HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alubutyl oder doch gleich Variotex Evo 1.3? | |
Alubutyl oder doch gleich Variotex Evo 1.3?+A -A |
j.joker
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 12:52 | |||
Hallo, möchte jetzt dann meine Auto Türen dämmen. Weiß jemand zufällig, wie viel m² ich für 2 Türen des 3-Türer Fiat Punto 188 brauche? Bin jetzt am überlegen ob die normalen Alubutyl Matten oder doch gleich Variotex Evo 1.3. Wenn ich dämme muss ich ja das Ausenbech von innen und das Innenblech von ausen dämmen? Sollte ich das Innenblech ganz oder nur die Löcher dämmen? Würde es reichen überall nur eine Schicht Alubutyl zu verwenden oder muss/sollte ich zwei schichten anwenden? Wie es es dann mit dem Variotex Evo 1.3, davon reicht doch mit sicherheit überall eine Schicht oder? Bitte um Beratung ob Alubutyl oder Variotex Evo 1.3, und von welchem ich wie viel m² ca. brauchen würde. Mfg Julian |
Alekz
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 13:52 | |||
Wenn du es richtig machen willst, dann solltest du mit verschiedenen Materialien arbeiten. Hier gibts eine gute Anleitung dazu. Es gibt auch entsprechende Produkte von Variotex. |
surround????
Gesperrt |
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 14:00 | |||
Wieviel man in die Dämmung stecken sollte würde ich von den Komponenten abhängig machen die verbaut werden sollen! Ich würde zB keine 150€ in Dämmung stecken wenn ein 50€ System verbaut werden soll das dann am radio spielen soll! Beim Fiat muss man aber etwas mehr tun als bei anderen Fahrezeugen! Ich würde aber mal mindestens 100€ für beide Türen einplanen! Nach oben ist man offen! Deshalb auch die frage nach den Komponenten! Gruß Dominik |
'Stefan'
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 14:35 | |||
Also ich kann dir folgendes sagen: Ich hab einen Citroen Saxo wie der auf dem Bild: Die Türen sind vergleichsweise schon recht winzig. Ich hab für die beiden Vordertüren mit 2m² Alubutyl (EVO 1.3), 0,5m² PH6 und ca. 0,5m² VK 2.3 verarbeitet....und da könnte noch mehr rein Unter anderem ist wohl auch das Alter des Autos daran schuld. Liegt momentan bei rund 130€ für beide Türen, wird aber noch mehr.
Das würde ich mit meinen Erfahrungen so unterschreiben. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Aug 2009, 14:40 bearbeitet] |
Marc_1006
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 14:42 | |||
Im Falle des Variotex Evo wäre es wirklich sinnvoller einen Sandwichaufbau mit verschiedenen Materialien anzustreben. Am besten wäre Versteifen, Dämmen und Dämpfen; in dieser Reihenfolge. Das Evo1.3 ist sehr steif (0.3mm Alu, 1mm Butyl), sollte also als erstes ans Blech um eine Versteifende Wirkung zu erzielen. Darüber sollte dann ein anderes, weicheres Alubutyl verwendet werden (zB. 0.1mm Alu, 2mm Butyl) da dieses sehr gut die Schallwellen in Wärmeenergie umwandeln kann und somit Energie aufnimmt. Um Reflexionen in der Tür zu vermeiden sollte noch ein geschlossenzelliger Schaumstoff verwendet werden. Die Namen der Variotexprodukte hab ich zzt nichtbauswendig im Kopf, man kann sich ja auf deren Homepage erkundigen. Beim Innenblech solltest du schon, wenn genügend ALB vorhanden, nicht nur die Löcher verschließen sondern auch den Rest damit behandeln. Wie gesagt, ist es davon abhängig welche Komponenten verbaut werden, da es ja in einer gewissen Relation stehen sollte, wie oben beschrieben. Für eine normale, solide Dämmung sollte eine Rolle Alubutyl für beide Türen reichen. Das sind 2,5m² und kostet im Schnitt um die 120€. Grüße [Beitrag von Marc_1006 am 05. Aug 2009, 14:43 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 14:47 | |||
Ich habs mal andersrum gemacht Ich fand die "umwandelnde" Schicht (Bewegungs- in Wärmeenergie) auf dem Blech sinnvoller. -> VK 2.3 Darüber dann das EVO 1.3.. Da kann man sich wohl drüber (oder drunter ) streiten. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Aug 2009, 14:48 bearbeitet] |
Marc_1006
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 14:53 | |||
Darüber gibts nen eeeelendslangen Thread bei den Klangfuzzis Aber prinzipiell wird immer die versteifende Schicht zuerst genommen und dann erst die absorbierende (umwandlende ;)). Ansonsten hat man auf der wabbeligen ersten Schicht wieder eine knallharte, die jedoch aufgrund der Ersten mitschwingt. So zumindest die Theorie. Wie sich das ganze in der Prxis beweist, ist natürlich was anderes. Grüße |
'Stefan'
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 15:03 | |||
Ich weiß, dass z.B. "Fortissimo" ebenfalls die absorbierende Schicht zuerst aufbringt. Bei ihm ist es eben HD 2.9... Zumindest hat er das so im Fuzzi geschrieben
