HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » LS-Empfehlung für Z1 | |
LS-Empfehlung für Z1+A -A |
Z1
#1 erstellt: 14. Apr 2010, 13:40 | ||||
Hallo, ich brauche mal den kompetenten Rat des Forums: Für meinen Z1 suche ich Lautsprecher für hinten, wobei bei der Größe und Bauart des Wagens "hinten" eher relativ ist : es geht um die Trennwand, die sich direkt hinter den Sitzen befindet. Vorne habe ich (auf Empfehlung eines angeblich versierten Händlers) bereits Audio System X-Ion 130er drin (TMT im Fußraum, HT unter dem Lochblech des Armaturenbretts), betrieben wird das Ganze von einer Audio System MX 60.4 Ich habe hier beim Lesen in den vergangenen Monaten gelernt, daß für den Rear fill keine besonders hochwertigen Systeme notwendig sind, deshalb meine Überlegung, dort 10er Coax-Systeme zu nehmen. Die einzige Sorge, die ich da hätte, wäre, daß die HT's mangels Weiche vielleicht zu intensiv strahlen. Was meint Ihr? Irgendwelche Empfehlungen? Ich hatte z.B. an die AS CO 100 Plus gedacht. Zu tief dürfen die LS ohnehin nicht sein, weil sie sonst mit dem Verdeck kollidieren. Achja, bitte nicht vergessen: es handelt sich um einen seeeehr offenen Roadster und meine Ansprüche an den Klang sind dementsprechend bescheiden. Danke für Eure Hilfe! P.S.: für einen Tip für einen wirklich fähigen Händler in HH, der den Klang optimal einstellen kann, wäre ich ebenfalls dankbar. [Beitrag von Z1 am 15. Apr 2010, 13:29 bearbeitet] |
t.l.100
#2 erstellt: 14. Apr 2010, 13:52 | ||||
Hi, warum willst du Rearfill, wenn die Lautsprecher eh fasst direkt hinter dir sind. die versauen dir nur den Klang vom FS... ich würde erstmal die HTs unter dem Lochblech rausholen und vielleicht in die A-Säulen einarbeiten. damit wirst du mehr gewinnen als mit nem Rearfill...denn braucht man nicht Bei dir sind die Aufnahmen für die Lautsprecher ja auch noch im Fußraum, oder?? wenn ja, hast du schonmal über ein 16er system nachgedacht was in kickpaneelen spielt?? Ich hatte das Problem schonmal im e30 cabrio.... MfG |
Z1
#3 erstellt: 14. Apr 2010, 15:27 | ||||
Hallo, Rearfill dachte ich, um den Klang ein bißchen in die Mitte weg von vorne zu holen. Und die TMT und HT sollen bleiben, wo sie sind - der Wagen darf keine sichtbaren Veränderungen erfahren. Jaaaa, ich weiß, das ist eine echte Herausforderung... |
'Stefan'
#4 erstellt: 14. Apr 2010, 17:01 | ||||
Genau das will man eigentlich NICHT! Wir investieren zumindest ziemlich viel Arbeit, um alles vom "Klanggeschehen" vorne press auf dem Armaturenbrett zu haben. Aber gut...
Für gewöhnlich sind die über einfache Kondensatoren mit 6dB/Oct vom "TMT" getrennt. Da ist also eine Weiche, du siehst sie nur meist nicht. Hier im Bild: siehst du unterm HT ein kleines schwarzes Bauteil sitzen...das ist ein Kondensator. Zudem wirst du wohl recht stark unter Winkel hören, was den eventuell nervigen HT-Bereich sowieso ordentlich abfallen lässt.
Wenn überhaupt, dann würde ich eben n paar günstige Koaxe reinschrauben, wie du das vorhast. Ob das nun Audio System CO 100 oder Hertz Dieci DCX 100 oder....sind, ist imo ziemlich egal. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Apr 2010, 17:02 bearbeitet] |
Z1
#5 erstellt: 14. Apr 2010, 17:52 | ||||
Ooops... Der Gedanke kam mir, weil während der Fahrt - besonders wenn die Türen unten sind - die Verständlichkeit ziemlich leidet, wenn es nur von vorne kommt. Oder man muß es seeeehr laut machen und als rollende Disko wollte ich nicht daherkommen...
Ja, schon klar, war blöd ausgedrückt. Was ich damit sagen wollte, ist, daß sie nicht einstellbar ist.
Das leuchtet ein...
