Kaufberatung für Frontsystem Vectra b
Deadhunter
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 20:05
Hallo @ all,
ich war heute im Car-Hifi Laden um die Ecke.
Nun wollte ich wissen was ihr von den Komponeten haltet.
Soll erst mal für den Anfang sein. Türen werden gedämmt.
Vocal Access 1 "165A1" für 160euro.
oder die Vocal Polyglass 165VR für 200euro.
Als Endstufe habe ich erst mal nur an eine 2 Kanal gedacht?
für später, also für den Sup dann einen Monoblock.
die 2 Kanalendstufe wäre eine Rodek oder Axton.
Nun wollte ich von euch wissen. taugt das was? kann ich das so kaufen oder gibt es vergleichbare bessere sachen?
vielen dank
mfg Thomas
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 00:16
hi,
für den preis finde ich gibt es besseres...
aber um die passenden ls zu finden, müsste man wissen was für musim du hörst und ob du mehr wert auf klang oder pegel legst?
warum rodek oder axton als amp? steht das schon fest oder gibts noch andere?
eine 2-kanal fürs fs passt soweit. aber einen monoblock für den sub später kannst du nehmen, wenn der sub 2 spulen hat, dafür sind monoblocks meistens da um die 2 spulen so zu schlaten das du auf 2 ohm kommst um dann mehr aus dem monoblock raus zu holen. ansonsten bei einer spule am sub eine 2-kanal und dann brücken.
oder gleich eine 4-kanal und die kanäle 3+4 brücken. das hängt aber davon ab wie viel du jetzt ausgeben kannst/willst.
gruß
Deadhunter
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 07:35
danke Darkstrike88-88,
also Musikrichtung wäre Electro, House, Techno und ab und an so was wie Kesha.
Ich sage mal so, sollte schon nicht gerade zimmerlautstärke sein sonder etwas mehr gehen, aber ich möchte eigentlich mehr Klang.
Bei den Endstufen weis ich leider nicht welche da gut wäre.
Die rodek oder Axton war ein angebot vom ACR-Händler.
Da ich mich da leider nicht so aus kenne wollte ich eure Meinung hören, welche Endstufe auch was taugt.
Einen Sub habe ich noch, zwar nicht der Beste aber für den anfang zum überbrücken.
beim Bugedt. dachte ich eigentlich erst mal an 300 euro für nur die Frontlautsprecher + Dämmung.
Ich habe gestern mal etwas gesurft und bin beim Rainbow
Verstärker:
RAINBOW iPaul 2.400
Impulsleistung 2 x 400 Watt
Ausgangsleistung RMS an 4 Ohm 2 x 130
Ausgangsleistung RMS an 2 Ohm 2 x 200 Watt
Gesamtklirrfaktor (THD+N) 0.04 % @ 100Hz/1W
Signal-Störabstand (S/N) > 95 dB A-Bewertung
Übertragungsbereich bei -3 dB 10 - 35.000 Hz
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm > 200
Eingangsempfindlichkeit Line-In 0.25 - 6 V
Betriebsspannung 11 - 16 V DC
Stromaufnahme / Impulsstromaufnahme 48 A
Abmessungen (BxTxH) 355x60x250 mm
Gewicht 4.5 kg
Zulassungsnummer E11 10R-024085 / CE
Active Controls
Hochpass Filter 15 - 5.000 Hz, 12 dB/Okt.
Tiefpass Filter 24 dB/Okt. 50 - 5.000 Hz
Bandpass Filter 15 - 5.000 Hz, 12 dB/Okt.
Bassanhebung 0 / 6 / 12 dB
Phasenschieber 0 - 180°
Boxen:
RAINBOW SAX 265.20
Impulsbelastbarkeit 150 Watt
Nennbelastbarkeit 100 Watt
Mindestverstärkerleistung 30 Watt
Wirkungsgrad 90 dB 1W/1m
Übertragungsbereich 50 - 21.000 Hz
Impedanz 4 Ohm
Flankensteilheit 2 x 12 dB/Okt.
