HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Upgrade Soundsystem Opel Insignia A | |
Upgrade Soundsystem Opel Insignia A+A -A |
Apollo410
#1 erstellt: 02. Nov 2017, 23:50 | |
Hallo und guten Abend, Ich bin neu hier im Forum und wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jan und habe gerade einen Opel Insignia A (BJ 2015) erworben. Ich möchte gern das vorhandene Soundsystem aufwerten. Das original Navi soll dabei erhalten werden. Als maximale kosten habe ich mir 1000 € als Limit gesetzt. Als erstes habe ich mich mal bei einem lokalen Händler schlau gemacht. Hier wurde mir empfohlen, die Eton opel f2.1 einzusetzen. Bei Bedarf könnte dann noch ein Endstufe (Eton SDA 100.4) nachgerüstet werden. Geht das soweit in Ordnung? Nun habe ich relativ hohe Ansprüche an die Soundqualität. Bislang konnte ich da nicht selbst bestimmen, da nur Firmenwagen gefahren. .. Was könnte ihr mir da empfehlen? Es gibt ja so viele Marken (Audison, Hertz, Mosconi, Ground Zero, Gladen, JL, etc...) . Da blicke ich einfach nicht mehr durch. .. Ich bedanke mich und viele Grüße, Jan |
gaunt01
#2 erstellt: 03. Nov 2017, 10:07 | |
Bei den aktuellen Produkten kenne ich mich auch kaum aus, da können andere bestimmt besser beraten. Wobei ich bei Eton noch nie enttäuscht wurde. Es gibt sicher auch kritische Kombinationen, bleibst du bei AMP (schadet auf keinen Fall) und Speaker bei einem Hersteller sollte das meist passen. Insgesamt scheint mir die Hardware der etablierten Hersteller auf recht hohem Niveau zu sein, zumindest wenn man irgendwo in der Mitte ins Regal greift. Bedenke aber, dass selbst die besten Komponenten wenig bringen wenn sie nicht ordentlich verbaut sind. Wenn du das selber machen willst plane dafür auch noch ein wenig Kohle und vor allem Zeit ein. Lässt du bauen achte drauf, dass auch Türen dämmen usw. Teil des Angebots sind. [Beitrag von gaunt01 am 03. Nov 2017, 10:10 bearbeitet] |
Apollo410
#3 erstellt: 03. Nov 2017, 10:44 | |
Viele Dank für deine Antwort. Hier noch ein paar Details: Ich möchte das von Anfang an so planen, dass ich das ganze auch erweitern kann, also z.B. so: 1. Schritt: Austausch der LS und Dämmung 2. Schritt: Endstufe nachrüsten (4Kanal) 3.1 Schritt: Ggf. DSP nachrüsten 3.2 Schritt: Ggf. Sub und Endstufe (2Kanal) nachrüsten. Das übersteigt natürlich mein im ersten Post genannetes Budgwt. Das war auch auf die ersten 1 bis 2 Schritte gemeint. Dazu habe ich mir noch folgendes überlegt: Wenn ich ja neue Kombo Systeme für die Front einbaue, haben diese ja eigene Frequenzweichen. Sollte ich dann einmal auf ein DSP System umstellen, wären diese ja obsolet. Wenn diese in den Türen verbaut sind, müsste ich ja quasi alles nochmal machen, bzw. jedefalls die Türverkleidung abbauen. Das möchte ich eigentlich nicht wiederholen. Daher habe ich mir gedacht, die Frequenzweichen schon im ersten Schritt in den Kofferraum zu verlagern. Dazu würde ich ja die LS Kabel vorne abgreifen (z.B. T-Adapter) und nach hinten legen. Dort auf die Frequenzweiche und wieder nach vorne. Das wäre ja bei einer Endstufe sowieso notwendig. Ist das überhaupt sinnig, oder wie würdet ihr das machen? Zu den Lautsprecherkabel habe ich auch noch eine Frage: Es ist doch besser, die Lautsprecher Kabel nach hinten zu legen, als einen H/L Wandler zu benutzen, um dann Cinch Kabel zu verlegen. Das High Signal ist doch störunanfälliger, oder? Würde auch ein 1,5 bzw. 0,75mm Querschnitt für die Zuleitung nach hinten reichen? Nach vorne zu den Lautsprechern würde ich gleich 2.5mm nehmen. Entschuldigt bitte meine vielelciht blöden Fargen, aber ich bin beim Thema Car Hifi schon länger raus. Aber ich möchte möglichst das ganze selber machen. So ungeschickt bin ich Gott sei Dank nicht Grüße, Jan |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 11:57 | |
Les Dir mal meine Antwort im folgenden Beitrag: http://www.hifi-foru...ead=56222&postID=2#2 Das sollte man eigentlich komplett alles mit Deinem 1000EUR Budget schaffen. http://www.car-audio...mit-9-Kanal-DSP.html Dazu zwei TMT und 2 HT ca. 200-250 EUR und ein Sub ca. 150-200 EUR zB http://www.pimpmysound.com/audison-ap-1-prima.html http://www.pimpmysound.com/eton-cx-260.html http://www.pimpmysound.com/eton-pro-1702-tieftoener.html Das wichtigste dabei ist aber dein Fachhändler. Er muss sich mit dem Einstellen des Prozessors auskennen. Das können leider nicht alle, auch wenn sies behaupten. Mit Deiner PLZ gibts viell nen Tipp. |
Apollo410
#5 erstellt: 03. Nov 2017, 12:15 | |
Danke Herr zuckerbäcker Mein PLZ Gebiet ist 32,33, 49 Dann hab ich einmal kurz das Datenblatt der Audison Prima 5.9 angesehen. Der hat ja eine relativ geringe Leistung, oder ist das nicht ganz so relevant? Wenn ich mit die ETON Stage4 dazu ansehe, hätte diese quasi doppelt so viel. Oder die Mosconi Gladen ONE 130.4 DSP. Okay, sind aber auch 4 Kanal Endstufen. Wären die auch Okay? Preislich liegen die ja alle drei etwas gleichauf. Hab einfach mal in einen "eischlägigen Online Shop" geschaut... Wie gesagt, das Budget ist für den ersten Teil geplant: 1 x Lautsprecher System vorne und 1 x 4-Kanal Endstufe. Für ggf. einen Subwoofer und eine weiter Endstufe wird es ein neues Budget geben. Ich danke schon jetzt! Grüße, Jan [Beitrag von Apollo410 am 03. Nov 2017, 12:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 03. Nov 2017, 12:29 | |
Mit der Audison kann man schon ordentlich laut Musik hören. Die 150 Watt am Sub erfordern natürlich ein wirkungsgradstarkes Chassis. Ich weis aber nicht obs Dir ausreichen würde? Bist Du eher der Pegelhörer? Wenn Du mehr Leistung willst dann eine 4-Kanal mit DSP und eine zusätzliche Sufe für den Sub.
