HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem + 4Kanal Endstufe für Fabia | |
Frontsystem + 4Kanal Endstufe für Fabia+A -A |
FoX91
16:45
erstellt: 14. Nov 2009, |||
Moin Moin, wie der Titel schon verrät suche ich ein Frontsystem für meinen Fabia. Das Problem ist die relativ geringe Einbautiefe von max. 55mm laut Datenblatt. Meine Frage ist: Lieber ein 13er Compo oder ein 16er Flat? Bsp.: Audio System X-ION 165 Flat oder Audio System X-ION 130? Ursprünglich wollte ich ja für den Subwoofer eine Zweikanal Endstufe und für das FS auch ne Endstufe. Allerdings bin ich zu dem Entschluss gekommen dass mir ne 4Kanal Endstufe für FS und Sub kombiniert reicht. Jetzt ist die Frage: 1) Welches FS wäre empfehlenswert? 2) Welche Endstufe würde dazu passen? (Sie sollte für den Subwoofer dann um die 500 Watt bereitstellen) Budget wäre max. 600€, notfalls auch n bisschen mehr. Musikrichtung ist bevorzugt Black (75%), allerdings hör ich manchmal auch gern Rock bzw. Techno(25%). Im Moment fahr ich mit dem Standard FS (allerdings mit gedämmten Türen da mein Vater Isolierer ist) und ner uralten Endstufe und ner JBL Rolle herum. SCHANDE ÜBER MEIN HAUPT, ich weiß, aber ich hab dafür NIX bezahlt und so ganz ohne Bass wollte ich dann doch nicht. Die vorhandene Endstufe ersetz ich dann durch die neue 4-Kanal und danach kommt so schnell wie möglich ein vernünftiger Subwoofer (dachte da so an nen Kicker im Gehäuse bzw. Audio System X-Ion 12 Plus), wobei das FS erstmal die Priorität hat. Würde mich über viele Tipps freuen. lG FoX |
caveman666
17:30
N guter 13er wird dir auch bei der Einbautiefe schnell mal Probs bereiten können ![]() ICH würd n W600Neo von Audio Development nehmen. Sehr sehr leckerer Flat. Der vom Xion wird dir nich viel Spass bereiten ![]() Der Neo kostet sicher "viel" Geld -> aber du bekommst auch viel von ihm zurück. Wo wirste den Hochtöner vom Frontsystem verbauen? Womit haste die Türen bearbeitet, weil du sagtest, sie wären schon gedämmt? Zur Endstufe: Da orientier dich mal nich nach Watt - ne Stufe, die 500W an Kanal 3 und 4 SAUBER ausspuckt, wird nich wirklich in deinem Budget liegen ![]() Gruß, Andy. |
FoX91
18:17
Also das Dämmmaterial nennt sich Armaflex. Ist selbstklebend und gibts in verschiedenen Stärken. So ein Hifi-Enthusiast bin ich sowieso nicht dass ich mir für viel Geld spezielles Car-Hifi Dämmmaterial kaufen muss. Warum wird mit der Flat von Audio System keinen Spaß bereiten? Gäbe es in der preislichen Lage vom X-Ion eine Alternative? Was ist z.B. vom Rainbow CS 265 X-Plain zu halten? Ich hatte eigentlich vor den Hochtöner in den dafür vorgesehenen Standard platz einzupassen, passt das? Und was wäre dazu eine passende "gute" Endstufe? |
caveman666
18:23
Ich hab ja (beruflich - gezwungener Maßen) beide, das Rainbow und das Xion schon verbaut. Was die beiden 16er veranstalten is schon ok -> nur irgendwie kommt da (auch bei wirklich stabilsten Einbauten) nich das raus, was ich mir bei ner Ausgabe von/von über 200Euro so erwarte... Darum empfehl ich sie nich mehr. Wenn jemand keinen sonderlich hohen Anspruch hat und es ihm das Geld wert is, dann kanns sicher passen. Zu deinen beiden "Favoriten" würde ne Audison SRx2 sehr fein passen. Is das "viel zu teuer" für ne 2-Kanal, kann auch die Ep2 von Hertz schon "passen". Als kräftige 4-Kanal, die auch fein mit den Hochtönern deiner beiden Favoriten (die beide sehr sehr frisch ans Werk gehen werden!!) zusammenspielen kann: Hertz EP4x Gruß, Andy. |
