HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlungen für Vectra B | |
Empfehlungen für Vectra B+A -A |
-Xantos-
13:59
erstellt: 29. Apr 2011, |
Hallo Leute ![]() Also, bald is es so weit, Führerschein is im Haus. Auto vorhanden. Jetzt muss nur noch die Anlage her und es kann losgehen! Jetzt wollte ichz mich mal beraten lassen, bevor ich einen vollkommenen Fehlgriff mache. Wie ich das sehe wird empfohlen, zuerst ein anständiges Frontsystem und Endstufe zu kaufen, bevor man den Woofer kauft, wenns mim finanziellen nicht zu regeln is. Das führt gleich mal zum Preisrahmen, hätte im moment 500-600€ zur Verfügung. Deswegen denke ich, ich werde mit dem Woofer noch warten, aber ich lass mich überraschen von euren Vorschlägen ![]() Musikrichtungen eigendlich alles, aber vieles basslastig wie z.B. Hardstyle. Also sollte schon nen gut klingenden Bass liefern, aber auch Hochtöner sollten nicht vernachlässigt werden. Es handelt sich um einen Opel Vectra B, BJ 96. Woofer sollte nicht zu groß sein, stört nicht wenn er Platz im Kofferraum einnimmt, aber den ganzen sollte er auch nicht in Anspruch nehmen. Vorhanden ist ein Radio von Sony, das für iPods ausgelegt ist. Weis grad nicht die genaue Type, ist aber nicht all zu alt. Ich weis, ich stelle viele Anforderungen, aber ich bitte euch trotzdem euch die Zeit zu nehmen mir was vorzuschlagen ![]() Bis dann und schönes Wochenende, Michael |
romano2085
16:12
Hallo, Willkomen im Forum und schön dass du dich informierst bevor du wild drauf los kaufst. Das spart eine menge Geld ![]() Ich empfehle dir die ersten 2 Monate verstärkt sich erst auf das Fahren zu konzentrieren und dass was drumherum im Strassenverkehr so passiert. Zur Anlage die Einsteigertipps hier im Forum sind sehr Hilfreich, da kriegst du alle infos darüber auf was es ankommt: Stabiler einbau,richtige Kabel,ramsch und empfehlenswert. Ansonsten bist auf einen guten Weg ![]() |
-Xantos-
18:12
Guten Abend, Ich bin seit August 2009 als Lehrling im Außendienst also Verker beobachten kann ich nun schon länger Das ersetzt natürlich nicht die Fahrpraxis aber ich trau mich zu sagen das ich relativ sicher unterwegs bin Anlage will ich trotzdem schon einbauen, weil ich halt ziemlich wählerisch bin was Klang bei Musik betrifft. Zu den Einsteigertipps: Beim Einbau sollte ich keine Probleme haben, einzig das Plus-Kabel von der Batterie zur Endstufe bereitet mir Sorgen Mit anderen Worten, ich Hab die Tipps schon gelesen ![]() Die einzige Unsicherheit hab ich eben nur noch bei der Wahl der Komponenten, deswegen dieser Beitrag ![]() EDIT: Bei dem momentanen Preisrahmen sollten natürlich auch Kabeln, Dämmung und so dabei sein. Wenn es sich nicht anders ausgeht kann ich noch was drauf legen, aber sehr viel eben nicht mehr ![]() [Beitrag von -Xantos- am 29. Apr 2011, 18:30 bearbeitet] |
Bajo85
19:00
Pluskabel ist einfach. Mach die Motorhaube auf dann siehst du am Kotflügel nen Gummi "Stöpsel", nenn ichs mal. Wenn du den raus machst und das Kabel da durch führst landest du schon fast Schweller wo das Kabel ja dann verlegt wird. Zum Thema Woofer, welchen Vectra hast du Fließ oder Stufenheck? Vorher macht es kein sinn evtl was zu empfehlen. Als Endstufe z.b. ne ESX SE 480 Signum (175€) oder ne Carpower POWER-4/400 (178€). Dazu als FS Rainbow SAX 265.20 Dream Line (159€) Audio System Radion 165(149€) Hertz ESK-165 Energy (159€) ETON Pro 170(159€) + Kabel, Dämmung, MPX Adapter usw (nochmal ca 150€) bist du bei ca 500. |
-Xantos-
12:28
erstellt: 30. Apr 2011, |
Mein Vectra hat ein Stufenheck ![]() Die Zusammenstellung klingt schon ganz gut, zumindest für mich als Laie :S Da ich nicht wirklich weis ob ich diese Komponenten bei mir in der Nähe finden werde wollte ich euch mal fragen ob ihr mir einen Onlinestore empfehlen könntet? Lg |
Bajo85
15:10
Dann wirds bei dem Budget nix mit nem Sub. Es sei denn du baust dir die Kiste selber. Bei nem Stufenheck kommst du um nen Bandpass nicht rum und einen guten Bandpass wirst du kaum für dein Budget bekommen |
-Xantos-
17:40