In der Ecke wäre Frank Nitsche in Bünde mein Ansprechpartner. |
Apollo410
#7 erstellt: 03. Nov 2017, 12:52 | |
Hallo, nein, Pegelhörer bin ich definitiv nicht. Normale "Zimmerlautstärke" halt. Ich achte da mehr auf die Qualität der Musik. Musikalisch höre ich eigenltich so alles, was in den Charts läuft. Aber eher weniger das "extreme" in alle Richtungen (also kein HeayMetal oder HipHop, oder der gleichen) Hausgemachte Musik (z.B. UnPlugt und/oder bevorzugt weibliche Stimmen) ist super. In Bünde meinst Du wahrscheinlich den C.H.S.. Da war ich noch nicht . Müsste bei Gelegenheit mal vorbei. Kannst Du also empfehlen. Dann habe ich mir mal eben ein paar Testberichte zu den Lautsprechern duchgelesen. Das Gladen Zero 165 würde ja preislich auch mit den ETON / Audison Auswahl mithalten können. Was hältst Du davon? Passt das überhaupt zur Endstufe und ist Gladen nur vom Namen/Ruf her toll. Testberichte sind ja manchmal auch so eine Sache... Grüße, Jan |
Apollo410
#8 erstellt: 03. Nov 2017, 13:42 | |
Also, je mehr ich von der Audison AP9.5 lese, je mehr begeister bin ich davon. Wenn ich mein Budget so ansehe, könnte das ja wirklich ganz gut funktionieren: Endstufe: 500,00 € Lautsprecher: 250,00 - 300,00 € Frequanzweiche entfällt. Da könnte man ja glatt noch über ein höherwertiges System von Gladen nachdenken: Zero Pro 165. Würde ja etwa 100 e mehr kosten. Aber zu Gladen ansich steht ja noch eine Frage im vorigen Post. Bleiben für den Rest (Dämmung, Verkabelung, etc.) ja noch mindestens 200,00 € Dann mal noch eine grundsätzliche Frage zur Dämmung. Ich habe dazu nirgenwo wirklich was finden können. Das (Alu) Butyl besteht ja im Prinzip aus BItumenmaterial. (Ja, ist nicht das selbe...) Gibt es eigentlich Bedenken bzw. eine Risikoeinschätzung zur Gesundheit? BItumen kann ja stark riechen und ich kenn das eher aus dem Aussenbereich. Wie verhält sich das in einem relativ kleinen Raum, also dem Fahrzeuginnenraum? Ich vermute, dass ich da klassisch Äpfel mit Birnen vergleiche Und ich muss mich an dieser Stelle erst einmal ganz doll bedanken! Wirklich tolle und schnelle HIlfe! Ich finde das Forum schon jetzt toll. Grüße, Jan [Beitrag von Apollo410 am 03. Nov 2017, 13:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 03. Nov 2017, 14:51 | |
Das Alubutyl hat nix mit Bitumendämmung vergangener Tage zu tun, da musst keine Bedenken haben. Diese Gladen ZERO brauchst Du überhaubt nicht mit der Endstufe. Die sind darauf ausgelegt mit mehr Pegel zu fahren, den Du ja mit der Audison garnicht hast. Bleib bei den verlinkten Eton TMT - die haben ine TOP Preis/Klang Verhältnis und wenn Du mehr Klang willst, nimmst bessere Hochtöner, da ist das Geld mM sinnvoller investiert. http://www.andrian-audio.de/A25g.shtml http://www.exactaudio.de/html/high_end/komp_hx22tg.php http://www.soaudio.de/video/soaudio.mp4 http://www.soaudio.de/55.html |
Opel Insignia Soundsystem Upgrade Cedrict am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 7 Beiträge |
Opel Insignia DVD800 Endstufe mark29 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 41 Beiträge |
Opel Insignia ovale Tieftöner mark29 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 20 Beiträge |
Frontsystem für Opel Insignia X0Cappadonna0X am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 2 Beiträge |
Opel Insignia mit Eton Pro 175 Cedrict am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 18 Beiträge |
Opel Insignia OPC SportsTourer mit Infinity Soundsystem - bald Gladen? p.friedrich am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 30 Beiträge |
Opel Insignia - Soundberatung für audiophilen Vollpfosten ramses_mueller am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Frontsystem Opel Insignia Aufwertung (aktuell HSK 165) bassreaktor am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 4 Beiträge |
Upgrade Soundsystem - Hilfe Jizzer am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
Soundsystem Upgrade Golf 6 vercingetorix345 am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 18 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.009