Nuja, EVO 1.3 hat schließlich auch eine - wenn auch dünne - absorbierende Butylschicht. Das EVO wird ja oft nur noch als "Aluscheibe" gesehen, das Butyl wird vergessen Mitschwingen sollte da eigentlich nichts, da die Schwingungen von der ersten - wabbeligen - Schicht ja nicht im Ursprungszustand übertragen werden. Dass das Gesamtsystem mitschwingt, sollte klar sein...aber ob das versteifende Material vom darunterliegenden absorbierenden wirklich partiell zum Schwingen angeregt wird?! Ich denks nicht! Wenn die absorb. Schicht auf dem Blech aufliegt, wird eben der Körperschall des Blechs in Wärme umgewandelt, wenn sie auf der versteifenden Schicht ist, wird eben der "restliche" Körperschall des versteifenden Materials absorbiert, der vom Blech ursprünglich übertragen wurde. Kommt mir vor, als würde die absorbierende Schicht direkt auf dem Blech das Problem im Keim ersticken...(oder zumindest vermindern) Natürlich kann man das wieder so sehen, dass mit der absorb. Schicht obenauf die Schwingungen des kompletten Systems (tolles Wort ) eliminiert werden... Hachja...eine Wissenschaft für sich...mit vielen Wissenschaftlern und ebensovielen Ansichten [Beitrag von 'Stefan' am 05. Aug 2009, 15:21 bearbeitet] |
Marc_1006
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 15:24 | |||
Nunja, das war etwas falsch formuliert Sagen wir mal, die Leute von Variotex empfehlen dies immer in dieser Reihenfolge, scheint mir persönlich auch ganz logisch zu sein. Die Sachen von Fortissimo (Hab das Zeugs ja schließlich selber in meinen Türen ) funktionieren ebenfalls ausgezeichnet, aber nach einem anderen Prinzip. Das HD2.9 hat an sich keine wirklich versteifende Wirkung, es ist einfach extrem schwer und kann Schwingungen sehr gut aufnehmen. Darüber das Ultra1.7 als versteifendes und absorbierendes Element (gute Mischung aus Steifheit und Absorptionsfähigkeit des Butyls) und als letzte Schicht das CCA8 als geschlossenzelliger Schaumstoff zur Schallabsorption und verringerung der Reflexionen. Dass die Schwingungen, bei deinem Aufbau, nicht 1:1 weitergegeben werden, ist mir klar. Immerhin hat ja auch das Evo1.3 eine dünne Butylschicht die etwas aufnehmen kann. Aber das Evo2.6 (korrigiert mich wenn ich falsch liege), DAS soll mehr oder weniger eine klebbare Aluplatte sein Lg |
'Stefan'
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 15:32 | |||
Jopp, klar. Hab ich ja geschrieben Klar, kleine Unterschiede in der Funktionsweise gibts, aber prinzipiell kann man da einiges vergleichen. VK2.3 wirkt eben auch versteifend, aber hauptsächlich ist wohl der absorbierende Aspekt.
Heißt EVO 1.6 ...hatte ich aber leider noch nie in der Hand. Wollte ich eigentlich zum Verschließen der Löcher im AGT nehmen. Da sind jetzt aber 2 (teilweise 3) Lagen Evo 1.3 und das ist ebenso stabil wie das umgebende Blech. Und statt CCA hab ich eben PH von Variotex drin...gleiches Prinzip [Beitrag von 'Stefan' am 05. Aug 2009, 15:37 bearbeitet] |
Shocki
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 15:47 | |||
das evo 1.6 ist der overkill. hatte es in einem probierpaket bekommen. richtig geiles zeug damit die ganze tür gemacht und die ist absolut tot. ich hab das evo 1.3 doppelt bis dreifach am außenblech und doppel am innenblech. das reicht eigentlich für fast jeden anspruch. und meine türe ist echt net der bringer. riesen löcher und total wabbelig. [Beitrag von Shocki am 05. Aug 2009, 15:48 bearbeitet] |
Alubutyl Variotex EVO 1.3 oder doch Bitumen ? MurderInc am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 20 Beiträge |
Variotex EVO Plus 2.0 Alubutyl? Sschmidnu am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 8 Beiträge |
Variotex EVO 1.3 wo kaufen? rockingtwister am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 5 Beiträge |
Variotex Evo db_max am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 2 Beiträge |
Tür dämmen - Variotex Evo und was noch? Maddin15 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 18 Beiträge |
Variotex Evo 1,3 + ? djmasterb am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Alubutyl Beratung große Löcher B0mm3L am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 8 Beiträge |
Alubutyl - Stabilisierung mit Evo 1.3 - Wie nun weiter? Dany28 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 9 Beiträge |
Auto Dämmung - Konzept okay? Neruassa am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 14 Beiträge |
Welches Alubutyl? Austro-Diesel am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 61 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.492
