HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Golf 4 | |
Kaufberatung Golf 4+A -A |
meth90
22:32
erstellt: 05. Jan 2010, |
hi, habe ein kleines Problem. Würde gern in mein Auto 1 Subwoofer Box, 1 Endstufe und 2 Hochtoner/Lautsprecher (heißen die so?) für mein Auto kaufen. Habe aber keine Ahnung von dem Zeugs. Wäre nett wenn mir jmd was empfehlen könnte, am besten etwas was zusammen passt. Möchte max. 300€ ausgeben (hoffe da bekommt man was) P.S. brauch keine Boxen das man mich straßenweit hört ![]() lg und dank an alle die mir antworten |
sisqo80
22:53
Bei dem Budget aufjedenfall gebraute Sachen! Wer wird das ganze einbauen? |
meth90
22:55
Kenn einen Kfz-meister der baut mir des ein...wenn ich das selbst mache endet das nur böse |
sisqo80
23:48
Hier der Reso 15" ist was feines! ![]() Gehäuse selber bauen oder ein fertiges günstig kaufen [Beitrag von sisqo80 am 05. Jan 2010, 23:49 bearbeitet] |
meth90
00:09
erstellt: 06. Jan 2010, |
danke, aber gebrauchte...weiß net wenn des jmd schon ewig im auto hatte funktionieren die dann noch 100%? beim reso15 steht das die litze gerissen war (weiß noch net mal was das ist ![]() |
sisqo80
00:17
Neu bekommste nur schrott bei dem Budget! Du brauchst ja noch Kabel und etwas Einbaumaterial! Der Verkäufer ist ja jetzt kein Neuling, der wird schon wissen was er macht! |
meth90
15:22
Also...hab mal was rausgesucht aber ob das zusammenpasst weiß ich jetzt auch net ![]() Chrunch MXQ12 12" (30 cm) Bass-Reflexbox mit Square-Woofer 350 Watt RMS / 700 Watt max. Impedanz 4 Ohm CRUNCH Gravity GTX2200 2-Kanal Verstärker 2 x 60/100 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 120/200 Watt max. @ 4/2 Ohm HP 60-1200 Hz, LP 40-150 Hz Bass-Boost 0-12 dB High-Level Inputs RCA/Cinch In-/Outputs CRUNCH BMX63 Hochtoner * 6.5" (16,5 cm) 3-Wege Triax-System * 2 x 90/180 Watt, * Impedanz 4 Ohm ach ja ist die marke crunch schlecht/gut? |
meth90
16:13
kennt sich denn keiner aus ob das zusammenpasst? ![]() |
mr.booom
16:24
Die Koaxe passen nicht, jedenfalls nicht wenn die unten in die Tür sollen, da haste keine Ohren. Du braucht zwingend ein Komponentensystem, alles andere ist fürn Ar*** ... der TMT kommt dabei unten in die Tür, der HT ca. in Höhe des Spiegeldreiecks. Von der Leistung her wird der Sub an diesem Verstärker verhungern ... zumal 2 Kanäle für Frontsystem UND Subwoofer schlicht zu wenig sind, die Front-LS an der mickrigen Leistung vom Radio laufen lassen ist u.U. auch gefährlich für die LS. Für gescheite Neuware sehr mageres Budget, auch wenn man keinen 100% Klang haben möchte - da muss ich mich sisgo's Aussage bzl. Gebrauchtware anschließen. |
meth90
16:36
danke für deine antwort auch wenn ich nicht weiß was da jetzt alles nicht passt da ich wirklic null ahnung habe könntest du mir vlt sachen empfehlen die zusammenpassen dann würde ich malschauen ob ich die gebraucht finde |
mr.booom
17:04
Dann solltest auf jeden Fall erstmal die ![]() Ich schau mich derweil mal bisserl hier im Flohmarkt um ob da was brauchbares bei ist. |
meth90
22:26
also laut der einsteigerhilfe kann man schon was ab 310€ finden. (sub,endstufe,hochtöner) neu. hab auch schon komplettsets gefunden im i-net aber weiß halt dann nicht ob die was sind. kann mir denn niemand ein komplettes set empfehlen was zusammen passt? |
meth90
19:55
erstellt: 07. Jan 2010, |
