A4 Avant neue Anlage
Nachtwind
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 21:35
Hallo zusammen.
Nach langem lesen hab ich mich nun auch hier registriert und habe gleich ein paar Fragen.
Ich hab alle möglichen Threads schon gelesen, was aber nicht unbedingt zu mehr Klarheit geführt hat
IST:
Ein Audi A4 Avant 8E B6 mit Standard Sound und Radio Concert II mit BT Freichsprecheinrichtung ist vorhanden.
Der Sound soll nun ein wenig aufgepäppelt werden, wobei es mir mehr um Klang als um maximale Lautstärke geht. Musik geht von Klassik bis Rock, von Dancefloor bis Elektro.
Die hinteren LS hab ich schon weggeregelt, Musik kommt von vorne
Der Kofferraum wie auch Reserveradmulde müssen erhalten bleiben.
Überlegt hatte ich mir nach ein bissel Stöbern erst eine Infinity Kappa Four und ein paar Pioneer TS-E 170Ci und irgendwie ein bissel Bass.
Dann bin ich in ein Car Hifi Studio gegangen. Dort hat man mir dann erst eine Ampire MX4 und ein paar Ampire SX165 (Mit Dämmung der Türen vorn etc.) angeboten. Jetzt hab ich hier aber auch viel von Eton gelesen und ihn darauf nochmal angesprochen.
Daraufhin kam auch eine Eton PA4506 angeboten. 2 (oder 4, wenn nur vorn und vollaktiv) Kanäle für vorn, 2 gebrückt für einen Sub (und evtl. 2 Kanäle für die hintere Tür, das will ich aber eher lassen und auf ne 4Kanal gehn)
Ideal wäre es, wenn ich den Bass mit 2 16ern in den hinteren Türen aufbessern könnte, denn im Kofferraum mag ich keine Box, und der original Sub im Kofferraum rechts hinten ist auch nur ein 16er, der aber eher brummt als zu klingen
Zur HU. Eigentlich würde ich gern das original Audi Concert II lassen, da dort die FSE angebunden ist, und es auch von der Lenkradfernbedienung zu bedienen ist. Allerdings würd ich auch gern mein iPhone 3GS anbinden für die Musik und an die FSE.
FSE klappt mit Audi, aber nur Telefon selbst eher schlecht als recht. Und für die Musik müsste ich eh noch sowas wie das Dension Gateway 300 anbinden und dann ist wieder die Frage, wie das dann zu bedienen ist.
Wenn also jemand eine gute HU mit BT FSE und iPhone Anbindung kennt, die auch mit der Lenkradfernbedienung funktioniert, ist das auch ne Überlegung wert.
Achja, FIS (Fahrer-Informations-System) ist auch vorhanden und würd ich ungern für die FSE und die Musikanzeige verlieren
Daher würde ich gern mal Eure Empfehlungen hören, wie ich das ganze sinnvoll und gut zusammen passend aufbauen könnte
Vielen Dank schon mal im Voraus...
Kai
[Beitrag von Nachtwind am 19. Jan 2010, 21:46 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 22:03
hallo
radio
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/usb/KDC-BT8044U/
das sollte alles können was du willst ausser die anzeige im "FIS"
den subwoofer kann man auch anders verbauen , ohne platzverlust im kofferaum
das frontsystem sollte bei richtigen einbau gut spielen (Pioneer TS-E 170Ci) gibt aber durchaus auch andere gute sachen
Mfg Kai
BLIND666
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 01:36
MfG
caveman666
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 01:46
Ich glaub, er will die RRM unberührt lassen
@Kai: Wo kommst du denn her?
Gruß,
Andy.
Audiklang
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 03:17
Gruß,
Andy.
hallo Andy
ich komm immernoch aus leipzig
und wenn er die reserveradmule nicht antasten will kann man immernoch mit nen kleinen subwoofer im speziell angefertigten und angepassten seitenteilgehäuse verbauen, mit gfk kann man ja viel machen
Mfg Kai
Nachtwind
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 09:15
Hi und Danke erst schon mal
Ich komme mitten aus Hessen, Nähe Gießen / Marburg
Und DAS hört sich schon mal gut an Ich hätte ja links oder rechts hinten Platz in den Ablagen. Rechts, wo bisher original Subwoofer und Amp hängen, links wo ein kleines Fach ist. Aber da will mein Händler vor Ort nich ran, ist aber auch immer eine Frage des Aufwandes und somit des Geldes
Alternativ überlege ich ja immer noch, ob sich nicht in den hinteren Türen 2 kleine Bässe verstecken lassen.. aber keine Ahnung ob das mit 16ern Sinn macht...