Übernahmefrequenz 4.200 Hz
Thermoschutz PTC
Tieftöner W 165 SAX
Einbautiefe ohne / mit Ring 62 / 60 mm
Aussendurchmesser ohne / mit Ring 166 / 190 mm
Einbaudurchmesser 143 mm
Befestigungsteilkreis 156 mm
Hochtöner CAL 20 Silk
Einbautiefe 11 / 14 mm
Aussendurchmesser 36 / 45 mm
Einbaudurchmesser 33 / 41 mm
wäre diese z.b. besser als das Focal? oder bin ich mit meinem Bugedt an der ganz falschen stelle.
vielen dank an alle.
mfg Thomas
goelgater
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 08:21
hi
als front system das massive audio Sk6 II 180.- rest dämmung,später dan ne feine gute 4 kanal,würde da auch zu massive audio Nx4: für 300.- damit dan frontsystem und später eine sub betreiben,sind richtig gute sachen,die ihr geld wert sind oder du greifst zum eton pro oder TS-E170Ci mit einer audsion srx3
Deadhunter
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 10:25
Vielen dank.
Rainbow ist nicht so das ware?
ansonsten schaue ich mir die SK6 mal genauer an, kann man die mit den eton pro vergleichen?
vielen dank.
mfg Thomas
goelgater
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 10:59
hi
ich finde sie etwas spassiger als da eton,das ist aber meine meinung
http://www.massiveaudio.de/
http://fortissimo-net.de/
NixDa84
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 11:14
Gegenhören und fertig.
Ansonsten wo ist denn bei dir um die Ecke? Evtl. gibts ja nen anderen Händler noch vor Ort?
Chris
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 17:33
hi,
also meine persönliche empfehlung wäre:
Exact Entry S 16 T
u-Dimension JR 6
Audio System X--ion 165
den rest in dämmung, ls-halter und eventuell kabel investieren.
wenn du eine passende 2 kanal momentan dazu brauchst dann diese:
Audio System X--ION 100.2
u-Dimension JR 2.370
ETON EC 300.2
je nach dem was du investieren willst in die amp.
oder gleich eine 4-kanal oder später dann?
gruß
Deadhunter
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 21:09
Vielen dank an alle erst mal.
NixDa84 du/sie komme direkt in die engere wahl. sind von mir aus (kleines dorf in der nähe von ulm) 80km.
Danke erst mal über eure Übersicht.
das Geldtechnische wären erst mal so 300euro +/-
Wäre denn das System was?
Kicker RS 65.2
+ Endstufe kicker zx 350.2
könnte ich da mit was anfangen oder eher lieber auch nicht
vielen dank
NixDa84
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 21:15
Eher auch nicht
Klingt recht spitz und angestrengt...
Wir können gern beim du bleiben
Chris
Deadhunter
#11 erstellt: 12. Mai 2010, 21:38
oje oje da werde ich nicht schlau.
kann ich eigentlich mit ihrgend einem System was gutes machen?
würde diese kombo gut sein oder doch lieber was anderes?
danke Chris.
mal eine frage, hast du z.b. die Komponeten da zum Probehören oder hast du sie Allgemein im Programm?
mfg
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 12. Mai 2010, 22:23
ist eine gute kombo die spaß macht aber auch klanglich gut ist. also fürs geld allemal wert.