hi, hab mir wieder mal selbst was rausgesucht da hier anscheinend niemand einer armen Frau in Not helfen möchte. (natürlich mr.boom + sisqo ausgenommen) Komplettpaket Autotek A-250 RX: -25cm Subwooferbox -500 Watt max. -250 WRMS -Impedanz: 4 Ohm Autotek A-4150: -4-Kanal Carhifi Verstärker 1000 Watt -4x125 WRMS an 2 Ohm -4x75 WRMS an 4 Ohm -2x250 WRMS an 4 Ohm -regelbarer Hochpass: 60-1200 Hz -regelbarer Tiefpass: 30-250 Hz -Bassboost: 0-12 dB Autotek A-62 CX: -16,5cm 2-Weg Koaxlautsprecher -200 Watt max. -100 WRMS -Impedanz: 4 Ohm -Einbaudurchmesser: 143mm -Einbautiefe: 57mm Autotek AT-10 KIT: -Anschluss Set 10qmm -5m 10qmm rot -1m 10qmm grau -5m Cinchleitung doppelt geschirmt -5m 0,5qmm Remoteleitung -AGU Sicherungshalter mit 40A Sicherung ist das gut oder schrott wäre nämlich noch unter meiner maximalgrenze? |
Audiklang
20:08
hallo bei 300 euro würde ich das anders machen qualität statt quantität frontsystem ![]() das erst mal über radioendstufe laufen lassen 120 euro in türen dämmen investieren später wenn wieder etwas geld über ist eine gebrauchte endstufe ( das stellt im normalfall kein problem dar ) und einen günstigen sub neu dazu Mfg Kai |
mr.booom
20:44
Sag das doch gleich ![]() ![]() Ok, Btt ![]() Klingt stark nach dem Set von Pro Sound für 229 Euro ![]() Autotek war früher mal ne richtig gute Marke, speziell bei Endstufen (sag nur Steven Mantz ![]() In dem Set ist leider nen Koax-System drinne, das wird Dir im Fußraum montiert halt nicht viel bringen. Und auch dieser AGU-Sicherungshalter sorgt meist für mehr Verdruss als Nutzen, diese Sicherungen gehen gern mal "unsichtbar" kaputt da sie Lötstellen enthalten. Leider hab ich im Flohmarkt gestern nix gescheites gefunden an Frontsystemen (kurz "FS"), zwar nen paar Endstufen aber ohne Festlegung auf nen FS kann man da noch nicht wirklich was empfehlen. Hab mir aber bzl. Neuware nochmal Gedanken gemacht, und wenn Deine Ansprüche nicht ganz so hoch sind könnte folgende Kombi ganz gut funktionieren: FS: Bull Audio BA-CS-650.75, ~60,- Sub: Bull Audio BA-ESW-12, auch ~50,- Insgesamt sehr nette Schallwandler für ihren Preis, in ihrer Preisklasse schwer zu schlagen ![]() Bleiben noch gut 190 Euro für Endstufe, Kabel und nen bisserl Dämmung + MDF-Einbauring über. Einbauring und Dämmung ist m.E. Pflicht, holt klangmäßig so einiges raus, aber da ich die Golf4-Tür nicht kenne muss/sollte da ein anderer das Mindestpaket abschätzen. Ne dazu passende Endstufe hab ich jetzt atok keine, aber die anderen User hier sollen ja auch noch was zu tun haben ![]() @Kai: Joa, da haste eigentlich recht, CarHifi eignet sich ja vorzüglich zum aufstückeln ![]() ![]() [Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 20:45 bearbeitet] |
meth90
21:06
danke für eure antworten ![]() wie viel habt ihr für euren einbau bezahlt? |
Audiklang
21:12
hallo für einbau wird nix bezahlt ![]() golf vier ist gut was einbau betrifft weil die türen schön gebaut sind mit agregateträger (@mr.booom wie in deinem ibiza ) bullaudio kann ich nicht einschätzen weil ich das auch noch nicht in der hand hatte Mfg Kai |
mr.booom
21:16
Ahh, also gehört der Einbau (Kabelgedöns, Dämmung und Co) nicht zu diesem 300-Euro-Budget? Wäre auf jeden Fall schön, da geht dann schon bisserl mehr ![]()
Bau selbst ein, aber das Material dazu bisher mind. mal 4-500 Euro ![]() ![]() |
meth90
21:16
hab schon gehört das es die meisten selbst einbauen. aber das kann ich nicht da ich technisch super unbegabt bin...typisch frau halt ![]() aber weißt du ob ab 200€ es überteuert ist? |
Audiklang
21:20
![]() Mfg Kai |
meth90
21:23
Mit Hilfe würde ich es vlt schaffen. aber ich kenn leider niemanden der sowas kann ![]() also kann ich ja nur in eine werkstatt, denn im alleingang probier ich das nicht! am ende funktioniert nichts mehr am auto |