Hm, beim Einsteigerthread steht, dass Bandpass nicht wirklich besonders toll is, da er zwar rums macht, aber nicht wirklich guten Sound abgibt. Was spricht denn gegen einen normalen Woofer beim Stufenheck? |
Bajo85
17:54
Beim Stufenheck hast du ja ne feste Hutablage aus Metall, durch die Rücksitzbank kommt nicht viel vom Klang/Druck an deswegen macht es keinen, bzw wenig, Sinn nen Bassreflex oder nen Wofer im GG einzubauen da man davon eh wenig bis gar nix hören wird. Ein Bandpass spielt hingegen durch die Skisacköffnung direkt in den Innenraum, es kommt also alles dort an wo es hin soll und blässt nicht einfach im Kofferraum sinnlos rum. Es gibt viele BP´s die nicht so pralle sind aber auch ein paar gute z.B. der ![]() ![]() Wenn du aber Handwerklich etwas begabt bist und kein 2 linken Hände hast kannst du dir auch nen Bandpass selbst bauen dann KÖNNTE das noch in dein Budget mit rein passen, bzw eine günstiger Alternative zu nem fertigen BP sein. Welche Woofer sich dazu aber eignen weis ich nicht so wirklich, es gibt welche die sich in nem BP einfach nicht so pralle anhören. |
-Xantos-
18:38
Das klingt doch schon sehr vielversprechend! ![]() So wie ich das sehe, gibt es den Bandpass nur bei ausgewählten Shops.. Bei mir enstehen halt Schwierigkeiten beim Versand und so, leider. Zum Glück hab ich mich hier informiert, sonst hätte ich wohl einen normalen Woofer gekauft, und dann blöd geguckt :S Danke Dir auf jeden Fall! Jetzt bleibt nur noch die Frage nach einem anständigen Shop der nach Österreich versendet Ach, und nochmal zur Endstufe kurz ne Frage: Wie funktioniert das genau mit den Kanälen? Habs bis jetzt nicht ganz verstanden Wenn ich 2 überbrücke damit der Bandpass mehr rums mach kann ich ich eh mit den anderen beiden Kanälen die Lautsprecher betreiben, oder? Edit: Um genauer zusein, welche eignet sich ideal um Eton Pro 270 Lautsprecher, und den Volksbandpass zu betreiben? Nur sicherheitshalber! lg [Beitrag von -Xantos- am 30. Apr 2011, 18:40 bearbeitet] |
Bajo85
18:51
Solange es ne 4 Kanal Endstufe ist, ja. Ist auch zu Empfehlen nen Sub an ner 4 Kanal zu brücken solange man nicht extra ne Endstufe für den Sub kaufen möchte (z.b. wenn man Vollaktiv betreiben will aber das ist für nen anfänger noch etwas viel) und ist ne gängige Methode. Aber mach erst mal das FS incl. ordenlichem Einbau, dann spar dir noch ein wenig Geld zusammen und kauf dir nen Sub nach. Je nachdem welche Musik du hörst (oder hattest du das schon geschrieben?) kann es auch sein das du den Sub gar nicht vermissen wirst. Shops z.B. ![]() ![]() EDIT sagt: Eignen tun sich eigentlich beide Endstufen die ich dir genannt habe. Die haben gebrückt genug Power für nen Sub. Naja ich hab selbst mein Erfahrung gemacht mit meinem Vectra, nur das ich den Bassreflex noch von meinem Alten Auto hatte (Golf 3) aus dem ich einfach die Anlage 1:1 übernommen habe. Der VBP mini den ich bei mir drinn habe, macht MEHR druck als mein Radion 12 BR EDIT 2: ![]() [Beitrag von Bajo85 am 30. Apr 2011, 19:05 bearbeitet] |
-Xantos-
11:11
erstellt: 01. Mai 2011, |
Na dann weis ich ja jetzt Bescheid! Werde mir nun das Frontsystem und die Endstufe + Kabeln kaufen und Sub später. Danke Dir auf jedne Fall für die Beratung, werde berichten wie zufrieden ich mit der Zusammenstellung bin ![]() Edit: Ganz kurz noch, kann jemand einschätzen wie viele Meter ich brauche bei einem Vectra zB fürs Plus? [Beitrag von -Xantos- am 01. Mai 2011, 11:32 bearbeitet] |
romano2085
12:07
Hi, Powerkabel reichen fast immer die 5 Meter, auser man verlegt über mehrere Umwege. Die Länge vom Vectra B ist 4,47 Meter also 5 Meter sollten passen. Falls du Meterware kaufen solltest was meist qualitativ besser ist dann rate ich dir evtl. 6 Meter zu nehmen. Ich habe es so gemacht und hat sich bezahlt gemacht musste im Motorraum komplett einmal quer durch und im fussraum auch noch mal rüber (Fahrerseite seitenleiste hinter) dann blieb mir immernoch ca 80cm übrig dann ist man nicht so eingeschränkt wo die Stufe hin soll. Gruss |
Bajo85
12:09