Deadhunter
#13 erstellt: 12. Mai 2010, 22:31
Alles klar, danke schön.
dann werde ich mal in die richtung gehen
Deadhunter
#14 erstellt: 12. Mai 2010, 23:01
eine Frage hätte ich aber noch,
da ich mehr wert auf klang lege, ist da Rainbow nicht zu empfehlen?
vielen dank
mfg
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 12. Mai 2010, 23:14
hi,
sorry hab da was mit einem anderen beitrag vertauscht
da du ja mehr wert auf klang legst, dann wäre das
u-Dimension JR 6 Comp mit der audio system endstufe oder mit der u-Dimension JR 2.370 besser.
das audio system frontsystem ist spaßiger aber der ht ist nicht so gut vom klanglichen wie der des µ-dimension!
das rainbow klingt zu kühl und schrill finde ich.
auser du nimmst eine warmklingende endstufe wie audison oder steg etc. und richtest die ht´s wirklich perfekt aus.
ob dir das gelingt weis ich nicht...
NixDa84
#16 erstellt: 12. Mai 2010, 23:28
Nö Kicker mach ich nicht
Bei mir auf der HP findest die Komponenten die ich auch überwiegend auf Lager führe
Das RS Audio Smart wäre noch was feines
Chris
Deadhunter
#17 erstellt: 13. Mai 2010, 00:50
hmmm 3 Händer, alle habe eine andere meinung, ihr habt fast alle eine andere meinung hmmm :)))
bin so was von unentschlossen.
Chris eine frage,
hast du z.b. das u-Dimension JR 6 Comp zum anhören bei dir?
oder was vergleichbares?
vielen dank
mfg
SeppSpieler
#18 erstellt: 13. Mai 2010, 00:55
Das Zeug hat der Chris im Programm, aber er selbst kann dir mehr dazu sagen.
Edit: Link vergesen:http://hifi-prophecy.net/doku.php?id=hifi:products
[Beitrag von SeppSpieler am 13. Mai 2010, 09:50 bearbeitet]
goelgater
#19 erstellt: 13. Mai 2010, 07:31
hi
sorry und bitte nicht falsch verstehen,da du so unendschlossen bist,kommst du an probe hören nicht vorbei,wir können dir tips geben,aber hören musste dan schon selber,ich würde lieber etwas sprit geld investieren und dafür zufrieden sein,als blind zu kaufen und 20 .- gespart,aber nicht das gefunden was zu mir passt,überlege es dir nochmal und fahr zu einem fachhändler,rufe aber vorher an,damit der gute mann auch zeit hat
caveman666
#20 erstellt: 13. Mai 2010, 11:05
Wie wirste denn die Türe aufbauen? Ziehst du den Lautsprecher aus der "Gitter"-Verkleidung raus oder wird er dahinter montiert?
Haste schon mal die Verkleidung abmontiert und dir die EInbauverhältnisse angeguckt?
Gruß,
Andy.
Deadhunter
#21 erstellt: 13. Mai 2010, 12:22
Vielen dank für eure hilfe,
ja ich weis, möchte halt echt kein "schrot" kaufen wobei die genannten system ja schon gut sind.
die Fachhändler in meiner Nähe haben an ihren tollen wänden halt 1 System in meiner Preisregion und der rest sind 400euro aufwerts lautsprecher.
aber wenn der Chris, verschiede Lautsprecher in der 200euro region hat, dann fahr ich gerne mal 160 km und habe dann was gutes.
der Aufbau ist so eine Sache. wollte alles selber machen aber kenne mich bis jetzt noch nicht so aus.
Also die Türen werden mit Aluby... gedämmt. um die Lautsprecher kommen Holz ringe und diese wollte ich dann noch mit Aluby... Spachtel oder wie das heist Verstärken.
so war erst mal der Plan
mfg
derboxenmann
#22 erstellt: 13. Mai 2010, 13:08
Aluminium + Butyl = Alubutyl (kann hier im Forum auch kaum einer schreiben )
Deadhunter
#23 erstellt: 13. Mai 2010, 13:20
hehe danke dir.
jo ein richtig gemeines wort :)))
Deadhunter
#24 erstellt: 14. Mai 2010, 06:03
könnt ihr mir bitte noch mal helfen,
welche der beiden wären besser?