FoX91
22:29
zum Thema stabiler Einbau: Ist so ein Lautsprecherring z.B. von Dietz empfehlenswert? Was wäre denn bei ~200€ ein FS wo "was raus kommt" ? ![]() Das FS von Audio Development ist halt fast doppelt so teuer. Die 4 Kanal von Hertz hört sich ja schonmal sehr lecker an. ![]() Passt die auch zu meinem Musikgeschmack? Nur dass mit "meinen Favoriten" versteh ich nich ganz. Beziehst du dich auf das FS oder den geplanten Subwoofer? Wahrscheinlich FS wegen den Hochtönern, oder? ^^ Danke schonmal für die schnellen Antworten! Favoriten würde ich es nicht nennen, die entsprechen nur eher meinem Budget ![]() |
badde34
00:08
erstellt: 15. Nov 2009, |||
wiesodenn umbedingt eine flat version. lieber die normale und auf einen montagering oder zusätzlich noch auf einen mdf ring, dann passts auch wieder |
caveman666
11:19
Wenn du mir verrätst, wie du den labbrigen Plasitkring stabil machst, kannst du auch so ein Teil nehmen... Kommt im Endeffekt dann deutlich teurer, als einfach aus MPX in passender Materialstärke 2 passende Ringe zurechzusägen, versiegeln und dicht in der Türe zu montieren... ![]() Im Skoda (wenn ich jetz beim richtigen bin) bekommt man für die meisten TMTs auch via Einbauadapter eher unmöglich die nötige EInbautiefe her... Wenn, dann würden sie bei ordentlichem "Hub" vorne anschlagen... Hat man ja auch nix von... Gruß, Andy. |
michelnator
Gesperrt |
11:57
Mein Neffe fährt auch nen Fabia, dem hab ich eine Anlage eingebaut. Als FS das Audio System X--ION 165 FL Subwoofer ist ein Caliber CWX 15 Stufe ist eine Eton EC 500.4 S Verkabelt hab ich das mit 35mm² Kupferkabel und rund 15m Lautsprecherkabel 2,5mm² Das ganze Zeug hat knappe 600,- gekostet und der junge Mann ist absolut zufrieden ![]() |
mousewalker
14:16
Ich persönlich würde überlegen ob man nicht mit einigen Modifikationen, sprich LS Aufnahme vergrößern oder das Originalgitter entfernen und den TMT bisschen aufsetzen. Somit kannste sicherlich für weniger Geld ein besseres System verwenden. Flach Compos sind nicht schlecht allerdings immer etwas teurer natürlich als die "normalen" Gegenspieler. Meine Empfehlung wäre Rainbow eines der günstigen Rainbow Compos SAX / SLX oder auch mal das neue ETON POW 172. Somit würde in dein Bugdet auch je nachdem ob es eher Pegelfest oder klanglich bereits sehr gehoben klingen würde ne vernünftige Endstufe passen. Audio System Radion 90.4 mehr klang oder die neue ESX Signum 4120. Wobei wenn du sehr viel Hip Hop hörst die Kombination von Rainbow SLX und der ESX sicher eine gute Wahl darstellt. Zumal die ESX in Bruecke noch 400W RMS bereitstellt. Dazu nimmste gleich den passenden ESX Subwoofer im BR Gehäuse SXB 300 der macht ordentlich Pegel und richtig Tiefgang und kann auch klanglich letztendlich bei deinem Musikprogramm voll überzeugen. Das Rainbow SLX kostet 150€ + ESX SE 4120 ca 210€ + SXB 300 für 119€ liegen wir bei 480€ haben somit reichlich Pegel und Musik. Da bleibt noch genug Geld für Dämmmaterial und ein Vernünftiges Kabel. Holst du alles zusammen beim Fachhändler deiner Wahl kann man am Preis für ein solches Paket sicherlich noch bisschen was herausholen. Dann wärst du mit dein 600€ gut bedient und vernünftiges Einbaumaterial ist auch noch dabei. -mfg- John |
FoX91
14:32
