Suche mono endstufe für meinen sub
pr0n
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 17:45
Es handelt sich um die Basskiste Crunch DS-TBP310.
Suche für diese kiste nun die richtige endstufe darf auch ne 2 kanal sein muss halt nur genug power haben.
schon mal danke schön (:
gruß
pr0n
morebasss
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 17:56
Was darf es denn kosten?
Muss es unbedingt neu sein oder kann man auch gebrauchte Sachen vorschlagen? Gebraucht würde sich halt anbieten wenn das Budget eher niedrig ist.
pr0n
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 18:14
ich glaube wir haben uns schon mal unterhalten morebass und konten uns nicht einigen oder meinste diesmal klappt es ? (:
morebasss
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 18:34
Aaa, du bist es...habe gar nicht auf den Namen geschaut.
Du hast Post.
[Beitrag von morebasss am 27. Aug 2009, 18:41 bearbeitet]
ChristianXD
#5 erstellt: 29. Aug 2009, 10:45
Moin Leute, ich bin nen Frischling in dem forum...
Ich habe das gleiche Problem...
Ich habe eine Audiosystem F2 300 diese ist mir gestern nach vierjahrigem treuendienst hoch gegangen, elkos im arsch und das board hat nen leitungsbruch... (reperatur zu teuer als neu kauf)
Da ich nen Planet Audio Z15 (schwer zu bekommen) 2x2 ohm habe und diesen gebrückt betreiben möchte brauche ich ne stufe die 1 OHM stabil is..
Mir wurde die Sinuslive SL-A 1500 angeboten für 230,- die macht als digitaler MONO 1,5KW (laut hersteler)
Mir würde ne Audiosystem F2 500 besser passen, da ich noch nen 2. Woofer haben will. Und ich lieber ne größere Stufe haben will die nicht 3/4 aufgedreht werden muss das der bass sich mal bewegt... Das war auf dauer evtl das todesurteil meiner alten....
Bin mal auf eine Beratung / Erfahrungsbericht gespannt...
Was ich brauche is:
2 kanal oder Mono block
1 Ohm stabil
leistungsangabe mindestens 750W RMS auf 2 Ohm
analog wäre lieber da die ja noch etwas mehr wumms haben als die jetzigen digitalen...
LG Chris
Böötman
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 10:52
Was verträgt denn den Sub?
michelnator
Gesperrt
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 10:53
Das ist doch ein D3 Sub
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 10:54
angegeben ist er mit 475W
Böötman
#9 erstellt: 29. Aug 2009, 10:58
Der Planet Audio oder der Crunch?
ChristianXD
#10 erstellt: 29. Aug 2009, 11:04
paar kurze eckdaten
Durchmesser: 15"/38cm Subwoofer • Leistung: 400W • Frequenz: 12Hz - 250Hz • Schalldruck: 97dB • Einbautiefe: 21cm
die sache ist nur, ich habe den an der F2 300 angeklemmt 3/4 aufgedreht und der macht das mit ohne sich geruchlich bemerkbar zu machen....
Die F2 300 hat auf 2 Ohm 750W RMS und schätzungsweise auf 1 Ohm knapp an die 1 KW ran 950 oder so.... (is mit 1 Ohm ja nicht angegeben)
Das ding is Planet Audio gibts in Deutschland nicht mehr,
und ich muss mich mal direkt PA anschreiben wegen nem 2. bass.. das ding hatte mich nagelneu 500,- gekostet...
is aber auch schon nen paar jahre alt und hält immernoch...
Ich fahre gelich ma zum Kumpel, der hat noch eine AS F2 500 im laden liegen...
Weil ich ja noch nen 2. Woofer haben will brauche ich was mit mehr dampf, daher würde die F2 500 gut passen.
Nur die Frage is, is ne analoge wirklich kraftvoller als ne Digitale???
Die digitale hat den vorteil das die einen höheren wirkungsgrad hat, das is nachvollziehbar...
ChristianXD
#11 erstellt: 29. Aug 2009, 11:04
der PA hat laut hersteller 400W aber keine messeinheit angegeben Made in USA halt^^
A-Abraxas
#12 erstellt: 29. Aug 2009, 11:05
ChristianXD schrieb:
Da ich nen Planet Audio Z15 2x2 ohm habe und diesen gebrückt betreiben möchte brauche ich ne stufe die 1 OHM stabil is..