Hertz ESK165
oder
Rainbow SAX 265.20
oder haben diese gegen das u-Dimension JR 6 Comp garkeine chance?
vielen dank.
mfg Thomas
Hannoman
#25 erstellt: 14. Mai 2010, 08:14
Die Antwort kannst nur Du Dir geben.
Hör Dir die drei Systeme im Vergleich an und nimm das, das Dir besser gefällt.
Hanno
caveman666
#26 erstellt: 14. Mai 2010, 09:56
Sind eigentlich eher "grund verschiedene" Systeme...
Am ausgewogensten wird sicher das JR spielen.
Aber all das sind subjektive Empfehlungen - das kann jeder anders empfinden!!
Gruß,
Andy.
Deadhunter
#27 erstellt: 16. Mai 2010, 18:53
Ich brauche eure hilfe nochmal.
da mein bescheidenes Bugedt ja so gerin ist.
wollte ich fragen ob ich was mit dieser Endstufe anfangen kann?
Eton EC500.4
wollte damit erst mal mein FS (werk) anfahren + meinen Sub.
verstehe ich die angaben dieser Endstufe richtig
2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
2 x 235W + 440W @ 4 Ohm Brücke
das ich gebrückt vorne aus dem FS 235Watt rausholen kann und noch zusätlich einen SUB mit 440watt anschließen kann?
wenn ja wäre diese ja perfekt oder?
vielen dank für eure hilfe
mfg Thomas
caveman666
#28 erstellt: 16. Mai 2010, 19:32
Orientier dich nich so sehr an Wattzahlen!!! Im direkten Vergleich einer AUdison SRx4 und der EC 500.4 konnte man zB keinen wirklich gravierenden Unterschied erhören... Und jetz vergleich mal die "Wattzahlen" am Papier
Bei der EC hast du 75W pro Seite an der Front be nem 4Ohm System... Die Angaben sind bissl "missverständlich"...
Gruß,
Andy.
Deadhunter
#29 erstellt: 16. Mai 2010, 23:59
hmm ok. dann könnte ich ja Theoretisch meine Renagade mit 1100watt nehmen ;))))
ne spaß bei seite. suche halt eine gute Endstufe wo ich erst mal meine standardboxen mit meinem sub betreiben kann.
und das für gutes geld.
so um die 250 euro max.
wäre die ETon dann was wert oder gibt es noch eine gute alternative?
mfg Thomas
NixDa84
#30 erstellt: 17. Mai 2010, 00:47
Rainbow I Paul 4 Kanal sieht nicht nur gut aus sondern ist auch ne richtig gut gemachte Stufe.
Alternativ dazu ein bischen teurer eine Kove K4-600
Chris
MaDa81
#31 erstellt: 17. Mai 2010, 00:50
Hallo ,
da ich auch einen Vectra B (Kobi) habe schliesse ich mich hier mal an.
Ich such auch ein 16er FS von 150-200€ (ebayhändlerpreis)
Ich hatte vorher ein Phase Evolution CFS drin und fand das eigentlich recht gut fürs Geld.
Das FS sollte einen 25mm Ht haben und nicht in den Ohren beissen.
Als Radio dient zur Zeit noch ein Audiovox 9312 (wird aber bald gehen) und eine Carpower Wanted 5/380 sowie ein Phase Evolution 12" in einem Bandpass.
Da diese sachen noch vorhanden sind möchte ich diese auch erst einmal nutzen.
Das Eton ETON POW 172 sowie das Eton pro 170 oder Phonocar 2/805 oder SPL DYNAMICS SD 6.2, habe ich bis jetzt entdeckt. Aber lasse mich ja gerne beraten ;-)
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von MaDa81 am 17. Mai 2010, 00:56 bearbeitet]
NixDa84
#32 erstellt: 17. Mai 2010, 00:54
In dem Preissegment gibts die üblichen Verdächtigen
Viel wichtiger als die Lautsprecher ist aber der geile und stabile Einbau
Chris
MaDa81
#33 erstellt: 17. Mai 2010, 00:57
Das mit den anständigen einbau bekommen ich schon hin
Was sind die üblischen verdächtigen?