[Beitrag von Nachtwind am 20. Jan 2010, 09:16 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 11:27
@Kai-Leipzig: Weiss ich doch!!
@HEssen-Kai : Das linke Seitenteil wäre doch dann perfekt.
Das mit 2 16ern in den hinteren Türen hab ich in nem neuen Civic mal umgesetzt. Is dann eben wieder die Frage, wie der eigene Anspruch aussieht. Aufwand is es ein großer, 2 16er so zu wählen und zu verbauen, dass sie das "ganz unten" auch so spielen können, wie mans erwartet...
ICH würde da eher n Sub ins Seitenteil laminieren... Oder wenns das Budget net zulässt, einfach ne Plug&Play Lösung im Kofferraum einsetzeb: Gehäuse so rein, dass mans nach Belieben rein und rausnehmen kann...
Gruß,
Andy.
ACR-N_sound_factory
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 11:37
Hallo Kai,
da deine OEM Headunit eine dynamische Loudnesschaltung besitzt
und auch sonst sehr stark grundequilisiert ist, sind meiner meinung nach nur 2 möglichkeiten sinnvloll:
OEM behalten, Audison BIT ONE mit cleansweep funkion
4 Kanl Amp, 2 Kanal Amp, JL-AUDIO 8w3V3 im Seitenteil bei 11,75L Volumen vernünftiges FS und Jemand der alles einstellen kann.
2.
Alpine CDE 105RI, Alpine PX-AH100, JL-AUDIO 8W3V3 und
z.B. Rockford Fostgate T600-4 und T1000.1 oder Alpine PDX 4.150 und PDX 1.600 dazu ein lecker FS und alles sauber eingestellt. So klappst auch mit dem i-Phone perfekt.
Grüsse
Chris
Nachtwind
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 12:32
ACR-N_sound_factory schrieb:
Hallo Kai,
2.
Grüsse
Chris
Hi Chris,
ich denke aber, dass beide Kombinationen deutlich über dem von mir z.Z. aufzubringenden Budget liegen ^^
Ich wollte inkl. Einbau nicht über nen Tausender kommen
Nachtwind
#10 erstellt: 20. Jan 2010, 12:34
Gruß,
Andy.
Hallo Andy,
wieviel Aufwand zeitlich / geldlich wäre denn so ein Sub für das linke Seitenteil denn etwa? Und was setzt man da für nen Sub rein?
[Beitrag von Nachtwind am 20. Jan 2010, 12:36 bearbeitet]
NixDa84
#11 erstellt: 20. Jan 2010, 12:42
Inkl. Einbau nicht über 1000 €... Das lässt dein Vorhaben aber nur scheitern... Allein für das entzerren des orig. Musiksignals gehen ein paar hundert Euro drauf.
Du solltest dir mal was anhören gehen um deine Vorstellungen ordentlich einzugrenzen.
Grüsse
Chris
Nachtwind
#12 erstellt: 20. Jan 2010, 13:19
Grüsse
Chris
Hi Chris,
ich weiß, dass ich für wirkliches HiFi im Auto deutlich mehr zahlen müsste. Mein Auto wird beruflich (zwischen 40 und 60 TKM /Jahr) genutzt (daher auch kein Verlust von Kofferraum und wichtig die FSE).
Klar ist das Concert II kein audiophiles Radio, aber ich muss es eben aus meiner Sicht sehen. 1.000,- € sind etwa mein maximales Budget. Dafür will ich eben das Optimum aus dem Fahrzeug rausholen, auch ohne viel an Interieur zu ändern, da ich auch noch nicht weiß, wie lange ich bei diesem PKW bleibe werde. Also lieber einen vernünftigen Verstärker und ein paar gute LS, die eben in diese Preisklasse passen. Das kann ich dann evtl später in ein neues Auto übernehmen.
Den Dension Gateway 300 bekomme ich inkl. Einbau für maximal 200 €, bleiben also noch etwa 800 für den Rest. Es geht nicht um den letzten 20er dabei, aber eben nicht nochmal 50 und nochmal 50 und nochmal 50...
Im Moment schwebt mir entweder eine Eton MA 75.4 vor oder eine Infinity Kappa, die ich günstig bekommen könnte. Schaun wir mal - und dann noch ein FS dazu passend.
Ich denke, zumindest das sollte ja als Grundstock erstmal für den Tausender möglich sein
[Beitrag von Nachtwind am 20. Jan 2010, 13:21 bearbeitet]
NixDa84
#13 erstellt: 20. Jan 2010, 13:30
Ja Systeme und Stufe und auch Einbau ist sicher machbar.
