HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer & Endstufe gesucht - 300€ | |
Subwoofer & Endstufe gesucht - 300€+A -A |
Marx008
23:30
erstellt: 18. Apr 2013, |
Hi, gesucht wird für dieses Frontsystem: ![]() eine passende Endstufe und nen Subwoofer. Subwoofer wär eine Box bequem. (einfach per Plug & Play wieder ausbauen, da ich nicht dauerhaft den Platz missen will). Wenn die Qualität gewährleistet wird! Ansonsten kommt ein 20'' Sub seitlich in den Erste-Hilfe Bereich hinten im Kofferraum (Passat 3B Variant) Kabelset würde auch noch gebraucht werden. Kosten max. so ~300€ (AMP+Sub+Kabel) Vielen Dank! [Beitrag von Marx008 am 18. Apr 2013, 23:31 bearbeitet] |
dennis1191
00:02
erstellt: 19. Apr 2013, |
Also sofern ich richtig verstehe, hängt dein Frontsystem aktuell am radiointernen Verstärker? |
Marx008
10:55
nein... im moment is alles noch original im fzg ![]() ich habe nur vor dieses frontsys zu verbauen |
dennis1191
14:35
Ich würde es so machen: Endstufe: Krüger & Matz KM1004 Kabelset: ![]() Subwoofer: Mivoc AWM 124 Gehäuse müsstest du dir für den Sub selber bauen. Nutz fürs Subwooferterminal am besten Bananenstecker an den Lautsprecherkabeln (ich empfehle die von Nakamichi), denn dann kannst den Sub auch einfach abstöpseln, wenn mal Platz nötig ist. Du kannst es aber auch so machen, dass du dir alles einbaust, nur nicht den Subwoofer, und dann zu einem Car-HiFi Händler fährst und paar verschiedene Subs IN DEINEM AUTO probehörst. Der Mivoc trifft in der Regel auf sehr positive bewertung, aber an erster Stelle steht nunmal DEIN Hörgeschmack! ![]() Womit willst du die vorderen Türen dämmen? (Bitte Marke und Modell des Dämmstoffes nennen und die Menge, die du nutzen willst!) Oder hattest du garnicht vor zu dämmen? |
Marx008
16:12
erstellt: 11. Mai 2013, |
hab lang nix hören lassen, sorry. War etwas längers verhindert. Also folgendes Update: Hab einen Subwoofer auftreiben können (fast für lau). Und zwar einen Rockford Fosgate Punch - RFP 1212 (DVC) Ist bereits in einem geschlossene Gehäuse verbaut. somit ist nur noch eine Endstufe gesucht. Den DVC Sub werde ich wohl über 2 Kanale laufen lassn (oder?) Vorerst wird jedoch nur der Sub über die Endstufe laufen, FS wird aufgrund Zeitmangels erst etwas später verbaut. Jedoch wird das FS schon in den Kauf der Endstufe miteinberechnet (4 Kanal also). Danke für eure Hilfe! ![]() |
LexusIS300
16:43
Es ist immer schön wenn hier jemand eine Kaufberatung will und in der Zwischenzeit Komponenten auf eigene Faust kauft. Auch wenn der Sub "lau" gekostet hat ist der Betrieb an einer 4 Kanal nicht einfach bzw. schliesst man einen grossteil der verfügbaren Modellen aus. Zu dem sollte bedacht werden, dass der Sub 16 Jahre alt ist! Somit benötigst Du eine Endstufe welche 1 Ohm stabil ist. Die fällt mir auf die schnelle ein: ![]() Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 11. Mai 2013, 16:46 bearbeitet] |
Marx008
16:55
wieso 1 Ohm? Bei 2x 4 Ohm Spulen wohl eher 2 Ohm (max Leistung) oder eben 8 Ohm. Und Endstufen mit 2 Ohm stabil gibts doch ein paar. (Alleine die vorher angesprochene K&M) Wollt ja nur wissen welche Endstufe für DIESEN Sub Sinnvoll wäre. Da sich die K&M auf einen anderen Sub bezogen hat. Im Zweifelsfall nehm ich die K&M Und der Sub war wirklich fast geschenkt, also warum nicht? Man unterhält sich halt mit Freunden, und wenn jmd einen Sub rumliegen hat, und man selber einen bräuchte nimmt man ihn halt mit. [Beitrag von Marx008 am 11. Mai 2013, 17:00 bearbeitet] |
LexusIS300
17:04
Klar kannst Du klüger sein als die Beratung hier - dann ist aber nachfragen sinnlos. Wenn Du eine Anschlussimpedanz von 2 Ohm hat (DVC 4 Ohm) und 2 Kanäle brückst, wird ein Kanal mit 1 Ohm belastet. Deshalb eine 1 Ohm stabile Endstufe. |
Marx008
17:21
meine Absicht war jetzt nicht "klüger" zu sein, bitte nicht falsch verstehen. Sind alles nur Gedanken von mir, von denen ich gern eine Meinung hätte von den Membern hier. Wenns geht auf einer freundlichen Ebene ![]() Ich weiß, ich habe davor "gefragt" ob ichs über 2 Kanäle bridgen sollte. Da ichs in Frage gesetzt habe, aber komplett irrelevant, wenn jemand eine andere Idee hat, war ja nur eine Idee meinerseits, um evtl mehr Leistung zu holen mit der richtigen AMP. Grundsätzlich kann man 2x 4 Ohm Spulen (DVC) über eine AMP mit 2 Ohm stabil laufen lassen (immernoch keine rede von ner Bridge), parallel an einen Kanal. Oder täusche ich mich jetzt, deiner Meinung? |
Neruassa
17:22
Die Krüger & Matz KM 1004 kannst du vergessen, die ist Mono nur 4 Ohm stabil. Die Krüger & Matz KM 1005 (5 Kanal) ist aber Mono 2 Ohm Stabil. Dann bleiben eben 2 Kanäle frei. Oder eben die ESX QE-900.4. ![]() Edit: Der Subwoofer wird IMMER Gebrückt angeschlossen, da sonst zu wenig Leistung. Also brauchst du eine Stufe, die 2 Ohm MONO Stabil ist (1 Ohm Stereo). Den Woofer dann vor der Endstufe auf 2 Ohm Parallelschaltung verkabeln und dann gebrückt anschließen. ![]() [Beitrag von Neruassa am 11. Mai 2013, 17:25 bearbeitet] |
LexusIS300
17:27
Natürlich ist es möglich nur einen Kanal zu benutzen, das schafft "jede" 4 Kanal Endstufe auf dem Markt. Ob dann die ausgegebene Leistung reicht liegt vom Hörer ab - kommt also auf Deinen Pegelwunsch an. Meine Antwort war auf Deine bezogen, welche im Zusammenhang mit dem Rockford steht und auch brücken:
Subwoofer und Endstufe gesucht. Trayzer am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe gesucht NEO91 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 50 Beiträge |
Neuer Subwoofer + Endstufe + Frontsystem gesucht :-) Thomas@P9 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflex Subwoofer und Endstufe gesucht macon am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht HBampel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe gesucht! SilverDragon666 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht mightyx am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 22 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht ! aM-dan am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 26 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht! xEno18 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer & HT-Endstufe gesucht etern1ty am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