Bin da nicht auf dem neusten stand.
NixDa84
#34 erstellt: 17. Mai 2010, 01:02
RS Audio Smart / Eton Pro wie schon aufgeführt usw... Da gibts im Bereich Kaufberatung zig aktuelle Threats
MaDa81
#35 erstellt: 17. Mai 2010, 10:32
Es gibt soviele Systeme aber hier werden immer nur 3 die gleichen empfohlen.
Was ist den mit dem Phonocar 2/805 (149€)?
Das u-Dimension JR 6 (bekommt schon für 99€)sieht vom Material schon billig aus
und das SPL Dynamics SD6.2 (109€)macht auch einen guten eindruck sowie das Eon pro 170 (169€), wobei das Eton einen recht zierlichen MT hat.
Was klingt den nun am besten in der 150-200 ecke?
Habe gerade das ESX QX6.2C gefunden und das sieht sehr hochwertik aus , aber taugt es auch was (149€)
[Beitrag von MaDa81 am 17. Mai 2010, 10:47 bearbeitet]
caveman666
#36 erstellt: 17. Mai 2010, 10:56
Das JR 6 Comp kostet 199Euro -> und wenns billig aussieht, kommts ja eh nich in Frage, oder? Wenns egal is, wie gut dass es spielt und nur zählt, wies aussieht...
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#37 erstellt: 17. Mai 2010, 11:08
Er meint vielleicht das Element! Wobei auch das sollte man sich anhören bevor man urteilt!
Das JR Comp 6 ist schon ein richtig klasse System zu dem Preis!
Bei der Endstufe solltest du dir vielleicht mal noch die Powerbass ASA 600.4 anschauen, die ist jetzt, da der Nachfolger ASAx 600.4 schon erhältlich ist zu 249€ zu bekommen! Das ist eine sehr sehr solide Endstufe mit ordentlicher Leistung fürs Geld!
2x100W für die Front und 1x400W für den Woofer!
Gruß Dominik
MaDa81
#38 erstellt: 17. Mai 2010, 11:08
Natürlich soll es gut spielen , aber hochwertig kommt es mir nicht vor.
Aber schlauer bin ich nun leider nicht
Würde mich über ein gute empfehlung freune damit ich mal anfangen kann zu Shoppen ;-) umso mehr einem vorgeschlagen wird , umso weniger kann ich mich ja entscheiden.
Eton ,ESX und JR und so weiter , es gibt ja viel . Leider zuviel um auf anhieb was gutes zu finden.
[Beitrag von MaDa81 am 17. Mai 2010, 11:16 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#39 erstellt: 17. Mai 2010, 11:16
Das ist das Element:
http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/ud/sp/ELCOMP6.JPG
Das ist das JR:
http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/ud/sp/jr6.5comp.JPG
Ob einem das optisch nun zusagt oder nicht, hat mit der musikalischen Performence absolut nichts zu tun!
Meist sieht man das System nach dem es verbaut ist so oder so nicht!
Gruß Dominik
MaDa81
#40 erstellt: 17. Mai 2010, 11:26
OK hatte das Element bei EBay für 99€ gesehen und habe mir gedacht das kann ja nix sein.
Leider bekomme ich das µ-Dimension nicht in meine rnähe sondern nur online.
Das Eton pro 170 hätte ein Händler in meiner ecke auf Lager abe rnicht angeschlossen. Taugt das auch was? Oder eine gute andere alternative ?
[Beitrag von MaDa81 am 17. Mai 2010, 11:41 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#41 erstellt: 17. Mai 2010, 15:27
Was nutzt es wenn er es angeschloßen hat, in ner Vorführwand bringt das nix!
Aber das muss jeder Händler selbst wissen was er anbietet und was nicht!
