Alubutyl Variotex EVO 1.3 oder doch Bitumen ?
MurderInc
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 13:05
Servus!
Sobald es wärmer wird, will ich endlich mal meine Türen dämmen. Wegen dem Gewicht will ich auf jeden Fall mit Albutyl dämmen.
Bei eBay bekommt man eben dieses Alubutyl für 27,20€/m² (2,2mm Variante). Wären dann 73€ für 2,5m² incl. Versand.
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item5642853fe6
Wegen dem schon recht hohen Anschaffungspreis will ich jetzt doch nochmal nachfragen, ob von dem Alubutyl von Extreme Dead Zone etwas zu halten ist. Von einem User konnte ich raushören, dass das Zeug anscheinend sehr gut ist.
Wie sieht es mit der Dicke aus? Wären 2,2 oder doch nur 1,8mm zu empfehlen?
frischlings
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 14:38
Ab 24€ pro m²
Ich habe Bitumen gesehen das fast das doppelte kostet
Dieses Alubutyl wird oft als schwabelbutyl bezeichnet, aber wird bei den Projekten der Nutzer sehr oft eingesetzt (mit oder ohne Aluwinkeln am Außenblech).
Das 2,2 hat nur etwas mehr Gewicht wie das 1,8. Über die dicke der Aluschiecht steht leider nichts (normalerweise 0,15 mm).
Die teueren Alubutyl Sorten von fortissimo & Variotex, ab 39,60 € pro m², eignen sich besser z.B. um Löscher im AGT zu verschließen:
http://www.hifi-foru...d=43627&postID=13#13
MfG
MurderInc
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 14:48
Ich will eigentlich nur mein Außenblech dämmen (zumindest steht das mal als erstes an).
Wird das Zeug dafür geeignet sein?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 14:53
Das Alubutyl kannst du ruhig nehmen. Dämm aber nicht nur das Aussenblech, sonder auch das Innenblech damit.
spl_Freak
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 15:14
also ich würd das Variotex evo 1.3 nehmen, habs bei mir die letzten Tage verbaut, sehr feines Zeug (klebt besser, ist leichter) und vor allem viel effektiver als Alubutyl. Leider auch etwas teurer (2,5qm ca. 100€) und verarbeiten lässt sichs auch nich so gut-da es ziemlich starr ist.
MurderInc
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 10:05
Ich habe den Händler jetzt mal angeschrieben bezügliche der Aluminiumschicht des Dead-Zone-Alubutyls. Zudem habe ich Musterstücke angefordert.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
MurderInc
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 21:58
Bei Toms-Car-Hifi gibt es zum einen das 2,2mm Alubutyl (denke das ich das gleiche wie das Dead Zone) und das Variotex - Alubutyl EVO 1.3.
Ist das EVO 1.3 trotz seiner geringeren Dicke von der Dämmwirkung her besser und ist der Mehrpreis von etwa 30€ gerechtfertigt?
http://www.toms-car-...13-1-Rolle-25-m.html
http://www.toms-car-...22er-dicke-25-m.html
spl_Freak
#8 erstellt: 15. Feb 2011, 23:14
definitiv, ich würd nie mehr was anderes verbauen als das Variotex, eine Schiucht vom dem Zeug reicht um das Blech akustisch tot zu bekommen , da brauchste beim normalen Alubutyl schon mehr Schichten
MurderInc
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 16:55
Ich denke ich werde zum Variotex greifen.
Hat mir jemand einen Tip, wo ich das Zeug am besten bestelle? Habe bereits einen Hinweis bekommen, möglichst nicht bei Toms-Car-Hifi zu bestellen, wegen dem schlechten Ruf.
'Stefan'
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 17:47
Im Zweifel hat Variotex selbst einen Shop.
http://www.variotex.net/shop/
Meine Türen sind komplett mit Variotex-Produkten (Evo 1.3, EvoTec 1.6, VK 2.3, SiliTec, PH6) ausgestattet und ich bin absolut zufrieden.
Vom PH6 würde ich aber abraten, wenn es um kleine Radien geklebt werden soll. Das mag es nicht.
Auf ebenen Flächen ja, sonst nein.