Was ich brauche is:
1 Ohm stabil
ich nehme an, Du hattest beide Spulen parallel an der gebrückten F2-300 (?), dann lief die Endstufe an 1-Ohm-Brücke. Dafür hat sie wirklich gut gehalten ...
Du brauchst für einen D2-Woofer eine 2-Kanal-Endstufe, die (pro Kanal) 0,5 Ohm stabil ist - da fallen mir die alten Orion HCCA und die Phoenix Gold ZPA ein.
Sinnvoller ist sicher ein Monoblock , z.B. eine DLS A6.
An 1 Ohm würde ich die günstigen Digitalos nicht einsetzen. Die können zwar laut, klingen aber sehr breiig .
Für zwei (D2) Woofer wäre eine F2-500 passend - an jedem Kanal ein Woofer (mit beiden Spulen parallel).
Viele Grüße
ChristianXD
#13 erstellt: 29. Aug 2009, 11:13
D2????
Erklär mir das mal bitte...
Also Paralel is mir schon klaar.. da wird die Stufe auf beiden ausgängen LI und RE jeweils 1 Ohm haben.....
die leistung is völlig dafür ausreichend..
Die F2 300 war der hammer. die 1. stufe die die salami vom butterbrot gezogen hat..
Hatte mal ne Zeit DB drag erfashrungen gesammelt..
Mediamarkt 2006 Street b (offizielle DB Messung) 141,9db 3. Olatz
Tuningday Hamburg 2007 146db offene Klasse 2. Platz
das hatte schon gesicht^^
A-Abraxas
#14 erstellt: 29. Aug 2009, 11:44
D2 : dual 2 Ohm oder DVC 2 Ohm oder 2 x 2 Ohm (wie bei Deinem Planet Audio Z15)
S4 : single 4 Ohm oder SVC 4 Ohm oder eben 4 Ohm ...
und analog natürlich S2 oder D4 oder was auch immer
Viele Grüße
ChristianXD
#15 erstellt: 29. Aug 2009, 15:35
So, mein kumpel hat mich überzeugt mit nem guten angebot^^
Audiosystem X--ion 280.2 UVP 425,-
Da er die zuanfangs gekauft hatte und da es noch ordentlich rabatt gab hab ich die für 299,- mitgenommen (freundschaftspreis) zur absicherung ohne rechnung.....
Is aber nen händler...
Danke für deine Mühe
zuengeln
#16 erstellt: 29. Aug 2009, 16:12
würde die auch nehmen für den Preis^^
Glückwunsch. hast bestimmt eine gute Wahl getroffen!
ChristianXD
#17 erstellt: 29. Aug 2009, 22:29
das werde ich morgen erst sehen, denn die stufe is nen bisschen größer als die alte, deswegen muss ich nen bisschen basteln^^
ChristianXD
#18 erstellt: 30. Aug 2009, 18:36
So, stufe is drin...
Muss sagen, is schon nen ordentlicher brocken, musste den mit 8 schrauben befestigen.
Als die lief störte mich etwas das permanetne lüftergeräusch, die F2 300 war leise bis die eine gewisse temperatur hatte.
Klanglich muss ich sagen, die klingt nicht so hart wie der F2 da hat sich einiges getan...
mal sehen wann ich die mal gut belaste^^
Suche gute Mono Endstufe für Sub
woka001 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  15 Beiträge
Mono Endstufe gesucht
michi33 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  13 Beiträge
Mono Endstufe aber welche
marco1978 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für meinen Sub ?
att am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  6 Beiträge
Passende Endstufe für meinen Sub!!!
Pretator945 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  14 Beiträge
Sub Endstufe, 2 kanal oder mono?
Ghosthunter am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht
mightyx am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  22 Beiträge
Kaufberatung Mono-Endstufe
[TDS]Lurker am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  9 Beiträge
Mono oder 4 Kanal Endstufe
B3nji88 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  5 Beiträge
Suche Endstufe für Sub
Eduardo1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