Gruß Dominik
MaDa81
#42 erstellt: 17. Mai 2010, 17:25
Ist das Eton Pro 170 den gut oder eher nicht?
MaDa81
#43 erstellt: 17. Mai 2010, 21:12
So als das Eton pro 170 ist aus dem Rennen , find es persönlich nicht so gut .
Nun steht das μ-dimension jr comp 6 oder hertz ESK 165 zur engen auswahl.
Welche ist davon eher zu empfehlen ?
[Beitrag von MaDa81 am 17. Mai 2010, 21:15 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#44 erstellt: 17. Mai 2010, 23:14
Hast du dir das Eton angehört oder warum ist es aus dem Rennen?
ICH persönlich halte das JR dem Hertz klanglich überlegen!
Der maximale Pegel könnte beim Hertz mit entsprechender Leistung größer ausfallen!
Gruß Dominik
Deadhunter
#45 erstellt: 18. Mai 2010, 01:06
bitte auch noch mal um hilfe.
da es so viel auswahl gibt und ich noch bis zum jahre des herren suchen würde hätte ich da mal eine frage,
zwischen welchen der Beiden FS würdet ihr euch entscheiden?
hertz ESK 165
Focal Access 165 a1
bin über eure meinungen gespannt.
mfg
caveman666
#46 erstellt: 18. Mai 2010, 09:52
Auch das wieder eher sher unterschiedliche Systeme -> suchst du nach Preis udn Bildern aus?
Das aktuelle ESK is eher zurückhaltend im Hochton im Vgl zum A1.
Gruß,
Andy.
Deadhunter
#47 erstellt: 18. Mai 2010, 10:57
ne wie kommst du darauf? ich nenne das malen nach Zahlen.
ich wollte halt ein Gutes frontsystem für max 200euro mit dämmung sind es ja dann 300euro.
und die 300euro wollte ich eigentlich auch noch etwas geringer halten.
darum bin ich am überlegen ob solche system für 160 euro nicht auch in frage kommen würden?
MaDa81
#48 erstellt: 19. Mai 2010, 14:36
Gruß Dominik
Ja ich habe es mir beim Händler angehört und fand es nicht gut.
surround????
Gesperrt
#49 erstellt: 19. Mai 2010, 15:59
Im Auto oder in der Demowand? Wie war es verbaut?
Beschreib mal was dir nicht gefallen hat, dann kann man dir vielleicht was empfehlen!
Gruß Dominik
MaDa81
#50 erstellt: 20. Mai 2010, 19:55
es war in einem GOlf 4 verbaut . Wie und ob der Gedämmt war kann ich nicht sagen.
Es klang aufjedenfall dünn , da steckte nix hinter. Also nicht vom Basse sonder der eigentliche Klang. Mal davon abgesehen das der HT und das Gehäuse total billig verarbietet ist
surround????
Gesperrt
#51 erstellt: 20. Mai 2010, 21:32
Was erwartest du in der Preisklasse? Inkl Alukugeln?
Also wenn dir das Eton absolut gar nicht gefällt, glaube ich deine Ansprüche sind höher wie dein Budget!
Gruß Dominik
Opel Vectra B Kaufberatung
JohnnyGTR am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
frontsystem für opel vectra b
Pazan_CCCP am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
[Vectra B] Gutes preiswertes Frontsystem
krittopp am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  10 Beiträge
Kaufberatung Opel Vectra B 1.8
FeeliXx am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Opel Vectra B bis 200EUR
Patronic am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  3 Beiträge
Empfehlungen für Vectra B
-Xantos- am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  24 Beiträge
2 Kanal Frontsystem für Vectra B
Steeeeeeefen am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  28 Beiträge
Kaufberatung Opel Vectra B, Bj 99
DarkInvader am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  46 Beiträge
Front & Sub Vectra B
Zauberlehrling am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  2 Beiträge
Anlagenempfehlung für Vectra B
kritzibritz am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.778
