HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Opel Insignia ovale Tieftöner | |
Opel Insignia ovale Tieftöner+A -A |
mark29
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 10:47 | |
Ich suche für den Insignia oval Tieftöner, die in die org. Ausschnitte in der Hutablage passen. Org. sitzen da welche von Infintiy.
MerBe
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 11:03 | |
Käönntest du nicht einfach EINEN Thread für ne Kaufberatung aufmachen statt 4?!?!?! Und in dieHutablage gehören keine Lautsprecher! die gehören nach Vorne!! In die Türen Tiefmitteltöner und nach oben Hochtöner bzw Mitteltöner und Hochtöner! Aber bitte nichts nach hinten! Musik kommt immer von vorne und nciht von hinten |
mark29
#3 erstellt: 27. Okt 2009, 11:09 | |
Ja,nach meinem Empfinden sind die Themen zu unterschiedlich, um sie in einen Beitrag zu packen. Grad wenn später mal jemand nur zu einem der Themen eine Lösung sucht, könnte es sein, daß er sich tod sucht, nach der Lösung für sein Problem und dann einfach nen neuen Beitrag aufmacht... OK, nicht in die Hutablage... aber wie ist dann die Aufteilung beim Infinity-System zu erklären??? Ist das dann ne falsche Abstimmung mit "nur" 5 LS vorn? Möchte da natürlich keine Fehler machen und bin für jeden Tipp dankbar. |
MerBe
#4 erstellt: 27. Okt 2009, 11:54 | |
die Standard LS hinten sind mehr oder weniger für die hinteren Passagiere! Aber haben mit Stereofoner Musik garnichts zu tun! Das Signal kommt also nur von rechts und links im Normalfall. Außer bei Surroundaufnahmen was aber dein Radio garnicht wiedergibt Die hinteren Lautsprecher machen aus musikalischer Sicht das Klangbild bzw das Bühnenabbild nur kaputt bzw. verfälscht/unnatürlich |
mark29
#5 erstellt: 27. Okt 2009, 12:16 | |
Ich denke, dass bei dem Infinity-System der Ort gewählt wurde, weil das Kofferraumvolumen günstiger ist, als das Türvolumen. Naja, und Bässe sind ja nun nicht unbedingt an der Bäumlichkeit beteiligt- da ist natürlich der Einfluß von den vorderen Türlautsprechern und dem in der Mitte vom Amaturenbrett größer/wichtiger... Klingt das Infinity von der Räumlichkeit her so schlecht? Hab bisher nur positives gehört... für mich lohnt sich der Umbau aufs komplette Infinty nicht- daher mein Gedanken mit den zusätzlichen TT in den Einbauöffnungen der Infinity-TT. Was für Audi-DVDs kann das Gerät denn? Was macht das Gerät bei Surround-Aufnahmen? Einfach Stereo oder verweigert es diese Scheiben? |
MerBe
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 12:29 | |
Das Kofferraumvolumen ist deutlich schlechter als das Türvolumen da es viel zu groß ist und vor allem weniger dicht als die Tür ist in dem sinn kein wirklich definiertes Volumen . Liest das original Radio auch Film-DVDs? Ich kenne das Radio nicht von daher kann cihs jetzt nciht sagen aber falls es eine Surroungwiedergabe ermöglicht wärst du mit "Bässen" hinten noch schlechter dran da (wie du vlt, falls vorhanden, daheim schonmal gehört hast ) aus den hinteren LS fast nur Mittel-Hochton wiedergegeben wird. Zu einem kompletten Infinitiy-System wird dir hier mit sicherheit auch keiner raten da es fürs Geld deutlich besseres gibt. Ich an deiner Stelle würde lieber 100 € in die Hand nehmen und die vorderen Türen dämmen! Das dürfte enorm viel mehr bringen als diese LS hinten zu verbauen |
mark29
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 12:41 | |
Naja- 500,- Aufpreis für 9LS + Endstufen und Prozessor... hätte ich den neu bestellt, hätte ich den Preis durchaus als Ok eingeschätzt. Kann man denn für noch weniger mehr erreichen??? Was gibts denn da an Alternativen? Der Kofferraum scheint mir aber recht dicht zu sein- ist ja alles Blech- sehr stabil, mit vielen Sicken- gut gedämmt und gedämpft- schwingt nur tief-frequent, kein Scheppern etc. Was hat denn der Insignia für TT in den vorderen Türen? Da sollte ich die vielleicht mal tauschen?, In den hinteren Türen die eventl. auch? Wenn man gegen das Türblech klopft, scheppert nix, klingt nicht blecher o.ä.- die schätze ich als vernünftig bedämpft ein... |
Maddy-sein
#8 erstellt: 27. Okt 2009, 12:46 | |
Hier ist nichts von Film- oder Surroundwiedergabe erwähnt. Du solltest vielleicht mal zusammenfassen was du den erreichen willst, weil irgendwie blick ich bei deiner fragerei nicht durch. Um hinten brauchst dich schonmal nicht zu kümmern, macht wie hier schon gesagt wurde absolut keinen Sinn. (Ausser du hast 2 Mädels die mit Lillifee und co versorgt werden müssen, dann biste ganz froh über ein Hecksystem ) [Beitrag von Maddy-sein am 27. Okt 2009, 12:48 bearbeitet] |
mark29
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 12:52 | |
Der Klang der Anlage ist sehr gut, nur fehlt mir, gerade bei geringerer oder normaler Lautstärke der tiefe Bass- es klingt einfach etwas zu dünn. Bei hoher Lautstärker klingt die Anlage sehr ausgewogen und dynamisch. Also hätte ich gern unter 100Hz etwas Unterstützung. Da ja werksseitig das Infinty angeboten wird, welches eben über 9 statt 7 LS verfügt, war mein Gedanke 2 zusätzlich TT an den Einbauort des werksseitigen Infinitysystems zu bauen... |
Maddy-sein
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 12:55 | |