Ich denke so ca 7 Meter dann hast du noch ne Sicherheitsreserve. Chinchkabel sind sowieso meist alle die selbe Länge und Massekabel reicht 1 Meter locker aus. Oder du kaufst dir einfach ein Kabelset z.b. ![]() Wenn du selber kaufst achte darauf ne Mini ANL oder ne normale ANL Sicherung zu nehmen und keine aus AGU Glaßsicherung die sind etwas empfindlich und gehen schnell kaputt [Beitrag von Bajo85 am 01. Mai 2011, 12:13 bearbeitet] |
-Xantos-
12:42
Sooo Meine Bestellung schaut jetzt wie folgt aus: 1 x SE-480 Signum 4-Kanal Endstufe 4x 140 Watt rms 1 x Pro 170 16cm 2-Wege-System 1 x Bitumenfolie 2.6mm 8 Stück 6 x Batterie-Stromkabel rot 1 x Batterie-Stromkabel blau 10 x Premium Lautsprecherkabel 1 x 4-Kanal Cinchkabel 5.5m X-Link 1 x First FFH-14 AFS Sicherungshalter bis 25mm² 1 x Mini-ANL Sicherung High-Quality ----- 477.32 € Die Stromkabeln haben jeweils 25mm² Querschnitt. 20 gibts nicht, und 16 is wohl doch zu wenig. Oder sollte ich noch höher gehen? Laut dem Einstiegsthread sollte das reichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas vergessen hab oder falsch bestellt hab. ![]() Oder passt das jetzt mal fürs erste? |
Bajo85
14:53
Hast du wirklich 6 stromkabel gekauft oder 6 Meter bzw 10x LS Kabel? Ich gehe mal davon aus das du jeweils Meter meinst, is nur zu Sicherheit 25 Quadrat ist schon in Orndung, vergiss aber nicht die LS Halter zu bauen oder zu kaufen, sonst bekommst deine LS nicht eingebaut. Als alternative kannst du dir auch solche Plastikadapter als übergangslösung holen bis du dir die MPX Adapter besorgt hast. Solche mein ich ![]() So ähnlich sieht die Türe aus wenn der original LS weg ist. Bild hab ich aus nem Einbauthread von Ducksoul hier aus dem Forum ![]() |
-Xantos-
16:42
Achso, solche brauch ich auch... Nehm mal an für die Lautsprecher sind ![]() Edit: Ja 10 Meter + 6 Meter sind gemeint nicht 10 einzelne ![]() [Beitrag von -Xantos- am 01. Mai 2011, 16:47 bearbeitet] |
romano2085
18:43
hey, würde dir lieber zu denen hier raten ![]() ![]() Gruss |
-Xantos-
18:47
Sieht gut aus, aber 45€ für die Ringe is schon ziemlich heftig. Würde bei dem 25€ Versand zahlen, daher der Preis :S |
romano2085
19:13
hey, Verkauft werden die als paar, also 2 Stk. für die 29,99€ zzgl. 3,90€ Versand. mach ihn ein Preisvorschlag sind wirklich um welten besser als die Kunststoff dingger da ![]() Wie gesagt werden als paar Verkauft ! ! ! ![]() |
romano2085
19:15
ok sorry kommst aus Österreich hab es jetzt erst gesehen! Ja 25€ für Versand ist schon heftig ![]() naja |
-Xantos-
19:19
Ich werd den mal anschreiben, glaub nich dass das sein Ernst is. 25€ Versand für 2 Ringe? Die wiegen doch nie so viel, um das zu rechtfertigen. |
christian.h.
19:23
der Versand nach Österreich ist ab so teuer, glaub bis 10KG oder so, darüber wird es noch teurer.... habe auch schon mal ne Endstufe verschickt nach Österreich kannst doch unter DHL mal gucken da siehst es |
Bajo85
22:00
ja sind die richtigen in deinem Link aber die aus MDF sind besser. Die andere Alternative ist du baust sie dir selber |
christian.h.
17:22
erstellt: 02. Mai 2011, |
hast keine Stichsäge ?! den MDF Ring sieht man doch sowieso nicht mehr |
Anlagenempfehlung für Vectra B kritzibritz am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 14 Beiträge |
Bass für Vectra B the.2nd am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Opel Vectra B Caravan chillerboy92 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Front & Sub Vectra B Zauberlehrling am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Einsteiger FS Vectra B WarlordXXL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 9 Beiträge |
Kauf/Planungsberatung Vectra B sAm_vdP am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Vectra B Neue Soundanlage Evofan87 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 16 Beiträge |
Opel Vectra B Kaufberatung JohnnyGTR am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 10 Beiträge |
Komplettanlage Vectra B Caravan cwolfk am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Anlage fü Vectra B syzz am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.707