Ahja, danke. Sollte man um die ein Gehäuse basteln? Die strahlen nach hinten in den Verdeckkasten/Kofferraum. Thanx. |
'Stefan'
#6 erstellt: 14. Apr 2010, 18:14 | ||||
Ich kenne speziell den Z1 jetzt vom Fahrgeräusch her nicht, dafür viele andere Cabrios (Roadster...wie auch immer) und da muss halt schon a Weng mehr Pegel her, wenn man offen fährt. Das ist normal und hat nichts mit der "rollenden Disco" zu tun. (an der Ampel macht der wirkliche Car-Hifiler auch leiser ;))
Die meisten Lautsprecher, die man im Car-Hifi Bereich bekommt, sind für große, relativ undichte Gehäuse (Türvolumen) konzipiert...inwiefern die kleinen Koaxe im geschlossenen Gehäuse gut funktionieren, weiß ich nicht. Kannst ja probehalber mal zwei 5 bis 7l-Gehäuse bauen und schauen, wie das klingt. Wenns gefällt, kannst du dir eine entsprechende Konstruktion fürs Auto ausdenken. Wenns im GG nicht funktioniert, achtest du eben darauf, dass die LS bombig stabil und dicht sitzen. Ich kenn die Aufnahmen im Z1 - erst recht die hinten - leider nicht. |
Z1
#7 erstellt: 14. Apr 2010, 18:25 | ||||
Naja, Fahrgeräusch ist sicher nicht viel anders als bei anderen auch - aber dank der besonderen Türkonstruktion kann da eben ein ziemlicher Sturm mit entsprechender Geräuschentwicklung drin toben Für 5-7l ist hinter der Trennwand eh kein Platz und wenn die sowieso dafür konzipiert sind, spar ich mir die Mühe. Die Original-Trennwand ist eine stabile dicke "Pappe" - deswegen kommt da eine 19mm MDF-Platte rein. Da fällt mir noch was ein: die vorderen TMT sitzen in den (wegen der speziellen Konstruktion äußerst massiven) Schwellern. Ich hab das, was ich mit der Hand erreichen konnte (nicht wirklich viel...) mit Alu-Butyl beklebt. Macht es Sinn, den übrigen Hohlraum mit Dämmmaterial auszufüllen? |
'Stefan'
#8 erstellt: 14. Apr 2010, 18:36 | ||||
Halte ich für nicht nötig. WENN du es versuchen willst und das Volumen geschlossen ist, kannst du mit Sonofil/Teichwatte/Muhwolle und verschiedenen Füllgraden experimentieren. |
t.l.100
#9 erstellt: 14. Apr 2010, 18:40 | ||||
erstmal nur den raum wo der die TMTs sitzen.... un versuchs ma mit paneelen, hat beim e30 cabrio viel gebracht |
Z1
#10 erstellt: 14. Apr 2010, 19:26 | ||||
Die Schweller sind der Raum. Allerdings eben größer und aus ziemlich dickem Blech, scheppern kann da definitiv gar nix. Was meinst Du mit Paneelen? |
t.l.100
#11 erstellt: 14. Apr 2010, 19:34 | ||||
google mal kickpaneele...das is zu lang für nen post^^ |
Z1
#12 erstellt: 14. Apr 2010, 19:51 | ||||
Neee, sowas kommt mir da nicht rein - der Wagen darf keine sichtbaren Veränderungen erfahren. |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 14. Apr 2010, 20:00 | ||||
Kai Stüven http://www.hotfrog.de/Firmen/Kai-Stueven http://www.drcarhifi.de/filialen.html |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 14. Apr 2010, 20:06 | ||||
Dann sind das Defizite im Frontsystem. Vielleicht sollte man einfach da mal ansetzen, anstatt noch mehr Lautsprecher zu verbauen? Ansonsten hinten vielleicht mit einem Breitbänder anstatt einem Koax experimentieren? http://www.diaboloworld.de/diam80f.html |
Z1
#15 erstellt: 14. Apr 2010, 23:05 | ||||
Danke für die Tips - ersteren werde ich mal ausprobieren, vom zweiten bin ich mächtig enttäuscht... |
Z1
#16 erstellt: 14. Apr 2010, 23:15 | ||||
Hmm, unter normalen Umständen würde ich Dir sofort Recht geben - weder die TMT noch die HT sind sicher optimal plaziert, aber bei einem Klassiker muß ich mit diesem Kompromiß eben leben
Ist das besser als ein Koax? Klingt jedenfalls interessant, aber beurteilen kann ich das nicht |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 15. Apr 2010, 00:20 | ||||
Das Problem bei den meisten Koaxen ist der Hochtöner. Hier werden sehr oft Billichmodelle vorne rangespaxt, die sehr kreischich sind und das Klangbild negativ stören. Da könnte ich mir solch einen Breitbänder wesentlich besser vorstellen, zumal ich z.Zt. selbst mit einer Kombination aus Tieftöner und Breitbänder am Frontsystem rumfahre und damit sehr zufrieden bin. |
Empfehlung für Komponenten - Ausbau BMW Z3 SwaY88 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 13 Beiträge |
Endstufe für Audio System X--ion 12 gesucht Wallertown am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 9 Beiträge |
TMT Empfehlung -=[MaDDien]=- am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 11 Beiträge |
Empfehlung Front-System Polo86 c *polo86c am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Empfehlung HBampel am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 6 Beiträge |
Audio System X-ion 12-800 Straßenpreis? Hifi-Hugo am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Audio System X-Ion Woofer w0rl am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 15 Beiträge |
Empfehlung für 16er-Koax-System? buesing_de am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 8 Beiträge |
Audio System X-ion 165mm Shook90 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 15 Beiträge |
Brauche Empfehlung für Lautsprecher. schitZo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.350
