Wo ist der Unterschied zwischen 2x4 ohm und 2x2 Ohm
IPatTouch
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 16:33
Moin Moin,
jetz hab ich mal ne frage, hab zwar schon was darauf gefunden, aber so ganz blicke ich da nicht durch ! tut mir leid.
so nun zur frage:
ich habe die endstufe von Digital Design: M1a 1-Kanal Endstufe 1x 1000 Watt rms.
und darauf hin würde ich mir gerne den Subwoofer DD 2515 holen ! diesen gibt es in zwei varianten 2x 4 ohm oder 2x 2 ohm ?! aber was sollte ich nehmen?
noch die links
endstufe: http://www.caraudio-...847::::a18a0829.html
subwoofer: http://www.caraudio-...824::::240d3d5d.html
Liebe Grüße hoffe Ihr könnt helfen !
[Beitrag von IPatTouch am 19. Feb 2011, 16:34 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 16:37
Wenn du maximalen Pegel willst, nimmst du die 2*2Ohm-Variante.
Damit "sieht" die Endstufe dann 1Ohm...von der Impedanz im Gehäuse mal abgesehen.
Ich weiß nicht, was ich dir sonst groß dazu sagen soll. Welche "Spulenkonfiguration" man wählt, hängt eben vom Einsatzzweck, von der Anzahl der verwendeten Chassis etc. ab.
Bass-BÄRt
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 16:37
In diesem Fall nimm den mit 2x2Ohm. Wenn du die beiden Schwingspulen dann parallel schaltest, halbiert sich die Impendanz (->1Ohm) und so kannst du die maximale Leistung deiner Endstufe abgreifen und nutzen. Die DD-produkte sollten das ja ohne Probleme mitmachen.
'Stefan'
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 16:38
Da braucht er nicht mal was zu verschalten. Die Endstufe macht den Anschluss zweier Spulen recht einfach...es sind zwei "Kanäle" da, die intern parallelgeschaltet sind.
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Feb 2011, 16:39 bearbeitet]
Bass-BÄRt
#5 erstellt: 19. Feb 2011, 16:41
aber wenn er beide Spulen direkt am Woofer parallel anschließt, so muss er nur ein Kabel zum Amp ziehen :-P (spart Kabel ;))
IPatTouch
#6 erstellt: 19. Feb 2011, 16:51
alles klar
danke für die schnellen antworten !!
das verkabeln könnt ihr mir überlassen !! das sehen wir dann vorort !!
nochmals danke
2x2 Ohm oder 2x4 Ohm????
zippi8 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
DD3512 2x2 oder 2x4 Ohm an GZNA 1.2500DXII
Ferani am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  10 Beiträge
Welcher Amp für nen DBX12R 2x4 Ohm
Deathwish am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  57 Beiträge
SPL Dynamics 15" 2x4 Ohm + Spectron 1500D?
Danjo85 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
Passende sub zu meiner stufe (2x2 Ohm)
_Cruz_ am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  26 Beiträge
guter günstiger Subwoofer mit 2x4 Ohm
Fabian-1988 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für Kicker S12L7 2x2 OHM ?
StiflersDaDDy am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  18 Beiträge
1 KW endstufe 2x2 Ohm gesucht
WWaidner am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  20 Beiträge
Digital und Analog, UNTERSCHIED ???
Twista am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  3 Beiträge
ETON Subwoofer - wo ist der Unterschied?
peddn am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.145
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