Audiklang
21:26
![]() nicht jeder der in einer kfz werkstatt arbeitet hat automatisch auch ahnung von hifiinstallation im auto Mfg Kai |
mr.booom
21:28
Joa, "typisch" ist das nicht ... wenn ich da an isi mit ihrem B-Corsa denk, sogar die teuren falschen Fingernägel hat sie sich dabei ruiniert ![]() Bzl. der 200 Euro. Kommt halt drauf an was da alles dabei ist und was derjenige für nen Stundensatz nimmt, gibt halt massive Unterschiede. Z.B. Dämmung, der eine klatscht billiges Bitumen rein, der andere nen leicht teureren Sandwichkram wie Alubutyl oder HD2.9. Gleiches gilt für Kabel und den Einbauring. @Kai: Wie wahr, wie wahr ![]() [Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 21:29 bearbeitet] |
meth90
21:33
also was der für dämmung und so dann nimmt habe ich gar nicht gefragt!...hab da aber auch nicht dran gedacht zu fragen was er nimmt und wüsste eh nicht ob das dann irgendein scheiß ist. @audiklang gibt bestimmt jmd der mir helfen würde aber die müssten dann ja auch bei mir in der nähe wohnen + vertrauenwürdig sein. ![]() |
Audiklang
21:44
#25
![]() eine grobe postleitzahlenangabe würde ja zumindest reichen zum groben einschätzen aus welcher region du kommst , deitschland ist ja eben auch nicht so klein wie holland zum beispiel Mfg bKai |
Amperemax
21:45
#26
Auch wenns sich sehr "alternativ" anhoert... Die orig. LS. sind garnicht so verkehrt. Wenn man sie ab 90Hz trennt und nicht über 50W Rms reinsteckt, klingen sie relativ ausgewogen (vorrausgesetzt die tür ist gut gedämmt.). Sie vertragen zwar wenig, brauchen aber auch nicht viel Leistung ![]() Dann kannst dir noch irgendnen Sub hinten reinstellen, bis 150W Rms (sonnst kommt du vorne nicht mit) Hab selbst den 4er. Von daher kommst mit relativ wenig aufwand weg. Der HT in der Säule übertreibt halt ein wenig, is aber geschmackssache... Gruesse. Max |
meth90
21:45
#27
oberfranken...95* postleitzahl! |
meth90
22:25
#28
kennt wohl keiner? ![]() |
Audiklang
22:36
#29
![]() Mfg Kai |
meth90
22:38
#30
das ist schon ein kleines stück ![]() hätte auch nicht gedacht das es so kompliziert ist sich was ins auto zu bauen/lassen. |
Audiklang
22:54
#31
![]() Mfg Kai |
mr.booom
22:54
#32
Joa, gleiche Situation ... irgendwas zwischen 250-350km je nachdem wo genau, für ne Einbauhilfe doch etwas weit weg ![]() @Amperemax: Gibts in der Tür irgendwas spezielles zu beachten, oder eher "Standard"-VAG-Tür mit stabilem AGT und genügend Platz hinter der TVK für nen z.B. 20mm-Einbauring? [Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 22:56 bearbeitet] |
meth90
22:56
#33
...naja so langweilig würde ich das nicht finden ![]() da wird das wohl noch länger dauern bis ich endlich was gescheites im auto hab ![]() |
Audiklang
23:07
#34
hallo so sieht`s orginal hinter der türverkleidung aus ( bilder im i-net gemaust ) ![]() ![]() ![]() ![]() ist jedenfalls sehr selten weibliches interesse an carhifi ! bei uns gbt`s immer einmal im monat nen stammtisch für sowas frauenanteil tendiert stark gegen null ( ausser einer bringt mal seine freindin/frau mit ) Mfg Kai |
meth90
23:11
#35
also ich interessier mich zwar für carhifi/autos hab aber keine ahnung davon. was ich mal unbedingt haben möchte ist ein Ford Mustang GT...könnte das auto abknutschen wenn ichs seh ![]() |
Audiklang
23:15
#36
![]() Mfg Kai |
Amperemax
23:15
#37