Gibt es auch "fertige" Lautsprecherringe die für eine mittelmäßige Stabilität sorgen würden? Selbst machen tu ich nur ungern, bin da nicht so bewandert ![]() Würde die genannte Hertz EP4x genug Leistung bringen um einen von diesen beiden Subs anzutreiben ![]() (Will keine Schleichwerbung machen, nur ist der Laden halt direkt bei mir um die Ecke) 1) ![]() 2) ![]() bzw. gäbe es gute Alternativen zu meinem Musikgeschmack? ein 15er wäre zu träge, oder? |
FoX91
14:43
Sry, hab deinen Beitrag erst gelesen nachdem ich meinen gepostet habe. Das Problem beim Fabia ist, dass dieser ein herkömmliches Gitter gar nicht besitzt, sondern Plastiklamellen in der Türverkleidung sind, wodurch die TMTs spielen. Kabel wurden schon 35er in den Kofferraum verlegt, habe im Moment ja eine uralte Endstufe angeschlossen. Lautsprecherkabel sind auch noch genügend vorhanden und für das Dämmmaterial zahle ich gar nix. D.h. die Endstufe bzw. das FS könnte schon ein wenig mehr kosten. Nur der Aufpreis zum genannten W600Neo ist halt doch ein wenig viel "mehr" ![]() Für FS und Endstufe könnte ich wie gesagt schon um die 500 - max. 600€ ausgeben. Subwoofer käme dann später nach. Welche Marken tendieren denn eher zur Black/HipHop Richtung? Und was ist von den beiden genannten Subs zu halten? Sorry dass ich euch mit meinen Fragen löchere ![]() Und schonmal n großes Dankeschön für die schnellen Antworten! [Beitrag von FoX91 am 15. Nov 2009, 17:06 bearbeitet] |
caveman666
18:08
Dann lass die Finger von so Systemen, wie dem Xion... ![]() Da lieber ne gebrauchte Stufe dazupacken und n wirklich geiles Frontsystem! Das Xion-Flat kannste so stabil verbauen wie du willst - mMn wirds nie wirklich Spass machen können -> MEINE MEINUNG!!! Schon 1000Mal nich bei der Musikrichtung... Gruß, Andy. |
FoX91
18:22
Und zu meiner Frage wegen nem stabilen Lautsprecherring bzw. der Endstufen und später dann Subwoofer Sache? Reicht da die Leistung von der Hertz aus? |
michelnator
Gesperrt |
18:31
Stabile Aufnahmen müssen sein....da gibt es verschieden Varianten. Die Leistung der Hertz reicht völlig aus, als passendes FS was auch als Flat-System ordentlich was leistet, wäre das German-Maestro EFS-6508 EPIC Flat Zusammen mit der Hertz macht das System wirklich einen guten Eindruck. Beides zusammen kostet 570,- |
FoX91
18:36
Das entspricht schon eher meiner preislichen Vorstellung:) Würde das zu meiner Musikrichtung passen? Vorhin bin ich auf das Ground Zero GZRC 165FX System gestoßen, was ist denn von dem zu halten? Weil Ground Zero tendiert ja auch eher zur schwarzen Musikrichtung, oder irre ich mich? Und passen, egal welches FS, die Hochtöner in die Standard-Einpassungen am Spiegeldreieck? Die 50W rms der German-Maestro sagen bestimmt nix über den Pegel bzw. den Klang aus oder?images/smilies/insane.gif Also nochmal zusammengefasst: Carpower Neo-Set 165 150€ Ground Zero GZRC 165FX 150€ Audio System X-ION 165 Flat 200€ Rainbow CS 265 X-Plain 269€ German-Maestro EFS-6508 EPIC Flat 289€ ![]() ![]() ![]()
Also ich käme auf 640€ ![]() [Beitrag von FoX91 am 15. Nov 2009, 19:58 bearbeitet] |
FoX91
21:47