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Feb 2011, 17:48 bearbeitet]
spl_Freak
#11 erstellt: 16. Feb 2011, 21:24
glaub das wird mit über AIV vertrieben, sollte dir also jeder Händler der bei AIV gelistet ist bestellen können
*Cartman*
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 21:45
Nein wird es nicht mehr. Nur noch entweder über den Hersteller (ich denke da musst du momentan mit längeren Lieferzeiten rechnen. Die Produktion läuft da momentan am Limit) oder über den normalen Händler.
beste Grüße
Markus
spl_Freak
#13 erstellt: 16. Feb 2011, 21:48
also bei mir hats nur ne Woche gedauert :)Mein Händler hats aber glaub ich direkt vom Hersteller bezogen.
[Beitrag von spl_Freak am 16. Feb 2011, 21:49 bearbeitet]
*Cartman*
#14 erstellt: 16. Feb 2011, 21:54
Ich beziehe das auch direkt vom Hersteller und da dauert es auch nicht lange. Ich bestelle aber auch nicht nur eine Rolle sondern VPE´s.
Wenn allerdings der Endkunde bestellt, wird es denke ich länger dauern.
Das wollte ich damit sagen.
Beste Grüße
Markus
MurderInc
#15 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:59
Da nun die Zeit immer näher rückt, in der man die Türen ordentlich dämmen kann, will ich auch passendes Material besorgen. An sich bin ich mit dem Klang meines LS zufrieden, sobald ich aber fahre geht die Klangqualität extrem in den Keller.
Meine Hoffnung an die Dämmung:
- Schall von aussen (besonders bei der Fahrt) mindern
- Schall von den TMT nach aussen hin abschirmen
- satteres zufallen der Tür
Nun kann ich mich aber ehrlichgesagt nicht ganz entscheiden ...
Würde das EVO 1.3 oder doch normale Bitumenmatten besser für diesen Zweck sein?
[Beitrag von MurderInc am 25. Mrz 2011, 16:37 bearbeitet]
Stubi80
#16 erstellt: 25. Mrz 2011, 22:25
Ich hab die Türen in meinem volvo jetzt kürzlich mit EVO 1.3 gedämmt, da reicht wirklich eine Schicht und die Tür klingt satt(er) und akustisch ist das jetzt richtig Top. Außenblech, Innenblech und Türpappe jeweils einlagig beklebt hat absolut ausgereicht.
Von der Verarbeitung her macht das EVO 1.3 auch Spaß, einfach einen Holzklotz zum glattstreichen nehmen, der gleitet über die Aluschicht schön dahin und alle Ecken und Kanten lassen sich so richtig schön rausarbeiten.
mfg
MurderInc
#17 erstellt: 25. Mrz 2011, 22:52
Danke für die Empfehlung!
Ich mach mir halt ein wenig Gedanken, da das Aussenblech (welches hauptsächlich gedämmt werden soll) bei meinem Ford Probe II extrem dünn ist.
Deshalb hab ich Bedenken, ob das EVO 1.3 das Blech genug stabilisiert und den Schall von aussen absorbieren kann.
FF-Fish86
#18 erstellt: 25. Mai 2011, 21:37
fragmal beim car hifi point in hattingen den Hardy .der vertreibt die variotex sachen und ist ein echt netter typ.
der schreibt sogar email antworten wenn andere wochenende oder feierabend haben.
'Stefan'
#19 erstellt: 25. Mai 2011, 21:48
Dafür 'nen Thread ausbuddeln?
Naaaaja...
FF-Fish86
#20 erstellt: 25. Mai 2011, 23:21
was heist den ausbuddeln?ist doch erst ein monat her und die letzte aussage war das er sich halt immernoch gedanken macht.
Alubutyl oder doch gleich Variotex Evo 1.3?
j.joker am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  11 Beiträge
Variotex EVO Plus 2.0 Alubutyl?
Sschmidnu am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  8 Beiträge
Variotex EVO 1.3 wo kaufen?
rockingtwister am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  5 Beiträge
Variotex Evo
db_max am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  2 Beiträge
Tür dämmen - Variotex Evo und was noch?
Maddin15 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  18 Beiträge
Variotex Evo 1,3 + ?
djmasterb am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Bitumen oder Alubutyl?
henock am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
Alubutyl Beratung große Löcher
B0mm3L am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  8 Beiträge
Billiges Alubutyl oder teures Bitumen?
litle_grunt am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  8 Beiträge
Alubutyl - Stabilisierung mit Evo 1.3 - Wie nun weiter?
Dany28 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