Achso dann ist ja einfach. Hecksysteme raus und einen ans Fahrzeug angepassten Bandpass bauen, Endstufe dran fertig. So schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe, Stereoverschlechternde Hecksystem ist draussen und du hast durchführungen zum Innenraum! Bitteschön |
MerBe
#11 erstellt: 27. Okt 2009, 13:02 | |
wenns dir also wirklich nur um den tieferen Bassbereich geht kann ich da voll und ganz zustimmen Achja udn wegen den Türen: es gibt keine von Werk ab gut gedämmte Tür!!! Die heutigen werden sogar eher schlechter als besser! Ich hab am wochenende einen Passat Bj. 06 fürn freund gemacht und die Türen waren von Werk ab schlechter als die von meinem Twingo Bj 00 |
mark29
#12 erstellt: 27. Okt 2009, 13:48 | |
Ja, OK- ein Passat ist was anderes- hat ein Freund von mir auch- da würd ich aber als erstes das Radio rausschmeißen... Bei meinem alten B-Vectra hatte ich alles mit Bitumenmatten bedämpften- bis hoch zum Dach- beim Insignia ist wirklich im Serienzustand der Klang vom Türblech nicht wesentlich schlechter- klar etwas mehr kann nicht schaden- da mach ich wohl wirklich mal was- aber die Basis klingt solide... Jetzt bleibt nur die Frage offen welche TT in die org. Ausschnitte passen und welche einen vernünftigen Klang/Wirkungsgrad haben.. |
Maddy-sein
#13 erstellt: 27. Okt 2009, 13:53 | |
Zwischen deinem letzten und dem jetzigen Beitrag sind 2 weitere Beiträge, einer von mir und einer von MerBe. |
MerBe
#14 erstellt: 27. Okt 2009, 13:54 | |
da kommt dann schon der nächste Punkt! Du wilslt doch hoffentlich nicht die Original Aufnahmen nehmen Der EInbau ist das A und O bei der Sache. Sprich gute aufnahme ala Stahl-Ring oder zumindest MDF/MPX Ring. Und ich würde trotz deiner überzeugung die Tür dämmen und behaupten dass es besser wird |
caveman666
#15 erstellt: 27. Okt 2009, 13:55 | |
Dann hast du damals mit Bitumen aber nciht sauber egarbeitet... Denn das Türbleh des Insignia is alles, nur nicht wirklich stabil und geeignet, als Wand in nem Lautsprechergehäuse zu dienen Wenn nur n Sub daukommen soll, n kleinen 10er, der bissl "fettig" auftritt in nem angepassten Bandpass rein. Wobei das auf längere Zeit auch nicht das Wahre sein wird und du sicher auch vorne umrüsten wirst... Gruß, Andy. |
mark29
#16 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:20 | |
OK, hab mir die Tipps hier beherzigt und mich für ein Frontsystem von Seas entschieden, hinten kommt in die Türen auch Seas (2 Kinder)- da hab ich nur das Problem, dass es für den Hochtöner keinen Einbauplatz ab Werk gibt.... |
caveman666
#17 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:27 | |
Setz für die Kinder n Coax oder n BB ein... Is idR ausreichend und stört dich dann auch nicht so, wie ein HT, der gleich hinterm deinem Ohr an der Hecktüre dudelt... Gruß, Andy. |
mark29
#18 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:32 | |
Ich hab 2 Überlegungen 1. Variante- ein Loch an die Stelle schneiden wo bei manuelle FH die Kurbel sitzt- Optisch sehe ich da Potential das sauber zu machen 2. Variante- unten zum TT setzen und nach oben ausrichten... Die Sitzlehne sollte das in beiden Fällen gut "abschirmen" zumindest empfinde ich die kleine "Hintergrundinformation" von den jetzigen BB nicht nachteilig- die klingen halt nur wie Mittelwelle durchs Telefon... daher was vernünftiges. Und Seas sollte ja brauchbar sein... |
caveman666
#19 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:34 | |
Dann kannste au gleich n Coax reinsetzen - den HT obenrauf seh ich fast als unnötig und contra-produktiv an... D sollst davon ja GAR NIX mitbekommen... |
mark29
#20 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:44 | |
Ich würd gern bei einem Hersteller bleiben, und Seas bietet keine Koax- oder hab ich das nur übersehen? Platz ist für 19cm- TT.... wenn ich den Fader nach vorn dreh fehlt mir was- ich finds im Auto angenehm, wenn hinten mit halben Pegel was mitläuft... zu Haus hab ich hinter mir ja auch reflektierende Wände... |
Opel Insignia DVD800 Endstufe mark29 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 41 Beiträge |
Frontsystem für Opel Insignia X0Cappadonna0X am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 2 Beiträge |
Opel Insignia Soundsystem Upgrade Cedrict am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 7 Beiträge |
Upgrade Soundsystem Opel Insignia A Apollo410 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 9 Beiträge |
Opel Insignia - Soundberatung für audiophilen Vollpfosten ramses_mueller am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Frontsystem Opel Insignia Aufwertung (aktuell HSK 165) bassreaktor am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 4 Beiträge |
Opel Insignia mit Eton Pro 175 Cedrict am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 18 Beiträge |
Einmal Insignia neu bitte ;) evolution169 am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 6 Beiträge |
Opel Insignia OPC SportsTourer mit Infinity Soundsystem - bald Gladen? p.friedrich am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 30 Beiträge |
welcher Subwoofer bis 300? für Opel Insignia B mdMbm am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