Bezüglich der Endstufe: Welche hat denn die meiste Power und wäre die Beste wahl für Black?(auf den kommenden Sub bezogen) - Eton PA 1054 - Audison SRX4 - Hertz EP4X bzw. gibts Alternativen in der Preisklasse um 350€? Also rein nach den Wattzahlen hat die Eton ja die Nase vorne. Natürlich soll man sich nicht nur auf die Wattangaben verlassen, aber an was soll ich mich als Laie denn sonst orientieren? Alternativ noch: Audio System X-Ion 160.4 Die würde zwar das Budget ein wenig sprengen, allerdings passt sie rein nach ihren Angaben sehr gut zum Kicker bzw. zum X-ion Woofer. Klärt mich bitte auf, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen dass z.b. der Hertz mit seinen 320W rms mehr Leistung bringen soll als die AS mit ihren 605W rms... ![]() Viele Viele Fragen ![]() ![]() [Beitrag von FoX91 am 15. Nov 2009, 21:56 bearbeitet] |
caveman666
23:29
Michel sagt dir sicher ganz unverbindlich per PM, wo du das für den Preis bekommst... Gibt immer einen, der was zu verschenken hat... Schon komisch, dass sowas nur Michel kann... ![]() ![]() Ich würde mir das Geld einfach sparen... Du wirst von allen aufgelisteten Systemen enttäuscht sein, wenn du klanglich n bestimmten Anspruch hast. ALLE jetz von dir aufgelisteten Systeme werden sehr sehr dünn und hell auftreten. Von den STufen hat die EPx den "wuchtigsten" Auftritt und klingt sicher nicht nach weniger Power als die Eton -> die SRx4 passt hier ja fast schon net mehr so ganz mit in die "Liste"... Klanglich sicher mit das Feinste (wobei der Endstufenklang wirklich das letzte sein sollte... ![]() ![]() Soll nicht heissen, dass sie nicht mit den genannten Systemen zurecht kommt. Dafür reicht sie gut aus... Fürn Sub würd ich wa Anderes nehmen... Dafür is sie zu "schade" ![]() ![]() Gruß, Andy. |
goelgater
08:58
erstellt: 16. Nov 2009, |||
hi versuch ein gebrauchtes audio devenlopment ad 6 zu bekommen,ist ein geiles system und kommt mit wenig leistung aus |
NixDa84
09:01
Woher kommst du denn? Gruß Chris |
FoX91
15:55
Bin aus Speyer am Rhein, nähe Ludwigshafen/Mannheim. So viele FS wurden genannt ![]() Werde die Woche mal zum Händler fahren und hören was der so sagt... ![]() |
goelgater
22:25
hi hier anrufen (fortissimo) ist ne gute 1 std fahrt die sich auf jeden fall lohnt,alles vorbereiten kabel legen so das du ohne grosse probleme ne stufe und ein front system an hören kannst,einfach mit dem didi mal tel. |
FoX91
22:58
Wie gesagt, ich fahr erstmal bei Hirsch+Ille hier vorbei, liegt gerade um die Ecke... ![]() Wenns was neues gibt werd ich weiter berichten ![]() (falls es überhaupt jemanden interessiert ^^) nicht abwertend gemeint! ![]() |
Kaufberatung Frontsystem für Skoda Fabia geist4711 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
Neue analoge 4Kanal-Endstufe für aktives Frontsystem gznw15 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 12 Beiträge |
Endstufe bis 500? 4Kanal cmooz am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Suche 4Kanal Amp für Frontsystem und Sub fab- am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Für Fabia 1.4 Espanolo am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem für Fabia 6Y / 1.4l / Bj 01 schmidty92 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 6 Beiträge |
GUTE Endstufe - Monoblock + 4Kanal phx1 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 17 Beiträge |
Potente 4Kanal RoLe79 am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 17 Beiträge |
***Kaufberatung kleine 4Kanal Endstufe*** Böbö am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 17 Beiträge |
Neue 4Kanal Endstufe gesucht Guti753 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
