen, die sich darin wohlfühlen und es dir mit besserem Klang danken werden. ![]() mfg [Beitrag von AM35 am 28. Jul 2009, 15:54 bearbeitet] |
niistea
16:28
Erstmal vielen Dank für die Antwort ![]() Also die Originalen sind einfach richtig schlecht. Man kanns fast mit nem Handylautsprecher vergleichen^^. Möchte nat. nicht das die Dinger möglichst Laut sind, sondern eher das die Qualität einfach stimmt. Bin jetzt von 100€ ausgegangen da die Preise bei Media Markt so in die Richtung gegangen sind. Türen brauch ich glaube ich nicht dämmen lassen da die Originallautsprecher unterm Amaturenbrett sind...die Türen haben keine Vorrichtungen für LS. Könntest du mir denn da bestimmte Modelle empfehlen? Meinetwegen dann auch in einer höheren Preisklasse. |
AM35
17:48
Ich war in derselben Situation wie du: Wollte meine Krücken aus dem Golf4 loswerden und dennoch möglichst wenig dafür ausgeben. Hab nun die µDimension EL6 Comp in Verbindung mit einer Hertz EP4 (du könntest dann auch die EP2 nehmen) verbaut und bin damit sehr zufrieden. Gute Qualität und man kann auch ziemlich laut machen ^^ Billigeres zu verbauen wurde mir dringenst abgeraten, da es einfach keinen Sinn macht und man dann sowieso wieder neue, teurere kaufen müsste, dann lieber einmal etwas tiefer in die Tasche greifen, wobei das ja immernoch Einsteigerklasse ist ![]() mfg AM35 |
Hannoman
18:05
Eine Angabe um welches Modell es sich handelt wäre hilfreich. Hanno |
niistea
20:03
Ok, thx. Jetzt müsste ich nur noch wissen was ich da so an Anschlußkabeln bräuchte. Gibts da evtl. fertige Sets im Internet? Hannoman, leider keine Ahnung...kanns auch die nächsten Tage nicht nachschauen. |
AM35
20:19
Du benötigst: 2x Chinchkabel, um vom Radio zur ES eine Verbindung herzustellen 2x normales 1,5mm² Lautsprecherkabel 1x Massekabel von Batterie zur ES 1x Stromkabel (Kupfer) 25mm² von Batterie zur ES Hier kannst du mal nachgucken ^^ ![]() mfg |
niistea
20:28
Würde es dann reichen dieses Set hier zu kaufen? ![]() Und welche Kabel müsste ich noch nehmen wenn ich zusätzlich noch einen Subwoofer kaufe? edit: ![]() [Beitrag von niistea am 28. Jul 2009, 20:37 bearbeitet] |
AM35
22:54
In dem Set fehlen noch die LS-Kabel. Das kaufst du entweder seperat dazu: ![]() Oder nimmst dieses Set: ![]() Kannst auch gucken, ob es billiger wird, wenn du alle Kabel einzeln von Sinus Live nimmst... mfg |
Hannoman
08:32
erstellt: 29. Jul 2009, |
![]() Aber zum Klo gehst Du alleine? Hanno |
niistea
13:04
AM35, vielen Dank...hast mir sehr geholfen. Hab jetzt alles bestellt. Hannoman, auch Danke aber hat sich jetzt erledigt^^. |
AM35
13:36
Bitte, gern geschehen ^^ Hier kannst du ein paar Bilder angucken, mit ein klein wenig Text dazu, wie es nun bei mir aussieht ![]() ![]() mfg AM35 |
Passat 3B lautsprecher/endstufe U1337 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für 3B Passat ? Tylor3004 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 15 Beiträge |
Lautsprecher für Passat 3B5 Scheuer16 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 9 Beiträge |
Günstige Lautsprecher für Passat Synthie am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Passat 3b chocochipsbaer am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Kleine Endstufe für Passat BJ2003 Diggerbuy am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 10 Beiträge |
Lautsprecher VW Passat 3bg Front (evtl. Endstufe) SickofSociety am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
SUB UND ENDSTUFE FÜR PASSAT pickert am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 53 Beiträge |
Passat B7 LS + Endstufe Empfehlung dbgtmaster am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 11 Beiträge |
Passat 3BG Lautsprecher Beratung lukashem am 13.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.843
