HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub und Endstufe für max 400€ | |
Sub und Endstufe für max 400€+A -A |
PAanfänger
00:49
erstellt: 24. Feb 2010, |
Hallo Musikfreunde ich suche einen Sub und eine Vierkanal Endstufe. Das ganze sollte in einen Audi A3 Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich das Bose abklemme und die Lautsprecher die in den hinteren Türen sind auf die Endtufe hänge. Die Vordern direkt auf das Radio. Den Sub möchte ich vom radio über den Sub ausgang (gebrückt) über die Endstufe steuern. Hat da jemand eine Idee welche komponenten ich da nehmen soll/ kann? Danke im voraus.... Gruß PAanfänger [Beitrag von PAanfänger am 24. Feb 2010, 00:51 bearbeitet] |
miglaz18
01:30
Hallo Würde die Lautsprecher anders anschließen. Vorderen Lautsprecher an die Endstufe und die hinteren - wenn überhaupt - am Radio leise mitlaufen lassen. mfg michi |
PAanfänger
01:47
Aus welchem grund??? Mein hintergedanke war nur die Faulheit *g* ![]() So müsste ich so viel Kabel verlegen *g* danke mal für die schnelle Antwort |
'Stefan'
01:56
Musik ist in Stereo aufgenommen und wird dementsprechend gehört. 2 Lautsprecher VORNE, links und rechts platziert. (im Auto sinds eben vier...zwei Hochtöner, zwei Tiefmitteltöner) ![]() Lautsprecher hinten braucht kein Mensch, will auch keiner, der wirklich Hifi im Auto betreibt. Weder in den Türen, noch in der Hutablage. (was noch gefährlich dazu ist) Bevor du mit einem Subwoofer anfängt, kümmere dich um die wichtige Sache: Das Frontsystem und die Türdämmung. Wenn DAS alles steht, machtman sich Gedanken um einen Subwoofer. [Beitrag von 'Stefan' am 24. Feb 2010, 01:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
02:04
Weil Musik STEREO aufgenommen ist und von VORNE kommt. ![]() ![]() In dem Aufnahmeformat ist bei der Wiedergabe KEIN Lautsprecher hinten vorgesehen. |
PAanfänger
02:22
ok,... man lernt jeden tag dazu,... in den Türen möchte ich nichts neues rein machen. Da möchte ich die Komponenten nutzen die jetzt standart drin sind. Alles was ich brauche ist ein Amp und einen Sub der bischen was taugt. Sprich die Amp muss nicht eine Hifonics sein,....(gibts für das Geld sowieso noch nicht war nur ein Beispiel) gruß PAanfänger |
zuckerbaecker
02:56
dreamsounds
10:37
Moijn. Wie wäre dann mit einer Hertz EP4 und dazu einen Hertz EBX 250 R? Grüße Mike |
Fatal_6sic6
16:24
@ TE Du musst auch keine neuen LS verbauen, wenn die von Bose sind sollten die (fürs erste :D) reichen. Das eizige was du tun solltest ist ca. 100€ für Dämmung und Einbau auszugeben da du damit den Klang der Ls um ein vielfaches verbessern kannst. 70% des Klangs hängen von Einbau und Dämmung ab. Was für Musik hörst du eigentlich?? (Oder hab ich da was überlesen :D?) Der Rest von wegen Musik kommt von vorne wurde ja schon gesagt^^ ![]() E: Hifonics ist mit den aktuellen Produkten jetzt nicht so die Topmarke (man schließe Colli und Co. aus) [Beitrag von Fatal_6sic6 am 24. Feb 2010, 16:27 bearbeitet] |
PAanfänger
17:37
Musik höre ich komplett querbeet,... von allem ist da was dabei. Wo bekomme ich solche Dämmungsmatten her, oder mit was soll ich dämmen??? |
Fatal_6sic6
18:15
Das nennt sich Alubutyl, gibts in jedem Car-Hifi-Shop sowohl On- als auch Offline. ![]() Link: ![]() Davon kaufst du dir 8 Matten (2x4) das sind dann ca. 2m² und das klebst du aufs Außenblech und verschließt das Innenblech. Dazu musst du allerdings die Türpappe runter machen. Und am besten verstärkst du damit auch noch deine LS-Aufnahmen. Desweitern brauchst du noch ca. 10m 2,5mm² LS-Kabel, 2m 6mm² Sub-Kabel, 6-7m 20mm² Pluskabel (reines Kupfer, meist rot), 2m 20mm² Massekabel (auch reines Kupfer, meist schwarz), Dichtband, 1ne Dämmschaummatte ( ![]() [Beitrag von Fatal_6sic6 am 24. Feb 2010, 18:15 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:18
![]() Die Bose Tröten würd ich aber rausschmeissen. |
Fatal_6sic6
18:28
@ Zuckerbäcker so schlimm sind die Bose-LS auch nicht^^ Ich würde mal sagen das die Bose-Ls an ner Hertz Ep4 oder so schon gegen nen 150€ anspielen können. Und vom Klang sind die auch ganz aktzeptabel. Besser gehts immer aber ich finde man sollte sich hier schon ein bischen an das Budget des TE`s halten und ihm nicht 250 Sachen sagen die besser klingen. Dann werden aus 400€ mal ruck zuck 1000€ oder so. ![]() Mit ner guten Dämmung nem stabilisierten Einbau und an ner Endstufe werden die Bose nochmal einen Sprung nach vorne machen. Und zusammen mit nem anständigen Sub wird sich da für den Anfang ein gutes Klangbild ergeben. Aber der nächste Schritt sollten dann trotzdem ein neues FS sein. Ich vorhin vergessen das du noch 2 Chinchkabel brauchst, ne Baterieklemme und ne Sicherung, sowie Kabelschuhe aber das is eher Kleinzeug. Dämmbeispiel:
Frontsystem + Endstufe - max. 400? H3llfire am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 12 Beiträge |
Sub+Endstufe+Lautsprecher bis max. 400? *JD* am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 5 Beiträge |
FS+Endstufe für max 400... mauri` am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Sub + Enstufe + Konsi =max. 400? first am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
Sub + Endstufe bis 400 Euro? n3oth3on3 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 12 Beiträge |
sub + endstufe = 400 ? rambo0185 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 25 Beiträge |
Endstufe für Front/hecksystem bis max. 400? silent93 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 7 Beiträge |
Endstufe für 3 Wege System max. 400? wuehler1606 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 14 Beiträge |
mazda 323P, max 400? XxXusernameXxX am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 26 Beiträge |
Suche Sub + Endstufe bis 400? schlafsackQQ am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 37 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.676