Das Problem ist aber ganz klar das Werksradio... Das Ding muss erstmal vernünftig entzerrt werden... Davor wird man kein wirklich brauchbares Ergebniss erreichen!
Fangen wir mal andersrum an...
Woran fehlts dir denn im Moment bei der Musikwiedergabe?
Mittelton? Grundton? Tiefton? Hochton? Pegelfestigkeit?
Nachtwind
#14 erstellt: 20. Jan 2010, 13:41
Im Moment ists eben so, dass bei höheren Lautstärken (nein, nicht so laut wie möglich aber eben schon ein bissel lauter als 10% ) die Lautsprecher bzw. das Radio sofort verzerren. Was natürlich auch fehlt, ist der Bass. Ich denke, ich brauch nicht den absoluten Tiefbass, aber ein solides Fundament sollte eben schon da sein.
Wenn ich ein gutes, auch optisch gut zum Audi Interieur passendes Radio finde, was mir MP3, iPhone Anbindung und FSE bietet, dann gerne auch sowas... aber bitte mit Nutzung des FIS - keine Ahnung wieso, aber wenn da der obere Teil dunkel bleibt, werd ich frickelig
caveman666
#15 erstellt: 20. Jan 2010, 13:43
Och komm - das is doch kein großer Act...
MXA einsetzen kann auf 2 Wegen gehen und is sicher noch ok vom Budget her...
Digitalen Ausgang dran und gut is...
Wobei es SEHR VIELEN Leuten auch ohne genügt... Die Lautstärkeregelung wird dann eh am Bedienteil eines MXA getätigt. Somit hat er idR ja n fast festen Eingang...
Gruß,
Andy.
Nachtwind
#16 erstellt: 20. Jan 2010, 14:02
Gruß,
Andy.
... Bahnhof ...
Bitte nochmal für einen Neuling auch verständlich
Ich wollte doch eigentlich nur ne info, welcher Verstärker mit welchem FS gut passen würde... es spricht ja nix dagegen, später weiter auszubauen oder mal die HU zu tauschen bzw. beim Fahrzeugwechsel da von vorn herein drauf einzugehn
NixDa84
#17 erstellt: 20. Jan 2010, 14:04
Zum Thema MXA:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-36465.html
Ich schreib doch dauernd das das original Signal nicht zu gebrauchen ist um "einfach so" nen Verstärker und andere LS anzuschließen!!!!
Chris
ACR-N_sound_factory
#18 erstellt: 20. Jan 2010, 14:27
Es geht dabei nicht un Audiophil sondern um dynamiche Loudnes,
das bedeutet, das bei zunemender Lautstärke weniger Bassanteil
im Signalweg zu finden ist. Deier umstand setzt sich ohne entsprechenden Prozessor an die angeschlossene Periferie fort.
Wenn du es nur lauter haben wilst, ist das bei kleinem Budget
auch machbar. Erwarte aber nicht eine Verbesserung im Klang,
bzw. Bass.
Die i-Pod steuerung oder auch USB über das Gateway ist zudem meiner meinung nach ein Witz.
Ein vernünftiges Nachrüstradio z.B. Alpine 117Ri kostet 299.-
ist also auch nicht wesentlich teurer als das Gateway.
NixDa84
#19 erstellt: 20. Jan 2010, 14:38
Gerade hat mich Kai angerufen und wir haben uns nochmal gemeinsam Gedanken drüber gemacht. Ich bin nämlich auch ganz klar der Meinung die eigentliche Signalquelle komplett zu tauschen (ist ja auch fürs nächste Auto noch brauchbar!). Schon alleine dieser Tausch bringt einen RIESEN Schwung nach vorne.
Chris
caveman666
#20 erstellt: 20. Jan 2010, 14:58
Die Lautstärkeregeung vom Radio sollte beim "analogen" Eingang auch nicht benutzt werden!!
Beim digitalen is es dann eh hinfällig und das dynamische Loudness interessiert eh nicht...
Somit eigentlich KEIN PROBLEM, das originale Gerät weiterzuverwenden...
Gruß,
Andy.
A4 Avant
monaro am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  8 Beiträge
Anlage fuer A4 Avant
kon am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  6 Beiträge
neue Anlage für Audi A4 B6 Avant
Pentium789 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Audi A4 Avant neue Anlage gesucht
gacksen am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  8 Beiträge
A4 Avant Komplettanlage
nandu am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  42 Beiträge
Soundanlage A4 Avant????
Dr.Q am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  6 Beiträge
A4 B6 Avant // Stromversorgung
L3n_7 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  89 Beiträge
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant
SuFu am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Doorboards für A4 Avant
ARLTer am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
Audi A4 Avant
audiobahn am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.528
