Kaufberatung: BMW Logic7 Verstärker ersetzen durch 4 (5) Kanel Verstärker
DrFeelgood
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 15:33
Hallo Zusammen,
da in meinem 7'er BMW der Logic7 Verstärker immer wieder Probleme bereitet möchte ich diesen gegen einen "normalen" 4 (5) Kanal-Verstärker austauschen.
Die BMW Top-Hifi Anlage (so wird die wirklich intern genannt ) ist wie folgt aufgebaut:
Insgesamt sind 11 LS verbaut. Die vorderen 6 LS werden vom sogenannetn ASK (Audio System Kontroler versorgt)
=> vorne links/rechts MT + HT
=> Hutablage links / rechts MT
Der Logic7 Verstärker versorgt 5 LS und ist über den Most-Bus (Lichtenwellenleiter) mit dem ASk verbunden.
=> Subwoofer links / rechts unter Vordersitz (2 X 30 Watt doppel Verstärker pro Seite => 2 x 60 Watt)
=> Tür hinten links/rechts MT (2 x 15 Watt)
=> Center vorne im Armaturenbrett (1 X 15 Watt)
Da man den MOST-Bus nicht "anzapfen" kann muss ich von den Boxen in der Hutablage die High Signale als Einspeisung für den Verstärker nehmen.
Wie man sieht hat der Logic7 Verstärker nicht so viel Leistung und ich möchte ggf. einen Verstärker einsetzen der direkt High-Eingänge hat. Außerdem sollte der Verstärker kompakt sein, damit er eventuell noch "versteckt" mit eingebaut werden kann.
Den Center LS werde ich ggf. nicht mehr verwenden da die meisten 5 Kanal Verstärker als 5'ten Kanal sowieso den SUB haben.
Der Verstärker sollte natürlich über regelbare Front/Rear LP/HP Einstellungen anzupassen sein.
Welche Verstärker könnten für mein Vorhaben passen.
Vielen Dank & Gruss
Doc.
Stereo33
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 09:44
Das beste ist es wenn du den ganzen Kram raus schmeisst.
Für unter 2500 kannst du dir schon eine ordentliche Anlage
kaufen.
Nur as Einbauen müsstest du selber machen, das kostet beim Händler bestimmt auch nochmal 500€.
DrFeelgood
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 08:50
Sorry, aber die BMW Anlage zu ersetzen ist nicht wirklich möglich, da alle Geräte über den MOST Bus kommunizieren.
Also Radio, CD, Wechseler, Navi, Telefon, Sprachsteuerung....
Außerdem könnte ich dann auch für knapp 900,-€ den Logic7 Verstärker ersetzen, den die Anlage selbst ist sehr gut.
Gruss
Doc.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 08:58
Unterhalte Dich mal mit Frank:
http://www.carhifi-s...633a52ecb06284e17412
Kaufberatung Verstärker
Smartyy am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  20 Beiträge
Kaufberatung 4-Kanal Verstärker
t.thuesen am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  12 Beiträge
Verstärker Kaufberatung
Invidia1990 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Kaufberatung Bmw E36 limo Sabwoofer und Verstärker?
KingDragon am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  14 Beiträge
zero_cool0 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  8 Beiträge
budy91 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  4 Beiträge
atze44 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  30 Beiträge
BMW 5
Heydt-Box am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung für 4 Kanal Verstärker?
Cre4tive am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  19 Beiträge
Kaufberatung Kombo + Verstärker
wehrmut am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.073
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