Meine Car-Hifi zeit liegt schon etwas zurück. Was mir unangenehm in erinnerung blieb, waren die vernieteten chassi. Eines musste ich auswechseln, da ich es einmal verheizt habe (Lied mit Bass bei 90-100 Hz ![]() Aber die tür mit orig.-Bestückung klingt jetzt besser, bei der andern kommt der Tmt nicht mit. Des war damals ne schnell-schnell-Lösung, da ich danach eigentlich eh nurnoch mit meinem kleinen 2.1-Pa-System (auf der hutablage ![]() |
mr.booom
23:18
#38
Chöön viel Platz hinter der TVK ... und auch um den TMT rum nix was nervt ![]() ![]() Tja Tamara, für 300 Euro wirst eh nix wirklich gescheites im Auto haben, halt Einsteiger-Lala ohne viel Schnickschnack. @Kai: Solang man zwischendurch auch mal Probe fahren darf ![]() [Beitrag von mr.booom am 07. Jan 2010, 23:20 bearbeitet] |
meth90
23:19
#39
wollte auch nur irgendwas im auto das bissl bums dahinter ist, wenn ich musik höre ![]() |
meth90
23:26
#40
@ audiklang was heißt hier müssen, wäre schon froh wenn ich mal mitfahren dürfte oder selbst fahren *träum* |
Audiklang
23:43
#41
hallo Tamara ist wohl mehr eine persönliche geschmacksache ich finde 8 zylindermotoren auch toll aber dann sollte der motor in einem anderen auto stecken und noch eine sehr grosse luftpumpe obendrauf haben Mfg Kai |
meth90
23:55
#42
wie kann man einen Mustang nicht lieben?? ok Chrysler 300C besser? |
Audiklang
00:07
#43
erstellt: 08. Jan 2010, |
AlfaRomeoFan
00:33
#44
Mal eine kurze zwischenfrage.Hast du denn ein Radio Cinch ausgängen? Oder muss das auch noch besorgt werden? |
meth90
17:34
#45
Radio Cinch?? was ist das.....nehme mal an irdendwas am radio? @audiklang zu alt ![]() |
Audiklang
18:03
#46
das sind Vorverstärkerausgänge , diese werden benötigt um das tonsignal aus dem radio in den verstärker zu leiten Mfg Kai |
meth90
18:14
#47
tja keine ahnung ob mein radio solche ausgänge hat ![]() sind die vorne oder hinten am radio weil vorne kann man nur usb anschließen und eine speicherkarte reinstecken |
Audiklang
18:39
#48
hinten Mfg Kai |
AlfaRomeoFan
18:43
#49
Dann schreib einfach mal den Name vom Radio hier rein dann dürfte sich das klären. ![]() |
meth90
18:44
#50
das stand bestimmt auf der verpackung vom radio nur die hab ich nicht mehr! muss ich mal im i-net gucken vlt finde ich meinen radio muss ja irgendwo eine beschreibung stehen |
mr.booom
18:45
#51
Geb uns doch einfach mal die Modellbezeichnung Deines Radio's, dann schaun wir mal nach ![]() @Kai: Dann doch lieber nen schönen ollen 69er Convertible ![]() |
Kaufberatung für HiFi Anlage Golf 4 1.4 Eliminator111 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 33 Beiträge |
Kann mir jmd. was zusammen stellen? bsa am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe + Woofer für max. 300? Sparibua am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 20 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für 4er Golf knie133 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 9 Beiträge |
Was für eine Endstufe und Subwoofer ? Aléxxxus am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 4 Beiträge |
Ich hab keine ahnung!!1 80er am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
Car Hifi Kaufberatung für Golf 2 kelm91 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 11 Beiträge |
Möchte gern mehr sound haben aber keine ahnung golf_4_toby am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Was brauche ich? (Golf 4) *JetForce* am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 16 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für mein Auto andr483 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.055
